Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 09:31 |
система холодного пуска
славик | Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:30 | Сообщение # 51 |
| Quote (nafanya59) Имеет ли смысл заморачиваться поиском нового блока? Если есть тестер и немного серого вещества-старый блок оживить реально.В блоке сгнивают нижние дорожки.
Rumata | Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:54 | Сообщение # 52 |
| Quote (nafanya59) большая часть радиодеталей просто рассыпалась. Чо восстанавливать?
$eriog@ | Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:01 | Сообщение # 53 |
| nafanya59,Да забабахай кнопку и голову не ломай.Когда надо нажал а ненадо так завел.
nafanya59 | Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:25 | Сообщение # 54 |
| Так по схеме гдето должен задействоваться элклапан отсечки топлива, без него солярка не побежит. Кстати где он находится? Есть подозрение что сигналка мозги компосирует.
славик | Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:34 | Сообщение # 55 |
| У меня на 92г. клапан отсечки топлива для системы холодного запуска находится за расширительным бачком.Сигналка там не причем должна быть.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 20.03.2010, 21:31 | Сообщение # 56 |
| славик, В Сибири и на Северном Урале приходится выезжать и при -40. Перед измерением компрессии двигатель был охлажден примерно до нуля,форсунки стояли на местах. Стартер Бош,АКБ 100 Ач абсолютно новый. nafanya59, для условий Перми крайне желательно поставить предпусковой подогреватель. Я хотел себе Теплостар,но в России он стоит 500 дол,у нас-700. Нет смысла ставить такой девайс при фактическом отсутствии зимы.Ссылка на Теплостар. http://www.autoterm.ru/products.html
Rumata | Дата: Вторник, 30.03.2010, 22:14 | Сообщение # 57 |
| Quote (fish_34rus) нодо купить рабочий б.у и поставить если его цена в разумных пределах Еси он ваще есть в продаже )))
ДядяЛёша | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:36 | Сообщение # 58 |
| При запуске быстро гаснет спираль накала (1-2 секнды) вне зависимости от окружающей температуры. Запуск затруднён. При том, что свечи накала новые. Двигатель: дизель 2 л. F3 FA У какого какие идеи, что делать?
Сообщение отредактировал ДядяЛёша - Воскресенье, 10.10.2010, 18:39 |
славик | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 18:54 | Сообщение # 59 |
| На новых авто не знаю,а на старых предкамерных подобное означало что свечи приказали долго жить.
Кен | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:45 | Сообщение # 60 |
| Quote (ДядяЛёша) При запуске быстро гаснет спираль накала (1-2 секнды) вне зависимости от окружающей температуры. Мдя ... ? На прошлом авто все один в один, поставил новые свечи и лампа накала горела не более 5 секунд независимо от температуры воздуха, я выкрутил свечу и понаблюдал, что же происходит на самом деле, оказалось, что после того, как лампа тухнет свеча продолжает "набирать обороты". Засек время полного накала по "секундомеру", медленно считал до 10 и потом запускал двигатель. Обьяснить происходящее не могу.
televizor | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 21:59 | Сообщение # 61 |
| Quote (Кен) поставил новые свечи Могу сделать предположение что у вновь установленных свечей отличный от прежде установленных свечей ток потребления,из-за это вполне может быть такое поведение блока управления. Quote (Кен) медленно считал до 10 и потом запускал двигатель Временно,а может и на всегда ,вполне пойдёт.Добавлено (10.10.2010, 21:59) ---------------------------------------------
Quote (ДядяЛёша) У какого какие идеи, что делать? Дядь Лёш ну так для начала научиться считать до 10 а потом запускай! Без обид,а то подумаешь что у нас всегда так на новенького.
Сообщение отредактировал televizor - Воскресенье, 10.10.2010, 21:55 |
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:21 | Сообщение # 62 |
| я извиняюсь, что пишу в чужой теме, но не хочется клонировать одинаковые проблемы. Подскажите, мне сказали что у меня только одна свеча предпускового подогрева топлива-как проверить? Может из-за нее быть плохой запуск двигателя и в теплую погоду? Вот мой вин WF0LXXGBVLPJ31954 Буду очень благодарен.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:07 | Сообщение # 63 |
| Quote (DimsonKaluga) Подскажите, мне сказали что у меня только одна свеча предпускового подогрева топлива-как проверить? Что именно проверить,одна или нет?Одна! Quote (DimsonKaluga) Может из-за нее быть плохой запуск двигателя и в теплую погоду? Нет!Вообще проблемку попробуй описать в общем,может и решаемо...
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:57 | Сообщение # 64 |
| Quote (AlexBeloglazov) Нет!Вообще проблемку попробуй описать в общем,может и решаемо... В любую погоду (зимой не пробовал-только купил) с утра не заводится без эфира-боюсь убить им движок, сколько так заводил прежний хозяин сказать не могу. Крутит быстро-купил новый аккум, но не заводится, а точнее один раз попробовал-чуть аккум не посадил, но завел-таки, дымины белой было-не видать ничего.Куда лезть и что смареть ваще не представляю, до него была у меня Волга с 402 движком-мог всю разобрать и собрать, а с дизелями пока на ВЫ. Буду рад любому совету. В загрязненном воздушном фильтре может быть дело? Двигатель сухой, лампа накала гаснет секунд за 3-5, компрессию не мерял-обороты вроде норм набирает, не дымит особо...
Rumata | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:14 | Сообщение # 65 |
| DimsonKaluga, может быть не герметична топливная система
DimsonKaluga | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:31 | Сообщение # 66 |
| Quote (Rumata) может быть не герметична топливная система как проверить? Куда лезть?
AlexBeloglazov | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 00:54 | Сообщение # 67 |
| Quote (DimsonKaluga) но завел-таки, дымины белой было-не видать ничего. = Quote (DimsonKaluga) не дымит особо... ??? Согласен с Руматой.Нужно топливную проверить,для начала и как подается...А течи нигде нет?Может и воздух засасывает где...
K2 | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 01:43 | Сообщение # 68 |
| Quote (DimsonKaluga) завел-таки, дымины белой было-не видать ничего тут может быть несколько причин, -подсос воздуха -не правильно выставлен грм -избыточное количество соляры(дизель так же можно перелить) Из проверок Парням плюс адын, начать с герметичности(подсос воздуха), далее смотрим меточку на грме, там считанные доли чуть не так встало, он и заводиться будет по другому, и дым может быть разный, и работа мотора естественно тоже, стоит покрутить и сам все поймешь. Ну и с утра попробуй сначала прокачать форсунки, а затем завести, с форсунок нормальный такой фонтан должен бить... Небольшая история покупки моего авто, когда покупал насос на нем стоял лукас, у мужичка он если и заводился, то ехал не более 700метров, но на холостых машина работала, забрал я его за полтинник, прикатил к себе, самое первое, регулировка клапанов, замена ремешка грм с роликом, проверка всех шлангов и соединений, включительно до бака, поскольку машина не ехала можно сказать совсем, но так или иначе работала, пускай и по 500 метров, поставил себе диагноз, топл.насос. низкого давления, достал из загашничка волговский-электро, врезал в систему- авто едет! и уже не глохнет, а это результат, далее отнес форсы на восстановление(есть у нас такой мастер), машинка стала работать еще ровнее ну и в завершение, скинул крышку с грма, стал мудрить с моментом впрыска, поймал момент раза с десятого(еще раз повторюсь, считанные доли), тестил специально в крутом подъеме, так сказать под нагрузкой, на это ушло не больше часа. и вот результат, машинка стала в подъем очень шустро разгоняться, если раньше она сорок еле ехала в эту горку, то теперь после всех работ, 75 и мотор еще крутиться. Ну а в дальнейшем этот сопливый лукас я еще и продал за 12рублей и человек остался доволен... А себе заапгрейдил Бош с 97года идеального состояния... Извиняйте, слишком длинно вышло, история моего Форда.
DimsonKaluga | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:42 | Сообщение # 69 |
| собираюсь на этой неделе в сервис ехать ремень ГРМ менять, думаю выставить должны как надо... Quote (K2) Ну и с утра попробуй сначала прокачать форсунки, а затем завести, с форсунок нормальный такой фонтан должен бить... Это надо немного приоткрутить трубки к форсункам и на газ понажимать пока не польется соляра?
K2 | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 10:58 | Сообщение # 70 |
| Quote (DimsonKaluga) собираюсь на этой неделе в сервис ехать ремень ГРМ менять, думаю выставить должны как надо... у нас как то насос Бош с ремонта забрали, два дня завести не могли, все проверили, оказалось мастер при сборке шкив на 90 градусов не верно установил, т.е. на один грошок... так что мастерам я б не слишком доверял... Quote (DimsonKaluga) Это надо немного приоткрутить трубки к форсункам и на газ понажимать пока не польется соляра? Это надо трубки с форсунок скрутить, покрутить стартером и как польется закрутить.(у меня заводится при двух отвинченных, читай на двух горшках)
DimsonKaluga | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:03 | Сообщение # 71 |
| Самое интересное, что потом в течении дня заводится с пол оборота...
K2 | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:11 | Сообщение # 72 |
| Quote (DimsonKaluga) Самое интересное, что потом в течении дня заводится с пол оборота... значит основное- завоздушивание системы... проверяй геметичеость, ну и клапан глушилку надо бы посмотреть, за ночь происходит слив соляры, потому и советую сначала форсунки прокачать...
DimsonKaluga | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:18 | Сообщение # 73 |
| Quote (K2) ну и клапан глушилку надо бы посмотреть где находится, что с ним делать? Сорри за глупые вопросы...
K2 | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 11:26 | Сообщение # 74 |
| Quote (DimsonKaluga) где находится находится ... у тебя на насос единственный проводок идет... он к нему Quote (DimsonKaluga) что с ним делать? почитать получше, в теме про тнвд сто раз обмусоливалось...
славик | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:15 | Сообщение # 75 |
| Quote (K2) у тебя на насос единственный проводок идет. На насос 2 проводка идут Второй обороты прибавляет на холодную.
