Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:42 |
Пружины
murzik | Дата: Среда, 18.02.2015, 08:32 | Сообщение # 76 |
| А зачем было шаровую выкручивать,теперь на развал нужно ехать.Если бы шаровую достал из кулака поворотного и потом обратно вставил,то не нужно было бы ничего регулировать.
Ботаник | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:29 | Сообщение # 77 |
| Зафтря с утра планирую визит к Гамму на Вашутинское: хочу взять беушную переднюю пружину, может быть, заодно удастся её и поставить (хочу поучиться у Миши вприглядку, как выполняется эта процедура). Добавлено (30.08.2015, 13:24) --------------------------------------------- Побывал у Гамма, с первого раза промахнулся на фиг мимо съезда на это, прости Господи, Вашутинское "шоссе".... Поставили мне беушную пружину (заодно я хоть какое-то собственное представление составил о процедуре замены) и морда "ибуськи" приподнялась слева и подвыровнялась. Добавлено (30.08.2015, 13:29) --------------------------------------------- На шопинг уехал часов в семь или чуть раньше, а вернулся в начале первого!?..... А мамаша всё это время спала, как барсук!
televizor | Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:52 | Сообщение # 78 |
| Цитата гарелый ( ) рессору на наличие трещин, самому на месте покупки? Собственно визуально тока и можно проверить.
sergeys | Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:40 | Сообщение # 79 |
| Цитата гарелый ( ) Здравствуйте! Стал вопрос замены рессор на форд транзит 91г. коротыш. Решил брать б\у. И тут такая проблема - как проверить б\у рессору на наличие трещин, самому на месте покупки? Я бы не рискнул взят б/у и еще передние. объясню почему: свое время вылетел с трассы, благо только мы были женой и без груза. на обочине поймал большую яму левой колесом: итог: пружина лопнула ниже половины, подшипник загудел, покрышка кама-евро131 215/75r16 на выброс. и когда искал все рекомендовали для себя новую взять, а на продажу б/у.
Удачи на дорогах.
katastrof | Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:48 | Сообщение # 80 |
| информация по пружинам см фото слева направо: FT 1993 г.в. длинный, высокая крыша, ходовая 15, толщина витка 21,75; FT 1997 г.в. длинный, средняя крыша, ходовая 15, виток 20,75; ну и FT 1995 г.в. низкий, короткий, ходовая 14, виток меньше 19мм, примерно 18,5мм. Вот такая фигня!!!! А в магазине только два варианта предлагают и все!
nikola-77_34 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 21:34 | Сообщение # 81 |
| Доброго времени суток,не дождался советов.Пришли заказанные запчасти,установил,стуки в подвеске устранились.Еще бы и нет:с поссажирской стороны разрыв опоры.skf-настоящее французское качество.С водительской-как всегда раскол верхней опоры пружины.Нижняя часть опорного подшипника.Итог:за 6 лет и на пустой машине содятся пружины.Клин холодной рулевой и металический щелчок при правом повороте остались, грешу на шаровые.На проверенном серваке о замене даже не заикаются.Думаю-усталость зап частей.Какие мысли по данному поводу?
Форд Тоурнео 2010, 2.2Puma,низкий короткий пассажир.115 по паспорту,138 в реале.Ростов-на-Дону.Skype:nikola-773
K2 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:15 | Сообщение # 82 |
| А что мешает шаровые проверить? Думаю если видимого нет, то как в поговорке - хороший стук наружу выйдет))
Кен | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 08:58 | Сообщение # 83 |
| Цитата nikola-77_34 ( ) как всегда раскол верхней опоры пружины.Нижняя часть опорного подшипника.Итог:за 6 лет и на пустой машине садятся пружины. Если честно, то удивлен, особенно обороту "как всегда", за полтора десятка лет с фордами, ну не на слуху эта трабла. Этого поколения, от 2006 года мой первый особенно последние 4 года возит по 2 тонны ежедневно, ни о каких расколах и севших пружинах слыхом не слыхивал. Заехать к ходовикам и думаю они мигом найдут источник стуков, тем более Ростов, это не сельская забегаловка, наверняка и дилеры имеются.
nikola-77_34 | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:46 | Сообщение # 84 |
| Написал так потому что, не первый раз уже менял опоры с подшипниками и третий раз одно и тоже.Машина с рождения была как-то низковата.Чтобы завести лапы подъемника приходилось приподнимать в упор крыше.Стойки сухие,диагностика на трясучке показывает по 50% и больше.Как я уже говорил:груз возил один раз для себя около 2 тон и то 10 км.Официалы у нас такие,что в гарантийный срок вообще ничего не добьёшься,а после и подавно.Воздух из топливной трубки удалить не могут.Только весь моторный отсек топливом залили.Клапан давления в рамке прдеагностировать не смогли,не говоря о его прописке в мозги.Зато ценник "выше всех похвал",по памяти:комплект задних колодок-6000,это без скоб-стопоров и датчиков износа.Соответственно и замена в счёт не идёт.При пользовании ручником-колодок хватает на 18000км.Супорта мать их самоподводящиеся.А шаровые на люфт конечно проверяли,и рулевые наконечники.И рейка сухая,а на холодную-клинит,и щелчок металический есть.Из того что не менял-только шаровые и остались вот и подумал вслух.
EricCartman | Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:11 | Сообщение # 85 |
| товарищи, ваше мнение, пружины Autoklakson совсем овно? Вообще думаю взять или kilen или купить дохлый транзит и распилить на запчасти
Ford Transit 96 ПРОЕКТ + Toyota Hiace 87 2.4D офис на колесах + Opel Omega B 94 20se + ВАЗ 2121 Нива 95 Мурманск (Основной) -Рязанская область/Шилово (летняя база) 921-283-60-10, Саня https://vk.com/ntxmurm
katastrof | Дата: Пятница, 07.04.2017, 21:04 | Сообщение # 86 |
| EricCartman, у меня bsg, все ок, Клаксон на другую машину не решился купить, твои просели?
EricCartman | Дата: Пятница, 07.04.2017, 21:22 | Сообщение # 87 |
| Цитата katastrof ( ) EricCartman, у меня bsg, все ок, Клаксон на другую машину не решился купить, твои просели?
правая лопнула хотя бывший хозяин говорит типа вот вот менял. ехал не нагруженным и тут хрясь.... так и езжу с ломаной пока что
Димарик | Дата: Пятница, 07.04.2017, 22:56 | Сообщение # 88 |
| Скорее всего трещина была-когда-то хорошо грузили...На сломе видно будет...Лучше купи на разборке, если есть возможность.ИМХО. Только желательно свою вторую взять, чтоб примерно подобрать одинаковые..
EricCartman | Дата: Пятница, 07.04.2017, 23:00 | Сообщение # 89 |
| Цитата Димарик ( ) Скорее всего трещина была-когда-то хорошо грузили...На сломе видно будет...Лучше купи на разборке, если есть возможность.ИМХО. Только желательно свою вторую взять, чтоб примерно подобрать одинаковые..
у нас такие разборки что писец.
mykola | Дата: Суббота, 08.04.2017, 07:07 | Сообщение # 90 |
| Цитата EricCartman ( ) у нас такие разборки что писец. изрек человек, занимающийся разбором...
katastrof | Дата: Суббота, 08.04.2017, 08:18 | Сообщение # 91 |
| mykola, может у него как-то иначе,чем у других,хотя что он имел ввиду не понял тоже. EricCartman, есть одна оригинальная, насколько тебе подойдёт не знаю, поделюсь!
EricCartman | Дата: Суббота, 08.04.2017, 10:11 | Сообщение # 92 |
| Цитата mykola ( ) изрек человек, занимающийся разбором...
вот поэтому я и занимаюсь или покупаю через инет на форуме в клубе. чем тут купить хлам ржавых который в поле стоял под снегом за дофига и который сгорит через неделю.
я стараюсь на том что разбираю прокатиться хотя бы чтобы знать что живое а что нет. а не просто кусок овна битого купил ценное снял а остальное пусть стоит в сугробе пусть покупатели сами снимают Добавлено (08.04.2017, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата katastrof ( ) mykola, может у него как-то иначе,чем у других,хотя что он имел ввиду не понял тоже. EricCartman, есть одна оригинальная, насколько тебе подойдёт не знаю, поделюсь!
спасибо. что с меня будет?
katastrof | Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:20 | Сообщение # 93 |
| EricCartman, так отдам, только вот разные они бывают. Посмотри в этой теме, с тебя транспортные расходы и все. Добавлено (08.04.2017, 14:20) --------------------------------------------- Сообщение 80, у меня есть как на фото крайняя справа.
курчонок-1971 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 17:44 | Сообщение # 94 |
| katastrof, и я такую хочу (шутка)
katastrof | Дата: Суббота, 08.04.2017, 20:27 | Сообщение # 95 |
| gora-1971, она в теме отдам в добрые руки! :v:
passat191 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 01:00 | Сообщение # 96 |
| EricCartman, у меня есть пара .звони +79009369039 . КАНДАЛАКША. Подарю,
SVG | Дата: Вторник, 28.01.2020, 15:48 | Сообщение # 97 |
| всем привет! может знает кто аналог изолятора на пружи? ном. 4 094 354
Добавлено (28.01.2020, 15:48) --------------------------------------------- 12 на рис.
тимыч | Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:45 | Сообщение # 98 |
| О! Какие люди!!! А оно №12 из какого материала? Металл\пластик\резина\кожа с жопы дракона?
Сообщение отредактировал тимыч - Вторник, 28.01.2020, 22:45 |
SVG | Дата: Среда, 29.01.2020, 14:57 | Сообщение # 99 |
| Привет Тимур! Вроде шланга Добавлено (09.02.2020, 16:18) --------------------------------------------- Пытался вчера снять стойку- сорвались шлицы на болте который на кулаке. Пытался гайку приварить, аппарат взял у соседа, насрал только, неудобно там да и четверкой с моим опытом... Хочу срезать болгаркой амортизатор внизу и снять все чтоб доступ легче к болту был. Вот только беспокоит не загорится ли масло от болгарки? Хотя стойка мертвая уже, вытекало все. Но все равно стрёмно.
тимыч | Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 19:34 | Сообщение # 100 |
| Цитата SVG ( ) Но все равно стрёмно. Боишься-не делай. Безискровым способом безопаснее будет. Ручной ножовкой по металлу,или поискать сабельную пилу или реноватор на часок-другой. В принципе электролобзик с пилкой по металлу тоже вариант(за неимением лучшего)
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 09.02.2020, 19:41 |
