Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:20
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Инструментарий и приспособления для ремонта.
silcoДата: Суббота, 18.11.2017, 09:35 | Сообщение # 601
вам виднее но мои форсунки вышли без проблем bye
ДимарикДата: Понедельник, 22.01.2018, 22:13 | Сообщение # 602
Всем привет! Сколько стоит съёмник для клапанов, покупал кто-нибудь? Или проще взять два уголка и 2 длинных шпильки?
SVGДата: Вторник, 23.01.2018, 12:29 | Сообщение # 603
Димарик, Я покупал жигулевский, у нас стоит 259р.
http://www.auto49.ru/index.p....d=82097
san_sanДата: Вторник, 23.01.2018, 16:58 | Сообщение # 604
я тоже жигулевским разбирал
ДимарикДата: Вторник, 23.01.2018, 22:53 | Сообщение # 605
SVG, san_san, спасибо, понял. Железки у нас дорогие. Искал по базару обратный молоток. За простенький 25 баксов просят! Да я сам лучше сделаю!
ДимарикДата: Понедельник, 11.06.2018, 23:42 | Сообщение # 606
Вот соорудил листогиб. Так сказать помощник в переварке буса. Пару дней ковырялся, переделывал...Нужно было в основу швеллер, а я поставил изначально уголок 50-й. Его крутило при изгибе 2-ки. Пришлось с другой стороны усиливать. Теперь гнёт 1мм- в лёгкую. Максимальная длина заготовки- 80 см. Металл 2мм- 30 см гнёт нормально, 50 - тяжеловато. 70-очень трудно и не очень качественно. Думаю, мне хватит...
Прикрепления: 7579931.jpg (59.4 Kb)
БотаникДата: Вторник, 12.06.2018, 11:46 | Сообщение # 607
Молодец!!! hands
katastrofДата: Среда, 13.06.2018, 07:17 | Сообщение # 608
Димарик, нормальная штука, профлист можно гнуть тоже.
ДимарикДата: Среда, 13.06.2018, 23:54 | Сообщение # 609
Я делал для ремонта машины. Для профлиста- коротковат. Максимальная длина заготовки- 80 см...Всё-таки при работе с металлом 2 мм края(те, что ближе к петлям) гнутся нормально, а середина не до конца. Видимо уголок всё-таки немного уводит. Надо было в основу швеллер класть. На оранжевом форуме подсказали выход- греть металл. Тогда он становится более податливым yes
Эд-68Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:02 | Сообщение # 610
Если честно,то не совсем понял принцип,что куда закладывается и чем прикладывается усилие. Надо фото больше. Для толстого метала надо мутить швелера и гидравлику.
Греть не желательно,его ведёт,он потом гнить будет быстрее,особенно если холоднокатанный металл,только портить.
Вообще,конечно респект up
тимычДата: Четверг, 14.06.2018, 21:21 | Сообщение # 611
Закладывается в щель между полосами(они серенькие не ржавые).
Гнётся при помощи двух торчащих вперёд квадратных труб(правую видно целиком,левая уходит за границу кадра).
за которые хватаешься лапами и и тянешь вверх на необходимый градус, ну или до которого сможешь-это как пойдёт... lol
ДимарикДата: Четверг, 14.06.2018, 23:15 | Сообщение # 612
Эд-68, сфотаю, чтоб было более понятно и выложу. А металл не обязательно греть докрасна. Да и 2 мм сильно не поведёт. В любом случае надо обрабатывать с 2-х сторон. Буду экспериментировать. Как вариант можно делать из кусков 30-40 длиной. Такую длину нормально гнёт. тимыч, гнул 70 см один, на квадратную трубу надевал рычаг метровый yes biggrin
ДимарикДата: Понедельник, 18.06.2018, 21:39 | Сообщение # 613
Итак, принцип работы моего листогиба.
1)Кладём заготовку
2)Устанавливаем планку и крепим её гайками
3)Тянем за ручки( в моём случае одевал на них 2 трубы по 1 метру smile ) и сгибаем заготовку
4) Переворачиваем и сгибаем с другой стороны
5) Получается вот такая деталь
Это для усиления рамы. Приваривается это всё по дыркам.
Прикрепления: 7284265.jpg (50.6 Kb) · 1610677.jpg (48.7 Kb) · 8347065.jpg (44.7 Kb) · 1247294.jpg (48.6 Kb) · 1936432.jpg (38.6 Kb)
ДимарикДата: Воскресенье, 26.08.2018, 22:32 | Сообщение # 614
В продажу поступили пластилиновые свёрла....
Прикрепления: 2873854.jpg (31.4 Kb)
katastrofДата: Понедельник, 27.08.2018, 14:27 | Сообщение # 615
Димарик, не удивил! thumb
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
