Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:05 |
У кого он есть?
про100Я | Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:00 | Сообщение # 26 |
| lexa, могу сказать так,офигенно,молодец!!!!
lexa | Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:47 | Сообщение # 27 |
| Цитата (про100Я) офигенно,молодец согласен. и спасибо всем кто в репу дал........
Nik-F | Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:08 | Сообщение # 28 |
| Куплю кндёр ( кондиционер ) для моего ФОРДИКА кормильца. Без установки и подключения НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
tobolsk_serg | Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:41 | Сообщение # 29 |
| а компрессор походит на японский такие стоят на эсковаторах хитачи коматсу и т.д. они так то тоже на 134 работают скорее всего от туда
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
lexa | Дата: Вторник, 11.06.2013, 17:40 | Сообщение # 30 |
| Цитата (tobolsk_serg) а компрессор походит на японский такие стоят на эсковаторах хитачи коматсу и т.д. они так то тоже на 134 работают скорее всего от туда У меня китайский, хотя родной (тот что стоял с внутренним блоком) был японец. Но эти ускоглазики обленились, и теперь их шлепают китайцы. Блок к стати тоже можно сказать с трактора, их ставят и на любую спец технику. И в маленькой кабинке, наверное такой холодильник получается. То что стоит над головой дует так что ноги мерзнут, да и задним пассажирам хватает..........
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:38 | Сообщение # 31 |
| Я себе тоже, скоро начну ставить это чудо прогресса! пока только остается вопрос совмещения старой торпеды с печкой 95г, говорят не совмещаются.
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:06 | Сообщение # 32 |
| v_a, Решение напрашивается само собой Хотя конечно если торпеда старого образца дорога как память.....
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:13 | Сообщение # 33 |
| Это не решение:), торпеда старого образца(как и морда), а именно самая старая - серая, мне нравится больше чем последующие , катался недавно на 95-00 за рулем, не понравилась массивность новой торпеды, понимаю что можно привыкнуть, но не охота , хотя, на 2001 с этим еще хуже...
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 09.07.2013, 21:13 |
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:21 | Сообщение # 34 |
| Цитата (v_a) торпеда старого образца(как и морда), а именно самая старая - серая, мне нравится больше чем последующие Я потому так осторожно и предложил.....хотя даже нет, я только намекнул а ты сам все понял.... Тогда прийдется как минимум мерять, влезет ли печка под старую торпеду.....все остальное это уже детали.....чуток пильнуть моторный щит.....срастить патрубки, проводка.....лишь бы она влезла в принципе
pire111 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:29 | Сообщение # 35 |
| v_a, а нахрена такие жертвы? или ты с кондишина ставишь?
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:34 | Сообщение # 36 |
| Да вроде не сильно выше, могут быть проблемы с магнитолой, а если торпеда не налезет по высоте, думаю можно обыграть это дело заводской нахлобучкой Цитата (MIXOH) Тогда прийдется как минимум мерять Мерять бесполезно, старого образца даже у белорусов не нашел, будем ставить что есть))
pire111 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:38 | Сообщение # 37 |
| Цитата (v_a) Да вроде не сильно выше, могут быть проблемы с магнитолой, а если торпеда не налезет по высоте, думаю можно обыграть это дело заводской не чего хорошего у тебя не получится. на новой торпеде между ней и печкой сантиметра 5, а твоя торпеда на порядок ниже, и той безделушкой ты печку не прикроешь, да и вобще новая торпеда лучше и красивее. а то что она тебя по высоте напрягает ......
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:06 | Сообщение # 38 |
| Цитата (pire111) да и вобще новая торпеда лучше и красивее Да я не спорю, но тут у каждого свои фломастеры , конечно если ничего не получиться, поставлю новую(попутно перетянув её винилом или может даже кожей), ради кондея можно и поступиться принципами.
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:12 | Сообщение # 39 |
| v_a, Боюсь это как раз тот случай когда либо-либо..... Нет есть конечно еще один выход....стекловолокно+эпоксидка+шпакло в зубы и вуаля эксклюзивная торпеда.....стоит оно того?
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:19 | Сообщение # 40 |
| Цитата (MIXOH) .стекловолокно+эпоксидка+шпакло в зубы и вуаля эксклюзивная торпеда. Определенно не стоит, сделать красиво это очень трудозатратно, неохота этим заниматься в данный момент(пластика переднего бампера на очереди), торпеду и корпус щитка приборов напротив, купить не проблема и не дорого, раза в два дешевле волокна и смолы
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:21 | Сообщение # 41 |
| v_a, Вот потому то я и говорю либо-либо.....либо кондер и новая торпеда, либо старая добрая если не сказать любимая торпеда но ..."А шо робыть???" Хотя.....и тут возможны варианты.....не обязательно ведь ставить именно транзитовскую печку.....кто тебе мешает оформить испаритель как-нить по-другому, отдельно от печки так сказать....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.07.2013, 22:24 |
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:30 | Сообщение # 42 |
| Цитата (MIXOH) "А шо робыть???" Левую "голову" испарителя в какое нибудь место, но мне эта идея не нравится. Кондей приедет через неделю-две, там освободится мой "бус на время ремонта" и я спокойно начну кроить, т.к. многие сказали, что торпеда не станет, но насколько не станет, я пока не узнал.
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:34 | Сообщение # 43 |
| Цитата (v_a) мне эта идея не нравится Ну не знаю.....на безрыбье и рак рыба....да и потом если оформить ее органично, то получится даже лучше чем штатно, хотя это опять же творческие муки.... Короче дядьку тебе не угодишь Ждем результата примерки и установки, будешь пионЭром
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.07.2013, 22:35 |
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:38 | Сообщение # 44 |
| Цитата (MIXOH) да и потом если оформить ее органично Но только в качестве дополнительной, в задней части салона! Цитата (MIXOH) будешь пионЭром Чую, как с щитком не прокатит
MIXOH | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:42 | Сообщение # 45 |
| Цитата (v_a) Чую, как с щитком не прокатит А с каких это пор мы ищем легкие пути?
v_a | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:56 | Сообщение # 46 |
| Это не про меня
K2 | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:58 | Сообщение # 47 |
| На самом деле насчет старой торпеды, равно как и морды, полностью разделяю Вовину позицию, и уж лучше бы все вошло, ага))
v_a | Дата: Среда, 10.07.2013, 00:01 | Сообщение # 48 |
| ага))
neznaika | Дата: Среда, 17.07.2013, 23:51 | Сообщение # 49 |
| finist07, кондей уже был установлен, или сами ставили?
MIXOH | Дата: Среда, 17.07.2013, 23:56 | Сообщение # 50 |
| neznaika, Насколько я знаю, с завода.....а в связи с чем вопрос?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.07.2013, 23:58 |
Кен, Musha |
