Группа " Гости" RSSСуббота, 11.01.2025, 08:05
И снова Уаз
тимычДата: Пятница, 20.12.2019, 22:38 | Сообщение # 376
Ха,я тоже работал на буханке.
Уставший был аппарат-а какой ещё дадут 18-летнему водятелу?!
Начальник при приёме на работу так и сказал:
-Ты мне машину разъ*бёшь и в армию съе*ешься!
Резина лысая как коленка,масло подливал по два литра с утра.
Ну как масло...Нормальное масло было положено не помню уже сколько пару раз в месяц.
Заведовала им заправщица.Я раз подошёл,два подошёл.В очередной подход был вежливо послан.
А в ремзоне стояла бадья куба на 2 с отработкой...А рядом "кружка" кусок трубы с ручкой из арматуры 2х литровая.
Вот с этой бадьи масло черпал-бычки палочкой в сторону отгонял,кружечку зачерпывал-в мотор бульк и на смену.
Тормоза постоянно пропадали-механики сказали главный тормозной цилиндр изношен,надо менять.
А на дворе 93 год.С запчастями мягко говоря напряжёнка.
А в красном уголке стенды с устройством автомобиля...И в качестве наглядных примеров узлов и агрегатов-узлы и агрегаты!
Уговорил своего начальника поменять тормозной со стенда на мой с машины.
-Я его отмою и покрашу и на место прикручу на те же проволочки!
-Точно покрасишь?
-Ладно!
И появился у меня на буханке наполовину красный главный тормозной!
Один раз задний кардан отпал-всё по классике.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 20.12.2019, 22:39
ДимарикДата: Суббота, 21.12.2019, 20:22 | Сообщение # 377
У меня на "буханке" всё время глючил рабочий цилиндр сцепления. Прокачивал - один хрен ничего не менялось. А на Чукотке были проблемы с поставкой запчастей. Так что на новый рассчитывать не приходилось. Так и ездил. Обычно на совдеповских машинах при переключении передач рекомендовалось делать двойной выжим сцепления( так нас в "фазанке" учили, ПТУ то биш), так вот я делал тройной при трогании biggrin . Всё удивлялся- кто придумал на УАЗе гидравлическое сцепление? Оно на ГАЗоне механическое.....
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.12.2019, 20:24
тимычДата: Воскресенье, 22.12.2019, 20:35 | Сообщение # 378
Прикупил 7,5 кг свежей карданятины 600р/кг lol
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 22.12.2019, 23:02
КарНемоДата: Воскресенье, 22.12.2019, 23:53 | Сообщение # 379
Тимыч,а ты её умеешь готовить?! haha hands
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Понедельник, 23.12.2019, 19:03 | Сообщение # 380
Главное, чтоб "пациенту" , для которого куплена, понравилась....И прижилась надолго... yes :v:
тимычДата: Понедельник, 23.12.2019, 22:24 | Сообщение # 381
15410км.
А как же!Нафаршировал смазкой и...
...И произвёл пересадку,карданятина прижилась как родная! ok
Старый передний кардан убит по шлицевой.Крестовины в порядке.
Вот бы научиться лечить такую болячку...
Сваркой шлицевую утягивать пробовал-у меня не получилось утянуть.
Люфт как был так и остался.
ДимарикДата: Вторник, 24.12.2019, 21:09 | Сообщение # 382
На оранжевом форуме писАли, что нужно резать делать прорези на "трубе" шлицевой(в форме значка мерседеса) и проваривать...Тогда утягивает. Правда не пишется- сколько потом ходит...Металл-то отпустится....Ну, на старом кардане можно поэкспериментировать... yes
тимычДата: Вторник, 24.12.2019, 23:45 | Сообщение # 383
Будет скучно-поэкспериментирую ok
Добавлено (28.12.2019, 19:01)
15460км.
Недочиненый генератор стал капать на нервы своим полутлеющим "аккумуляториком" на панели приборов.
Ну и показания вольтметра не радовали.
Стоишь на перекрёстке-машина на холостых,ближний горит,стопы горят,печка включена,поворотник моргает.
Вольтметр в обмороке(на минус втором делении красной зоны).
Снял генератор,кстати щётки за неделю прикатались,но пыли от них не было-видимо крыльчаткой выдувает.
Заменил диодный мост.Собрал всё обратно,установил,завёл 14.0 как на Реле регуляторе написано.
Включил обе печки,весь свет,стопы и аварийку-вольтметр внизу белой зоны(т.е.в допуске).
Будем считать генератор починен.
Итого примерно 1500р ~25$
Добавлено (17.01.2020, 22:36)
15560км.
Очередной раз заменил патрубок от ДМРВ до дроссельной заслонки.
За год примерно весь потрескался по периметру обжатия хомутами.
А это может быть причиной подсоса лишнего воздуха.
А может и не быть...
Минус 180р ~3$
Добавлено (18.01.2020, 18:41)
15600км.
Не нравилась мне уже давно работа бензонасоса.
Включаешь зажигание и 5-6 секунд бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз,тук.
Я его год назад снимал,осмотрел на предмет загрязнения-криминала не обнаружил и поставил обратно.
А в последнее время начался затруднённый запуск,затыки на разгоне,провалы ХХ на сброс газа.
Пошёл в магаз,купил самый дешёвый моторчик,топливозаборную трубку(она одноразовая) и фильтр тонкой очистки(гусиную лапу).
Снял пассажирское сиденье,добыл топливный модуль,поменял всё что купил,поставил всё обратно.
Ключ на старт-Бззз.
ВСЁ!!!
Около1секунды.
1,5 часа с перекурами и 700р~12$
Заводиться стал бодренько,провалы ХХ прошли,"газ в палас"-легко раскручивается до красной зоны тахометра (но надо зажигание поправить на пораньше)
Ай эм доволен! ok
ДимарикДата: Суббота, 18.01.2020, 20:52 | Сообщение # 384
Цитата тимыч ()
Ай эм доволен!
Поздравляю! Это очень важно! yes
тимычДата: Суббота, 18.01.2020, 23:36 | Сообщение # 385
О! Да! Такое ощущение,что под капот вернулись штук 20-30 лошадок.
Не думал что будет такой эффект.
И это опять не 100% отдача двигателя-есть ещё куда копать.
Я на своём дельфинячьем 100 сильном турбо дизеле не мог угнаться за патриотами и был очень этим удивлён фактом.
Сейчас(ПОКА!) форды-маршрутки от меня уходят только ну!
ДимарикДата: Суббота, 18.01.2020, 23:58 | Сообщение # 386
Уже представляю себе Уазик, гоняющийся по Пензе за маршрутками lol
КарНемоДата: Вторник, 21.01.2020, 22:49 | Сообщение # 387
Влез Сюда по пьяне,но Заступлюсь за УАз!
Повтор от меня. Почти 2 года в Арктике проработал-"прокатался"на "Буханке"
Скажу Так.Как,как ты к Технике,так и она к тебе!
Дополню.У меня пальцы на руках отморожены по 1 фаланги напрочь!-2-4 я уже перестаю ощущать.
А потому что собирается колонна с разных организаций.....
Карелия.Москва.
тимычДата: Среда, 22.01.2020, 22:38 | Сообщение # 388
15700км.
Заменил РХХ(регулятор холостого хода)
Штука вроде надёжная и почти не убиваемая...
Не нравился он мне-жужжал громко rolleyes
1150р ~19$
ДимарикДата: Пятница, 24.01.2020, 20:47 | Сообщение # 389
Цитата КарНемо ()
Влез Сюда по пьяне
Ну вот......А раньше , помнится, всякие тесты в КУРИЛКУ подкидывал....Где порох? В пороховницах? biggrin
тимычДата: Пятница, 24.01.2020, 23:45 | Сообщение # 390
Там же где и:
-ягоды в ягодицах ok
-дурь в дуровницах ok
ДимарикДата: Суббота, 25.01.2020, 21:15 | Сообщение # 391
Цитата тимыч ()
1150р ~19$
Вроде недорого.....Просто как-то много.....позиций в этом списке( что заменено и что ещё подлежит замене)....
КарНемоДата: Воскресенье, 26.01.2020, 05:15 | Сообщение # 392
Увидел,что спросом не пользуются пои потуги и...перестал"подкидывать".
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 26.01.2020, 12:50 | Сообщение # 393
ЗМЗ 409.Он такой!Как,впрочем, и другие модели ЗМЗ двигателей.
Если он работает,то будет работать долго и счастливо.
А вот если он начинает чудить-то выгрызет весь мозг!
А надёжность и качество отечественных запчастей добавляют +20 к радости владения.
ДимарикДата: Воскресенье, 26.01.2020, 17:26 | Сообщение # 394
Цитата тимыч ()
+20
+20 лет к биологическому возрасту или 20 тыс. седых волос? biggrin biggrin biggrin
тимычДата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:53 | Сообщение # 395
А это как повезёт-наши запчасти такие запчастёвые... cranky
Добавлено (31.01.2020, 21:09)
15860км.
Как научить УАЗик курить
https://youtu.be/ViOFeCFV7XY
По приспособе:
Сосок от бескамерной шины 3шт.
Трубка силиконовая(через неё видно дым) или резиновый шланг(через него не видно) 30-40см,диаметром 8мм(чтобы на резьбу соска плотно налезало)
Стеклянная или пластмассовая баночка(через неё видно дым) с плотно закручивающейся крышкой(чтобы быстро закрутить)
Жестяная консервная банка диаметром подходящая к патрубку подачи воздуха в ДВС.
Насос или компрессор(даже автомобильный подойдёт)
Пара-тройка сигарет(я курю ротманс роял-у них в фильтре жёсткая вставка-то,что надо!как раз подходит по диаметру в отверстие соска)
В крышке стеклянной баночки пробурил ступенчатым сверлом 2 отверстия,вставил соски.
Из одного выкрутил ниппель-это будет "сигаретный сосок".
На "сигаретный сосок" надел трубочку.
Другую сторону трубочки на третий сосок(тоже без ниппеля),вставленный в отрезанную консервную банку.
Всё,сборка окончена!
Вставил консервную банку в патрубок вместо ДМРВ.
Прикурил сигаретку.
Вставил её в "сигаретный сосок",быстренько закрутил крышку на банку.
Подключил шланг компрессора к соску с ниппелем.
И дунул.
И увидел выход дыма по оси дросселя.
Добавлено (31.01.2020, 22:21)
ДимарикДата: Пятница, 31.01.2020, 22:37 | Сообщение # 396
тимыч, Ну ты мастер! respect Курить научил! Сегодня день водки- ты налей УАЗику...если, конечно, он будет себя хорошо вести biggrin
тимычДата: Пятница, 31.01.2020, 23:00 | Сообщение # 397
Ему ещё рано,он несовершеннолетний! shades
А курили мы так,в тихарца...шоб мамка не спалила. ok
Добавлено (01.02.2020, 19:42)
15875км.
Поменял дроссельную заслонку в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки.
Её не обкуривал пока-времени мало было.
Стало лучше?Хмм...Ну вроде как.
2300р~37$
Реанимация продолжается. ok
Купил обе цепи ГРМ,соберусь с силами и поменяю
1500р~24$
КарНемоДата: Воскресенье, 02.02.2020, 11:13 | Сообщение # 398
Продолжайте,мы ведём наблюдение... hands
Карелия.Москва.
тимычДата: Вторник, 04.02.2020, 23:39 | Сообщение # 399
Ну а куда деваться?
Только это,предупреждаю сразу-всех убил дворецкий и хеппи энда не будет.
Некоторые вещи можно делать бесконечно:
Смотреть на воду...
сСотреть на огонь...
Смотреть как кассирша отсчитывает Вашу зарплату...
Дальше что там по списку не помню...
Но точно знаю,что где-то в конце списка есть запись-чинить УАЗик ok
Добавлено (07.02.2020, 21:47)
15920км.
Дали на вечер механический манометр для измерения давления масла в двс.
Измерил на горячую:
ХХ-1ед
Газ в палас 3ед
Показометр на панели при этом показывает 0 и 2 соответственно.
Вывод-"бочёнок"-датчик давления масла вещающий на прибор подвирает(его цена 650р~11$)
Запомню погрешность crazy
ДимарикДата: Пятница, 07.02.2020, 23:20 | Сообщение # 400
тимыч, руль хоть круглый? Или тоже под замену? lol
