Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 05:53
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Вакуумный усилитель тормозов
K2Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:53 | Сообщение # 51
Quote (ss83)
Подскажите где в Нижнем Новгороде купить б/у вакуумник на Транзит 1997г 2,5л
ух ты, Нижегородец smile Ну хоть не один я с Нижнего biggrin Попробую у друга спросить, у него 97год в разборе, но по моему прдал он его.... А больше вобщем-то нигде, сам з/ч с масквы тарюсь....
п.с. купли-продажи в барахолке smile
saintДата: Среда, 06.04.2011, 18:22 | Сообщение # 52
Подскажите, какой вакуумник подойдёт на транзит 91года? Дорого фордовский покупать... Может от гужулей что подойдёт???
nafanya59Дата: Среда, 06.04.2011, 18:47 | Сообщение # 53
saint, только фордовский!, поищи на разборках
ft-masterДата: Среда, 06.04.2011, 22:01 | Сообщение # 54
Quote (saint)
Вариант б/у не очень драго smile (с переделками больше намучаешься) shades
K2Дата: Среда, 06.04.2011, 22:03 | Сообщение # 55
Quote (saint)
ну а я себе хочу попозжа с 97 года поставить вакуумник вместе с главным, машинка едет как бешенный дроволет, да и когда груженый тормозилок уже не хватает.... smile
pistriniДата: Среда, 06.04.2011, 23:09 | Сообщение # 56
Народ привет.А что не кто не пробовал поставить вакуум от чего нибудь без помпы?Лет 15 назад у меня был эскорт двиг.1.1 OHV c магазинами вообще напряг был так пришлось подбирать,подошёл от ваз 2109.Зная как долбался мой сосед с своим фольцем т4,поставит вакуум его через время рвёт,потом сказали что мембраны под свою помпу надо ставить,типа они у них разные.А я вчера пока до дома добрался 4л масла на землю вылил,потекло колечко резиновое на этой сраной помпе.Завтра поеду покупать.Хрень эта а не помпа то ротор накроется то колечко и в самый неподходящий момент.МАТЬ ЕГО В ДЫШЛО!!! angry angry angry
Skipe:sveta-vasiliy
kastorДата: Четверг, 07.04.2011, 00:20 | Сообщение # 57
Мне вакуумный насос б/у продали за 50 баксов. Отходил 2 дня и срезало шлицы. Видимо до этого на валу гены шлицы уже были уставшие. Поставил шпонку, но оказалось толку мало (может так поставил), потому что многие пишут, что на шпонках ездят нормально. Короче заварил сваркой. Теперь думаю что делать дальше. Теперь получается надо по любому менять генератор и насос. Думаю над вариантом поставить вакуумный насос мембранного типа. Еще сам не видел, но уже предлагали со Сьерры дизельной и с Мерса какого-то. Там идет клиновидный шкив, думаю вмастрячить его возле гидроусилителя. Только надо будет ему крепление придумать. Может кто-то уже делал такое? Отозвитесь! А то как по мне, то этот насос гемор сплошной: как не гудит-звенит, то масло льет, еще и генератор из-за него можно угробить.
ПС: Регистрация на сайте просто убивает!!! Особенно изменение профиля. Битый час пробую изменить свой профиль, а оно мне "неправильный код безопасности". По ходу надо к окулисту идти, хотя вроде на зрение не жалуюсь. smile
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, спарка R14", ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, мост G53 5,14
Ford Escort 1988 1.4 карб
Ford Sierra 1992 2.0 DOHC
КенДата: Четверг, 07.04.2011, 00:32 | Сообщение # 58
Quote (kastor)
Бывает, иногда в панель управления войти не могу сам, видимо сервер перегружен, потом через время нормально.
Здесь от мисубиси вроде парни ставили, ждем Мурзика, он дока в этих вопросах.
ft-masterДата: Четверг, 07.04.2011, 00:39 | Сообщение # 59
Quote (kastor)
На некоторых французах и правда были такие насосы - мотор скорпа-сиерры чистый ПЕЖО. (а вот на мерсах не было).
Quote (kastor)
Лет 10 назад (когда з/ч не было) ставили ВМЕСТО насоса гур.
Добавлено (07.04.2011, 00:39)
Я вчера весь день мучился - на сайт захожу , страницы листаю , а ответить не могу (соединение закрыто удаленным сервером) wacko
pistriniДата: Четверг, 07.04.2011, 00:44 | Сообщение # 60
Завтра попробую сравнить всос на девятке и на форде,мож что и скулибничаем.
Skipe:sveta-vasiliy
kastorДата: Четверг, 07.04.2011, 00:53 | Сообщение # 61
Quote (ft-master)
Вместо гидрача не вариант. Без него будет туго. Особенно с таким рулем... Кстати как вставить картинку???
Сравнение вакуума на бензинке и на дизеле уже не раз обсуждалось. На бензиновом двигателе насоса нету. Может на каком-то извращенном двигателе и есть, а так разрежение берется с всасывающего коллектора. На своем дизеле сам пробовал с коллектора взять - нифига не получилось. Думаю, конструкторы не зря придумали насос, если бы можно было так просто взять вакуум з коллектора.
Сообщение отредактировал kastor - Четверг, 07.04.2011, 00:59
ft-masterДата: Четверг, 07.04.2011, 00:59 | Сообщение # 62
Quote (pistrini)
Пройдено. biggrin Вакуума на дизеле НЕТ.(с исправной заслонкой на одно торможение максимум)
Добавлено (07.04.2011, 00:59)
Quote (kastor)
Я имел в виду на место насоса (рейка на машине была механическая)
pistriniДата: Четверг, 07.04.2011, 19:03 | Сообщение # 63
Сегодня пробовал вакуум 09.Дима вакуум на дизеле есть.скудненький но есть.Правда усилитель не работал,была порвана мембрана,но у нас всё впереди.На холостых оборотах шланг к щеке присосался и добро так,значит вакуум есть.
Skipe:sveta-vasiliy
ft-masterДата: Суббота, 09.04.2011, 17:20 | Сообщение # 64
Quote (pistrini)
Так про то и говорю. biggrin
Quote (pistrini)
Пройдено. Вакуума на дизеле НЕТ.(с исправной заслонкой на одно торможение максимум)
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 20:19 | Сообщение # 65
Сегодня разглядывал в месте с водителями LT-45 и MB-100?Нет у них никакой помпы.А коллектора сосут(извиняюсь за выражение)как у нас не больше.По крайней мере так показалось.На выходных соберу датчик замера усилия всоса и проверю на ВАЗе,Форде и Мерине,мож и до газели доберусь
Skipe:sveta-vasiliy
AlexBeloglazovДата: Вторник, 12.04.2011, 20:37 | Сообщение # 66
Quote (pistrini)
Вася,замерь заодно на "Бентли",а то стоит у меня в гараже бедолага,так и не прокачусь ни разу.... biggrin
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 21:37 | Сообщение # 67
AlexBeloglazov, Ща приеду, biggrin тока на своём майбахе болт на 32 прикручу с торм.парашюту.А то как разгонюсь и тормазну уже во франции.:D biggrin biggrin
Skipe:sveta-vasiliy
AlexBeloglazovДата: Вторник, 12.04.2011, 21:38 | Сообщение # 68
Quote (pistrini)
AlexBeloglazov, Ща приеду, тока на своём майбахе болт на 32 прикручу с торм.парашюту.А то как разгонюсь и тормазну уже во франции.:D
Майбах г..но!В нем нет гидроуселителя замка зажигания...
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 21:39 | Сообщение # 69
Зато есть гидроусилитель поворота зеркала thumb
Skipe:sveta-vasiliy
AlexBeloglazovДата: Вторник, 12.04.2011, 21:44 | Сообщение # 70
Quote (pistrini)
Лажа.
А у меня сиденья с автоматической укладкой и самораспаковкой симпатичной девушки на пасс.сиденьи.Причем на жену отдельный код!!! lol
televizorДата: Вторник, 12.04.2011, 21:53 | Сообщение # 71
Quote (pistrini)
Вась не забудь за обьём воздуха который откачиваеться за единицу времени,тем самым вычислишь малую производительность данной конструкции.
Quote (ft-master)
Инженеры форда не дураки что воткнули его на гену на данном дизельном двигле.
Да и проверено уже на практике.Если бы всё так просто было,я бы себе гену мицубиши не покупал. biggrin
Если проведёшь эксперемент ,беды не будет,а вот потраченного времени станет жалко. prof
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 21:54 | Сообщение # 72
Насчёт самораспаковывающейсяся девушки низнаю как у тебя а у меня супермегатурбо усилитель томазов появился в доме,с дури ума подарил жене ЧУГУННУЮ СКОВОРОДУ (не путать с солумином)Мой голова это нихьт выдержать. crazy
Skipe:sveta-vasiliy
AlexBeloglazovДата: Вторник, 12.04.2011, 21:59 | Сообщение # 73
Quote (pistrini)
Значит данной фунции нет... biggrin
Добавлено (12.04.2011, 21:59)
и не будет...теперь
pistriniДата: Вторник, 12.04.2011, 22:09 | Сообщение # 74
televizor, Володя а кто пробовал и что пробовали???Свой родной вакуум не подходит для этого,мембрана и пружина слишком тугие.Надо пробовать от чего-то.А приборчик хочу соорудить из манометра от насоса.Потом предоставлю план Барбароса.
Добавлено (12.04.2011, 22:09)
AlexBeloglazov, Я когда выпью меня на девок так и тянет,а как дотянусь никак не пойму какого хрена мне то них надо? biggrin biggrin biggrin
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Вторник, 12.04.2011, 22:16 | Сообщение # 75
Quote (pistrini)
Попробуй сменить чугунные трусы на аллюминевые, помогает biggrin
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
