Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 16:19
  • Страница 1 из 2
АКПП бензин 94-00
beshaniiДата: Суббота, 12.03.2011, 23:36 | Сообщение # 1
У кого нибудь есть такой аппарат?
K2Дата: Суббота, 12.03.2011, 23:51 | Сообщение # 2
beshanii, вот у меня вопрос, а что имеется ввиду, может кто эксплуатирует такую машинку или может умерла акпп, у кого-нибудь есть такой аппарат? Я лично вопроса не понял... про какой аппарат идет речь?
beshaniiДата: Воскресенье, 13.03.2011, 18:22 | Сообщение # 3
Транзит 96 г.в. бензиновый 2.0 с АКПП. Под капотом стоит интересная штука, похожа на турбину. Можете объяснить что это такое и зачем оно надо.
Сообщение отредактировал beshanii - Воскресенье, 13.03.2011, 18:23
славикДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:43 | Сообщение # 4
beshanii, Можно увидеть фото девайса?
PS -Ваша ссылка будет не кликабельна(правила форума для новичков) но мы поправим smile
K2Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:45 | Сообщение # 5
Quote (beshanii)
славик, я полагаю та на которой донс написано smile самому кстати интересно,не сталкивался, не знаю что это cranky
славикДата: Воскресенье, 13.03.2011, 20:52 | Сообщение # 6
Обычно на крышке клапанов подобное пишут.Надо идти искать букварь сиерры,но у нее вроде нет турбо 2 литра.
PS -Зато там есть консворт,,,ууух!
beshaniiДата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:45 | Сообщение # 7
Сфоткаю вывешу.
Добавлено (13.03.2011, 22:45)
Там еще стоит предпусковой обогрев, ганял на диагностику спросил у ребят,сказали что это не от него.
MarselloДата: Понедельник, 14.03.2011, 08:56 | Сообщение # 8
Quote (славик)
У Сиерры есть DOHC 2.0 Турбо. Только в таком случае написано не DOHC, а COSWORTH. smile
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
beshaniiДата: Среда, 16.03.2011, 11:58 | Сообщение # 9
славик, Фото закачал, как их сбросить суда?
славикДата: Среда, 16.03.2011, 17:31 | Сообщение # 10
Закачал на фотохостинг? Скидывай ссылку- увеличение по клику.
beshaniiДата: Среда, 16.03.2011, 18:53 | Сообщение # 11
http://www.fordtransitclub.ru/photo/0-1-0-17-851
K2Дата: Среда, 16.03.2011, 18:57 | Сообщение # 12
beshanii, что-то не сильно рабочая ссылочка cranky , попробуй снизу на радикал ссылка(справа от "спидометра" два локатора, правый жми), там загрузи и выклдывай третью ссылку- превью увеличение по клику
КенДата: Среда, 16.03.2011, 19:55 | Сообщение # 13
Заходим на главной в фотоальбом, они лежат там.
beshaniiДата: Среда, 16.03.2011, 20:16 | Сообщение # 14
Пишет, что найдены запрещенные ББкоды.
Добавлено (16.03.2011, 20:16)
http://vkontakte.ru/id22217803 Там альбом ФОРД, может так будет проще.
san_sanДата: Среда, 16.03.2011, 22:18 | Сообщение # 15
и наблюдаем, что мы не входим в категорию пользователей, которым доступ разрешен...
мне кажется что в этом устройстве дозируется воздух, в качестве турбины она вряд ли сгодится, сделана из пластмассы... smile
beshaniiДата: Среда, 16.03.2011, 22:44 | Сообщение # 16
Это понятно что с воздухом, но похожа на турбину, от неё идут провода, значит должна как-то включаться. Вопрос, как и зачем это вообще нужно? prof
Добавлено (16.03.2011, 22:44)
постучите в друзья, я пущу.
КенДата: Четверг, 17.03.2011, 07:24 | Сообщение # 17
Quote (san_san)
Слева появляется меню сайта, там жми на "фотоальбом".
televizorДата: Четверг, 17.03.2011, 09:12 | Сообщение # 18
beshanii, Вопросик такой а куда с него трубка идёт?,а то на фотке не видно.Ну и появилась такая мысля,взять и тупо разьеденив фишку подать на неё напряжение и посмотреть шо будет.
beshaniiДата: Четверг, 17.03.2011, 17:44 | Сообщение # 19
Трубки идут к воздушному фильтру и куда то в сторону коробки. точно не скажу.
san_sanДата: Четверг, 17.03.2011, 19:06 | Сообщение # 20
$IMAGE2$
что-то как-то так...
Прикрепления: 8479228.png (497.2 Kb)
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 17.03.2011, 19:19
КенДата: Четверг, 17.03.2011, 19:26 | Сообщение # 21
Quote (san_san)
Совершенно верно, теперь слева, в меню сайта находим "фотоальбом" и жмем.
televizorДата: Четверг, 17.03.2011, 22:12 | Сообщение # 22
Quote (beshanii)
По логике вещей это подача чистого воздуха в акпп или наоборот отсос воздуха из акпп.Я так понимаю, нуно искать инфу по акпп ,тогда будет проще прояснить ситуацию.
ТранзитчикДата: Четверг, 17.03.2011, 22:58 | Сообщение # 23
ребята привет я добавлю по ходу вещей это турбо нагнитатель воздуха обогащения смеси на холодном двигателе, обьясняю когда заводится двигатель он начинает крутиться и подавать воздух с топливом в двигатель типа подсоса когда двигатель чуть прогреется он выключяется у меня такая хрень была на опеле вектре Б 2 литра двигатель экотек 98 года hello hello
televizorДата: Четверг, 17.03.2011, 23:01 | Сообщение # 24
Quote (Транзитчик)
Вполне может быть,мельком слышал о таком но ни разу не видел.
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 17.03.2011, 23:03
beshaniiДата: Четверг, 17.03.2011, 23:25 | Сообщение # 25
Транзитчик, Спасибо, буду искать информацию по этой бяки. Самое интересное. что оборудование ФОРДовское, а ни в доп. опциях, ни в штатном его нет. А по автомату всего две страницы, как перевезти из паркинга в драйв и обратно.
  • Страница 1 из 2
