Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:04 |
У кого он есть?
finist07 | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:03 | Сообщение # 51 |
| Цитата (neznaika) кондей уже был установлен, или сами ставили? Цитата (MIXOH) с завода.....а в связи с чем вопрос?
MIXOH | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:09 | Сообщение # 52 |
| finist07, Костя, тебе кроме как смайлик вставить и писать даже ничего не пришлось
finist07 | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:11 | Сообщение # 53 |
| да после суток,да с пассажирами по горам откатался,че то рубит уже-лень по клаве стучать.
MIXOH | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:14 | Сообщение # 54 |
| Да и тем более зачем стучать если и вопрос и ответ уже есть остается только кивнуть в подтверждение
neznaika | Дата: Четверг, 18.07.2013, 00:44 | Сообщение # 55 |
| Цитата (MIXOH) а в связи с чем вопрос? интересно, сложно ли установить систему... самому:)
MIXOH | Дата: Четверг, 18.07.2013, 01:11 | Сообщение # 56 |
| neznaika, Если есть все что нужно то несложно, одно снял другое поставил, ну и кое что из отсутствующих доселе вещей добавил. Вон Толик pire111 поставил, причем даже на интеркулеровый впуск, где кондера отродясь не было.
K2 | Дата: Четверг, 18.07.2013, 01:16 | Сообщение # 57 |
| Цитата (MIXOH) Вон Толик pire111 поставил, причем даже на интеркулеровый впуск, где кондера отродясь не было. Это называется впихнуть невпихуемое
lexa | Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:32 | Сообщение # 58 |
| Цитата (neznaika) интересно, сложно ли установить систему... самому:) Все зависит от того от куда руки растут. Дальше бюджета. Есть ли разборки в округе. А если очень хочется, то и не обязательно заморачиваться с родным........... В моей деревне нет разборок, а ближайшая в белокаменной, и то 850 км. в один конец....... Так что главное желания сие чуда.........
v_a | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:27 | Сообщение # 59 |
| А принципиальны ли родные фреоновые трубки?? Дело в том, что кондей привезли, все комплектно, но, блин, трубки сильно гнутые, пока до четверга решается вопрос об отправке других, а я вот меньжуюсь, забрать аванс или скидку требовать и делать трассу у холодильщиков?
finist07 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:36 | Сообщение # 60 |
| Цитата (v_a) делать трассу у холодильщиков? у холодильщиков цена может быть неоправданно выше чем родные трубки
v_a | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:41 | Сообщение # 61 |
| У меня знакомый сплиты ставит, медные трубки и вальцовка есть. на ближайших(до 150км) разборках трубок пока не нашел.
finist07 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:52 | Сообщение # 62 |
| ну смотри сам по цене,а так не принципиально наверно,хотя родные все аллюминиевые трубки и шланги стоят.только что подгонять все по месту и все спаивать
v_a | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:25 | Сообщение # 63 |
| Не, сам не хочу, интересны чужие грабли
MIXOH | Дата: Вторник, 30.07.2013, 00:35 | Сообщение # 64 |
| Цитата (v_a) А принципиальны ли родные фреоновые трубки?? Нет конечно, это все равно как например принципиально ли что в электропроводке использовать неродные фордовские провода. Просто нужно учитывать присутствие постоянных вибраций и температурных колебаний, ну и то что давление в системе под двадцать кг. Мы вот недавно человеку на Ауди 100ку (еще тех годов) переделали систему практически полностью на гидравлические шланги (например на сельхозтехнике таких полно на гидравлике, у них "потолок" 640 кг.)
v_a | Дата: Вторник, 30.07.2013, 01:08 | Сообщение # 65 |
| Так получается, можно всю систему сделать на рукавах высокого давления, такие конторы есть делают с нуля, шланги нужной длины фитинги и тд. Это идея))
finist07 | Дата: Вторник, 30.07.2013, 11:44 | Сообщение # 66 |
| Вова,только ценник у этих контор не гуманный
jeka_labinsk | Дата: Вторник, 30.07.2013, 12:32 | Сообщение # 67 |
| Плотно общаюсь с тракторами John Deere на тему кондиционера! 10 летняя практика замены фреоновых шлангов (РЕЗИНОВЫХ) в одной из контор по ремонту гидрошлангов ! подбирают по диаметру и длине , обжали на метал фитингах и вперед! а тут речь идет о метал трубках ! без фото пол палец потолок! степень смятости ?! нужно посмотреть место и материал трубы! на ура я за обрезку трубарезом и накладка "бандажа" + пайка!
Добавлено (30.07.2013, 12:32) ---------------------------------------------
но для того чтоб прикрепить шланг к трубе на ней должен быть бортик который не даст соскочить шлангу!
скорей всего труба алюминий ! попахивает аргоновой сваркой!
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - Вторник, 30.07.2013, 12:59 |
v_a | Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:58 | Сообщение # 68 |
| Сегодня звонил на разборку, сказал, что отправил обратно, если до конца недели не найдет другого, отдаст деньги и придется искать заного, или мудрить от других авто, чего не хотелось бы. Кстати, а где можно купить отдельно испаритель, такой как в трактора ставят?
jeka_labinsk | Дата: Среда, 31.07.2013, 11:16 | Сообщение # 69 |
речь идет я так понял про тот что на крышу лепят? а то если про штатный испаритель то проще машину заменить на трактор чем в машину тракторный испаритель размер штатного примерно 200х150х600
Добавлено (31.07.2013, 11:16) --------------------------------------------- вот чел поставил себе мобильный кондей в шоху и непарится пишет что кнено было тяжело так как ставил один но все получилось терь ездиет как реальный пацан! ЮМОР
Сообщение отредактировал jeka_labinsk - Среда, 31.07.2013, 11:27 |
v_a | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:00 | Сообщение # 70 |
| Цитата (jeka_labinsk) отдельно испаритель, такой как в трактора ставят Я образно, нештатные которые. Где их продают, чтобы вживую глянуть, интересно. http://mashproekt-sk.ru/ispariteli Долго лазил по этому сайту, в принципе можно собрать систему в гуманные деньги, только пока нет понимания что брать(фитинги, клапана, реле и тд) и какая производительность оптимальна для микроавтобуса.
finist07 | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:02 | Сообщение # 71 |
| Цитата (jeka_labinsk) речь идет я так понял про тот что на крышу лепят? а то если про штатный испаритель то проще машину заменить на трактор чем в машину тракторный испаритель размер штатного примерно 200х150х600
я так понимаю Вова имел ввиду что то типа такого http://avtoteploholod.zakupka.com/product....-f95050
или такого http://ru.aliexpress.com/wholesale/wholesale-universal-evaporator.html http://cpsvolgograd.ru/index.php?categoryID=133
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 31.07.2013, 12:23 |
MIXOH | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:14 | Сообщение # 72 |
| Цитата (jeka_labinsk) речь идет я так понял про тот что на крышу лепят? Речь вообще идет про испаритель А то что на крыше.....или Цитата (jeka_labinsk) размер штатного примерно 200х150х600 Так это называется конденсатор Учишь-учишь....а одни двойки
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.07.2013, 12:18 |
v_a | Дата: Среда, 31.07.2013, 12:23 | Сообщение # 73 |
| Испаритель универсальный, конечно. Конденсаторы на авито от 1500руб б/у, компрессор от след поколения транзита возьму, трасса с клапанами и проч примочками тока остается. Чувствую просто, что не сростется у меня с штатным кондеем.
jeka_labinsk | Дата: Среда, 31.07.2013, 14:59 | Сообщение # 74 |
| Цитата (MIXOH) Так это называется конденсатор Учишь-учишь....а одни двойки
еси чо! то существует в природе три варианта! ( речь же велась об тракторах!)
1. испаритель штатный который в частности на джондирах установлен в зависимости от модели либо под сиденьем либо за сиденьем водителя и имеет приблизительный размер 200мм X 150мм Х 600мм , с секцией печки ,обдуваемый двумя белечьеми пропэлерами 2 .испаритель который монтируется в крышу также имеет вентиляторы "продува" ,сам испаритель соединен с компрессором резиновыми шлангами ( имеет место в прыскаче фирмы джондир) 3 . моноблок! в крыше выпиливается квадрат , вкладывается этот "коробок" у которого сверху конденсатор а с низу испаритель, и из под капота тянуться пара проводов ( это единственный случай присутствия конденсатора на крыше, в остальных он строго установлен перед основным радиатором авто мото тракто вело лодко техники
но видал и несколько китайсов с подбудочными конденсаторами Добавлено (31.07.2013, 14:59) ---------------------------------------------
Цитата (v_a) не сростется у меня с штатным кондеем вся соль в в балайке с печкой ! если там есть место под испаритель с дренажом то остальное мелочи! еще одна мелочь это присутствие режима рециркуляции иначе кондей кнешно работать будет но температура на выходе соответственно и в салоне будет выше и нагрузка на компрессор постоянной!
еще пляски будут со шкивами и ремнями иси кнешно колхозить а не штатить!
MIXOH | Дата: Среда, 31.07.2013, 15:13 | Сообщение # 75 |
| jeka_labinsk, похвально что вы так осведомлены о климатических установках Джондира, но я думаю вряд-ли v_a, думал об установке испарителя размерами 200мм X 150мм Х 600мм.....да и тракторы в природе бывают не только зеленые
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.07.2013, 15:21 |
Кен, Musha |
