Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:14 |
Дизель заводится и глохнет в холод
sergkry1@ | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:19 | Сообщение # 101 |
| Quote (Федор) Хороший вытеснитель влаги мне принесли с аэропорта кажется жидкость ИПС. Изопропиловый спирт.Растворяется в воде и нефтепродуктах.Переводит свободную воду в топливе и баке вообще в раствор воды в ДТ.Возможно и такое.
алекс6 | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:49 | Сообщение # 102 |
| привет всем .подскажите.менял топливныи филер немогу завести .форсунки полностью ослабил акум. полностью высадил
славик | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:46 | Сообщение # 103 |
| алекс6, Если на ДТ 75-залей полный бак бензина в пусковой двигатель и крути пока не заведется.
bratok544 | Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:11 | Сообщение # 104 |
| Ребята помогите не могу завести транзіта 1992 г. при марозе -5. Заливал вроде зимнею соляру, не заводитса что делать???
Ford Transit 1992 2.5 tdi
МиколаII-й | Дата: Вторник, 29.01.2013, 22:18 | Сообщение # 105 |
| bratok544, Эфирчику прысни и заведётся,только свечу отключи от греха...
Тунгус | Дата: Пятница, 18.01.2019, 15:17 | Сообщение # 106 |
| Намедни съездил в Москву, заправился на Роснефти в районе Подольска (После КЭМПА с правой стороны М-2, не заправляйтесь!) залили мне летней, я конечно не знал. Вечером вернулся в Серпухов, поставил машину, через сутки нужно было ехать, мороз -20, завёлся туго со 2-го раза, 5 минут поработал и заглох. Больше завести не смог. Погрузил бойца на эвакуатор и в тёплый бокс, сутки отогревал. После отогрева попытался завести, даже не схватывает. Скинул трубки с форсунок, соляра брызгает но слабо, в фильтре парафина нет, слил с него остатки соляры, и залил тёплую, пытаюсь завести опять, не заводится. Снимаю трубку подачи из бака, продуваю ртом, воздух в бак идёт, значит не забита. Делаю подачу топлива из канистры, поставил её повыше, чтоб подпор был, пытаюсь закачать топливо кнопкой на фильтре, вроде прокачивается, но не заводится! Полез в инет, много инфы о смерти ТНВД, симптомы схожи , да ну нах, смерть ТНВД без дыма и потери мощности - бред! Таааак, где там мой баллончик эфира? Со второго хорошего пшика во впуск, кряхтя и стуча двигатель завёлся, но если заглушить, то повторный запуск опять с эфиром, ну тут всё понятно, где то сидит воздух. Завожу, переключаю шланг из канистры на шланг из бака, выезжаю на трассу и 10 км тапу в пол! Приехал и всё нормально, стал заводиться, воздух продавил. Соляру сливать не стал, в баке примерно 30 литров, купил 3 литра керосина и в бак, потом на проверенной заправке ещё 30 литров зимней плюхнул. Единственное я не понял, где тнвд сосанул воздух?
Сообщение отредактировал Тунгус - Пятница, 18.01.2019, 15:51 |
Димарик | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:20 | Сообщение # 107 |
| Цитата Тунгус ( ) залили мне летней НЕНАТУРАЛЫ!!! https://youtu.be/2ZjOB7tfhew
katastrof | Дата: Суббота, 19.01.2019, 17:44 | Сообщение # 108 |
| Димарик, вот да! Мерзкие твари, я б даже сказал, январь на дворе, а они летнюю льют
Кен | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:08 | Сообщение # 109 |
| Цитата Тунгус ( ) Единственное я не понял, где тнвд сосанул воздух? Ничего удивительного, пока происходили танцы с бубном вокруг фильтров и трубок ...
