Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 14:19
  • Страница 1 из 2
как установить трос газа на Solex
1. как устоновить газ и есть книга [ 1 ] [50.00%]
2. помогите [ 1 ] [50.00%]
Всего ответов: 2
жаонДата: Пятница, 11.12.2009, 16:43 | Сообщение # 1
как установить газовый трос на солекс и вообще солекс нормальный карбон если поставить на форд транзит я поставил от нивы и у меня расход литров 16 на 100 есть какие-нибудь фото и есть вообще книга по форду транзиту с бензинывым двигателем
Карбюратор называется Солекс
КенДата: Пятница, 11.12.2009, 19:05 | Сообщение # 2
Уважаемый жаон у нас общение начинают в теме приветствие, далее желательно выложить информацию о машине и проблемках, возникших в ходе эксплуатации, тогда наши бывалые смогут вникнуть и постараться помочь вам советом или поделиться личным опытом.
жаонДата: Пятница, 11.12.2009, 19:25 | Сообщение # 3
понятно, ну а на данный вопрос кто-нибудь ответит?....
КенДата: Пятница, 11.12.2009, 19:44 | Сообщение # 4
непременно, у нас есть несколько владельцев авто с бензиновыми версиями двиг. где то в теме есть и фото по установке карбюратора от Ваза.
televizorДата: Пятница, 11.12.2009, 21:26 | Сообщение # 5
жаон, приветствую вас.У нас есть спецы,которые вам помогут.Тока вы не поленитесь чуть чуть потратить времени на чтение форума.Тут есть куча ответов на ваш вопрос.
Слаки,Гринь помогите с решением вопроса!?
жаонДата: Суббота, 12.12.2009, 17:54 | Сообщение # 6
а есть ресунки как установить газовый трос или книга вобще солекс карбон нормальный у меня проблема с печькой на одну сторону идет теплый воздух а на дрйгую холодны что за причина может быть
КенДата: Суббота, 12.12.2009, 18:41 | Сообщение # 7
Quote (жаон)
Для твоего случая нет подобных наглядных пособий.
Quote (жаон)
Скорее всего причина в заслонках самой печки, возможно на одной из них соскочил тросик привода. На такие вопросы стандартных ответов не существует, отсюда и просьба к тебе изложить ситуацию более подробно.
жаонДата: Суббота, 12.12.2009, 18:52 | Сообщение # 8
у меня форд транзит 89 года я смотрел все заслонки закрыты все перебрал и всеровно а нащет карбюратора как я поставил солекс но не уверен что будет расход поминимум
Добавлено (12.12.2009, 18:52)
а расход может увеличиватся если вакум тормозной заглушен
КенДата: Суббота, 12.12.2009, 18:56 | Сообщение # 9
Quote (жаон)
Нет, как правило расход увеличивается, если карбюратор не соответствует разрежению, которое развивает двигатель, другими словами, диффузоры, сечение каналов и калибр жиклеров должны иметь конкретную заданную величину.
жаонДата: Суббота, 12.12.2009, 19:29 | Сообщение # 10
карбюратор стоял на волге солекс там двигатель 2.5 и был расхад по городу 10 а по трасе 8 или 9 я взял и поставил себе но боюсь что толку небудит не какова но я видел что стоят у некоторых на фордах и расход по городу такойже спасибо что помагаете а то один говарит одно другой другое я имею виду сервисы
КенДата: Суббота, 12.12.2009, 19:53 | Сообщение # 11
Quote (жаон)
Расход будет отличительным от волги, вес, аэродинамическое сопротивление и многие другие факторы будут определять его величину, опять же надо учитывать, что солекс, это карбюратор с падающим потоком смеси, это значит, что толщина прокладки из текстолита под ним должна иметь определенную, расчитанную по формуле высоту, это очень принципиально и расход, как и тяговые усилия двигателя от этой величины зависимы в значительной степени. Если про меня, то я не уважаю карбюраторы поколения солекс, они очень капризны к регулировкам и непонятно к чему еще, я предпочел бы озон, в крайнем случае каскад.
жаонДата: Суббота, 12.12.2009, 20:13 | Сообщение # 12
этот же карбюратор стоял и на газели 402 д. расход был такойже только разгон и тяга не очень но он немного изменен гдето просверлили дырку по больше я поставил прокладку толстую где то примерно см.4.5 месте с карб.и еще вопрос у меня колодки когда едеш болтаются слышны как их можно прекрепить скоба или что другое и когда едеш на нейтральном положение слышно что будто как стекло дребежит что может подшибники а на передаче едеш он пропадает спасибо за совет
Добавлено (12.12.2009, 20:13)
нащет печки я закрываю заслонку на тепло он дует на стекло и побокам но на с текло и на ноги дует холодный с водительской стороны а с посажирской теплый но обдув на дверь холодный
КенДата: Суббота, 12.12.2009, 20:19 | Сообщение # 13
Quote (жаон)
нащет печки
Если все заслонки работают как положено, то вариантов холодного воздуха два, первый, это недостаточно площади теплообмена, по народному просто засран радиатор отопителя, второй, это езда без термостата либо его неисправность,но это давай продолжим в теме отопители.
жаонДата: Суббота, 12.12.2009, 20:43 | Сообщение # 14
термостат работает температура 80 я думал тоже что радиатор отопителя а нащет каробки и колодок что можеш сказать спасибо зарания за ответы
славикДата: Суббота, 12.12.2009, 20:47 | Сообщение # 15
колодки должны быть прижаты пружинными пластинами,если их нет,или они потеряли упругость-тогда колодки будут греметь.
Универсальная тема,блин.
MGVДата: Суббота, 12.12.2009, 22:15 | Сообщение # 16
biggrin
murzikДата: Суббота, 12.12.2009, 22:25 | Сообщение # 17
MGV, Гриш чё улыбаешься то,помог бы товарищу тросик примастрячить,а то улыбаеться млин тут ,а у человека ГОРЕ с тросиком. angel1
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 12.12.2009, 22:25
MGVДата: Суббота, 12.12.2009, 23:28 | Сообщение # 18
Санек - все тута есть, пост №9
http://fordtransitclub.ru/forum/37-70-1 biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 12.12.2009, 23:31
MGVДата: Суббота, 12.12.2009, 23:59 | Сообщение # 19
Если ставить на бус карб -то тока СОЛЕКС!!!
1. простота карбюратора(Озон и Вебер - прошло поколение!!!! cool ) Если продуть надо или прочисть -5 винтов и он располовинен. Крути - что хочь.
2. Регулировок в нем, минимум - ни тебе не регулировать не пусковое устройство, не насос ускоритель и т.д.
По поводу теплоотдачи отопителя - скорей всего,ЗАСОРИЛСЯ у тебя радиатор печки - промывай!!!
Хотя возможен вариант, авто не свежий и проблема с крыльчаткой помпы -подъедена(водой, тосолом) -поэтому и вялый теплообмен в системе.Ну и само собой термостат - температура его открытия мала или он "застрял в полуоткрытом состоянии". у меня такое было.
если при перегазовке -увеличение теплого воздуха в районе ног водителя ощущается?? то скорей всего второй вариант ли помпа или термостат.
жаонДата: Воскресенье, 13.12.2009, 15:19 | Сообщение # 20
да я поставил карбюратор солекс на бус расход 3 литра на 20 км я незнаю что регулировать там винт топлива и хол. хода что крутить для маленького расхода что может поменять в нем или открутить или закрутить подскажите пожалуста
Добавлено (13.12.2009, 15:19)
по поводу тепла я даю зазу и всеровно идет холод
тимычДата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:37 | Сообщение # 21
жаон, чёто про колёса на14 ничё не спросил и как ржавые арки заварить crazy
жаонДата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:46 | Сообщение # 22
нуда подскажите как как заварить арки ичто про калеса на 14
murzikДата: Воскресенье, 13.12.2009, 23:05 | Сообщение # 23
Quote (тимыч)
Quote (жаон)
ДА мля ПРЯМ ТОЧНО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕМА))))))))))
жаонДата: Понедельник, 14.12.2009, 01:25 | Сообщение # 24
как регулировать карбюратор солекс и какие жиклеры и откаких машин можно взять и поставить
MGVДата: Понедельник, 14.12.2009, 11:55 | Сообщение # 25
Жаон -почитай тему, там все раскрыто!
даже фотографии есть yes
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 14.12.2009, 11:55
  • Страница 1 из 2
Кен, КарНемо, петрен
