Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 02:37 |
И снова Уаз
тимыч | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:21 | Сообщение # 1176 |
| Задумал я моторную проводку поменять на новую... Думал ща как приду в магазин, да как куплю прям сразу тыщь за 10. Быстрый мониторинг цен в инете повысил планку цены вдвое. В наличии проводки нет. Их для Патриота стотыщь мильёнов разновидностей. .......... Для начала нужно установить модель ЭБУ. На моём ЭБУ бумажная этикетка давно смыта, так же как и с самой проводки. Диагносты кто занят, кто трубку не берёт, у кого переходника нет со старого разъёма на OBD. Ютуб помог установить модель ЭБУ. Озадачил поиском проводки в местном магазине. По ВИНу не смогли найти. Предоставил все известные данные-пока молчат(второй день) .......... ждём ............ После весенней мойки вскрылись пороги-печалька ожидаемая. Если отдавать на кузовщину на СТО, а такое СТО ещё поискать у нас надо, то цена примерно 100тр Это заменить пороги и покрасить. Самому категорически некогда и неохота этим заниматься-нехай ржавеет дальше пока...
Димарик | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:44 | Сообщение # 1177 |
| Цитата тимыч ( ) Самому категорически некогда и неохота этим заниматься Задуваем пеной, сверху клеим на эпоксидку стеклоткань, красим . Ещё пару-тройку лет можно "курить"....
тимыч | Дата: Четверг, 30.05.2024, 22:37 | Сообщение # 1178 |
| Цитата Димарик ( ) Ещё пару-тройку лет можно "курить".... Курить пару лет я могу и так без пены и покраски. ........... Проходил и пену и покраску-хай ржавеет натурально-заколебёшься вычищать потом, если захочется починить как следует.
Димарик | Дата: Пятница, 31.05.2024, 21:33 | Сообщение # 1179 |
| Можно полости обработать мовилью с пушсалом- медленнее ржаветь будет....наверное....
тимыч | Дата: Пятница, 31.05.2024, 23:50 | Сообщение # 1180 |
| Цитата Димарик ( ) обработать мовилью с пушсалом- Гангрену зелёнкой не вылечишь. Смысл тратиться на зелёнку?Добавлено (04.06.2024, 12:16) --------------------------------------------- Дефлекторы на торпедо приобрели унылый вид. Ламели повыпадали, внутренние рычажки рассохлись и отломились. Вообще гениальное решение с этими дефлекторами-они вставляются когда верхняя часть торпедо НЕ установлена на автомобиль. Только тогда можно накинуть на своё место рычажок управления ламелями и рычажок управления заслонкой. Снять дефлектор на собранной машине-без проблем,а поставить обратно и чтобы всё работало...Хрен там ночевал. Заказал напечатанные на 3D принтере переходники под дефлекторы от Калины/Гранты. Немного доработки напильником и колхоз удался. Выглядит так себе, но работает-а это главное! Цена вопроса 3тр ~30$ Добавлено (09.06.2024, 18:15) --------------------------------------------- Установил все 5 дефлекторов в торпедо. Вид стал опрятнее и всё работает, но всё равно колхоз. Пока глазу не привычно-круглое вместо квадратного. ..................... Заезжали сегодня к оф дилеру УАЗ. Двоякое впечатление. Машина в наличии одна. В самой богатой комплектации 2200 почти. С менеджером поговорили-коробка китайская(ходимость-как повезёт)гораздо хуже корейской Даймос (но их теперь нет и не будет) Раздатка ЗМЗ ( ) это примерно как на ГАЗ69 надёжная, но громкая и зудящая. Передний мост открытого типа-втулки полуосей пластиковые, хватает на 5-10ткм по асфальту или на пару тройку выездов по буеракам. В машине посидел-вроде удобно, но не привычно-сидения профилированные, вылезать немного не удобно. На сидушке большие валики поддержки(мне кажется протрутся очень быстро) Салон автомобиля-бедненько, но чистенько. У задних пассажиров больше нет регулировки спинки по углу наклона и пол в ногах с горбом под кардан Спрашиваю в минимальной комплектации сколько будет стоить и когда привезёте, если что? Привозят не часто по 1-2 машины(как предыдущие продадут) Цена будет 1900 пустой с кондиционером, цвет не белый. Вывод: Чё то новый не воодушевил. Будем на этом кататься.
тимыч | Дата: Среда, 26.06.2024, 21:05 | Сообщение # 1181 |
| ................................. Бородатый анекдот. В магазине: -Дайте мне изоленту и вязальную проволоку, машину починить надо. -А у вас какая машина? -УАЗ -Странно, УАЗ, а детали от Нивы подходят... .............................. Дворники на машине опять начали жить своей жизнью. Включаешь на любое положение, они начинают махать без перерыва. пока им не надоест. На переключатель не реагируют. Т.е. он может быть выключен, а они машут. Лечилось или само по себе или приходилось выключать зажигание. Реле менял, реле прерывателя менял, ручку переключения менял. Ну, вы догадались, что по-традиции это не помогло. Остались мотор-редуктор и проводка. Решил начать с моторчика. Снял его с машины(три болтика и ещё два) Снял с него заднюю крышку(3+1) Задающий кулачок не изношен, контакты чистые, не подгоревшие... Хммм.... Тут я решил пошевелить контакты вплавленные в крышку. Типа таких | | А они болтаются! Могут быть так / \ а могут так \ / Ну, как болтаются, имеют ход по полмиллиметра каждый. Суммарный "развал контактов" примерно миллиметр!!! Естественно контакт не размыкается задающим кулачком. Вставил в распор клин из пластмасски от проводки стиральной машинки, по размеру самое то! Контакты сошлись. Как то примерно так \"/ Понятно, что ничего не понятно! Короче я его починил. Теперь работает как надо. Время затраченное на снять, починить поставить обратно~20минут. Экономия от 1,7 до 5,5тр.(Новый мотор редуктор)
славик | Дата: Четверг, 27.06.2024, 16:39 | Сообщение # 1182 |
| Цитата тимыч ( ) Вставил в распор клин из пластмасски от проводки стиральной машинки, по размеру самое то! Контакты сошлись. Можно было сверху чем то облить,как вариант клей аксфикс 2х компонентный,он температуру держит)) я знаю,динамики если на нем дибилами собраны-хрен расклеишь,начинаешь греть-дыхалку перехватывает и глаза слезятся...было один раз - не разбирался маленький динамик,грел маленьким пламенем из газосварочной горелки...
тимыч | Дата: Четверг, 27.06.2024, 18:59 | Сообщение # 1183 |
| Цитата славик ( ) Можно было сверху чем то облить, В принципе можно и облить. Но за клеем надо идти в магазин, а потом ещё ждать пока высохнет...Не. Ну и место там такое, не очень-крышка тонкостенная из материала наподобие полиэтилена. Сквозь неё проткнуты контакты -|-|- типа так. Всё это весьма хлипкое, от нагрева и нагрузок немного разболталось за 16лет.
Димарик | Дата: Четверг, 27.06.2024, 21:55 | Сообщение # 1184 |
| Цитата тимыч ( ) Включаешь на любое положение, они начинают махать без перерыва. пока им не надоест. УАЗ- умная машина.....Только сама себе на уме..
славик | Дата: Пятница, 28.06.2024, 15:50 | Сообщение # 1185 |
| Цитата тимыч ( ) а потом ещё ждать пока высохнет. Аксфикс 2 компонентный,сохнет маментально когда отвердителем брызгаешь.
тимыч | Дата: Воскресенье, 30.06.2024, 21:55 | Сообщение # 1186 |
| На УАЗике 4 рулевых наконечника, они одинаковые по посадке в конус. В магазине: -Дайте два рулевых наконечника на Патриот(разболтались нижние) -А вам с какой резьбой ? С левой или с правой? -Ну как по логике один левый другой правый. Продавец расплывается в улыбке Чеширского кота... Тут начинают всплывать некие отдалённые воспоминания, что, да там всё не так однозначно... -Вот сколько можете придумать комбинаций левой и правой резьбы на 4х наконечниках, вот столько вариантов и бывает! Тыдыщь! -Ну дайте всё таки один левый и один правый-есть шанс что хоть один угадаю...
тимыч | Дата: Пятница, 26.07.2024, 20:07 | Сообщение # 1187 |
| Периодически подглядываю авито на предмет Патриота. Достойные машины уходят влёт. """Патриот дерьмо-он нафиг никому не нужен-купишь не продашь итд""" Было две машины- МОИ. Вот возникает такое ощущение-МОЯ. Дизельный с Ивеко ~100ткм 1 хозяин.2012 или13 год. Чёрный-как новый. Максимальная комплектация. Успел созвониться с хозяином(дедулькой).Ушёл за пару часов.650тр Бензинка 12год максимальная комплектация+БК.Серебристый.~120ткм 2 хозяина.Ухоженный.Все чеки на обслуживание на сто. Ушёл в течение пяти часов.620тр. ................. Как говорит Зенкевич-Охота продолжается!
тимыч | Дата: Пятница, 26.07.2024, 20:30 | Сообщение # 1188 |
| .................... Не помню писал или нет-попытка заказать моторную проводку окончилась ничем-просто сказали мы не можем вам помочь. ................ Возле дома открылся магазин ЗЧ с доставкой-думал там помогут.ДА!!! 2 раза. Сперва так рьяно взялись искать и НАШЛИ!!!14 тр идите в кассу! -А под какой ЭБУ? -Микас 7.2 - 7.2 это Симбир и Хантеры старые -???!!! -Мне надо змз409евро2 микас 11,дмрв сименс. -Оооо,это надо искать,вникать. -Ищите,я готов заказать! -А вы цену знаете?Там больше 20 тыщь!!! -Знаю,готов заказать(на самом деле я знал что они сольются первыми)Но деньги были и был готов заказать! -А у вас с кондиционером или без? -Без -А вам срочно или нет? -Нет -Ну мы поищем,вы заходите,если что...Тут как бы разбираться надо и в наличии их нет...Вроде... .................. Блин,так и придётся самому проводку делать.А Я НЕ УМЕЮ! НО,СДЕЛАЮ,если раньше машину не поменяю.
Димарик | Дата: Пятница, 26.07.2024, 21:09 | Сообщение # 1189 |
| Цитата тимыч ( ) так и придётся самому проводку делать.А Я НЕ УМЕЮ! А на Авито или ещё по объявкам доноров не найти? Или можно на то же самое и попасть, только за деньги..?
тимыч | Дата: Пятница, 26.07.2024, 21:52 | Сообщение # 1190 |
| Цитата Димарик ( ) на то же самое и попасть, только за деньги..? Скорее всего так и будет. Дело вот в чём:не знаю как сейчас-в моём годе выпуска применялись/мягко говоря/не самые качественные провода. Они имеют свойство дубеть до состояния спагетти-согнул-щёлк-сломал. Это одно. Второе они подвержены внутренней коррозии. То есть, если провод зачистить в любом месте, под изоляцией будет видно жилы со следами окисления. Смысл покупать бу проводку ~15летней выдержки?
тимыч | Дата: Вторник, 06.08.2024, 19:13 | Сообщение # 1191 |
| Весь месяц сыпались сообщения-у вас заканчивается ОСАГО. Оформите,продлите!!! Естественно прощёлкал дату продления.чухнулся только сегодня. А закончился полис 04.08. Ладно.Зашёл в приложение втб оформить осаго. Делов на две минуты.Выпало с десяток компаний. У всех цена копейка в копейку 5122р А у РЕСО 2719р. Ещё и кэшбэк 10% в конце месяца
Димарик | Дата: Вторник, 06.08.2024, 21:28 | Сообщение # 1192 |
| Цивилизация, однако! Когда-нибудь и мы доедем до такого.....правда, к том времени вы ещё дальше уедете.....
тимыч | Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:00 | Сообщение # 1193 |
| Хотел машиной позаниматься-дожди начались.
Димарик | Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:22 | Сообщение # 1194 |
| А как же гараж? Был же...кажись....
тимыч | Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:38 | Сообщение # 1195 |
| Цитата Димарик ( ) А как же гараж? Был же...кажись....
Был и есть. Гараж занят "полезным" настолько, что автомобиль туда уже просто так не въедет. А даже если был бы гараж пустой он для кузовного ремонта маловат 3.5х6 по осям стен
Димарик | Дата: Понедельник, 12.08.2024, 22:34 | Сообщение # 1196 |
| Ааааа, речь о кузовном.....тогда понятно....Надо гараж больше. Типа моего. 12*6.
тимыч | Дата: Пятница, 16.08.2024, 13:01 | Сообщение # 1197 |
| Менял вчера нижние рулевые наконечники. Задолбался гайки срвыать, думал без спины останусь. Оказалось оба наконечника с правой резьбой Пришлось идти докупать ещё один правый наконечник. ........................ Залез под машину пороги осмотреть. Печально. Сквозные дыры. Чтобы добраться до порогов надо: Снять подножки-трубы. Снять пластиковые расширители крыльев. Снять пластиковую защиту колёсных арок. Снять оба бензобака вместе с патрубками. Снять передние и задние сидения. Снять внутрисалонную окантовку порогов и задрать ковры. Или ездить так. Выбрал второй вариант.
тимыч | Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 23:18 | Сообщение # 1198 |
| ......................... А вот кому УАЗик. Почти новый УАЗик!!!
Димарик | Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 23:22 | Сообщение # 1199 |
| Нет, я не верю, что читаю эти слова.....не может такого быть! Что-то тут не так!
тимыч | Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 23:35 | Сообщение # 1200 |
| Цитата Димарик ( ) Что-то тут не так! Всё так, дружище, всё так.
