Группа " Гости" RSS | Суббота, 11.01.2025, 00:51 |
И снова Уаз
Димарик | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 22:27 | Сообщение # 526 |
| Есть люди, которые так затягивают гайки и т.п. После покупки Транзита казалось, что все гайки прежний хозяин затягивал двухметровой трубой, предварительно обезжирив резьбу и поливая в процессе солёной водой....
тимыч | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 23:03 | Сообщение # 527 |
| Цитата Димарик ( ) казалось, что все гайки прежний хозяин затягивал двухметровой трубой, О,дааа! Есть такие. На баллонике с метровым хвостом двумя ногами попрыгать! В прошлом году подарил себе динамометрический ключ трещотку. Стараюсь всё затягивать по мурзилке с предписанными усилиями. Например пробки моста 20-23 Н.м
Димарик | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 23:53 | Сообщение # 528 |
| Цитата тимыч ( ) динамометрический ключ трещотку. Тоже такой есть... Стараюсь все моменты затяжки соблюдать, как в мануале...Хотя клапанная крышка....9 Н*М написано- это как от руки...Только вот колёса мне не нравится им затягивать...Мне "мало". По мануалу, вроде, 80 Н*М, я тяну чуть больше, 100 ...наверное...У меня есть балонник и к нему труба 50 см..Без фанатизма, естественно..А ключ динамометрический периодически(1 раз в 2 года) нужно на поверку-калибровку отдавать....Я всё собираюсь это сделать
КарНемо | Дата: Вторник, 09.06.2020, 11:14 | Сообщение # 529 |
| Цитата тимыч ( ) Стараюсь всё затягивать по мурзилке с предписанными усилиями. На Севере был ДругАн(собственно он и сейчас жив,но так и сидит на Севере,хотя квартиру купил в Москве). Моторист крутой!Хоть бензинка,хоть дизель.Он Все гайки-болты на движках затягивал Только Динамометром! После его перебОрки движки ходили Долго!
Димарик | Дата: Вторник, 09.06.2020, 23:43 | Сообщение # 530 |
| Работал я в одном предприятии, в гараже там был моторист дядя Толя. У него был свой личный метровый вороток и набор головок, которые никому не дозволялось брать. От дяди Толи всегда несло спиртным, но движки, которые он перебирал, ездили в 3 раза дольше, чем отправленные на завод на капиталку....
Кен | Дата: Четверг, 11.06.2020, 14:41 | Сообщение # 531 |
| Такой дядя Толя наверное был в каждом гараже ... Сам я лет 20 кормился ремонтом двигателей, динамометрический ключ взял в руки лишь однажды и благополучно порвал болты на головке ф.транзита, не брал и не надо было начинать, когда руки сами слышат, когда надо остановиться ...
тимыч | Дата: Четверг, 11.06.2020, 20:10 | Сообщение # 532 |
| 720км. Замена масла в трансмиссии принесла неожиданные результаты... Начал подгуживать задний мост. Передний ещё не включал... Не до него пока. ЗМ начинает зудеть на разгоне в районе с 40 до 60 км\ч. УАЗ кардан шатал:люфт в хвостовике есть только осевой. Хвостовик можно повернуть на 15-20 градусов(если по циферблату примерно на один час). Вперёд-назад не ходит,из стороны в сторону не шатается. Сателлиты зудят? Сегодня слил с ЗМ полусинтетику KIXX залил минералку CASTROL(она погуще,но зимой не дубеет как наша минералка). Фокус не удался, жужжать стало чуть меньше,но шум остался. Ну,да ладно,зато мост помылся изнутри!
Димарик | Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:49 | Сообщение # 533 |
| Цитата тимыч ( ) жужжать стало чуть меньше,но шум остался. Присадку ему
тимыч | Дата: Четверг, 11.06.2020, 23:02 | Сообщение # 534 |
| Цитата Димарик ( ) Присадку ему Супротек антижужжин? Опилки? Графитка? Чё ещё забыл? Добавлено (16.06.2020, 20:29) --------------------------------------------- 760км. Вывел коня в поле.
Добавлено (19.06.2020, 21:50) --------------------------------------------- 800км. Сломал переключалку поворотников. Точнее она была уже полуживая-левый поворот не возвращала и громко хрустела внутренностями. С ходу купить такую же не смог(супергород!) Купил от Шнивы-они подходят по посадке и разъёму. Поставил...Не,не то пальто. Разобрал свою,нашёл сломанную детальку Малюсенькая загогулька с "Г"-образным зацепом для пружинки-вот этот зацеп отломился. Разобрал шнивскую-все потроха 1:1 только сам рычаг другой формы. Добыл из шнивской необходимую детальку. Собрал,поставил...Работает! А Вы думали как обычно? ................... Время было детское,решил разобрать дроссельный узел. Тот,который заменил на новый. Ну тот,который Кен советовал смазкой измазать. Интересная вещица оказалась... В ней заложен потенциал на безизносную и безотказную работу,но сознательно упразднены детали!!! Дальше техническое для любознательных: Ось на которой установлена заслонка вращается на двух бронзовых втулках около сантиметра длинной каждая. Во втулке со стороны привода имеется проточка,где установлен войлочный кольцевой уплотнитель(типа сальник). ----Никакой смазки на войлоке нет! С этой же стороны на ось установлена пластиковая шайба с карманами под смазку. ----Никакой смазки нет нисколько! Между второй втулкой и корпусом имеется проточка под такой же сальник или под резиновое колечко. ----Ни того,ни другого там нет! Со стороны датчика положения Дроссельной Заслонки есть место в корпусе под резиновую манжету(тоже сальник) или под войлочный кружок. ----Естественно ими там не пахнет! Элипсность оси в затёртых местах 0,01-0,02мм. Износ внутри втулок измерить нечем,но ось входит очень плотно. Вдумчивая переборка заняла примерно час. А закусывало заслонку из за того,что она имела не притупленную кромку. Наждачкой 400 кромку притупил и всё!
Ботаник | Дата: Суббота, 20.06.2020, 12:08 | Сообщение # 535 |
| тимыч, Тимыч, вот уж воистину "...это будет посильнее "Фауста" Гёте"!!!
тимыч | Дата: Понедельник, 22.06.2020, 23:52 | Сообщение # 536 |
| 840км.
Очередная загадка от инженеров УАЗа. Вот как в свечной колодец попадает вода? Это именно вода,не тосол-я пробовал Когда машину купил,свечи полез менять-в третьем колодце было рыхлая "состаренная" ржавчино. -Что за фигня? подумал я тогда(на всякий случай попробовал на язык-не сладит) Прошел месяц... Останавливаюсь,глушу машину,слышу чего то шипит и шкворчит под капотом-ну мне же любопытно! Гляжу-из под резиновой заглушки третьего свечного колодца дуются ржавые водяные пузыри. Вот те раз!!! Пробую на вкус-не сладит. Вытащил наконечник-он на фото-весь в "молодой"ржавчине. В колодце было поверху воды(выдул компрессором.) Свечу выкрутил-рабочая-серенькая. ВОТ ОТКУДА ТАМ ВОДА??? Начал наблюдение за этой загадкой. На Симбире таких приколов не бывало.
КарНемо | Дата: Вторник, 23.06.2020, 13:47 | Сообщение # 537 |
| Цитата тимыч ( ) Пробую на вкус-не сладит. У нас ещё и свой Сомелье появился! PS!Тимыч,надеюсь без обидок.
тимыч | Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:11 | Сообщение # 538 |
| Цитата КарНемо ( ) надеюсь без обидок.
Цитата КарНемо ( ) Сомелье появился! Особенно рекомендую антифриз урожая 2008 года. .......... Вода скорее всего капает через треснутое уплотнительное колечко пассажирского дворника.
КарНемо | Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:45 | Сообщение # 539 |
| Цитата тимыч ( ) Особенно рекомендую антифриз урожая 2008 года. Спасибо!Теперь я понял,что Не Пить!
тимыч | Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:15 | Сообщение # 540 |
| 900км. Ездили вчера на Сурское море(водохранилище местное). Песок это такая падла непредсказуемая субстанция! Несколько раз в горочку чуть не зарылся задним мостом в рыхлом песке(а с виду плотный такой!) В лесу бардак-ветром деревьев наваляло и с корнями, и напополам, и вдоль расщеплённые! Сосны, берёзы по 30-70см в диаметре. И никто их не убирает,и трогать их нельзя Те,что упали поперёк дороги кто то выпилил Аккурат по ширине машины +по 10см на сторону На берегу кругом срач от свинотных "туристов",да и в лесу тоже полно мусора. .......... Некоторые итоги по расходу бензина... Основной режим передвижения: завёл,прогрел до 40(иначе тупит и плохо едет-датчик температуры ОЖ мозги делает) проехал 1 или 2 или 3 км,заглушил.Иногда за пару километров передвижения заводишь/глушишь раз по 5 по 10. Пара поездок в деревню по трассе: 25 км в одну сторону(из них раз попал в пробку на 40 минут,где меееееедленно,но ехали 3км). Ползалки по лесу: километров 15 на заднем приводе и 2 передаче. километров 10 на полном приводе и 1-2 передаче. В итоге расход 16л/100км. Да ещё периодически третья свеча стала пропускать вспышки-последствия затопления колодца(в процессе устранения!)
televizor | Дата: Пятница, 26.06.2020, 12:02 | Сообщение # 541 |
| Цитата тимыч ( ) В итоге расход 16л/100км. Нормуль
тимыч | Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:56 | Сообщение # 542 |
| 940км. Ревизия генератора: снял,разобрал почистил все контакты промыл+смазал подшипники проточил токосъёмные кольца прозвонил диоды,обмотки проверил реле регулятор(таблетку) собрал,поставил. минус 4 часа времени(вообще не торопливо,и соседи постоянно отвлекали) плюс добавилось 0.5/0.6 вольтаДобавлено (28.06.2020, 20:46) --------------------------------------------- 1000км. В честь первой тысячи на паравозе были приготовлены шампиньоны. Вкусная штука-рекомендую! Грибы помыть и убрать плёнку под шляпкой. На 12 среднеразмерных грибков: 10 зубчиков чеснока измельчить Пара столовых ложек масла подсолнечного без запаха Чайная ложка уксусной кислоты Паприка сладкая Перец чёрный Соль Замесить соус и оставить в нём грибы на час-полтора. Дальше выложить на решётку ножками кверху,соус залить чайной ложкой в каждый гриб. Жарил минут 7,затем перевернул ножками к углю и ещё три минуты.
КарНемо | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 22:05 | Сообщение # 543 |
| У нас сейчас 3 паровоза постоянно под парами на станции.Таскают 6 вагонов в Рускеала. Тимыч Спасибо за рецепт. Подъеду к ребятам,приготовлю шашлычки!
Ботаник | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 10:07 | Сообщение # 544 |
| Цитата тимыч ( ) В честь первой тысячи на паравозе были приготовлены шампиньоны. Тимыч, да ты ещё и... ГУРМАН!? Не дразнись шампиньонами, лучше про РЫЖИКИ расскажи: КАКИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ в ПЕНЗЕНСКИХ ЛЕСАХ???
тимыч | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 20:58 | Сообщение # 545 |
| Цитата Ботаник ( ) КАКИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ в ПЕНЗЕНСКИХ ЛЕСАХ??? Про виды на урожай в Пензенских лесах лучше спросить у Сергея SVG.
Цитата Ботаник ( ) Не дразнись шампиньонами Больше не буду! А шампиньоны вкууусные были!
Цитата Ботаник ( ) лучше про РЫЖИКИ расскажи Сам никак не попаду в рыжиковую пору в рыжиковый лес.
Цитата Ботаник ( ) ещё и... ГУРМАН!? Воспользуюсь 51 ст. конституции
Ботаник | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 21:54 | Сообщение # 546 |
| Цитата тимыч ( ) Про виды на урожай в Пензенских лесах лучше спросить у Сергея SVG. И спросим!!!
тимыч | Дата: Среда, 01.07.2020, 22:44 | Сообщение # 547 |
| 1150км. Ездили сегодня на другую сторону Сурского моря-ну типа в Турцию Не интересно там-берег из песчаниковой гальки, острой и некрасивой. Песчаник-камень такой,раскалывается от ударов и морозов,образуя очень острые грани. Машин в полях видимо не видимо! Народ собирает землянику. Отец вчера за 2 часа набрал 10 литровое ведро!!! ...... На обратном пути попали под небольшой дождик. И я подскользнулся на хорошем асфальте на 90* повороте... Скорость примерно 30-40км\ч поворот налево в Т-образное ответвление дороги. Торможу(тормозит)немного поворачиваю руль и как зимой еду прямо,только с визгом резины!? В конце замедления колёса сцепляются с асфальтом и происходит рывок влево на встречку. Сантиметров на 20-30 вылез со своей полосы... Всё нормально!Очканули немного.Добавлено (06.07.2020, 21:55) --------------------------------------------- 1250км. Что то противно бумкает слева спереди. Похоже на суппорт,но это не он!На Симбире также бумкало,я так и не нашёл что. Открутил аммортизатор сверху,а там сюрприз-разбило отверстие в верхнем кронштейне, куда шток вставляется. Стала яйцеобразная дыра и сгрызло шток почти наполовину диаметра. Пока собрал всё обратно как есть-надо лечить проушину и менять аммортизатор(супергород-не забываем! )
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 01.07.2020, 22:47 |
КарНемо | Дата: Понедельник, 06.07.2020, 22:26 | Сообщение # 548 |
| Тимыч Так Держать!!!
тимыч | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 18:52 | Сообщение # 549 |
| 1400км. Средний расход 16,6. Много города,совсем нет трассы,и километров 30 просёлка. А всё для чего? Чтобы в деревне поужинать!
Картошка молодая жареная во фритюре. Рулька в томатном соке с чесноком. Огурчики,помидорчики,зелень с огорода. ММММ-вуснааа!
КарНемо | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 19:18 | Сообщение # 550 |
| Цитата тимыч ( ) Картошка молодая жареная во фритюре. Рулька в томатном соке с чесноком. Огурчики,помидорчики,зелень с огорода. ММММ-вуснааа! Сволич,никатяй,патлец!!!
