Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 17:21 |
Шаровые опоры
Тунгус | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:46 | Сообщение # 101 |
| Цитата тимыч ( ) только гимнастики побольше немного.
Гимнастического секаса Добавлено (24.04.2016, 20:46) --------------------------------------------- Вот решил задаться вопросом? Эту зиму отъездил на обычной шиповке, купил по дешману за 2 т.р. осенью, сосед продал Пассата, а резина осталась. Вроде нормально отъездил. Морозы кончились, потеплело, начало машину в коле на асфальте переставлять, думал что за зиму шаровые и рулевые наконечники подустали. Переобулся на свой летний Гудрич, С -шку, плаванье в колее прекратилось, что за хрень?
SVG | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:54 | Сообщение # 102 |
| Как вариант- зимняя резина мягкая и боковины слабые по сравнению с Цшкой
Димарик | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 23:15 | Сообщение # 103 |
| Вполне возможно. Зимняя резина намного мягче. А летний Goodyear - вообще колёса классные.
san_san | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:16 | Сообщение # 104 |
| Цитата SVG ( ) Как вариант- зимняя резина мягкая и боковины слабые по сравнению с Цшкой вполне себе вариант. Даже цешка зимняя плавает, недавно подмечено, и давление 3.5
katastrof | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 16:34 | Сообщение # 105 |
| плавание в колее еще зависит от соответсивя ширины и диска и ширины покрышки. а на пассате обычная не грузовая была? боковина намного мягче, чем у "с" Добавлено (05.06.2016, 16:34) --------------------------------------------- народ, номер пыльника на шаровую на мой бус никто не знает??? или новую шаровую купить?
Димарик | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 00:45 | Сообщение # 106 |
| Как-то обнаружил, что пыльники порваны.... Тоже думал, что шаровым хана...Купил на базаре за 2 копейки пыльники, набил их смазкой . Поставил и ещё год катался нормально....
san_san | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:48 | Сообщение # 107 |
| katastrof, тоже както раз менял, пыльники номер не скажу, я тогда их отрыл у своего знакомого от второго транспортера, один в один, я еще удивился что на Т2 такие здоровые шарики стоят
katastrof | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 22:44 | Сообщение # 108 |
| Парни, сегодня тряс буса за ходовку, остался недоволен, moog шаровая слева года не отходила, не люфтит, но движение уже в сухаре как бы есть! Справа стоит 4u древний и дешёвый, жив и здоров! Во как! Тяги и наконечники тоже 4u старые, уже подразбились, буду менять, попробую sidem или as metal, просто по цене 4u самый почти дешман, боюсь теперь брать, т.к узнал сколько стоит. Вывод: moog не понравился!
K2 | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 23:15 | Сообщение # 109 |
| katastrof, просто стало много подделок. Оригинальный муг ходит отлично.
Димарик | Дата: Вторник, 09.05.2017, 01:07 | Сообщение # 110 |
| katastrof, согласен с K2, . Наверное производителей много. У меня тоже одни МУГ четвёртый год стоят, другие- на второй по зиме заскрипели. Интересно, что пыльники целые и люфтов нет-туго ходят пальцы. А скрип......аж мороз по коже Долларов по 15 за штуку брать надо, не дешевле. ИМХО.
katastrof | Дата: Вторник, 09.05.2017, 05:29 | Сообщение # 111 |
| Димарик, K2, с голограммой, сделано в Турции, а подшипник муг сделано в Китае крутится мягко...
wowa-fwa | Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:24 | Сообщение # 112 |
| katastrof, Добрый день. А можно поподробнее, за что конкретно (брал, за что тряс).Хотелось бы подробнее узнать - (как определить люфт в шаровой). А то как-то стремно, без правильной диагностики ездить. Хотя вроде ничего не стучит, не скрипит.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
katastrof | Дата: Вторник, 09.05.2017, 13:20 | Сообщение # 113 |
| wowa-fwa, в этот раз без ямы, ещё колодки смотрел на износ, снимал колесо, поддомкрачивал под рычаг и хорошей такой монтировочкой типа как на излом шаровую начинаешь отжимать, как то так.
wowa-fwa | Дата: Вторник, 09.05.2017, 14:20 | Сообщение # 114 |
| katastrof, Не совсем понятно. Лучше бы один раз увидеть. Может у кого фото есть, в какую сторону вставлять монтировку, и куда прилагать усилие?
Димарик | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:24 | Сообщение # 115 |
| Машина стоит на колёсах. Ломик вставляем под рычаг(под шаровую опору) и опираем на колёсный диск и как бы пытаемся поднять рычаг вверх относительно колеса...А можно снять колесо, суппорт, аммортизатор, открутить шаровую от рычага и подёргать на люфт.
san_san | Дата: Среда, 10.05.2017, 09:49 | Сообщение # 116 |
| Цитата Димарик ( ) Интересно, что пыльники целые и люфтов нет-туго ходят пальцы. А скрип......аж мороз по коже а если врезать масленку снизу и смазки положить?
K2 | Дата: Среда, 10.05.2017, 10:14 | Сообщение # 117 |
| Масло со шприца аккуратно под пыльник отлично себя зарекомендовало.
san_san | Дата: Среда, 10.05.2017, 14:13 | Сообщение # 118 |
| Цитата K2 ( ) под пыльник я когда шарики эти новые ставлю, во все под пыльник добавляю смазки.
K2 | Дата: Среда, 10.05.2017, 18:15 | Сообщение # 119 |
| Цитата san_san ( ) я когда шарики эти новые ставлю, во все под пыльник добавляю смазки. Именно так
Димарик | Дата: Среда, 10.05.2017, 23:33 | Сообщение # 120 |
| Цитата K2 ( ) Масло со шприца аккуратно под пыльник отлично себя зарекомендовало. Я наливал WD-шки шприцем. Хватало на пару недель. Потом надоело и поменял шаровые.
san_san | Дата: Четверг, 11.05.2017, 10:07 | Сообщение # 121 |
| Цитата Димарик ( ) Я наливал WD-шки шприцем потому что вд-40 это не смазка, это антисмазка.)) На некоторое время раскисает а потом высыхает просто и все. Нужно что-нибудь жирное
Димарик | Дата: Пятница, 12.05.2017, 23:51 | Сообщение # 122 |
| Всё равно смазка лишь отсрочит смерть шаровой....ИМХО.
