Группа " Гости" RSS | Суббота, 11.01.2025, 09:55 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:10 | Сообщение # 351 |
| К этим выходным копил силы и запчасти. По плану был выезд из гаража в воскресенье вечером... В субботу перемыл всё, до чего смог долезть,накинул ГБЦ на место,время часов шесть-ещё работать и работать! Свет в гаражах погас.... Из соседних блоков повылазили мужики с фонариками Сегодня заезжал в 10 утра - нету светы. Позвонил председателю, он говорит - мы в курсе, работаем над этим! В 17 поехали с семьёй в магазин,заехали в гараж - нету светы. В 18.30 возвращались из магазина заехали в гараж-О! Свет дали.
Димарик | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:31 | Сообщение # 352 |
| Ночная смена по ремонту УАЗика? Ну, радоваться, так уж на полную!!!
тимыч | Дата: Среда, 11.12.2019, 22:47 | Сообщение # 353 |
| Потихоньку собираю. Разбирать быстрее было-открутил в коробочку бросил. А собирать:достал из коробочки,замочил в сольвенте,поскрёб зубной щёткой/отвёрткой/палочкой, протёр грязной тряпкой,прогнал резьбу если она есть,продул,сполоснул в чистом сольвенте,продул,протёр чистой тряпкой. смазал,прикрутил. Или если с герметиком-намазал,подождал,прикрутил. Медитирую...постигаю УАЗдао. ............. Приобрёл динамометрический ключ щелчковый(кетайскай) 24-280Нм,теперь всё затягиваю типа по правильному
КарНемо | Дата: Четверг, 12.12.2019, 11:25 | Сообщение # 354 |
| Цитата тимыч ( ) А собирать:достал из коробочки,замочил в сольвенте,поскрёб зубной щёткой/отвёрткой/палочкой, протёр грязной тряпкой,прогнал резьбу если она есть,продул,сполоснул в чистом сольвенте,продул,протёр чистой тряпкой. смазал,прикрутил. Или если с герметиком-намазал,подождал,прикрутил 99 % я в молодости! С малолетства постигал Этот Дзен. Помогал Бате ремонтировать Дт-54-75+Ковровец(мотоцикл). Из премудростей.Открутил гаечки,разобрал агрегат-гаечки закрути на освободившиеся болтики-шпилечки,что бы не растерять. Перед сборкой промой агрегатики,собирай чистым и тд и тп.
Димарик | Дата: Четверг, 12.12.2019, 21:06 | Сообщение # 355 |
| Цитата тимыч ( ) теперь всё затягиваю типа по правильному Ключ для Транзита. УАЗ надо метровой монтировкой и тяяяянууууть вот как будто сейчас сорвётся, но не перейти эту грань... Школа мотористов в СССР А , да, в этой школе без опрокинутого стакана брать в руки инструмент- дурной тон. Сколько по молодости сталкивался со "старыми" мотористами-профи, они всегда были поддатые, но движки собирали и всё работало!
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 12.12.2019, 21:06 |
тимыч | Дата: Четверг, 12.12.2019, 22:11 | Сообщение # 356 |
| Цитата Димарик ( ) Школа мотористов в СССР УАЗик СССР и сейчас-это совсем разные машины.
Цитата Димарик ( ) без опрокинутого стакана В гараже не пью
Цитата Димарик ( ) Сколько по молодости сталкивался со "старыми" мотористами-профи, они всегда были поддатые, но движки собирали и всё работало! 20-30 лет назад движки тоже были другие. И вообще,что вы мне тут дисциплину разлагаете? Вот наслушаюсь советов-нахерачусь и буду собирать что осталось при помощи кирпича,лома и изоленты
katastrof | Дата: Четверг, 12.12.2019, 23:20 | Сообщение # 357 |
| Давай, Тимур!
тимыч | Дата: Четверг, 12.12.2019, 23:33 | Сообщение # 358 |
| Цитата katastrof ( ) Давай, Тимур! Не!Я буду твёрд,как кремЕнь! Мне ж потом на этом ездить...
katastrof | Дата: Четверг, 12.12.2019, 23:35 | Сообщение # 359 |
| тимыч,
тимыч | Дата: Суббота, 14.12.2019, 21:14 | Сообщение # 360 |
| Отработал до 12 на фабрике,отправился в гараж так как реанимация продолжается... Теперь уже скорее интенсивная терапия. Раз уж всё разобрано есть хороший повод всё попроверять: Генератор в принципе работал,но начал посвистывать. С большим трудом удалось открутить гайку шкива. И в тисках шкив зажимал уже под конец,и отмачивал,и стучал,и грел-одолел! Оба подшипника имели засахарившуюся смазку и квадратные шарики. Контактные кольца износ-выработка ~2,5мм в глубину на радиус!!! Щётки изношены-одна под ноль,вторая на 2\3. Запчасти на генератор 650р ~10$. ............ Стартер тоже в принципе работал нормально,не зависал,бендиксом не жужжал. Но такое ощущение,что ему тяжело в мороз крутиться...(Даже когда аккумулятор свеже заряжен). Долго себя уговаривал лезть под машину снимать стартер-холодно лежать на полу и в лицо всё сыплется. Уговорил. Залез. Какая инженегра так спроектировала крепление стартера? Чтобы относительно по-человечески добраться до 2х болтов крепления стартера нужно открутить передний карданный вал. Или собрать из удлинителей ключик 70см длинной с карданным шарниром на одном конце и с трещёткой на другом. Два похода в магазин.Сперва за карданчиком,после бегом(пока не закрылся)за ещё одним удлинителем. 5 минут в нелепой позе под автомобилем с комментариями 18+ Затем вытряхивание земли из ушей, из глаз и носа. И вот оно чумазое белорусское редукторное стартёро! .............. -Домой хочу! -Давай,не ленись,отмывай стартер и разбирай! -Может завтра? -Нет,сегодня! Вот как тут поспоришь сам с собой? Пришлось отмывать и разбирать. Вскрытие показало наличие дофига медно-графитовой пыли в щёточном узле(под замену). И грязь в районе бендикса(моторное масло с пылью). Остальное как вчера с магазина. На этом сегодняшняя смена закончилась-пополз домой ибо ножки не ходють.
Димарик | Дата: Суббота, 14.12.2019, 23:06 | Сообщение # 361 |
| Цитата тимыч ( ) белорусское редукторное стартёро! Интересно, где это у нас стартеры для УАЗиков делают(делали)?
тимыч | Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:23 | Сообщение # 362 |
| Цитата Димарик ( ) где это у нас стартеры для УАЗиков делают(делали) Нинаю .............. Продолжаю терапию. Стартер перебрал,перемыл,щётки заменил. Лежу под машиной-прикручиваю стартер.Тишина. И вдруг Из-за стены соседнего гаража элктрогитарное брррыыынннь- я аж подпрыгнул лёжа! Это сосед принёс свежесобранный усилитель испытывать(хобби у него такое собирать усилители и на электрогитаре играть). Полчаса работал под живую музыку ............. Отмыл впускной коллектор,дай думаю,посмотрю как там форсунки садятся? Хреново они там садились-свободный ход от коллектора до рампы миллиметра три!!! Это из за криво отлитых площадок под посадку рампы. Доработал напильником. ................ Демонтировал и выкинул маслорадиатор вместе с самоварным краном который безбожно тёк. .......... Пока прикручивал стартер пошатал передний кардан... Шатается нормально так около сантиметра люфт в шлицевой(а должно быть ноль). Под замену однозначно.Но позже.
КарНемо | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 07:53 | Сообщение # 363 |
| Тимыч,ты уже всех нас вовлёк в этот увлекательный Процесс-Реанимация УАЗика!МолодцА!
Кен | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 08:54 | Сообщение # 364 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 14:07 | Сообщение # 365 |
| Цитата КарНемо ( ) Тимыч,ты уже всех нас вовлёк в этот увлекательный Процесс-Реанимация УАЗика!
тимыч | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 22:05 | Сообщение # 366 |
| Продолжаю терапию. Сегодня была часть чисто электрическая. Моторный жгут проводов давно напрашивался на вмешательство в его богатый внутренний мир. Часть косяков в нём была выявлена и устранена ещё весной,теперь настало время кусачек и паяльника! Клеммы форсунок были отрезаны(пока сами не отвалились!) На их место припаяны новые клеммы,провода зажаты термоусадкой и замотаны изолентой. Такая же процедура постигла клемму термодатчика, и четыре хвоста идущих на катушки. Для ускорения процесса зачистки проводов купил самый дешёвый стриппер(да,сам долго ржал с названия!) Иначе до сих пор бы в гараже сидел-провода зачищал. .............. Нынешняя тряпичная изолента такое фуфло (ну или мне такая попалась)Добавлено (18.12.2019, 23:02) --------------------------------------------- Вчера проковырялся до 23.00 Завёл! Домой приехал без задних ног и вырубился. Итоги. Стартер починился-крутится шустренько,заводится с 3-4 вспышки(было 7-10) Генератор починился,но как то странно-при заведённом двигателе на панели в полнакала тлеет аккумуляторик. Зарядка идёт 14.2 при всех включённых потребителях падает до 13.3(надо будет разбираться) Термостат поставил на 87 градусов-работает.Наконец то на приборке увидел,что машина может прогревать двигатель. И почувствовал из печки,что она его действительно прогревает! Радиатор похоже самоизлечился.Паять не пришлось. Скорее всего подтекало из под верхнего патрубка и создавалась видимость протечки по верхнему шву радиатора. Всё протёр-пока сухо(взято под наблюдение) Завёлся вчера с жутким звуком убитого дизельного мотора,на трёх с половиной горшках ,с гарью и паром из выхлопной. Думал-ладно,"эхо войны" прокашляется,оклемается,всё пройдёт. Не прошло. "Дизеление" оказалось грохотом цепи ГРМ от заклинившего гидронатяжителя. Т.е .он завис в сжатом состоянии и не натягивал цепь-она грохотала,что аж ой! Заменил натяжитель-грохот исчез. Пар как был так и есть-это плохо...похоже всё таки трещина в ГБЦ(но это не точно) Подтраивание как было так и осталось. То место где пробило прокладку(с чего и начался ремонт) уже потеет маслом -цензурных слов нет... ........... А я всё думал зачем там в шышнадцать слоёв герметиком замазано
Ботаник | Дата: Четверг, 19.12.2019, 10:50 | Сообщение # 367 |
| тимыч, Дедушка Лев Толстой отдыхает просто со своей "Войной и миром" в сравнении с твоей УАЗ-эпопеей!!! Ожидаем продолжения и ПОБЕДНОГО рапорта!!!
КарНемо | Дата: Четверг, 19.12.2019, 12:33 | Сообщение # 368 |
| Цитата Ботаник ( ) Дедушка Лев Толстой отдыхает +100500!
тимыч | Дата: Четверг, 19.12.2019, 22:07 | Сообщение # 369 |
| Цитата Ботаник ( ) Дедушка Лев Толстой отдыхает Это вы мне сильно льстите.
Цитата Ботаник ( ) Ожидаем продолжения и ПОБЕДНОГО рапорта!!! Продолжение будет обязательно...Это же УАЗ. Победного рапорта не будет...Это же УАЗ! .............. Вот например с самоизлечением радиатора я погорячился. Две лопины по пайке всё таки есть в верхней части-сегодня разглядел их после поездки и прогрева машинки.
Димарик | Дата: Четверг, 19.12.2019, 22:23 | Сообщение # 370 |
| Что-то совести у твоего Уаза совсем не осталось. Нет чтоб по очереди что-то ломалось....и редко...Нафига оно всё и сразу???
тимыч | Дата: Пятница, 20.12.2019, 00:01 | Сообщение # 371 |
| Цитата Димарик ( ) Нафига оно всё и сразу??? Вопрос философский...
Цитата Димарик ( ) Что-то совести у твоего Уаза совсем не осталось. Может он мстит людям за то что плохо относились к нему(до меня было 5 хозяев )
Цитата Димарик ( ) Нет чтоб по очереди что-то ломалось....и редко... Это да,не помешало бы. У меня не сломалось всё и сразу и каждый день.Просто машина в запущенном состоянии. Не было денег совсем-ездил,пока он мог ездить хоть как то. Сейчас получилось немного поисправлять неисправное. Как то так. ............. И ещё-марка УАЗ,я думаю здесь не главное. Здесь главное общее состояние пациента. Любую машину можно уездить в дрова,причём очень быстро.
КарНемо | Дата: Пятница, 20.12.2019, 01:42 | Сообщение # 372 |
| Цитата тимыч ( ) Здесь главное общее состояние пациента. Тимыч,не не обращай внимания на нас,старых пеньков! Мы просто Завидуем Тебе!!!
Ботаник | Дата: Пятница, 20.12.2019, 09:21 | Сообщение # 373 |
| Цитата КарНемо ( ) Тимыч,не не обращай внимания на нас,старых пеньков!Мы просто Завидуем Тебе!!!
КарНемо | Дата: Пятница, 20.12.2019, 11:34 | Сообщение # 374 |
| Вспомнилось.3 года в Арктике(из 18)проездил на"буханке".Пришла к нам как спецлаборатория.Оборудование всё сняли,отдали в Гидропартию,а Уазик был развозной-разъездной.Не помню проблем с ним!
Димарик | Дата: Пятница, 20.12.2019, 20:48 | Сообщение # 375 |
| Я тоже на севере на "буханке" работал. Машина-хозяйка при тубдиспансере. Мною было установлено такое прАвило(когда пришёл на работу с главврачом договорился)- хоть потоп, но 2 дня в месяц - у меня ТО. Причём 2 дня подряд. Это не считая поломки текущие. Ползал под машиной, всё просматривал, смазывал, подтягивал.... Добавлено (20.12.2019, 20:51) ---------------------------------------------
Цитата КарНемо ( ) на нас,старых пеньков! Вы это.....того...не обобщайте! (с)
Кен, КарНемо |
