Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:47
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
И снова Уаз
тимычДата: Четверг, 14.11.2024, 21:51 | Сообщение # 1276
Итак по колёсам: в одной из покрышек образовался "винт" в какой именно пока не выяснил.
Покрышкам 14 лет ! сам в шоке!(По хорошему требуется замена покрышек...дорого,блин! 40++)
Накачал 3.0 стало получше, но это всё не по феншую.
КапЕль масла-пробка сливная была затянута как по книжке, а не как сухо.(Протянули от души-сухо, как теперь отворачивать хз?)
Грохот цепи-притирочные моменты после замены комплекта ГРМ. Починилось само, видимо гидронатяжитель искал рабочее положение поршенька.
Треск с низу сзади двигателя за пару дней сошёл на нет. ХЗ что было. Видимо прожевал гайки лишние.
Из хорошего:
Сразу после замены ГРМ машина стала туповатая на разгон.(Выше писал)
Думал, ну может фазы не те что были выставили. Это я могу сам поправить, надо только до гаража добраться.
В тот день когда начался треск цепи машина "полетела", вернее, сначала "полетела" после начался треск.
Короче сейчас треск цепей пропал, полёт остался.
На второй и на третьей ускоряется аж волосы назад.
Из не хорошего:
Гидрокомпенсатор так и цокает(бесит) завис намертво-смена масла не помогла.
Могу сам поправить, надо только до гаража добраться опять жешь.
КарНемоДата: Четверг, 14.11.2024, 22:06 | Сообщение # 1277
...лять.был бы ютуб,быренько нашёл и вставил отрывок песни"И вновь продолжается бой"!
https://rutube.ru/video/83a0ba5b810c4a20e8543c55ee1bec7d/
Пока только так. fear
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Пятница, 15.11.2024, 20:54 | Сообщение # 1278
А как тогда выяснил?
На станок надо- будет ясно. Можно его кинуть назад справа, но подшипник жалко...
ДимарикДата: Пятница, 15.11.2024, 20:55 | Сообщение # 1279
Да, а может диск ударен был? Лучше на станок....
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 10:37 | Сообщение # 1280
100% не было ударов.
Колёса тихо мирно пролежали плашмя с весны до осени.
Переобулся и сразу началось виляние на маленькой скорости.
Я сперва подумал, что при установке колёс перетянул одну гайку и диск не прилёг к ступице.
Перекрутил все колёса ещё раз не помогло.
Накачал с 2.3 до 3.0 стало поменьше вилять но всё равно есть .
Посадил супругу за руль-смотрел на приближающийся автомобиль-колёса идут ровно.
Попросил посмотреть на задние колёса-правое заднее идёт немного змейкой.
Вот и весь детектив.
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 19:02 | Сообщение # 1281
Поехал в гараж для уточнения диагноза по покрышкам.
Поддомкратил задний мост, завёл и диагноз подтвердился.
Правое заднее имеет немного форму буквы S.
Биение миллиметров на 5-7 выпирает в сторону улицы.
Под списание.
Решил поменять цокающий гидрокомпенсатор.
На ЗМЗ 409 е2 это не сложно.
Выкрутил свечи для ревизии(можно и не выкручивать-не мешают).
Снял ВВ провода.
Снял клапанную крышку,
Открутил верхний успокоитель цепи.
Открутил сдвоенную опору распредвалов и вынул полукольца(чтоб не уронить в мотор)
Решил начать с выпускного вала.
Открутил бугеля распредвала.
Вал открячил немного в сторонку(не снимая с цепи)
Потыкал ручкой отвёртки в гидрики
И о,чудо-я угадал! 4 цилиндр дальний гидрик мягкий.
Поставил новый.
Стал собирать всё взад.
И началось...
Под спаренным бугелем оказалось две центральные резьбы уже сорваны задолго до меня.
Как говорил Доктор Дью: "Похуй, пляшем!"
Нашёл болты подлиннее.
Свечи за пробег меньше 1 ткм превратились в кусок чумазого,со следами подкопчёности и пробоя изолятора.
Как так то ,бриск???
Поставил старый комплект свечей "УАЗ"
Поставить клапанную крышку с силиконовой прокладкой то ещё удовольствие.
Она на ГБЦ не лежит-пытается как медуза утечь.
А на крышку не обувается,точнее обувается,но при перевороте всё равно спадает.
Пока нахлобучивал крышку умудрился сломать щуп! Рука-лицо
Как,как,а вот так!
Отломилась пласмассовая ручка затычка от собственно металлической пластины-щупа.
А потому что заделка металла в пластик 2миллиметра!!!
Блин,что мешало сделать на 10 или 20 мм длиннее?
Экономия металла?
Всё собрал. Скрестил всё что можно и не можно.
Завёлся!!!
Не цокает!!!
Придётся нажраться(С)
КарНемоДата: Суббота, 16.11.2024, 19:53 | Сообщение # 1282
Давненько я от Вас Сэр не видел Взвешенных Правильных Решений! respect
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 16.11.2024, 20:27 | Сообщение # 1283
Это много. Однозначно списание. Если оно лёжа в гараже так себя повело......значит совсем хана....
Нажраться- можно. Запой- враг! yes
тимычДата: Суббота, 16.11.2024, 22:22 | Сообщение # 1284
Веду ожесточённые переговоры с ЖАБОЙ по поводу покупки комплекта зимних покрышек.
Она меня уговаривает потерпеть до весны.
Я её уговариваю на Nokian Hakkapeliitta LT3 245/75 R16 120/116Q
КарНемоДата: Суббота, 16.11.2024, 22:43 | Сообщение # 1285
Сколько той зимы то и осталось.
Докатайся на этой.
Тем паче дальняков,скоростных трасс у тебя нетути.
А весной,летом возьмёшь свеженькую.
И это не сарказм. prof
PS!А просто 1 шину если прикупить?!
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 16.11.2024, 22:44 | Сообщение # 1286
Цитата тимыч ()
переговоры с ЖАБОЙ
Её можно понять. Она тебе и твоему карману добра желает. biggrin
тимычДата: Воскресенье, 17.11.2024, 13:23 | Сообщение # 1287
Очень старая модель. В продаже не нашёл.
  • Страница 52 из 52
  • 50
  • 51
  • 52
