Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 07:25
  • Страница 3 из 3
Тахометр
новичекДата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:37 | Сообщение # 51
televizor, А там где у тебя стоит тазовский вольтметр,у меня стоит салонный градусник тоже круглый,тоже полезная вещь. Ну это я так к слову...
ТимохаДата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:28 | Сообщение # 52
televizor, согласен, каждый под себя все строит) Иначе говоря -на вкус и цвет...
televizorДата: Воскресенье, 04.03.2012, 23:18 | Сообщение # 53
Quote (Тимоха)
yes
Quote (новичек)
Справа от регулировок печки врезал.Если не забуду зафтря хфотку замутю.
MIXOHДата: Понедельник, 05.03.2012, 10:46 | Сообщение # 54
Quote (samas)
Количество цилиндров указывается для бензинок на сколько мне известно
Так точно, потому как на бензинках тах работает от катушки зажигания и потому критичен к кол-ву котлов (а следовательно импульсов катушки), на дизеле как тоже правильно замечено все зависит от соотношения шкивов
новичекДата: Понедельник, 05.03.2012, 12:32 | Сообщение # 55
Урра!!! заработал мой приборчик,вчера акум снимал на зарядку ,седня поставил завел все работает. Получается надо было клему с аккамулятора снять и все... televizor, а я видел ваше фото вольтметра где-то в темке про генераторы...
televizorДата: Вторник, 06.03.2012, 12:21 | Сообщение # 56
Quote (новичек)
Аха как то выкладывал. yes
Свежее хфото.
Прикрепления: 2623625.jpg (147.2 Kb)
новичекДата: Вторник, 06.03.2012, 19:42 | Сообщение # 57
televizor, А там правее над бардачком это что? компас? biggrin
televizorДата: Вторник, 06.03.2012, 20:35 | Сообщение # 58
Quote (новичек)
Ага он и есть для штурмана. biggrin
Температура движки показует ,чисто механический.
92_900144Дата: Суббота, 28.04.2012, 01:10 | Сообщение # 59
доброй ночи подскажите а на такой генератор подключить тах можно C:\Users\92_90\Desktop[/img]
http://ru.autoladu.ee/images/varuosad/large/046-LRB00381.jpg
televizorДата: Суббота, 28.04.2012, 08:13 | Сообщение # 60
92_900144, Плохо видно на фото но помоему есть вывод на тах,смотри по марке стартера.А в общем подсоеденить мона на любой,тока разбирать нуно и подсоеденятся.
MIXOHДата: Суббота, 28.04.2012, 11:55 | Сообщение # 61
92_900144, Это 95А Lucas, на фишке вывод W и есть выход тахометра
bye
Прикрепления: 4500814.png (5.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
