Группа " Гости" RSS | Пятница, 03.05.2024, 22:50 |
Инструментарий и приспособления для ремонта.
silco | Дата: Суббота, 18.11.2017, 09:35 | Сообщение # 601 |
| вам виднее но мои форсунки вышли без проблем
Димарик | Дата: Понедельник, 22.01.2018, 22:13 | Сообщение # 602 |
| Всем привет! Сколько стоит съёмник для клапанов, покупал кто-нибудь? Или проще взять два уголка и 2 длинных шпильки?
SVG | Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:29 | Сообщение # 603 |
| Димарик, Я покупал жигулевский, у нас стоит 259р. http://www.auto49.ru/index.p....d=82097
san_san | Дата: Вторник, 23.01.2018, 16:58 | Сообщение # 604 |
| Цитата SVG ( ) Димарик, Я покупал жигулевский, у нас стоит 259р. я тоже жигулевским разбирал
Димарик | Дата: Вторник, 23.01.2018, 22:53 | Сообщение # 605 |
| SVG, san_san, спасибо, понял. Железки у нас дорогие. Искал по базару обратный молоток. За простенький 25 баксов просят! Да я сам лучше сделаю!
Димарик | Дата: Понедельник, 11.06.2018, 23:42 | Сообщение # 606 |
| Вот соорудил листогиб. Так сказать помощник в переварке буса. Пару дней ковырялся, переделывал...Нужно было в основу швеллер, а я поставил изначально уголок 50-й. Его крутило при изгибе 2-ки. Пришлось с другой стороны усиливать. Теперь гнёт 1мм- в лёгкую. Максимальная длина заготовки- 80 см. Металл 2мм- 30 см гнёт нормально, 50 - тяжеловато. 70-очень трудно и не очень качественно. Думаю, мне хватит...
Ботаник | Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:46 | Сообщение # 607 |
| Цитата Димарик ( ) Вот соорудил листогиб. Молодец!!!
katastrof | Дата: Среда, 13.06.2018, 07:17 | Сообщение # 608 |
| Димарик, нормальная штука, профлист можно гнуть тоже.
Димарик | Дата: Среда, 13.06.2018, 23:54 | Сообщение # 609 |
| Я делал для ремонта машины. Для профлиста- коротковат. Максимальная длина заготовки- 80 см...Всё-таки при работе с металлом 2 мм края(те, что ближе к петлям) гнутся нормально, а середина не до конца. Видимо уголок всё-таки немного уводит. Надо было в основу швеллер класть. На оранжевом форуме подсказали выход- греть металл. Тогда он становится более податливым
Эд-68 | Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:02 | Сообщение # 610 |
| Если честно,то не совсем понял принцип,что куда закладывается и чем прикладывается усилие. Надо фото больше. Для толстого метала надо мутить швелера и гидравлику.Цитата Димарик ( ) форуме подсказали выход- греть металл. Тогда он становится более податливым Греть не желательно,его ведёт,он потом гнить будет быстрее,особенно если холоднокатанный металл,только портить. Вообще,конечно респект
тимыч | Дата: Четверг, 14.06.2018, 21:21 | Сообщение # 611 |
| Цитата Эд-68 ( ) то не совсем понял принцип,что куда закладывается и чем прикладывается усилие Закладывается в щель между полосами(они серенькие не ржавые). Гнётся при помощи двух торчащих вперёд квадратных труб(правую видно целиком,левая уходит за границу кадра). за которые хватаешься лапами и и тянешь вверх на необходимый градус, ну или до которого сможешь-это как пойдёт...
Димарик | Дата: Четверг, 14.06.2018, 23:15 | Сообщение # 612 |
| Эд-68, сфотаю, чтоб было более понятно и выложу. А металл не обязательно греть докрасна. Да и 2 мм сильно не поведёт. В любом случае надо обрабатывать с 2-х сторон. Буду экспериментировать. Как вариант можно делать из кусков 30-40 длиной. Такую длину нормально гнёт. тимыч, гнул 70 см один, на квадратную трубу надевал рычаг метровый
Димарик | Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 22:32 | Сообщение # 614 |
| В продажу поступили пластилиновые свёрла....
katastrof | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 14:27 | Сообщение # 615 |
| Димарик, не удивил!
