Группа " Гости" RSSСуббота, 11.01.2025, 00:37
И снова Уаз
ДимарикДата: Понедельник, 08.06.2020, 22:27 | Сообщение # 526
Есть люди, которые так затягивают гайки и т.п. После покупки Транзита казалось, что все гайки прежний хозяин затягивал двухметровой трубой, предварительно обезжирив резьбу и поливая в процессе солёной водой.... blink
тимычДата: Понедельник, 08.06.2020, 23:03 | Сообщение # 527
О,дааа!
Есть такие.
На баллонике с метровым хвостом двумя ногами попрыгать!
В прошлом году подарил себе динамометрический ключ трещотку.
Стараюсь всё затягивать по мурзилке с предписанными усилиями.
Например пробки моста 20-23 Н.м
ДимарикДата: Понедельник, 08.06.2020, 23:53 | Сообщение # 528
Тоже такой есть... Стараюсь все моменты затяжки соблюдать, как в мануале...Хотя клапанная крышка....9 Н*М написано- это как от руки...Только вот колёса мне не нравится им затягивать...Мне "мало". По мануалу, вроде, 80 Н*М, я тяну чуть больше, 100 ...наверное...У меня есть балонник и к нему труба 50 см..Без фанатизма, естественно..А ключ динамометрический периодически(1 раз в 2 года) нужно на поверку-калибровку отдавать....Я всё собираюсь это сделать biggrin
КарНемоДата: Вторник, 09.06.2020, 11:14 | Сообщение # 529
На Севере был ДругАн(собственно он и сейчас жив,но так и сидит на Севере,хотя квартиру купил в Москве).
Моторист крутой!Хоть бензинка,хоть дизель.Он Все гайки-болты на движках затягивал Только Динамометром!
После его перебОрки движки ходили Долго!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Вторник, 09.06.2020, 23:43 | Сообщение # 530
Работал я в одном предприятии, в гараже там был моторист дядя Толя. У него был свой личный метровый вороток и набор головок, которые никому не дозволялось брать. От дяди Толи всегда несло спиртным, но движки, которые он перебирал, ездили в 3 раза дольше, чем отправленные на завод на капиталку....
КенДата: Четверг, 11.06.2020, 14:41 | Сообщение # 531
Такой дядя Толя наверное был в каждом гараже ...
Сам я лет 20 кормился ремонтом двигателей, динамометрический ключ взял в руки лишь однажды и благополучно порвал болты на головке ф.транзита, не брал и не надо было начинать, когда руки сами слышат, когда надо остановиться ...
тимычДата: Четверг, 11.06.2020, 20:10 | Сообщение # 532
720км.
Замена масла в трансмиссии принесла неожиданные результаты...
Начал подгуживать задний мост. crazy
Передний ещё не включал... Не до него пока.
ЗМ начинает зудеть на разгоне в районе с 40 до 60 км\ч.
УАЗ кардан шатал:люфт в хвостовике есть только осевой.
Хвостовик можно повернуть на 15-20 градусов(если по циферблату примерно на один час).
Вперёд-назад не ходит,из стороны в сторону не шатается.
Сателлиты зудят? cranky
Сегодня слил с ЗМ полусинтетику KIXX залил минералку CASTROL(она погуще,но зимой не дубеет как наша минералка).
Фокус не удался, жужжать стало чуть меньше,но шум остался.
Ну,да ладно,зато мост помылся изнутри!
ДимарикДата: Четверг, 11.06.2020, 22:49 | Сообщение # 533
Присадку ему yes
тимычДата: Четверг, 11.06.2020, 23:02 | Сообщение # 534
Присадку ему
Супротек антижужжин?
Опилки?
Графитка?
Чё ещё забыл? cranky
Добавлено (16.06.2020, 20:29)
760км.
Вывел коня в поле.
Добавлено (19.06.2020, 21:50)
800км.
Сломал переключалку поворотников.
Точнее она была уже полуживая-левый поворот не возвращала и громко хрустела внутренностями.
С ходу купить такую же не смог(супергород!)
Купил от Шнивы-они подходят по посадке и разъёму.
Поставил...Не,не то пальто.
Разобрал свою,нашёл сломанную детальку
Малюсенькая загогулька с "Г"-образным зацепом для пружинки-вот этот зацеп отломился.
Разобрал шнивскую-все потроха 1:1 только сам рычаг другой формы.
Добыл из шнивской необходимую детальку.
Собрал,поставил...Работает!
А Вы думали как обычно?
Время было детское,решил разобрать дроссельный узел.
Тот,который заменил на новый.
Ну тот,который Кен советовал смазкой измазать.
Интересная вещица оказалась...
В ней заложен потенциал на безизносную и безотказную работу,но сознательно упразднены детали!!!
Дальше техническое для любознательных:
Ось на которой установлена заслонка вращается на двух бронзовых втулках около сантиметра длинной каждая.
Во втулке со стороны привода имеется проточка,где установлен войлочный кольцевой уплотнитель(типа сальник).
----Никакой смазки на войлоке нет!
С этой же стороны на ось установлена пластиковая шайба с карманами под смазку.
----Никакой смазки нет нисколько!
Между второй втулкой и корпусом имеется проточка под такой же сальник или под резиновое колечко.
----Ни того,ни другого там нет!
Со стороны датчика положения Дроссельной Заслонки есть место в корпусе под резиновую манжету(тоже сальник) или под войлочный кружок.
----Естественно ими там не пахнет!
Элипсность оси в затёртых местах 0,01-0,02мм.
Износ внутри втулок измерить нечем,но ось входит очень плотно.
Вдумчивая переборка заняла примерно час.
А закусывало заслонку из за того,что она имела не притупленную кромку.
Наждачкой 400 кромку притупил и всё!
БотаникДата: Суббота, 20.06.2020, 12:08 | Сообщение # 535
тимыч, Тимыч, вот уж воистину "...это будет посильнее "Фауста" Гёте"!!! hands biggrin
тимычДата: Понедельник, 22.06.2020, 23:52 | Сообщение # 536
840км.
Очередная загадка от инженеров УАЗа.
Вот как в свечной колодец попадает вода?
Это именно вода,не тосол-я пробовал rolleyes
Когда машину купил,свечи полез менять-в третьем колодце было рыхлая "состаренная" ржавчино.
-Что за фигня? подумал я тогда(на всякий случай попробовал на язык-не сладит)
Прошел месяц...
Останавливаюсь,глушу машину,слышу чего то шипит и шкворчит под капотом-ну мне же любопытно!
Гляжу-из под резиновой заглушки третьего свечного колодца дуются ржавые водяные пузыри.
Вот те раз!!!
Пробую на вкус-не сладит.
Вытащил наконечник-он на фото-весь в "молодой"ржавчине.
В колодце было поверху воды(выдул компрессором.)
Свечу выкрутил-рабочая-серенькая.
ВОТ ОТКУДА ТАМ ВОДА???
Начал наблюдение за этой загадкой.
На Симбире таких приколов не бывало.
КарНемоДата: Вторник, 23.06.2020, 13:47 | Сообщение # 537
У нас ещё и свой Сомелье появился! hands respect
PS!Тимыч,надеюсь без обидок.
Карелия.Москва.
тимычДата: Вторник, 23.06.2020, 19:11 | Сообщение # 538
Цитата КарНемо ()
надеюсь без обидок.
fudge
Цитата КарНемо ()
Сомелье появился!
Особенно рекомендую антифриз урожая 2008 года. prof
Вода скорее всего капает через треснутое уплотнительное колечко пассажирского дворника.
КарНемоДата: Вторник, 23.06.2020, 19:45 | Сообщение # 539
Спасибо!Теперь я понял,что Не Пить! respect
Карелия.Москва.
тимычДата: Четверг, 25.06.2020, 21:15 | Сообщение # 540
900км.
Ездили вчера на Сурское море(водохранилище местное).
Песок это такая падла непредсказуемая субстанция!
Несколько раз в горочку чуть не зарылся задним мостом в рыхлом песке(а с виду плотный такой!)
В лесу бардак-ветром деревьев наваляло и с корнями, и напополам, и вдоль расщеплённые!
Сосны, берёзы по 30-70см в диаметре.
И никто их не убирает,и трогать их нельзя dont
Те,что упали поперёк дороги кто то выпилил respect
Аккурат по ширине машины +по 10см на сторону cranky fool
На берегу кругом срач от свинотных "туристов",да и в лесу тоже полно мусора.
Некоторые итоги по расходу бензина...
Основной режим передвижения:
завёл,прогрел до 40(иначе тупит и плохо едет-датчик температуры ОЖ мозги делает)
проехал 1 или 2 или 3 км,заглушил.Иногда за пару километров передвижения заводишь/глушишь раз по 5 по 10.
Пара поездок в деревню по трассе:
25 км в одну сторону(из них раз попал в пробку на 40 минут,где меееееедленно,но ехали 3км).
Ползалки по лесу:
километров 15 на заднем приводе и 2 передаче.
километров 10 на полном приводе и 1-2 передаче.
В итоге расход 16л/100км.
Да ещё периодически третья свеча стала пропускать вспышки-последствия затопления колодца(в процессе устранения!)
televizorДата: Пятница, 26.06.2020, 12:02 | Сообщение # 541
Нормуль yes
тимычДата: Пятница, 26.06.2020, 20:56 | Сообщение # 542
940км.
Ревизия генератора:
снял,разобрал
почистил все контакты
промыл+смазал подшипники
проточил токосъёмные кольца
прозвонил диоды,обмотки
проверил реле регулятор(таблетку)
собрал,поставил.
минус 4 часа времени(вообще не торопливо,и соседи постоянно отвлекали)
плюс добавилось 0.5/0.6 вольта
Добавлено (28.06.2020, 20:46)
1000км.
В честь первой тысячи на паравозе были приготовлены шампиньоны.
Вкусная штука-рекомендую!
Грибы помыть и убрать плёнку под шляпкой.
На 12 среднеразмерных грибков:
10 зубчиков чеснока измельчить
Пара столовых ложек масла подсолнечного без запаха
Чайная ложка уксусной кислоты
Паприка сладкая
Перец чёрный
Соль
Замесить соус и оставить в нём грибы на час-полтора.
Дальше выложить на решётку ножками кверху,соус залить чайной ложкой в каждый гриб.
Жарил минут 7,затем перевернул ножками к углю и ещё три минуты.
КарНемоДата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:05 | Сообщение # 543
У нас сейчас 3 паровоза постоянно под парами на станции.Таскают 6 вагонов в Рускеала.
Тимыч Спасибо за рецепт.
Подъеду к ребятам,приготовлю шашлычки! respect
Карелия.Москва.
БотаникДата: Понедельник, 29.06.2020, 10:07 | Сообщение # 544
Тимыч, да ты ещё и... ГУРМАН!? Не дразнись шампиньонами, лучше про РЫЖИКИ расскажи: КАКИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ в ПЕНЗЕНСКИХ ЛЕСАХ??? biggrin bye
тимычДата: Понедельник, 29.06.2020, 20:58 | Сообщение # 545
Про виды на урожай в Пензенских лесах лучше спросить у Сергея SVG.
Больше не буду!
А шампиньоны вкууусные были!
Сам никак не попаду в рыжиковую пору в рыжиковый лес.
ещё и... ГУРМАН!?
Воспользуюсь 51 ст. конституции
БотаникДата: Понедельник, 29.06.2020, 21:54 | Сообщение # 546
И спросим!!! megaphone lol
тимычДата: Среда, 01.07.2020, 22:44 | Сообщение # 547
1150км.
Ездили сегодня на другую сторону Сурского моря-ну типа в Турцию smile
Не интересно там-берег из песчаниковой гальки, острой и некрасивой.
Песчаник-камень такой,раскалывается от ударов и морозов,образуя очень острые грани.
Машин в полях видимо не видимо!
Народ собирает землянику.
Отец вчера за 2 часа набрал 10 литровое ведро!!!
На обратном пути попали под небольшой дождик.
И я подскользнулся на хорошем асфальте на 90* повороте...
Скорость примерно 30-40км\ч поворот налево в Т-образное ответвление дороги.
Торможу(тормозит)немного поворачиваю руль и как зимой еду прямо,только с визгом резины!?
В конце замедления колёса сцепляются с асфальтом и происходит рывок влево на встречку.
Сантиметров на 20-30 вылез со своей полосы...
Всё нормально!Очканули немного.
Добавлено (06.07.2020, 21:55)
1250км.
Что то противно бумкает слева спереди.
Похоже на суппорт,но это не он!На Симбире также бумкало,я так и не нашёл что.
Открутил аммортизатор сверху,а там сюрприз-разбило отверстие в верхнем кронштейне,
куда шток вставляется.
Стала яйцеобразная дыра и сгрызло шток почти наполовину диаметра. cranky
Пока собрал всё обратно как есть-надо лечить проушину и менять аммортизатор(супергород-не забываем! bye )
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 01.07.2020, 22:47
КарНемоДата: Понедельник, 06.07.2020, 22:26 | Сообщение # 548
Тимыч Так Держать!!!
Карелия.Москва.
тимычДата: Воскресенье, 19.07.2020, 18:52 | Сообщение # 549
1400км.
Средний расход 16,6.
Много города,совсем нет трассы,и километров 30 просёлка.
А всё для чего? Чтобы в деревне поужинать!
Картошка молодая жареная во фритюре.
Рулька в томатном соке с чесноком.
Огурчики,помидорчики,зелень с огорода.
ММММ-вуснааа! hands lol
КарНемоДата: Воскресенье, 19.07.2020, 19:18 | Сообщение # 550
ММММ-вуснааа!
Сволич,никатяй,патлец!!!
Карелия.Москва.
Кен, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha
