Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 04:25 |
Шаровые опоры
televizor | Дата: Вторник, 30.08.2011, 09:20 | Сообщение # 51 |
| Quote (Турбодизель) Я ЖЕ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМЕНЯЛ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И ЗАМЕТИЛ ЧТО РУЛЬ КРУТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ А ПОВОРАЧИВАТЬ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЙ . С купленными вместе с рычагами с одной из шаровой было именно так .Резултат на повороте и на склоне водительское колесо получило получило свободу.
Кен | Дата: Суббота, 26.05.2012, 02:58 | Сообщение # 52 |
| У меня на "новом-старом" Транзите нет курсовой устойчивости, еще при перегоне запарился его держать в тех местах, где на дороге есть колейность, руль и на нормальной дороге слегка подкусывает. Информация о отремонтируемой рейке была одной из версий, но вчера поехал на сход развал, сход оказался в норме, а вот вместо развала у меня свал, версия мастера гнутые и вытекшие передние стойки, сделать норму он не смог. Со стойками понятно, но к подкусыванию они врятли имеют отношение, завтра попробую сменить шаровые.
televizor | Дата: Суббота, 26.05.2012, 10:04 | Сообщение # 53 |
| Quote (Кен) но к подкусыванию они врятли имеют отношение, завтра попробую сменить шаровые. Шаровые,рулевая рейка ,вал с крестовиной(кочерга),у меня крестовинка развалилась на кочерге,рыскает морда не реально.
славик | Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:26 | Сообщение # 54 |
| Кен, На ровном месте случаем не подкусывает?Или при медленном развороте.
Кен | Дата: Суббота, 26.05.2012, 23:47 | Сообщение # 55 |
| Quote (славик) Кен, На ровном месте случаем не подкусывает?Или при медленном развороте. Слав, машина требует постоянного подруливания, сегодня поменял стойки, проверил шаровые, все нормально, но даже при вывешенных передних колесах руль туговат, при выбирании люфта слышно поскрипывание внизу, позвал помощника и залез в яму, скрип издает рулевая рейка, конкретно в зоне расположения рулевого вала, если есть скрип, значит нет смазки, а смазки нет скорее всего по причине отсутствия необходимого монтажного зазора, так что рейку надо снимать и мониторить.
pire111 | Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 19:05 | Сообщение # 56 |
| Quote (Кен) скрип издает рулевая рейка, конкретно в зоне расположения рулевого вала, если есть скрип, значит нет смазки, у меня такое было, и закусывание и скрип, скрип издавала второпластовая втулка с полажирской стороны, а причина под втулкой заржавел метал и сдавил втулку, когда разобрал то ели молотком сбил эту втулку, поставил от донора и всё ОК
televizor | Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:11 | Сообщение # 57 |
| Quote (televizor) у меня крестовинка развалилась на кочерге Заменил,стало лучше но рейку прийдётся разбирать. Quote (Кен) так что рейку надо снимать и мониторить.
Димарик | Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:39 | Сообщение # 58 |
| Признаки износа шаровых:скрип как будто резиновые сайлентблоки скрипят, Износ резины с внутр. стороны, гуляние по дороге
K2 | Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:29 | Сообщение # 59 |
| Quote (Димарик) Признаки износа шаровых:скрип как будто резиновые сайлентблоки скрипят, Износ резины с внутр. стороны, гуляние по дороге признаки износа шаровых- залез "под машину" прошатал, если всё на месте значит всё норм)))) У меня родственник сука так ездит... пока не вывалится он хрен залезет...
televizor | Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:41 | Сообщение # 60 |
| Quote (K2) пока не вывалится он хрен залезет.. Дошутится когда да нить.
Quote (televizor) Заменил,стало лучше но рейку прийдётся разбирать. Поставил новую рулевую в сборе,помоглося. (цена моей механической 5200 руб)
K2 | Дата: Суббота, 14.07.2012, 12:47 | Сообщение # 61 |
| Quote (televizor) Дошутится когда да нить. раньше я просто брал его за шкирку и делал ему машину... ну а теперь уже просто надоело... Quote (televizor) Поставил новую рулевую в сборе,помоглося. прязрявляю!
тимыч | Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:50 | Сообщение # 62 |
| вчера с переходом на сегодня менял левую шаровую. в18.00 начитавшись вумной книжки и немного интернета,приступил к ремонту с энтузиазмом,прикидывая правую шаровую сегодня заодно поменять или немного залениться?...сунулся кулак поворотный снять-никак головку не найду-потерялась куда то! пришлось выёживаться с шаровой прямо на месте-тот ещё геморрой. открутилось всё достаточно легко,конусный палец выбился тоже без излишних трудностей,энтузиазму поубавилось. дальше пошло сложнее.с большим трудом,и только после изготовления клиновой пластины(типа съёмник забивается между шаровой и кулаком) удалось добыть старую шаровую.(убитая была капитально).энтузиазм иссяк напрочь. смеркалось...время к 21.00.в гаражах, кроме меня, никого.машина на домкрате,новая шаровая в руках... -ну и как её е*сти? забить шаровую в кулак места не хватает-рычаг мешает и земля близко,кое как открутил стойку стабилизатора-всё равно рычаг не опускается и мешает,пришлось вставить конусный палец в рычаг и осаживать шаровую в кулак буквально по микрону путём простукивания по кругу всякими непотребными железячными загогулинами,которые хоть как то лезут под машину. ...далее лёжа под машиной три часа исполнялся танец червяка с молотком... забил!!!УРРРАААА!!!время около24.00,приехали менты,посмотрели на меня красивого(весь чёрный, в пыли,в масле,ну как обычно)молча уехали,даже документы не спросили. осталось нацепить чудо шайба-стопор,ну это вообще пустяки-каких то 15 минут и она на месте.(правда пришлось изготовить приспособку для разжимания кольца) сборка,уборка 00.30 я запер гараж.
Тунгус | Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:03 | Сообщение # 63 |
| Цитата (тимыч) далее лёжа под машиной три часа исполнялся танец червяка с молотком.. Блин опыт конечно хорошая штука, мне меняет мой знакомый, в гаражах в моём присутствии сразу обе в течении часа за 500 р. Он занимается ремонтом машин, у него есть необходимый инструмент, а самое главное подъёмник.
silco | Дата: Четверг, 05.02.2015, 16:52 | Сообщение # 64 |
| выпали мне звёзды сегодня поменять шаровую опору самостоятельно впервые однако демонтаж занял три часа (без ямы - на коленях) монтаж чуть менее часа особые эротические удовольствия были получены от трех болтов на опоре они прикипели и покидать свои насиженные места не хотели напрочь последний был удален нагреванием шаровой и возвратно-поступательным вращением оного снизу палец вышел на ура при точном ударе в нужное место суппорт снимал а тягу нет
pire111 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:42 | Сообщение # 65 |
| Цитата тимыч ( ) забить шаровую в кулак места не хватает-рычаг мешает и земля близко,кое как открутил стойку стабилизатора-всё равно рычаг не опускается и мешает,пришлось вставить конусный палец в рычаг и осаживать шаровую в кулак буквально по микрону путём простукивания по кругу всякими непотребными железячными загогулинами,которые хоть как то лезут под машину. ...далее лёжа под машиной три часа исполнялся танец червяка с молотком... а нагреть гнездо и воткнуть руками???
тимыч | Дата: Четверг, 05.02.2015, 22:07 | Сообщение # 66 |
| Цитата pire111 ( ) а нагреть гнездо и воткнуть руками??? не тот случай, там просто реально мало места.(и пыльник гранаты близко) таким методом как делал я-сделать можно,но крайне сложно. лучше делать как в книжке написано со сниманием поворотного кулака,а ещё лучше как советует Тунгус, -на специально обученной СТО.
малыш31 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 09:18 | Сообщение # 67 |
| Цитата тимыч ( ) не тот случай, там просто реально мало места.(и пыльник гранаты близко) таким методом как делал я-сделать можно,но крайне сложно. проще простого изготовить съёмник,и проблема замены шаровых превратится в обычную легковыполнимую работу.при помощи съёмника шаровая легко выпресовывается/запресовывается без демонтажа поворотного кулака.
курчонок-1971 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:43 | Сообщение # 68 |
| малыш31, Залотые слова
тимыч | Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:09 | Сообщение # 69 |
| Цитата малыш31 ( ) проще простого изготовить съёмник поделитесь знаниями! фото изготовленного съёмника нас всех порадуют
малыш31 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:40 | Сообщение # 70 |
| поделюсь с удовольствием.правда я уже выкладывал фото моих самоделок на оранжевом форуме...ну да мне не трудно,постараюсь завтра сфотать и выложить...
Димарик | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 23:12 | Сообщение # 71 |
| Всегда отсоединяю тягу. Когда поворотный кулак в руке, беру одной рукой за шаровую(кулак свободно висит в воздухе) и молотком бью по проушине, к которую вставлен палец шаровой опоры. Только внизу надо постелить что-то мягкое, чтоб не побить резбу на шпильках при падении кулака со ступицей. Обычно после 5-6 ударов всё получается. При установке конусовидных пальцев шаровой и рулевой тяги смазываю их графиткой. Съёмником, безусловно, аккуратнее и логичнее. Но те, что я покупал-г...но и дорого. А изготовить никак времени не хватает(дежурная отмазка )
Тунгус | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:34 | Сообщение # 72 |
| Назрела замена нижних шаровых, мастер который мне их менял в отпуске, трубку не берёт, проконсультироваться по поводу приспособы не получилось. Решил поменять сам. Лучшего способа не придумал, 3-х тонный домкрат рулит. Правда шрус пришлось снять.
тимыч | Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:49 | Сообщение # 73 |
| Цитата Тунгус ( ) Назрела замена нижних шаровых, Денис,а чуть поподробнее про смысл применения домкрата-отжимал рычаг? ШРУС снимал засады есть? Просвети дремучих...
Тунгус | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:08 | Сообщение # 74 |
| Цитата тимыч ( ) Просвети дремучих... Сложность только рычаг сдёрнуть с шаровой, тут рулила кувалда! Но без фанатизма. В принципе домкратом можно и рычаг давануть, но я сразу не смекнул. Потом открутил стабилизатор и сдёрнул рулевые наконечники. Открутил ступичную гайку, отвёл стойку на себя, а потом в право или лево и вытащил шрус из шлицевой. Засад никаких, всё просто как на любой переднеприводной. Снял стопорное кольцо с шаровой, вставил домкрат внутрь поворотного кулака, там за стойкой есть ниша, туда упирал шток домкрата. Со скрипом но шаровая пошла, можно сразу подложить между домкратом и шаровой подходящую по диаметру шаровой гайку.
K2 | Дата: Вторник, 23.06.2015, 23:08 | Сообщение # 75 |
| Я думаю все банальнее))) Это блин съемник шаровых
тимыч |
