Группа " Гости" RSSСуббота, 11.01.2025, 10:08
И снова Уаз
тимычДата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:10 | Сообщение # 351
К этим выходным копил силы и запчасти.
По плану был выезд из гаража в воскресенье вечером...
В субботу перемыл всё, до чего смог долезть,накинул ГБЦ на место,время часов шесть-ещё работать и работать!
Свет в гаражах погас....
Из соседних блоков повылазили мужики с фонариками
Сегодня заезжал в 10 утра - нету светы.
Позвонил председателю, он говорит - мы в курсе, работаем над этим!
В 17 поехали с семьёй в магазин,заехали в гараж - нету светы.
В 18.30 возвращались из магазина заехали в гараж-О! Свет дали.
ДимарикДата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:31 | Сообщение # 352
Ночная смена по ремонту УАЗика? Ну, радоваться, так уж на полную!!! lol
тимычДата: Среда, 11.12.2019, 22:47 | Сообщение # 353
Потихоньку собираю.
Разбирать быстрее было-открутил в коробочку бросил.
А собирать:достал из коробочки,замочил в сольвенте,поскрёб зубной щёткой/отвёрткой/палочкой,
протёр грязной тряпкой,прогнал резьбу если она есть,продул,сполоснул в чистом сольвенте,продул,протёр чистой тряпкой.
смазал,прикрутил. Или если с герметиком-намазал,подождал,прикрутил.
Медитирую...постигаю УАЗдао.
Приобрёл динамометрический ключ щелчковый(кетайскай) 24-280Нм,теперь всё затягиваю типа по правильному rolleyes
КарНемоДата: Четверг, 12.12.2019, 11:25 | Сообщение # 354
99 % я в молодости! respect
С малолетства постигал Этот Дзен.
Помогал Бате ремонтировать Дт-54-75+Ковровец(мотоцикл).
Из премудростей.Открутил гаечки,разобрал агрегат-гаечки закрути на освободившиеся болтики-шпилечки,что бы не растерять.
Перед сборкой промой агрегатики,собирай чистым и тд и тп.
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Четверг, 12.12.2019, 21:06 | Сообщение # 355
Ключ для Транзита. УАЗ надо метровой монтировкой и тяяяянууууть вот как будто сейчас сорвётся, но не перейти эту грань... Школа мотористов в СССР biggrin А , да, в этой школе без опрокинутого стакана брать в руки инструмент- дурной тон. yes Сколько по молодости сталкивался со "старыми" мотористами-профи, они всегда были поддатые, но движки собирали и всё работало! hands
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 12.12.2019, 21:06
тимычДата: Четверг, 12.12.2019, 22:11 | Сообщение # 356
УАЗик СССР и сейчас-это совсем разные машины. rolleyes
В гараже не пью ok
20-30 лет назад движки тоже были другие.
И вообще,что вы мне тут дисциплину разлагаете? crazy
Вот наслушаюсь советов-нахерачусь booze и буду собирать что осталось при помощи кирпича,лома и изоленты
katastrofДата: Четверг, 12.12.2019, 23:20 | Сообщение # 357
Давай, Тимур!
тимычДата: Четверг, 12.12.2019, 23:33 | Сообщение # 358
Цитата katastrof ()
Давай, Тимур!
Не!Я буду твёрд,как кремЕнь! ok
Мне ж потом на этом ездить... shades
katastrofДата: Четверг, 12.12.2019, 23:35 | Сообщение # 359
тимыч, biggrin
тимычДата: Суббота, 14.12.2019, 21:14 | Сообщение # 360
Отработал до 12 на фабрике,отправился в гараж так как реанимация продолжается...
Теперь уже скорее интенсивная терапия.
Раз уж всё разобрано есть хороший повод всё попроверять:
Генератор в принципе работал,но начал посвистывать.
С большим трудом удалось открутить гайку шкива.
И в тисках шкив зажимал уже под конец,и отмачивал,и стучал,и грел-одолел!
Оба подшипника имели засахарившуюся смазку и квадратные шарики.
Контактные кольца износ-выработка ~2,5мм в глубину на радиус!!!
Щётки изношены-одна под ноль,вторая на 2\3.
Запчасти на генератор 650р ~10$.
Стартер тоже в принципе работал нормально,не зависал,бендиксом не жужжал.
Но такое ощущение,что ему тяжело в мороз крутиться...(Даже когда аккумулятор свеже заряжен).
Долго себя уговаривал лезть под машину снимать стартер-холодно лежать на полу и в лицо всё сыплется.
Уговорил.
Залез.
Какая инженегра так спроектировала крепление стартера?
Чтобы относительно по-человечески добраться до 2х болтов крепления стартера нужно открутить передний карданный вал. cranky
Или собрать из удлинителей ключик 70см длинной с карданным шарниром на одном конце и с трещёткой на другом. crazy
Два похода в магазин.Сперва за карданчиком,после бегом(пока не закрылся)за ещё одним удлинителем.
5 минут в нелепой позе под автомобилем с комментариями 18+
Затем вытряхивание земли из ушей, из глаз и носа.
И вот оно чумазое белорусское редукторное стартёро!
-Домой хочу!
-Давай,не ленись,отмывай стартер и разбирай!
-Может завтра?
-Нет,сегодня!
Вот как тут поспоришь сам с собой?
Пришлось отмывать и разбирать.
Вскрытие показало наличие дофига медно-графитовой пыли в щёточном узле(под замену).
И грязь в районе бендикса(моторное масло с пылью).
Остальное как вчера с магазина.
На этом сегодняшняя смена закончилась-пополз домой ибо ножки не ходють.
ДимарикДата: Суббота, 14.12.2019, 23:06 | Сообщение # 361
Интересно, где это у нас стартеры для УАЗиков делают(делали)?
тимычДата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:23 | Сообщение # 362
Нинаю rolleyes
Продолжаю терапию.
Стартер перебрал,перемыл,щётки заменил.
Лежу под машиной-прикручиваю стартер.Тишина.
И вдруг Из-за стены соседнего гаража элктрогитарное брррыыынннь- я аж подпрыгнул лёжа!
Это сосед принёс свежесобранный усилитель испытывать(хобби у него такое собирать усилители и на электрогитаре играть).
Полчаса работал под живую музыку ok respect
Отмыл впускной коллектор,дай думаю,посмотрю как там форсунки садятся?
Хреново они там садились-свободный ход от коллектора до рампы миллиметра три!!!
Это из за криво отлитых площадок под посадку рампы.
Доработал напильником.
Демонтировал и выкинул маслорадиатор вместе с самоварным краном который безбожно тёк.
Пока прикручивал стартер пошатал передний кардан...
Шатается нормально так около сантиметра люфт в шлицевой(а должно быть ноль).
Под замену однозначно.Но позже.
КарНемоДата: Понедельник, 16.12.2019, 07:53 | Сообщение # 363
Тимыч,ты уже всех нас вовлёк в этот увлекательный Процесс-Реанимация УАЗика!МолодцА! hands respect
Карелия.Москва.
КенДата: Понедельник, 16.12.2019, 08:54 | Сообщение # 364
biggrin up
БотаникДата: Понедельник, 16.12.2019, 14:07 | Сообщение # 365
hands hands hands
тимычДата: Понедельник, 16.12.2019, 22:05 | Сообщение # 366
Продолжаю терапию.
Сегодня была часть чисто электрическая.
Моторный жгут проводов давно напрашивался на вмешательство в его богатый внутренний мир.
Часть косяков в нём была выявлена и устранена ещё весной,теперь настало время кусачек и паяльника!
Клеммы форсунок были отрезаны(пока сами не отвалились!)
На их место припаяны новые клеммы,провода зажаты термоусадкой и замотаны изолентой.
Такая же процедура постигла клемму термодатчика, и четыре хвоста идущих на катушки.
Для ускорения процесса зачистки проводов купил самый дешёвый стриппер(да,сам долго ржал с названия!)
Иначе до сих пор бы в гараже сидел-провода зачищал.
Нынешняя тряпичная изолента такое фуфло (ну или мне такая попалась)
Добавлено (18.12.2019, 23:02)
Вчера проковырялся до 23.00 Завёл!
Домой приехал без задних ног и вырубился.
Итоги.
Стартер починился-крутится шустренько,заводится с 3-4 вспышки(было 7-10)
Генератор починился,но как то странно-при заведённом двигателе на панели в полнакала тлеет аккумуляторик.
Зарядка идёт 14.2 при всех включённых потребителях падает до 13.3(надо будет разбираться)
Термостат поставил на 87 градусов-работает.Наконец то на приборке увидел,что машина может прогревать двигатель.
И почувствовал из печки,что она его действительно прогревает!
Радиатор похоже самоизлечился.Паять не пришлось.
Скорее всего подтекало из под верхнего патрубка и создавалась видимость протечки по верхнему шву радиатора.
Всё протёр-пока сухо(взято под наблюдение)
Завёлся вчера с жутким звуком убитого дизельного мотора,на трёх с половиной горшках ,с гарью и паром из выхлопной.
Думал-ладно,"эхо войны" прокашляется,оклемается,всё пройдёт.
Не прошло.
"Дизеление" оказалось грохотом цепи ГРМ от заклинившего гидронатяжителя.
Т.е .он завис в сжатом состоянии и не натягивал цепь-она грохотала,что аж ой!
Заменил натяжитель-грохот исчез.
Пар как был так и есть-это плохо...похоже всё таки трещина в ГБЦ(но это не точно)
Подтраивание как было так и осталось.
То место где пробило прокладку(с чего и начался ремонт) уже потеет маслом -цензурных слов нет... shutup
А я всё думал зачем там в шышнадцать слоёв герметиком замазано
БотаникДата: Четверг, 19.12.2019, 10:50 | Сообщение # 367
тимыч, Дедушка Лев Толстой отдыхает просто со своей "Войной и миром" в сравнении с твоей УАЗ-эпопеей!!! hands Ожидаем продолжения и ПОБЕДНОГО рапорта!!! booze hands
КарНемоДата: Четверг, 19.12.2019, 12:33 | Сообщение # 368
+100500! respect
Карелия.Москва.
тимычДата: Четверг, 19.12.2019, 22:07 | Сообщение # 369
Это вы мне сильно льстите. shy
Продолжение будет обязательно...Это же УАЗ.
Победного рапорта не будет...Это же УАЗ!
Вот например с самоизлечением радиатора я погорячился.
Две лопины по пайке всё таки есть в верхней части-сегодня разглядел их после поездки и прогрева машинки.
ДимарикДата: Четверг, 19.12.2019, 22:23 | Сообщение # 370
Что-то совести у твоего Уаза совсем не осталось. Нет чтоб по очереди что-то ломалось....и редко...Нафига оно всё и сразу??? eek
тимычДата: Пятница, 20.12.2019, 00:01 | Сообщение # 371
Вопрос философский...
Может он мстит людям за то что плохо относились к нему(до меня было 5 хозяев )
Это да,не помешало бы.
У меня не сломалось всё и сразу и каждый день.Просто машина в запущенном состоянии.
Не было денег совсем-ездил,пока он мог ездить хоть как то.
Сейчас получилось немного поисправлять неисправное.
Как то так.
И ещё-марка УАЗ,я думаю здесь не главное.
Здесь главное общее состояние пациента.
Любую машину можно уездить в дрова,причём очень быстро.
КарНемоДата: Пятница, 20.12.2019, 01:42 | Сообщение # 372
Тимыч,не не обращай внимания на нас,старых пеньков!
Мы просто Завидуем Тебе!!!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Пятница, 20.12.2019, 09:21 | Сообщение # 373
Цитата КарНемо ()
Тимыч,не не обращай внимания на нас,старых пеньков!Мы просто Завидуем Тебе!!!
hands hands hands
КарНемоДата: Пятница, 20.12.2019, 11:34 | Сообщение # 374
Вспомнилось.3 года в Арктике(из 18)проездил на"буханке".Пришла к нам как спецлаборатория.Оборудование всё сняли,отдали
в Гидропартию,а Уазик был развозной-разъездной.Не помню проблем с ним!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Пятница, 20.12.2019, 20:48 | Сообщение # 375
Я тоже на севере на "буханке" работал. Машина-хозяйка при тубдиспансере. Мною было установлено такое прАвило(когда пришёл на работу с главврачом договорился)- хоть потоп, но 2 дня в месяц - у меня ТО. Причём 2 дня подряд. Это не считая поломки текущие. Ползал под машиной, всё просматривал, смазывал, подтягивал....
Добавлено (20.12.2019, 20:51)
Вы это.....того...не обобщайте! (с) biggrin biggrin biggrin
