Группа " Гости" RSS | Суббота, 11.01.2025, 07:37 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Пятница, 20.12.2019, 22:38 | Сообщение # 376 |
| Ха,я тоже работал на буханке. Уставший был аппарат-а какой ещё дадут 18-летнему водятелу?! Начальник при приёме на работу так и сказал: -Ты мне машину разъ*бёшь и в армию съе*ешься! Резина лысая как коленка,масло подливал по два литра с утра. Ну как масло...Нормальное масло было положено не помню уже сколько пару раз в месяц. Заведовала им заправщица.Я раз подошёл,два подошёл.В очередной подход был вежливо послан. А в ремзоне стояла бадья куба на 2 с отработкой...А рядом "кружка" кусок трубы с ручкой из арматуры 2х литровая. Вот с этой бадьи масло черпал-бычки палочкой в сторону отгонял,кружечку зачерпывал-в мотор бульк и на смену. Тормоза постоянно пропадали-механики сказали главный тормозной цилиндр изношен,надо менять. А на дворе 93 год.С запчастями мягко говоря напряжёнка. А в красном уголке стенды с устройством автомобиля...И в качестве наглядных примеров узлов и агрегатов-узлы и агрегаты! Уговорил своего начальника поменять тормозной со стенда на мой с машины. -Я его отмою и покрашу и на место прикручу на те же проволочки! -Точно покрасишь? -??!!! -Ладно! И появился у меня на буханке наполовину красный главный тормозной! Один раз задний кардан отпал-всё по классике.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 20.12.2019, 22:39 |
Димарик | Дата: Суббота, 21.12.2019, 20:22 | Сообщение # 377 |
| У меня на "буханке" всё время глючил рабочий цилиндр сцепления. Прокачивал - один хрен ничего не менялось. А на Чукотке были проблемы с поставкой запчастей. Так что на новый рассчитывать не приходилось. Так и ездил. Обычно на совдеповских машинах при переключении передач рекомендовалось делать двойной выжим сцепления( так нас в "фазанке" учили, ПТУ то биш), так вот я делал тройной при трогании . Всё удивлялся- кто придумал на УАЗе гидравлическое сцепление? Оно на ГАЗоне механическое.....
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.12.2019, 20:24 |
тимыч | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 20:35 | Сообщение # 378 |
| Прикупил 7,5 кг свежей карданятины 600р/кг
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 22.12.2019, 23:02 |
КарНемо | Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 23:53 | Сообщение # 379 |
| Цитата тимыч ( ) Прикупил 7,5 кг свежей карданятины Тимыч,а ты её умеешь готовить?!
Димарик | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 19:03 | Сообщение # 380 |
| Главное, чтоб "пациенту" , для которого куплена, понравилась....И прижилась надолго... :v:
тимыч | Дата: Понедельник, 23.12.2019, 22:24 | Сообщение # 381 |
| 15410км.
Цитата КарНемо ( ) а ты её умеешь готовить?! А как же!Нафаршировал смазкой и...
Цитата Димарик ( ) .И прижилась надолго... ...И произвёл пересадку,карданятина прижилась как родная! .......... Старый передний кардан убит по шлицевой.Крестовины в порядке. Вот бы научиться лечить такую болячку... Сваркой шлицевую утягивать пробовал-у меня не получилось утянуть. Люфт как был так и остался.
Димарик | Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:09 | Сообщение # 382 |
| На оранжевом форуме писАли, что нужно резать делать прорези на "трубе" шлицевой(в форме значка мерседеса) и проваривать...Тогда утягивает. Правда не пишется- сколько потом ходит...Металл-то отпустится....Ну, на старом кардане можно поэкспериментировать...
тимыч | Дата: Вторник, 24.12.2019, 23:45 | Сообщение # 383 |
| Цитата Димарик ( ) .Ну, на старом кардане можно поэкспериментировать... Будет скучно-поэкспериментирую Добавлено (28.12.2019, 19:01) --------------------------------------------- 15460км. Недочиненый генератор стал капать на нервы своим полутлеющим "аккумуляториком" на панели приборов. Ну и показания вольтметра не радовали. Стоишь на перекрёстке-машина на холостых,ближний горит,стопы горят,печка включена,поворотник моргает. Вольтметр в обмороке(на минус втором делении красной зоны). Снял генератор,кстати щётки за неделю прикатались,но пыли от них не было-видимо крыльчаткой выдувает. Заменил диодный мост.Собрал всё обратно,установил,завёл 14.0 как на Реле регуляторе написано. Включил обе печки,весь свет,стопы и аварийку-вольтметр внизу белой зоны(т.е.в допуске). Будем считать генератор починен. Итого примерно 1500р ~25$ Добавлено (17.01.2020, 22:36) --------------------------------------------- 15560км. Очередной раз заменил патрубок от ДМРВ до дроссельной заслонки. За год примерно весь потрескался по периметру обжатия хомутами. А это может быть причиной подсоса лишнего воздуха. А может и не быть... Минус 180р ~3$ Добавлено (18.01.2020, 18:41) --------------------------------------------- 15600км. Не нравилась мне уже давно работа бензонасоса. Включаешь зажигание и 5-6 секунд бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз,тук. Я его год назад снимал,осмотрел на предмет загрязнения-криминала не обнаружил и поставил обратно. А в последнее время начался затруднённый запуск,затыки на разгоне,провалы ХХ на сброс газа. Пошёл в магаз,купил самый дешёвый моторчик,топливозаборную трубку(она одноразовая) и фильтр тонкой очистки(гусиную лапу). Снял пассажирское сиденье,добыл топливный модуль,поменял всё что купил,поставил всё обратно. Ключ на старт-Бззз. ВСЁ!!! Около1секунды. 1,5 часа с перекурами и 700р~12$ Заводиться стал бодренько,провалы ХХ прошли,"газ в палас"-легко раскручивается до красной зоны тахометра (но надо зажигание поправить на пораньше) Ай эм доволен!
Димарик | Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:52 | Сообщение # 384 |
| Цитата тимыч ( ) Ай эм доволен! Поздравляю! Это очень важно!
тимыч | Дата: Суббота, 18.01.2020, 23:36 | Сообщение # 385 |
| Цитата Димарик ( ) Поздравляю! Это очень важно! О! Да! Такое ощущение,что под капот вернулись штук 20-30 лошадок. Не думал что будет такой эффект. И это опять не 100% отдача двигателя-есть ещё куда копать. Я на своём дельфинячьем 100 сильном турбо дизеле не мог угнаться за патриотами и был очень этим удивлён фактом. Сейчас(ПОКА!) форды-маршрутки от меня уходят только ну!
Димарик | Дата: Суббота, 18.01.2020, 23:58 | Сообщение # 386 |
| Уже представляю себе Уазик, гоняющийся по Пензе за маршрутками
КарНемо | Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:49 | Сообщение # 387 |
| Цитата Димарик ( ) Уазик, гоняющийся по Пензе за маршрутками Влез Сюда по пьяне,но Заступлюсь за УАз! Повтор от меня. Почти 2 года в Арктике проработал-"прокатался"на "Буханке" Скажу Так.Как,как ты к Технике,так и она к тебе! Дополню.У меня пальцы на руках отморожены по 1 фаланги напрочь!-2-4 я уже перестаю ощущать. А потому что собирается колонна с разных организаций.....
тимыч | Дата: Среда, 22.01.2020, 22:38 | Сообщение # 388 |
| 15700км. Заменил РХХ(регулятор холостого хода) Штука вроде надёжная и почти не убиваемая... Не нравился он мне-жужжал громко 1150р ~19$
Димарик | Дата: Пятница, 24.01.2020, 20:47 | Сообщение # 389 |
| Цитата КарНемо ( ) Влез Сюда по пьяне Ну вот......А раньше , помнится, всякие тесты в КУРИЛКУ подкидывал....Где порох? В пороховницах?
тимыч | Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:45 | Сообщение # 390 |
| Цитата Димарик ( ) .Где порох? В пороховницах? Там же где и: -ягоды в ягодицах -дурь в дуровницах
Димарик | Дата: Суббота, 25.01.2020, 21:15 | Сообщение # 391 |
| Цитата тимыч ( ) 1150р ~19$ Вроде недорого.....Просто как-то много.....позиций в этом списке( что заменено и что ещё подлежит замене)....
КарНемо | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 05:15 | Сообщение # 392 |
| Цитата Димарик ( ) всякие тесты в КУРИЛКУ подкидывал Увидел,что спросом не пользуются пои потуги и...перестал"подкидывать".
тимыч | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 12:50 | Сообщение # 393 |
| Цитата Димарик ( ) Просто как-то много.....позиций в этом списке ЗМЗ 409.Он такой!Как,впрочем, и другие модели ЗМЗ двигателей. Если он работает,то будет работать долго и счастливо. А вот если он начинает чудить-то выгрызет весь мозг! А надёжность и качество отечественных запчастей добавляют +20 к радости владения.
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 17:26 | Сообщение # 394 |
| Цитата тимыч ( ) +20 +20 лет к биологическому возрасту или 20 тыс. седых волос?
тимыч | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:53 | Сообщение # 395 |
| Цитата Димарик ( ) +20 лет к биологическому возрасту или 20 тыс. седых волос? А это как повезёт-наши запчасти такие запчастёвые... Добавлено (31.01.2020, 21:09) --------------------------------------------- 15860км. Как научить УАЗик курить https://youtu.be/ViOFeCFV7XY ....... По приспособе: Сосок от бескамерной шины 3шт. Трубка силиконовая(через неё видно дым) или резиновый шланг(через него не видно) 30-40см,диаметром 8мм(чтобы на резьбу соска плотно налезало) Стеклянная или пластмассовая баночка(через неё видно дым) с плотно закручивающейся крышкой(чтобы быстро закрутить) Жестяная консервная банка диаметром подходящая к патрубку подачи воздуха в ДВС. Насос или компрессор(даже автомобильный подойдёт) Пара-тройка сигарет(я курю ротманс роял-у них в фильтре жёсткая вставка-то,что надо!как раз подходит по диаметру в отверстие соска) ......... В крышке стеклянной баночки пробурил ступенчатым сверлом 2 отверстия,вставил соски. Из одного выкрутил ниппель-это будет "сигаретный сосок". На "сигаретный сосок" надел трубочку. Другую сторону трубочки на третий сосок(тоже без ниппеля),вставленный в отрезанную консервную банку. Всё,сборка окончена! Вставил консервную банку в патрубок вместо ДМРВ. Прикурил сигаретку. Вставил её в "сигаретный сосок",быстренько закрутил крышку на банку. Подключил шланг компрессора к соску с ниппелем. И дунул. И увидел выход дыма по оси дросселя. Добавлено (31.01.2020, 22:21) ---------------------------------------------
Димарик | Дата: Пятница, 31.01.2020, 22:37 | Сообщение # 396 |
| тимыч, Ну ты мастер! Курить научил! Сегодня день водки- ты налей УАЗику...если, конечно, он будет себя хорошо вести
тимыч | Дата: Пятница, 31.01.2020, 23:00 | Сообщение # 397 |
| Цитата Димарик ( ) день водки- ты налей УАЗику Ему ещё рано,он несовершеннолетний! А курили мы так,в тихарца...шоб мамка не спалила. Добавлено (01.02.2020, 19:42) --------------------------------------------- 15875км. Поменял дроссельную заслонку в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки. Её не обкуривал пока-времени мало было. Стало лучше?Хмм...Ну вроде как. 2300р~37$ ........... Реанимация продолжается. Купил обе цепи ГРМ,соберусь с силами и поменяю 1500р~24$
КарНемо | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 11:13 | Сообщение # 398 |
| Продолжайте,мы ведём наблюдение...
тимыч | Дата: Вторник, 04.02.2020, 23:39 | Сообщение # 399 |
| Цитата КарНемо ( ) Продолжайте,мы ведём наблюдение... Ну а куда деваться? Только это,предупреждаю сразу-всех убил дворецкий и хеппи энда не будет. Некоторые вещи можно делать бесконечно: Смотреть на воду... сСотреть на огонь... Смотреть как кассирша отсчитывает Вашу зарплату... Дальше что там по списку не помню... Но точно знаю,что где-то в конце списка есть запись-чинить УАЗик Добавлено (07.02.2020, 21:47) --------------------------------------------- 15920км. Дали на вечер механический манометр для измерения давления масла в двс. Измерил на горячую: ХХ-1ед Газ в палас 3ед Показометр на панели при этом показывает 0 и 2 соответственно. Вывод-"бочёнок"-датчик давления масла вещающий на прибор подвирает(его цена 650р~11$) Запомню погрешность
Димарик | Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:20 | Сообщение # 400 |
| тимыч, руль хоть круглый? Или тоже под замену?
КарНемо |
