Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:25 |
Отопители.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с отопителем салона.
mykola | Дата: Суббота, 02.05.2009, 21:20 | Сообщение # 2 |
| накрылся прошедшей осенью блок управления заслонкой дополнительного отопителя салона-срезало зубья на копеечной пластмассовой шестеренке, изготовить такую же никто в нашей местности не взялся и за деталь размером с пачку сигарет пришлось отвалить 5000 рублей (до кризиса), что интересно - на моем блоке было начертано MAN, на моем - Mersedes, (и код отличался) естественно что не подошел и пришлось переставлять детальку из моего в новый блок... [img][/img]
motov | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 11:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (mykola) изготовить такую же никто в нашей местности не взялся выточил-бы сам из алюминия надфилем.
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. живу в Лабинске мой SKYPE - motovjeka интересное
Rumata | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 21:08 | Сообщение # 4 |
| Quote (mykola) на моем блоке было начертано MAN, на моем - Mersedes Коляныч, ты народ то не путай! Определися, где чаво...
mykola | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 22:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (motov) выточил-бы сам из алюминия надфилем. выточил бы да руки не так заточены.... Quote (Rumata) Коляныч, ты народ то не путай! Определися, где чаво.. упс....на старом МАН, Мерин, соответственно на новом...
Рыжик | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 15:51 | Сообщение # 6 |
| У меня работают только большие обороты, иногда использую по лету в виде кондиционнера , друган утверждает, что причина в сгоревшем сопротивлении, но вот незадача, при разборке мы так и не обнаружили этого сопротивления, там у нас элекрореле ?
славик | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:07 | Сообщение # 7 |
| Под капотом с пассажирской стороны,на брызговике,чуть выше лонжерона находится ЭТО......
v_a | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 23:04 | Сообщение # 8 |
| Причем ЭТО поддается регулировке и все опять работает, была такая проблемка у меня, завтра у отца могу узнать, что делать.
MGV | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:15 | Сообщение # 9 |
| Quote (v_a) Под капотом с пассажирской стороны,на брызговике,чуть выше лонжерона находится ЭТО...... У меня ЭТО стоит в водительской стороны!! ЭТО легко разглядеть с любой стороны - 10-15 сантиметров проволки свитай спиралью, на керамицеском прямоугольнике!! Когда первый раз увидел ЭТО!! сразу не допер что за ХРЕНЬ!! И для чего!! НУ и фиг с ней решил , а вот потом когда пропали обороты на 1 скорости отопителя, по схеме нашел и разобрался!
славик | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 08:36 | Сообщение # 10 |
| Quote (MGV) У меня ЭТО стоит в водительской стороны!! У меня на 88 ЭТО с вод стороны,на 92-с пассажирской
Рыжик | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 11:19 | Сообщение # 11 |
| Огромное спасибо всем за "ЭТО"
v_a | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:23 | Сообщение # 12 |
| Обороты появились?
Рыжик | Дата: Вторник, 21.07.2009, 12:50 | Сообщение # 13 |
| Quote (v_a) Обороты появились? Да, спасибо, там в ЭТОМ, такое творилось, еле вычистил.
Андрейчик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 09:54 | Сообщение # 14 |
| ребята а почему может печка плохо греть??? Добавлено (19.10.2009, 09:54) --------------------------------------------- тут похолодало в выходные, пока ехал чуть не замерз...бррр
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
SLAKI | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 09:56 | Сообщение # 15 |
| Дуть или греть? Если греть- то или забиты соты ,или шланги. Нуна чистить! Как и мне теперь.
Андрейчик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:04 | Сообщение # 16 |
| дкет нормально...скорости сделал..нашел этот транзистор...а вот воздух чуть теплый вообще...а как соты чистить..чо снимааать...продскажите а то у меня букваря нетуууу Добавлено (19.10.2009, 10:04) ---------------------------------------------
SLAKI | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:11 | Сообщение # 17 |
| Андрейчик, скорей всего-СНИМАТЬ! Сам ещё не делал этого. У Славика нуна поспрашать,иль ишо у кого... На этой неделе тож займусь.А то я писАл же,на Урале,када проезжал его и до Балхаша тож мёрз як та сабака....
Андрейчик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:20 | Сообщение # 18 |
| SLAKI, а ты откуда сам-то родом будешь)))
mykola | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:22 | Сообщение # 19 |
| да недалеко от Калуги...примерно 4-5 тыс...
Андрейчик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:27 | Сообщение # 20 |
| сосед)) заезжай в гости)
Андрейчик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:46 | Сообщение # 22 |
| а когда к вам???
SLAKI | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 10:49 | Сообщение # 23 |
| Да када захочешь! А если со всеми на съезд, то пока не определилсь по времени. Но ты ,ежели чё,заскакивай! Мимо будешь проезжать- Милости,как говорица,просим!!!
славик | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 18:25 | Сообщение # 24 |
| Quote (SLAKI) У Славика нуна поспрашать,иль ишо у кого... Я только моторчик пески научился быстро скидывать радиатор отопителя транзита в глаза не видел(и не хочу),греют нормально(тьфу-тьфу.)
Кен | Дата: Понедельник, 19.10.2009, 20:18 | Сообщение # 25 |
| Quote (SLAKI) У Славика нуна поспрашать,иль ишо у кого.. Может пригодится мой опыт от жигулей, прошлогодняя печка жарила, спустя год мерзну Не снимая печки, сняв только подводящие шланги под капотом беру шланг с горячей водой из дома ( практически без давления) и начинаю реверсно подавать воду в радиатор отопителя, вытекает грязь и комочки типа синей глины и потом чистая вода, меняю направление и опять грязь, таким образом минут через 10 пролива вода пошла чистая в обеих направлениях. После этой процедуры Ташкент, но это жигули, с латунным щелевидным радиатором. На Транзите может стоять радиатор отопителя композиционный, пластиковые бачки и аллюминиевые трубки диаметром 8-10мм. (в руках не держал). Если такого плана радиатор, то там внутри каждой трубки будет витая "макаронина" из пластика. В этом случае можно попробовать залить промывку системы охлаждения от хай-гир (7 мин. промывка) но в отличии от инструкции поездить на ней день, затем слить грязную воду (применять на воде) и снова залив воду и прогнав двигатель снова слить, повторять пока не будет вытекать чистая вода. Дальше заливаем антифриз и, как теперь говорят, будет вам счастье.
Кен, Musha |
