Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 16:33 |
Все о бензиновых Фордах.
Андрейчик | Дата: Четверг, 22.10.2009, 14:20 | Сообщение # 26 |
| значит в субботу с утра будет банный день у карбюра))))
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
тимыч | Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:20 | Сообщение # 27 |
| есть злобный экспресс метод прочистки карбюратора снимаем воздухан,если порядок работы цилиндров1243,то переставляем 2 провода зажигания со2го цилиндра на 3,с3 на 2ой(можно на крышке распределителя переставить,не трогая со своих мест свечные наконечники)Главное потом не забыть их поставить обратно заводим,резко газуем,пугаемся! -получаются громкие хлопки с выбросом пламени вверх через карб.песчинки из жиклёров гарантированно вышибает
Андрейчик | Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:31 | Сообщение # 28 |
| получаются громкие хлопки с выбросом пламени вверх через карб.песчинки из жиклёров гарантированно вышибает ....лищшь бы меня из кабины не выбило....мне кажется это вредно для движка...лучше спецсредством промыть мне кажется карбюр..
тимыч | Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:41 | Сообщение # 29 |
| Quote (Андрейчик) лучше спецсредством промыть мне кажется карбюр.. я ж говорю :Quote (тимыч) злобный экспресс метод застрял где нибудь-ехать дальше надо,почихал-поехал,дома банный день карбюратору устроил. Quote (Андрейчик) лищшь бы меня из кабины не выбило забудешь воздухан снять будет круто-тоже гарантированно!
Андрейчик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 08:52 | Сообщение # 30 |
| Ребята, подскажите мне ещё кое-что)) стал замечать, что когда заводишь машину на холодную лампа давления масла не сразу гаснет..секунды 2 ещё горит..а потом все ок...на горячую сразу гаснет...из-за чего такое может быть?
Кен | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:36 | Сообщение # 31 |
| Quote (Андрейчик) когда заводишь машину на холодную лампа давления масла не сразу гаснет. Какого производителя масляные фильтры используешь ?
televizor | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 09:52 | Сообщение # 32 |
| Андрейчик, проблема в маслянном фильтре, не держит редукционный клапан.За те 2-3секунды маслянный насос накачивает сначала фильтр а потом тока создает давление в магистрали.Попробуй замени фильтр.Не зкономь на дешовых.Цена вопроса велика , уменьшение ресурса двигателя.
SLAKI | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:03 | Сообщение # 33 |
| У меня тож такое началось. Уже ближе к дому. Но пока не менял ни масло ни фильтр. Я за 12 500 км долил тока у Коляна или перед ним около литра.И то када начало " сыреть" в районе заднего сальника. А до Богушевска уж точно был почти уровень. Чуть меньше на пару мм.А до Сан-Сана это почти 7500-8000 км после замены масла перед поездкой.
Андрейчик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:13 | Сообщение # 34 |
| не знаю какой фильтр..знаю только что масло минералка "10в-40" недавно совсем его купил(басик)...руки поменять масло недошли...стыдно аж Добавлено (26.10.2009, 10:13) --------------------------------------------- а ещё вопрос...мне ажется, что у меня щуп короче стандартного...вроде как обломан....никто не подскажет какая истинная длина щупа должна быть , а то за уровнем масла сложно следить...
SLAKI | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:18 | Сообщение # 35 |
| У себя сёдня замерю.Вечером скину. Добавлено (26.10.2009, 10:18) --------------------------------------------- Вернее не у себя !!!, а на машинке !!!!!!
Андрейчик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:19 | Сообщение # 36 |
| Quote (SLAKI) Вернее не у себя !!!, а на машинке !!!!!! надеюсь длины не совпадут)
televizor | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:25 | Сообщение # 37 |
| Андрейчик, меняй усе жидкости нах.Хрен его знает как бывший относился к машинке.Мост,КПП,масло и тосол в первую очередь.
Андрейчик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 10:57 | Сообщение # 38 |
| да ребят про бывшего хозяина ничего сказать хорошего не могу...запустил он его ооочень сильно...в коробке уже поменял масло и тосол поменял...
славик | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:23 | Сообщение # 39 |
| Андрейчик, Щуп могу замерить только завтра...До кучи!!!
Rumata | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 22:18 | Сообщение # 40 |
| Quote (Андрейчик) .никто не подскажет какая истинная длина щупа должна быть , а то за уровнем масла сложно следить... Не знаю как на бензиновых, а на дизелях на щупах имеются выемки, которые обозначають верхний и нижний уровень. (весьма не мелкие выемки, не заметить сложно).Добавлено (26.10.2009, 22:18) --------------------------------------------- Бюрократор помыл?
Андрейчик | Дата: Вторник, 27.10.2009, 08:36 | Сообщение # 41 |
| там есть риски естественно, но по моему одна из них уже болгаркой проточена..хотел сверится
Vova | Дата: Четверг, 29.10.2009, 23:42 | Сообщение # 42 |
| Quote (Андрейчик) .никто не подскажет какая истинная длина щупа должна быть У тебя Транзит 2,0л 86 г.в. Код щупа 6052015. Длина дизельного или последующих годов не факт, что будет идентична. Если не найдешь такую же машину, то поступи так: Слей все масло. Залей 3,75л свежего масла (если двигатель NAT на 77л.с.). Заведи двигатель. Потом пусть минут 30 постоит. Проверь уровень. Должен быть максимум. Если не сложно, выложи фото своего двигателя с разных сторон. Нужно очень. И коды со впускного коллектора и карбюратора.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 29.10.2009, 23:44 |
Андрейчик | Дата: Пятница, 30.10.2009, 08:26 | Сообщение # 43 |
| Quote (Vova) И коды со впускного коллектора и карбюратора. карбюр стоит уже от ваз 2109..а впускного колектора код поищу и сфоткаю
славик | Дата: Пятница, 30.10.2009, 15:48 | Сообщение # 44 |
| Андрейчик, Длина щупа от пластиковой пробки-до верхнего уровня-44 см.Попозже фото выложу.
славик | Дата: Вторник, 03.11.2009, 18:59 | Сообщение # 45 |
SLAKI | Дата: Среда, 04.11.2009, 11:27 | Сообщение # 46 |
| А у меня такая мысля. А если воткнуть како-нить движек литра так на 3,и шоп на 80-м бензине,а? От американца какого-нибудь. Закидайте ка меня помидорами.... Добавлено (04.11.2009, 11:27) --------------------------------------------- Ну не хочицца чёт дизеляку! Вот хоть убейте...
v_a | Дата: Среда, 04.11.2009, 14:55 | Сообщение # 47 |
| Зачем 3л, когда есть замечательный 2х литровый турбо Cosworth от Сиерры!? Добавлено (04.11.2009, 14:55) --------------------------------------------- Дизеляка ниедит! Правда "ниедит" нахаляву
тимыч | Дата: Среда, 04.11.2009, 15:21 | Сообщение # 48 |
| Quote (v_a) есть замечательный 2х литровый турбо Cosworth от Сиерры а кпп тоже от сиерры ставить или родная транзитовская остаётся?
v_a | Дата: Среда, 04.11.2009, 15:44 | Сообщение # 49 |
| Хз, вроде мт-75.
SLAKI | Дата: Среда, 04.11.2009, 15:46 | Сообщение # 50 |
| Но я хотю именно што б на 80-м ездил.
Кен, Musha |
