Группа " Гости" RSS | Вторник, 14.05.2024, 10:42 |
Все о бензиновых Фордах.
v_a | Дата: Среда, 04.11.2009, 15:51 | Сообщение # 51 |
| Так жрать 30ку будет
SLAKI | Дата: Среда, 04.11.2009, 15:57 | Сообщение # 52 |
| а 6-8 низзя? Добавлено (04.11.2009, 15:57) --------------------------------------------- блин! на самом интересном месте....
славик | Дата: Среда, 04.11.2009, 17:02 | Сообщение # 53 |
| 8-10 можно...Только солярки!
v_a | Дата: Среда, 04.11.2009, 17:24 | Сообщение # 54 |
| +1!
Rumata | Дата: Четверг, 05.11.2009, 01:30 | Сообщение # 55 |
| Пацаны, насчот бензиновых незнаю, а к дизелю от скорпа коробка подходить
Андрейчик | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 09:22 | Сообщение # 56 |
| Привет ребята. у меня ещё одна маленькая проблемка, хотел поменять свечи, но старые выкрутить не могу...затянуты насмерть....боюсь что-нибудь поломать (дури-то много)))))...как отвернуть подскажите..аааааааа Добавлено (16.11.2009, 09:22) --------------------------------------------- свечи выкрутил вчера немеренными усилиями, теперь вопрос, а какие свечи ставить-то..какие для транзита реально подходят..может кто подскажет..
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
MGV | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 11:39 | Сообщение # 57 |
| Quote (Андрейчик) свечи выкрутил вчера немеренными усилиями, теперь вопрос, а какие свечи ставить-то..какие для транзита реально подходят..может кто подскажет.. Для Транзита подходят только, те которые на Транзит!! Я брал БОШ, по цене 80р. за штуку(это было 2 года назад), без проблем отходили 2 года и сейчас стоят -норм, ну это мож потому что езжу на газе. Можно как вариант, за неимением оригинала подрукой поставить Волговские 402 дв. короткая резьба ,через ввертыш свечи, тоже ездил на таких. Еще к вопросу о ТРАНСМИССИИ про КПП! http://sierraclubspb.narod.ru/tech/transmission.htm Что особо заслуживает внимания - я уже отмечал на форуме. Взаимозаменяемость КПП Взаимозаменяемость КПП между разными типами двигателей (OHC, DOHC, CVH, V6 и т.д.) практически нулевая. КПП для разных двигателей различаются расположением болтов крепления к двигателю, длиной первичного вала и т.п. Исключение составляют коробки передач (Type 9) на машинах с двигателями V6 и 2.3/2.5 Diesel, они взаимозаменяемы, если переставить колокол. Что касается установки 5-ступенчатой КПП вместо 4-ступенчатой на двигатель ОНС, то это вполне возможно. Для этого понадобятся сама КПП Type9 с креплением к кузову, карданный вал и пластина между колоколом сцепления и двигателем. В случае, когда старая КПП имеет входной вал с 20-ю шлицами (Type 2 и 3), понадобятся также диск сцепления, корзина и маховик.
Rumata | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 14:33 | Сообщение # 58 |
| Quote (Андрейчик) как отвернуть подскажите..аааааааа Анрюха, немножко графитовой смазки на резьбу, и за следующим разом - никакова гимора )))
mykola | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:37 | Сообщение # 59 |
| Андрейчик, поищи Motorkraft, самые лучшие свечи из тех, что я за 10 лет пользовал....
SLAKI | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:41 | Сообщение # 60 |
| Quote (mykola) самые лучшие свечи из тех, что я за 10 лет пользовал.... при условии,что это орыгинал!
vanya | Дата: Пятница, 19.03.2010, 00:16 | Сообщение # 61 |
| привет. знает кто как отригулировать клапана на форт транзит 88гв бензин 2.0 короткий 8+1.я уже писал, но где все не знаю
MGV | Дата: Пятница, 19.03.2010, 14:29 | Сообщение # 62 |
| Снять клапанную крышку и вращая коленвал -регулировать зазор клапанов, поочередно см. тут http://automn.ru/ford-sierra/ford-9898-10.m_id-840.m_id2-841.html
vanya | Дата: Пятница, 19.03.2010, 15:41 | Сообщение # 63 |
| спасибо большое.
кум | Дата: Вторник, 30.03.2010, 23:36 | Сообщение # 64 |
| всем привет, у меня 88 г. 2.0 бензин, карб вроде Пиербург, или я что-то путаю, неважно, в планах сиеровский впускной коллектор и нивовский карб, особых проблем нет, тьфу тьфу, только прогревается долго зимой, хотя термостат поменял.
Sawok | Дата: Среда, 31.03.2010, 14:44 | Сообщение # 65 |
| Добрый день. У меня Транзи 97 г.в.. Пробег под 250 тысяч. Двигатель 2л.DOHC есть с ним небольшие проблемки: стук гидрокомпинсаторов и цепь переодически гремит. Подумывал сделать кап. ремонт, обратился в одну достойную контору они мне объявили стоимость от 90-120 тысяч в зависимости от состояния. Сразу как-то расхотелось. Опыта ремонта двигателей нет. Поэтому прошу вашего совета. Что с этим всем делать и к кому в Москве можно обратиться за квалифицированным ремонтом и одекватные денежки. Спасибо
славик | Дата: Среда, 31.03.2010, 22:41 | Сообщение # 66 |
| Sawok, Инфа мелькала что у двухвальников(почему то особенно белорусской сборки) присутствуют шумы (вроде неизлечимые) от распледвала и компенсаторов.Инфа из журнала За рулем(другого не читал) и информация довольно старая(2-3 года уже не покупаю журнал,и до этого пару лет разачаровывался в нем).Возможно за это время что то поменялось.
Sawok | Дата: Четверг, 01.04.2010, 14:41 | Сообщение # 67 |
| Вопрос дял меня остается открытым. Нужен мастер, в Москве, который возметься починить мой автомолиль. Настоящий мастер с руками, головой и относящийся с уважением к данной марке авто. В сервисах разочарован полностью. Сам делать не могу по причине отсутствия опыта, необходимого инструмента, места, времени и т.п. Буду рад ващим рекомендациям. СпасибоДобавлено (01.04.2010, 14:41) --------------------------------------------- Кстати о масмедия и все такое. Тоже припомнил одну статейку. Она была написанна тойже конторой в которую я обратился в последний раз за ремонтом и где за него мне были объявленны какието запредельные цифры. Так вот в статье где приводился пример сравнения калькуляции кап.ремонта двигателей дизельного и бензинового. Для потенциальных покупателей Транзитов до 2000 г.в.. Суммы были втрое ниже той что объявили мне. Статья помоему двух летней давности. Вопрос. Что изменилось настолько что бы цены подняли, за два года, в трое?!
televizor | Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:10 | Сообщение # 68 |
| Sawok, Лови в личку Мишки Gamm номер.
Sawok | Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:30 | Сообщение # 69 |
| Спасибо
TTT | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:04 | Сообщение # 70 |
| Quote (Sawok) Добрый день. У меня Транзи 97 г.в.. Пробег под 250 тысяч. Двигатель 2л.DOHC есть с ним небольшие проблемки: стук гидрокомпинсаторов и цепь переодически гремит. Подумывал сделать кап. ремонт, обратился в одну достойную контору они мне объявили стоимость от 90-120 тысяч в зависимости от состояния. этот двигательв москве может легко почитнить компания "механика" только стук гидриков и цепи никакого отношения не имеет к капитальному ремонту. я свой такой же откапиталил-если нужна техподдерка пиши расскажу что и как сделать без гемора и лишних трат
Кен | Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:53 | Сообщение # 71 |
| Quote (TTT) если нужна техподдерка пиши расскажу что и как сделать без гемора и лишних трат Все правильно, только вот человек спросил и .... пропал
TTT | Дата: Среда, 12.05.2010, 10:54 | Сообщение # 72 |
| Да ладно. еще может появится. А может нашел как решить свою проблемку и сейчас трудится над этим вопросом
Sawok | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 11:41 | Сообщение # 73 |
| Привет всем, кто не оставил меня в трудную минуту))). Извините, что давно не заходил и не комментировал(некада было)). Решил сделать самостоятельно, на данном этапе ожидаю запчасти. После вскрытия пациента) и внимательнейшего осмотра оказалось, что замены требует гидронатяжитель и нижние звездочки(на одной из них обнаружилась достаточно криминальная трещина) в остальном все выглядит очень даже не плохо, на мой не профессиональный взгляд вообще просто замечательно следов износа нет ни на одной детали. Grimm сообщил что бензиновыми двигателями не занимаются и рекомендовал мне другого человека. Я принял решение цепь и все такое поменять самостоятельно, а потом уже, уверенно, ехать к со-товарищам)) Спасибо.
тимыч | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:24 | Сообщение # 74 |
| вас ист дас?у нас таких нет пока. может Вы имели ввиду великого транзитовода,транзитоломателя и транзитопочинятеля Gamm
Сообщение отредактировал тимыч - Понедельник, 17.05.2010, 12:24 |
Sawok | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 13:05 | Сообщение # 75 |
| )) ой точно, сорри, чет переклинило. конечно же Gamm
Кен, Musha |
