Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 09:05
  • Страница 1 из 3
катушка зажигания
ТранзитчикДата: Четверг, 23.06.2011, 22:10 | Сообщение # 1
Ребята привет всем, не могу понять сгорела катушка зажигания какой российский аналог может подойти поставил от 2110 вроде всё работает но говорят лучше ищи родную в чём разница или можно оставить help
КенДата: Четверг, 23.06.2011, 22:35 | Сообщение # 2
Quote (Транзитчик)
Оставляй и не парься. А вот интересно чем мотивируют говоря ищи родную ?
ТранзитчикДата: Четверг, 23.06.2011, 22:57 | Сообщение # 3
народ говорит типа внутреннее сопротивление другое я слаб в электрике может меня пропарили обьясни мне в чём разница eek eek eek
КенДата: Четверг, 23.06.2011, 23:02 | Сообщение # 4
Quote (Транзитчик)
Мне представляется что ни в чем. Разница только между контактной системой зажигания и электронной, в первом случае катушка выдает "на гора" 18 тыс. вольт, во втором 30.
ТранзитчикДата: Четверг, 23.06.2011, 23:07 | Сообщение # 5
Я понял ,а сгорание смеси не зависит от каких либо изменений катушки потому что я видел какие то таблицы совместимости поэтому может спрашиваю глупые вопросы проститетееееееееееееееееееееееее мееееееееееееееня fool confused fool biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Транзитчик - Четверг, 23.06.2011, 23:19
КенДата: Четверг, 23.06.2011, 23:26 | Сообщение # 6
Quote (Транзитчик)
Сгорание смеси зависит исключительно от правильных пропорций воздуха и топлива.
denДата: Пятница, 24.06.2011, 00:30 | Сообщение # 7
У меня тоже стоит наша, немного греется,хочу поменять на оналог типа делфи.
КенДата: Пятница, 24.06.2011, 00:33 | Сообщение # 8
Quote (den)
немного греется
Она и должна немного греться.
denДата: Пятница, 24.06.2011, 00:38 | Сообщение # 9
Согласен, но хотца поставит по качественней, и провода поставлю с нулевым сопротивлением+ свечи безрезисторные(уже купил) и будет супер искра ok
pire111Дата: Пятница, 24.06.2011, 12:51 | Сообщение # 10
возражу. катушки совершено разные, и контактная катушка на бесконтактной системе работать не будит.
televizorДата: Пятница, 24.06.2011, 15:38 | Сообщение # 11
Quote (pire111)
Будет но скоко по времени х его знает,либо сама катушка не выдержит а быстрей всего выйдет из строя комутатор(тразистор в нём)
А воще выбор катушки будет зависить от комутатора(если уж быть дотошным),так что катушка от таза 10го семейства должна работать без проблем.В электрике систем зажигания безоговорочный лидер бош,так что если уж очень хочется потратить деньги то бош покупай.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 24.06.2011, 15:43
MGVДата: Пятница, 24.06.2011, 17:33 | Сообщение # 12
Я бы поставил родную, да и стоит она не заоблачных денег.
У восьмой катушки с Фордовской, значительная разница в соспротивлении, как и первичной, так и вторичной обмоток, что все таки будет влиять на силу искры уже на свечах.
Это тож, самое что ставить например на Волгу бесконтактную катушку Вазовскую катушку и наоборот, машина то ехать будет, но горение топлива в цилиндрах не будет оптимальным.
КенДата: Пятница, 24.06.2011, 23:02 | Сообщение # 13
Quote (pire111)
А никто и не говорит обратное ???
Читаем внимательно.
Если можно, то хотелось бы увидеть цифры, а не предположения. Возможно я чего то недопонимаю, но мне кажется, что получая низкое напряжение 12 вольт и коммутируя его до 30000 вольт сопротивление обмоток будет одинаковым, в противном случае мы получим на выходе иные цифры, но это уже не будет относиться в автомобилю.
MGVДата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:05 | Сообщение # 14
поисковики не работают?? biggrin
Катушка зажигания Форд
Вых. напряжение (мин) -25.0 КВольт
Сопротивление перв. обмотки -0.72... 0.88 КОм
Сопротивление вторичной обмотки - 4500...7000 Ом
Катушка зажигания ВАЗ 2108
Сопротивление первичной (0,43±0,04) Ом у катушки зажигания 3122.3705 и (0,42±0,05) Ом у катушки зажигания 8352.12
Сопротивление вторичной (4,08±0,40) кОм у катушки зажигания 3122.3705 и (5,00±1,00) кОм - у катушки зажигания 8352.12
Катушка зажигания ГАЗ
сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом.
сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 ком.
ТранзитчикДата: Понедельник, 27.06.2011, 00:55 | Сообщение # 15
Ребята привет я почитал всё ,хочу вас поблагодарить за пояснение все выходные отмотал 450 километров вроде всё нормально камутатор поставел от уаза алюминивый провода под винты под плоскую отвёрку сфотографирую выложу hello hello
denДата: Вторник, 30.08.2011, 13:02 | Сообщение # 16
Quote (Транзитчик)
Выложи плиз фотки что и как подключал а то у меня вчера перестал заводится мой sad
Главное все проверил а искры нет, точнее есть но только когда перестать крутить стартером вот тогда еле еле проскакивает искра на свече. До этого поменял, провода,свечи,бегунок,крышку трамблера все поставил новое, только неменял еще катушку и коммутатор вот и думаю как их проверить:( или идти методом исключения и поменять и их до кучи.
televizorДата: Вторник, 30.08.2011, 16:00 | Сообщение # 17
Quote (den)
Логично. yes А потом ещё один комплект (катушка и коммутатор) заведомо исправный под седенье.
denДата: Вторник, 30.08.2011, 17:23 | Сообщение # 18
televizor, сучаем незнаеш как проверить датчик хола?
Да и в итоге какую катушку поставить? Да и какой коммутатор?
Транзитчик, как подключал коммутатор от уаза?
Народ помогите, искры нет совсем, а машинка нужна завтра ехать за заказом sad
pire111Дата: Вторник, 30.08.2011, 19:17 | Сообщение # 19
den,
Quote (den)
на форде нет датчика хола на сколько я знаю, а в камутаторе намотана катушка проверь нет ли обрыва
ft-masterДата: Вторник, 30.08.2011, 20:15 | Сообщение # 20
Quote (pire111)
Есть.
Quote (den)
Специальной приблудой (продается в тазовских магазинах) На некоторые виды трамблеров даже разьем подходит.
televizorДата: Вторник, 30.08.2011, 20:18 | Сообщение # 21
Quote (den)
televizor, сучаем незнаеш как проверить датчик хола? Да и в итоге какую катушку поставить? Да и какой коммутатор?
Quote (pire111)
Вот в том то и смысл что я не знаю твою систему.Если у тебя действительно датчик холла,то либо методом замены или в тазовском магазине взять пробник( по умному генератор импульсов),цена у него не большая но толк от него есть,его вставляешь вместо датчика и он выдает импульсы на коммутатор .
ft-masterДата: Вторник, 30.08.2011, 20:35 | Сообщение # 22
На ОНС систем зажигания несколько.На датчике Хола,на индукционной катушке,контактная.(есть еще контактно - транзисторная, но ни разу не видел)
Добавлено (30.08.2011, 20:35)
Quote (den)
Это на индукционную систему. Определись все таки , какая у тебя.
denДата: Вторник, 30.08.2011, 21:10 | Сообщение # 23
У меня инжектор 2.0 98 л.с трамблер безконтактный, на трамблер идет фишка с тремя контактами.
С центрального провода катушки искра неидет.
Попробывал подсоеденить лампочку на провод + от катушки и провод который идет на комутатор, при прокрутке стартером немигает.
MGVДата: Вторник, 30.08.2011, 21:27 | Сообщение # 24
Quote (den)
Quote (den)
Она и не будет мигать, надо вольтметр. Смотреть отклонение стрелки.
если отклоняется то - катушка.
если нет то комутатор или трамблер.
Поставь катушку от ВАЗ 2108, и попробуй с ней.
Quote (den)
У меня пару раз отходила, эта фишка -в конце концов заменил на другой разъем. Фишку посмотри, Там 2 провода нужные, у меня голубой и розовый, а черный -земля, он особливо не нужен, я его удалил, т..к масса на движке и так есть biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 30.08.2011, 21:28
denДата: Вторник, 30.08.2011, 22:50 | Сообщение # 25
С среднего контакта трамблера набросил провод включил зажигание и попробывал позамыкать на массу, на каКойто свече челкает искра, способ мой знакомый диагност посоветовал и говорит что у тебя накрылся датчик хола. sad
Добавлено (30.08.2011, 21:59)
Сейчас попробываль покрутить стартером и я замыкал проводом на массу часто и она начала схватывать.
Добавлено (30.08.2011, 22:28)
Масса у меня также сделана.
Добавлено (30.08.2011, 22:46)
кто что думает? действительно датчик хола накрылся? Катушка и коммутатор я так понял исправны ведь схватывает когда имитируеш датчик хола, значит искра есть.
Добавлено (30.08.2011, 22:50)
Это как, можно поподробней... можно чтоли обойти этой приблудой датчик хола?
  • Страница 1 из 3
КарНемо, петрен
