Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:44 |
У кого он есть?
MIXOH | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:39 | Сообщение # 1 |
| Граждане, а есть кто у нас на форуме с кондеем?, интересуют только модели до 2000 года, в идеале с нетурбированным движком, хотя на крайняк можно и на турбовые глянуть (интересует разводка системы охлаждения от печки)....свистните если кто есть
(На будущее можно темку немного подпрофилировать......может и в виде опроса, потому как на данный момент лично меня интересуют модели до 2000, а на будущее для статистики интересны будут и после)
finist07 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:08 | Сообщение # 2 |
| MIXOH, у меня с кондеем,но у меня DOHC
MIXOH | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:18 | Сообщение # 3 |
| finist07, пасиб, для общего развития полезно....для меня пока что не очень будем искать
Ямаха | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:06 | Сообщение # 4 |
| У меня 2003г 2.4 л 90л С кондеем
vitek66 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:17 | Сообщение # 5 |
| MIXOH, У меня с кондеем 1999 но турбо.
MIXOH | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:30 | Сообщение # 6 |
| vitek66, ооо уже ближе, если никто не отпишется по нетурбовому варианту, у меня будут пару вопросов, но то уже в личке если можно
vitek66 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:51 | Сообщение # 7 |
| MIXOH, Без проблем.
MIXOH | Дата: Четверг, 16.02.2012, 13:45 | Сообщение # 8 |
| Апну пока месть.....мож темка канула.... Граждане, а есть кто у нас на форуме с кондеем?, интересуют только модели до 2000 года, в идеале с нетурбированным движком
pire111 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:18 | Сообщение # 9 |
| Quote (MIXOH) Граждане, а есть кто у нас на форуме с кондеем?, интересуют только модели до 2000 года, в идеале с нетурбированным движком да есть. привет Миха. тока кондиц у меня дома а в машине баня. к чему ты это завёл? если и есть у нескольких а остальные будут облизоватся
MIXOH | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:12 | Сообщение # 10 |
| Quote (pire111) привет Миха Привет У меня дома тоже каГбэ.....но не то пальто Quote (pire111) к чему ты это завёл? если и есть у нескольких а остальные будут облизоватся Да нееее Толян, это я не к зависти чернющей, и не для разжигания неприязни между клубнями просто наклевывается вариант из разряда "все что нужно и под ключ" но там во первых донор TD, а во вторых мой пациент не TD.....посему возникает ряд вопросов, на TD немного другая разводка шлангов ОЖ от печки (по крайней мере часть шланг в районе топливного фильтра) за счет наличия вакуумного крана ОЖ, отличие в трубках ГУР-а, на TD повышением оборотов двигателя при включении компрессора управляют мозги.....у атмосферника попросту нет такой функции (в схеме), а на самом деле вполне может быть что этим занимается система холодного запуска на ТНВД, или некое ее подобие основанное на вакуумном принципе (опять же по причине того что в электросхеме для кондишки на атмосфернике никаких дополнительных девайсов не предусмотрено)....вообщем есть вопросы требующие уточнения, многие из них (такие как разные шланги и пр.) не столь принципиальны, а некоторые еще пока ХЗ........вообщем вот так как-то А так хоццца комфорта , летом хоть в крым с женой да киндерами кайфовей.....не до фанатизма конечно в виде соплей но всёж
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 16.02.2012, 20:15 |
pire111 | Дата: Среда, 13.02.2013, 00:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата (MIXOH) на TD немного другая разводка шлангов ОЖ от печки (по крайней мере часть шланг в районе топливного фильтра) за счет наличия вакуумного крана ОЖ, отличие в трубках ГУР-а, Миша теперь и я тебе могу про это дело мноооого рассказать Цитата (MIXOH) на TD повышением оборотов двигателя при включении компрессора управляют мозги.... у мну на TDI мозгах при включении кандёра обороты не подымаются походу надо прошивать.
finist07 | Дата: Среда, 13.02.2013, 08:27 | Сообщение # 12 |
| Цитата (pire111) у мну на TDI мозгах при включении кандёра обороты не подымаются Толь,а в чем проблема то?оборотов не хватает?у мну тоже не поднимаются обороты
Кен | Дата: Среда, 13.02.2013, 09:24 | Сообщение # 13 |
| Цитата (finist07) у мну тоже не поднимаются обороты У мну тоже, ни на старой, ни на новой.
pire111 | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:02 | Сообщение # 14 |
| Цитата (finist07) Толь,а в чем проблема то?оборотов не хватает?у мну тоже не поднимаются обороты Цитата (Кен) У мну тоже, ни на старой, ни на новой. проблемы вроде как нету, просто два проводы идут к мозгам, я так подумал для поднятия оборотов надо будит покумекать, для чего они.
MIXOH | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:13 | Сообщение # 15 |
| Цитата (pire111) у мну на TDI мозгах при включении кандёра обороты не подымаются походу надо прошивать Толя, боюсь что это было лишь мое предположение что на Транзите регулируются обороты.....и судя по всему это не так Вон и ребята это подтверждают..... Вся завязка на мозги состоит в двух проводах, один из них (идет на пин 26) сообщает собственно говоря мозгам о том что включен кондер (не муфта а именно сам переключатель), второй (идет на пин 23) служит для управлением реле WOT (полного газа), для принудительного отключения кондера мозгами тогда когда это необходимо..... Прошивки в мозгах отличаются опцией кондера (но в чем конкретно это отличие я не знаю), во многих других фордах именно за счет сигнала на пине26 мозги должны поднимать обороты, в Транзите похоже такого нет
pire111 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:59 | Сообщение # 16 |
| Люди. завидуйте. я в пути балдею. холодит так что ноги замерзают во втором ряду дети укрываются.
lexa | Дата: Среда, 29.05.2013, 10:18 | Сообщение # 17 |
| Я у меня ни какого желания завидовать. Недавно тоже сей чудо агрегат поставил.
K2 | Дата: Среда, 29.05.2013, 10:42 | Сообщение # 18 |
| Цитата (lexa) Я у меня ни какого желания завидовать. Недавно тоже сей чудо агрегат поставил. И? Где фоток хоть немного? Каковы ощущения счастливого обладателя данного девайса?
про100Я | Дата: Среда, 29.05.2013, 11:39 | Сообщение # 19 |
| Цитата (K2) И? Где фоток хоть немного? Каковы ощущения счастливого обладателя данного девайса? и я хо увидеть)
pire111 | Дата: Среда, 29.05.2013, 13:06 | Сообщение # 20 |
| Цитата (lexa) Я у меня ни какого желания завидовать. Недавно тоже сей чудо агрегат поставил. фоты фоты где, как работает? как поставили? штатный?
lexa | Дата: Среда, 29.05.2013, 14:10 | Сообщение # 21 |
| нет. Называется слепил из того что было. вентилятор, конденсатор с радиатором от шевроле авео , компрессор даже не знаю от какой машины, достался на шару и новый. Пришлось только шкив поменять под клиновой ремень внутренний блок универсальный, стоит над головой. А если быть точнее спрятан в полке над головой Цитата (pire111) фоты фоты где нет привычки с собой фотик носить, поэтому процес сборки только на словах могу объяснить. ну а как сейчас выглядит пот капотом и в салоне могу сфоткать.........
pire111 | Дата: Среда, 29.05.2013, 14:46 | Сообщение # 22 |
| Цитата (lexa) ну а как сейчас выглядит пот капотом и в салоне могу сфоткать......... давай, это очень интересно многим, тем более крепление компрессора. Цитата (lexa) поэтому процес сборки только на словах могу объяснить. хохлы не верят пока не проверят Цитата (lexa) нет. Называется слепил из того что было. вентилятор, конденсатор с радиатором от шевроле авео да молоток
lexa | Дата: Среда, 29.05.2013, 15:49 | Сообщение # 23 |
| Цитата (pire111) это очень интересно многим, тем более крепление компрессора крепление самодельное, мне его друг сделал. в салоне над головой повесил фанеру не ней лежил внутренний блок. Под фанеорй обшивка потолка с низкого транзита. Ну и обтянул дермонтином, пришлось сдернуть тот что год назад приклеивал на свой потолок. над фанерой стоит примерно такой блок...... ну как то так все это выглядит......Добавлено (29.05.2013, 15:49) --------------------------------------------- все ставил сам, после приехал к кондиционерщикам, они сделали шланги. Шланги сперва протащили в салон, а только потом обжали по месту. Вся трасса чуть белее 5 метров. Шлани завел в салон с низу через отверстие для бензобака, после в стойку где ремень крепится. На верху пришлось болгаркой пошурудить, что бы шланги спокойно зашли за потолок. Схему подключения тоже они делали. На компрессор идет три защиты: 1 не включится если нет давления в системе 2 выключится если давлениее больше 18 атм. 3 выключится если капилярная трубка замерзнет.
pire111 | Дата: Среда, 29.05.2013, 17:38 | Сообщение # 24 |
| lexa, а какой машины передний конденсатор (РАДИАТОР), и какая его ширина? чем охлаждаешь? всё просто классно.
lexa | Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:55 | Сообщение # 25 |
| Цитата (pire111) а какой машины передний конденсатор в #21 сообщении отписано. Электрический вентилятор у меня стоит более 10 лет. Предыдущий владелец поставил от класики. В том году он у меня нахлабучился, поставил от AVEO. Конденсатор тоже от AVEO. Нижнию балку пришлось немного подрезать, и туда утопить радиатор. В другой теме я уже выкладывал что бампер стоит от 2000, а под бампером сделан каркас из профильной трубы, поэтому думаю что балку не сильно ослабил. Цитата (K2) Каковы ощущения счастливого обладателя данного девайса ну после лета 2010 мысль установить кондей не посещала меня. В 2011 купил Б/У в комплекте был внутренний блок шланги радиатор и компрессор на 12 фреон. Приехал к кондиционерщикам, показал покупку, они говорят лучше поищи компрессор на 134 фреон. Дальше как обычно финансы....... В итоге этой зимой мне достался компрессор в упаковке и с пломбами..... После опять к мастерам показаю все что у меня есть, они говорят ставь и приезжай, подключим........ ну а теперь по ощущениям, когда к цели идешь три года, то радость от достигнутого трудно передать. тем более когда результат, намного лучше чем ожидался. Думал на весь салон не будет хватать мощности, и хотел за своим сиденьем вешать занавеску, а в итоге дует так что на 3 положение даже ни разу не включал. А если глянуть на фото потолка, то надомной дефлектор на половину прикрыт. Морозит так что боюсь как бы не заболеть, был случай в "манявке" продуло так что три дня с температурой пролежал.
Сообщение отредактировал lexa - Четверг, 30.05.2013, 08:56 |
Кен, Musha |
