Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 00:11 |
Снятие печки без торпеды.
murzik | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:48 | Сообщение # 1 |
| На днях гонял в Россию и в дороге потек антифриз в салон,да нормально так потек,как сок березовый. Была куплена в ближайшем магазине приправа забабахана в систему,течь заткнула и и спешно 1000км до дома доехал.На следующий день все повторилось.снимать торпеду ну никак не стояло,а в дороге Сан-сан подсказал что кто-то вроде как снимал так и получилось. ПОЛУЧИЛОСЬ. немножко геморно но на снятие мин30. Вся процедура как обычно: жижу слили,патрубки открутили,потом лезем в салон и снимаем гофры с печки,откручиваем переднюю панель ,отсоединяем провода,еще лучше целиком снять рычаг передач(получится намного удобнее). Потом берем мелкую трещетку и торксом на 30 врде отворачиваем винты с пасажирской стороны,откручиваются боле менее удобно.С водительской стороны все хуже,если нижний еще кое как то в верхнему доступ не ахти,потому достаем пеельницы,короб пепельницы сооружаем из набора длинный удлиннитель ,коротки +отвертку и еще один длинный и посветив фонариком отворачиваем и его. А дальше с помощью матери изготовителя данной печки ее выдираем. установка в обратной последовательности. еще при установке доусовершенствовал крепление тросиков,т.к. пол ушка обломано то тросик спадает(особенно там где переключение улица -внутрь,сверлин дырочку вставляем проволку и слегка прижимаем,сделал так обе штуки, и спокойно таки можно печку переключать на улицу и салон,а то пару лет в режиме улице даж когда за старыми жигулями в пробке.Добавлено (22.12.2014, 13:48) ---------------------------------------------
v_a | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 14:45 | Сообщение # 2 |
| Тоже проделывал подобное, т.к. неохота было возиться с торпедой в -10 на улице, и инструмент обычный использовал, не мини, удлинитель+добавка 10см. Добавлено (22.12.2014, 14:45) --------------------------------------------- На циркуляцию я саморез вкручивал, работало тоже безупречно.
Ботаник | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 15:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата murzik ( ) и в дороге потек антифриз в салон Cань, а в чем причина течи? И раз, ты, печурку выдернул, то, ЧЕГО-КОГО воткнул "фзад", то бишь, обратку?
новичек | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 16:45 | Сообщение # 4 |
| Три раза проделывл эту операцию для промывки печки и не знал что можно по другому откручивал все четыре болта рожковым на десять рука затекает но по пол оборотика крутит, но в 30мин. укладывался...
murzik | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:21 | Сообщение # 5 |
| сдохла родная, трещина где-тов левой половине на выходе сот. поставил то что продают( я ее покупал год назад за 25уе типа ДПи шная типа хорошая) я ее тогда просто поставил и у меня горячий воздух просто пропал.я родную отмыл от накипи и поставил обратно когда автос делал,вот она и пала смертью храбрых. Теперь когда ставил то все свободное пространство между печкой и корпусом заткнул типа поролон синтетический с фольгой, хрень такая изофон или изолон смотря у кого как называется. как итог печка ЖАРИТ. ну саморез тож тема но у меня пол усика торчало если б сломало оба то тоже саморез наверное впер бы.
Тунгус | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:05 | Сообщение # 6 |
| В общем подсвистывал мотор печки на малых оборотах где то в год, потом начал трещать как будто крыльчаткой за что то цепляет, в итоге вчера первых два положения молчат, на третьем сгорает предохранитель. С мотором понятно надо снимать, вот только как? Крутил его и так и эдак, не выходит, упирается в воздуховод. Может кто снимал без снятия торпеды? Тырнет лопатил, есть видео по Транзитам до 00 и после 06 г.в. а моего 00-06 нет. Как представлю, что торпеду с нимать, дурно становится, уже скидывал её когда испаритель кондея менял, 4 дня с ней мудохался. Поставил на работе отогревать, завтра буду пытаться выковырять его!
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 13.02.2018, 15:15 |
katastrof | Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:26 | Сообщение # 7 |
| Тунгус, ждем Тимура, он менял вроде.
тимыч | Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата katastrof ( ) ждем Тимура, он менял вроде. Авооот и йаа! Да,снимал моторчик печки.Давно это было,правда... Раком,боком,но мотор вылазит!Причём,если найти какое то "правильное положение" моторчик вылазит и залазит почти ничего не касаясь.Добавлено (13.02.2018, 20:00) --------------------------------------------- http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-895-1
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 13.02.2018, 19:59 |
Тунгус | Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:23 | Сообщение # 9 |
| Завтрашнего дня не стал ждать, после сообщения Тимыча пошёл его ковырять, в общем раком, боком но достал. Я так понял, что это нужно делать в тепле, на морозе вся пластмасса калёная как стекло, в тепле воздуховоды становятся эластичней. тимыч, Спасибо, что избавил от съёма торпеды! Завтра починю съёмник, сниму крыльчатку, попробую мотор вылечить, имеется сильный люфт со стороны крыльчатки, постараюсь отписать процесс с фотками.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 13.02.2018, 21:24 |
san_san | Дата: Пятница, 16.02.2018, 13:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата Тунгус ( ) Теперь проблема, где искать первую и вторую скорость, мотор работает только на третьем положении? ищи в воздуховод вставляется резистор, возможно как и у меня сгорел терморезистор, я его просто перемкнул
Тунгус | Дата: Пятница, 16.02.2018, 19:22 | Сообщение # 13 |
| san_san, проблема именно в нём! 30 минут поисков в сети более подробной инфы, 10 минут на его извлечение и резистор у меня в руках. Кислота, припой, медная проволока 1,5 мм. печка заработала как прежде! Короче всё на этом. Да ещё забыл, при установке мотора, с крыльчаткой нужно быть осторожней, у меня сломалась в этом месте где отметил красным. Поксипол не помог, пришлось впаивать паяльником проволоку. Дребезжал на третьем положении, не мог понять из за чего, оказывается центробежной силой крыльчатку разворачивало и она цепляла за корпус.
Добавлено (16.02.2018, 19:22) --------------------------------------------- Блин, только сейчас увидел, что тема снятие печки до 95 года. Если у модераторов есть возможность, перенесите сообщения в нужную ветку!
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 16.02.2018, 16:58 |
Димарик | Дата: Пятница, 16.02.2018, 22:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата Тунгус ( ) тема снятие печки до 95 года. Если у модераторов есть возможность, перенесите сообщения в нужную ветку! Мне кажется-ничего страшного....Тоже интересно и познавательно. Я снимал двиг- долго долбался....Там тоже неудобно...И резистор в другом месте. У меня на 94 году под капотом пружина в пружине...ржавеет , блин....
murzik | Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:36 | Сообщение # 15 |
| Димарик, перевесь его на шланг под бачок охлаждайки . и хватает его в разы дольше пожить.
Димарик | Дата: Суббота, 17.02.2018, 22:49 | Сообщение # 16 |
| murzik, спасибо за совет- учту. А на бусе у меня родная печкина крутёлка давно гавкнула. Стоит простая клавиша и резистор совдеповский с одной пружиной(не знаю - от Волги или от Жигулей). Вторая и третья скорость работает на печке, а первая нафиг не надо....Третья прямая, резистор не нужен....Кажется.....
starik | Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 16:38 | Сообщение # 17 |
| спрошу мож кто знает . накрылся моторчик печки (2010г.) тока родной ставится? других вариантов нету? ценник в 6,5 р. напрягает.
v_a | Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 18:44 | Сообщение # 18 |
| От 94 и по 13г моторчик один был.
тимыч | Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 21:53 | Сообщение # 19 |
| Цитата v_a ( ) моторчик один был. Да,так и есть.Себе на дельфина ставил какой то из дешёвых.
v_a | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 00:47 | Сообщение # 20 |
| И печка кстати тоже, где-то с 94г и до конца выпуска Покемонов, одна и таже, разница в проводке с фишкой, креплении блока управления и расположения фреоновых трубок, но они спокойно перегибаются.
starik | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 08:19 | Сообщение # 21 |
| спасибо парни. залез сегодня на экзист там вполне приемлимые цены. тока выходные сейчас. ну и ладно . пешком недельку похожу. ща если получится фотки скину как фордик с разобранной торпедой стоит
