Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 06:57 |
Масло в трансмиссию
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:23 | Сообщение # 101 |
| Цитата (K2) С чего такая уверенность? Честно, я пока не знал про родное масло, у меня транзиты чего только не перепробовали, правда оговорюсь, только синтетика, и только недешовая... короче ни одна коробка и не вякнула. так мне говорили на разборке, у меня тоже,была залито что то вязкое, я поменял на мт75 и скоростя стали включатся сами и без усилея, а до этого на холодную вторую включить не мог.
kott1512 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:33 | Сообщение # 102 |
| Цитата (pire111) так мне говорили на разборке, у меня тоже,была залито что то вязкое, я поменял на мт75 и скоростя стали включатся сами и без усилея, а до этого на холодную вторую включить не мог.
На разборке! Это мне напоминает "Говорят что кур доят" Однако никто не видел как их доят. Теперь серьёзно. Ты сам по видимому не знаешь что было у тебя залито "что-то вязкое". Трансмиссионку от декстрона отличить не можешь? Я и в инете,и по каталогам в нескольких магазинах,в том числе где работает мой брат узнавал. Никакого декстрона завод не пишет заливать декстрон. Трансмиссионку 75W90 лить надо. И как выше писал уже убил бы коробочку,если не то масло залил,и что тросики поменять желательно.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:45 | Сообщение # 103 |
| Цитата (kott1512) На разборке! Это мне напоминает "Говорят что кур доят понялЦитата (kott1512) Трансмиссионку от декстрона отличить не можешь? да не приходилась.Цитата (kott1512) Я и в инете,и по каталогам в нескольких магазинах, хорошее дело, я в нём стока нового вычитал Цитата (kott1512) Трансмиссионку 75W90 лить надо. удачи
kott1512 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:46 | Сообщение # 104 |
Спасибо! Тебе так же удачи
Кен | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:45 | Сообщение # 105 |
| Цитата (kott1512) Обоснуй пожалуйста! Цитата (kott1512) Я и в инете,и по каталогам в нескольких магазинах,в том числе где работает мой брат узнавал. Никакого декстрона завод не пишет заливать декстрон. Трансмиссионку 75W90 лить надо. kott1512, а вот теперь ты обоснуй пож-ста, покажи или дай ссыль хоть на один каталог, где в МТ 75 рекомендуют синтетику 75/90. Одно верно, что слово Декстрон не применительно к данному случаю, производитель рекомендует спец масла с определенной спецификацией, но это уже маркетинг. Кстати по жизни сталкивался с подобными леяниями, так вот передачи начинают относительно нормально включаться после того, как агрегаты прогреты до белого каления.
kott1512 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:26 | Сообщение # 106 |
| Цитата (Кен) а вот теперь ты обоснуй пож-ста, покажи или дай ссыль хоть на один каталог, где в МТ 75 рекомендуют синтетику 75/90.
У меня VXT75! Переднеприводная. Вот ссылочка.
Добавлено (21.01.2013, 09:22) --------------------------------------------- Трансмиссионное масло для механической коробки передач в блоке с ведущим мостом VXT-75 имеет спецификацию Ford WSD-M2C200-C и вязкость 75W90 финиш код 1л. канистры 1045737, финиш код 5л. канистры 1045738 2,15 л
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=252&t=93056Добавлено (21.01.2013, 09:26) --------------------------------------------- А не пришёл бы "писец" моей коробке,если бы нагрелась она до "белого каления"?
Сообщение отредактировал kott1512 - Понедельник, 21.01.2013, 09:23 |
Кен | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:09 | Сообщение # 107 |
| Цитата (kott1512) Вот ссылочка. Убедительно, тем не менее опыты прошлых лет говорят обратное, в среду погоню машинку в Краснодар к дилерам, вот там и задам вопрос по данной теме, хотя не факт, что они думающие. А вот описанный мною пример из недалекого прошлого, в переднеприводной чел. покупает синтетику и начинаются чудеса с включением передач, закончились заменой масла на дилерское.
kott1512 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:45 | Сообщение # 108 |
| Так я и у дилеров официальных тож узнавал. Типа купить хотел к ним заглянул,ну и про вязкозсть спросил и про декстрон! Как у них убедился,так больше и не парюсь. Тока вот забыл блин спросить через какой пробег менять нужно. Ну да ладно,я снова как нить простачком прикинусь,мол точно купить хочу Добавлено (21.01.2013, 20:45) --------------------------------------------- Кен Спроси и про срок замены тоже! Коробочка 5ст VXT-75, лады?
Кен | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:01 | Сообщение # 109 |
| Цитата (kott1512) Кен Спроси и про срок замены тоже! Коробочка 5ст VXT-75, лады? Ок.
kott1512 | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:54 | Сообщение # 110 |
| Да,и про декстрон в коробку эту! Сравним так сказать показания
горыныч | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:01 | Сообщение # 111 |
| Цитата (pire111) Трансмиссионку от декстрона отличить не можешь?
да не приходилась. Вообще вся эта радость называется ATF (Automatic Transmission Fluide) , и дословно это не масло, а гидравлическая жидкость, a Dexron - это название американской спецификации, чёт вроде SAE для масел.Применяется в АКПП, ГУ рулевого управления, в старых меринах (207, 208 и т.д.) применялась в механическую КПП.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
pire111 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:45 | Сообщение # 112 |
| Цитата (горыныч) Вообще вся эта радость называется ATF (Automatic Transmission Fluide) , и дословно это не масло, а гидравлическая жидкость, a Dexron Спасибо а то я не когда и не задумывался что это такое.
pire111 | Дата: Пятница, 07.06.2013, 16:44 | Сообщение # 113 |
| сегодня поменял масло в КПП. на фотке старая канистра и две новых, немного отличаются, в коробке МТ75 по мануалу 1250 грам.
tobolsk_serg | Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:21 | Сообщение # 114 |
| на своем слил 2 недели назад родное с коробки все таки 150000 прошел было залито какое то красноватое и жидкое правда как гидравлика, и залил трансмиссионнку 75w90 хитачи, в эсковаторы хитачи которую используют прошел 2000км пока вроде полет нормальный посмотрю че дальше будет, причем слил 3,5литра залил 3,7 потому что когда старое сливал открутил контрольно-заливную пробку с нее не грамма
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
pire111 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:35 | Сообщение # 115 |
| Цитата (tobolsk_serg) на своем слил 2 недели назад родное с коробки все таки 150000 проше завод изготовитель говорит что масло менять не требуется никогда. Цитата (tobolsk_serg) было залито какое то красноватое и жидкое правда правильное масло как на канистре выше, оно красное. Цитата (tobolsk_serg) трансмиссионнку 75w90 хитачи, в эсковаторы хитачи которую используют прошел 2000км пока вроде полет нормальный п по идее должны тяжелее включатся передачи. Цитата (tobolsk_serg) причем слил 3,5литра залил 3,7 потому что когда старое сливал открутил контрольно-заливную пробку с нее не грамма в европе не как у нас, и уровень это не пробка а на мм 3 ниже заливной пробки.
tobolsk_serg | Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:50 | Сообщение # 116 |
| на сколько знаю всю жизнь есть контрольная пробка в которую заливают пока с нее не потекет как 3 мм ниже там проверять 3 там или5 палочкой Добавлено (08.06.2013, 23:49) --------------------------------------------- в книге офицалы пишут никогда но она не вечна бывают нюансы можно пишут 75w90 поищу в книге щас Добавлено (08.06.2013, 23:50) --------------------------------------------- маслом кашу не испортишь
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:06 | Сообщение # 117 |
| Цитата (tobolsk_serg) маслом кашу не испортишь маслом нет, а количеством можно.Добавлено (09.06.2013, 00:06) ---------------------------------------------
Цитата (tobolsk_serg) на сколько знаю всю жизнь есть контрольная пробка в которую заливают пока с нее не потекет как 3 мм ниже там проверять 3 там или5 палочкой наши люди которые на фурах ездят в европу рассказывают, что когда заезжают на сервис, то мастера при осмотре трансмиссии подставляют сливное устройства, потому что как наш вася полезит так через верх и течёт, тоже самое про ступицы, но это другая тема.
tobolsk_serg | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:26 | Сообщение # 118 |
| ну а как его щупать 3 там или 5 мм не долил или его вообще нет Добавлено (09.06.2013, 00:13) --------------------------------------------- у меня 1 мнение было что его нет Добавлено (09.06.2013, 00:24) --------------------------------------------- да на этих мастеров я сверху смотрю не видел ехать не собираюсь к ним, тем более я уверил себя что есть и спокойно еду Добавлено (09.06.2013, 00:26) --------------------------------------------- посмотрю как дальше вести себя будет, если все плохо то нальем родного делов то
pire111 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:35 | Сообщение # 119 |
| Цитата (tobolsk_serg) ну а как его щупать 3 там или 5 мм не долил или его вообще нет ну наверно для этого надо институт закончить
tobolsk_serg | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 10:43 | Сообщение # 120 |
| полюбому Добавлено (09.06.2013, 10:38) --------------------------------------------- бляха муха а у меня интересно какая коробка? форд 2007 года дизель 2,2 Doratorg TDCI передний привод , база короткая, 131 лс, по высоте средний, масло слил больше 3 литров с корбки, седне прокатился правда 2 тяжелее включатся стала, хочу узнать точный обьём коробки и модель ее, pire 111 ты был прав, поменяю на дилерское, у кого сколько стоит такая бутылочка мт 75 у нас походу в тобольске хер найдешь Добавлено (09.06.2013, 10:43) --------------------------------------------- и еще хотел узнать в дизелек моторку кто какую льет, у меня лил все хитачивское 10w30 минералку, а последнее время я залил ликви молиум семисинтетик для турбированых, а хитачевское оно для эсковаторов а у них 2000 оборотов потолок хоть и с надувом а на этом я по 4700 оборотов даю, равенол одно время еще лил тоже минералка, кто че по советует может кастрол или еще че для высокооборотистых дутых дизелей
K2 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 13:55 | Сообщение # 121 |
| Я лью мобил 3000 синтетику. У меня кстати 4700 вообще не реально дать, наверное шитье все-таки ооочень разное. ..
tobolsk_serg | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 14:28 | Сообщение # 122 |
| не знаю с новья обкатали его продирали по плной 1 раз 180км потом так, а после замены вкладышей и турбины забрал с тюмени 190км дали год гарантий ну и проверил
K2 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:11 | Сообщение # 123 |
Кен | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:16 | Сообщение # 124 |
| Цитата (K2) У меня кстати 4700 вообще не реально дать, Вот и хорошо, дизельная цпг значительно тяжелее бензинок, дольше проживет.
K2 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:21 | Сообщение # 125 |
| Федор, 4000 потолок, и то я его за всю историю видел пару раз от силы... скорее по случайности. А вот 3500 периодически бывает. По трассе 3000-3200, 140-150.
