Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 05:48 |
Вакуумный усилитель тормозов
pistrini | Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:19 | Сообщение # 76 |
| Кен, Ща весна,девки шкурки меняют,чугун в самом интересном месте лопнул.Пальцы на ногах не отбило.
televizor | Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:21 | Сообщение # 77 |
| Quote (Кен) Попробуй сменить чугунные трусы на аллюминевые, помогает Quote (pistrini) Сегодня пробовал вакуум 09. Вась если вакуумный усилитель,то можно любой поставить,дело тока в механике и её подгонки а вот насос вакуумный пусть лучше на гене будет.
pistrini | Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:27 | Сообщение # 78 |
| Вобщем после выходных отстучу чё и как.
v_a | Дата: Среда, 13.04.2011, 10:27 | Сообщение # 79 |
| Quote (kastor) Поставил шпонку, но оказалось толку мало (может так поставил), потому что многие пишут, что на шпонках ездят нормально. 140000 проездил на шпонке без проблем, гена раньше умер. Quote (televizor) Вась если вакуумный усилитель,то можно любой поставить,дело тока в механике и её подгонки а вот насос вакуумный пусть лучше на гене будет. Это точно, скоро вот планшайбу отдадут и вакуумный насос болше не нужен будет))
televizor | Дата: Среда, 13.04.2011, 12:07 | Сообщение # 80 |
| Quote (v_a) скоро вот планшайбу отдадут и вакуумный насос болше не нужен будет) Вов а ото шо такое? Или я шо то пропустил.
K2 | Дата: Среда, 13.04.2011, 13:42 | Сообщение # 81 |
| Quote (v_a) Это точно, скоро вот планшайбу отдадут и вакуумный насос болше не нужен будет)) Quote (televizor) Вов а ото шо такое? Или я шо то пропустил. так полагаю это переходник под его новый электро вакуум
v_a | Дата: Среда, 13.04.2011, 16:00 | Сообщение # 82 |
| Все верно! Quote (televizor) Или я шо то пропустил. http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-454-39331-16-1299417379
pistrini | Дата: Среда, 13.04.2011, 23:33 | Сообщение # 83 |
| televizor, Сегодня посмотрел тормозную систему на тоёте бусике(забыл как называется).Водила стоял на обочине пытался соединить шланг из кусков.У меня был в запасе я дал ему,за что он разрешил посмотреть и попробовать его томозную систему.Да прямо с вакуума на коллектор стоит шланг и всё.Отсоединил от своего вакуума трубку и поставил шланг в впускной коллектор.Да ты прав тормоза какашка,с усилием но тормозить можно,пошёл опять посмотреть на тоёту,пялился минут пять и тут словно током долбануло,у него и у других авто шланги 16мм а у нас вход в коллектор 12мм,потому когда газ даёшь тормоза и лучше.Я 2 года назад избавился от ЕГР,кроме сажи в впускной он ничего не даёт,в место него заглушки поставил.Открутил заглушку в впускном,завёл и поставил ладонь,меня туда самого чуть не затянуло,вот и нашлось местечко,в заглушке сделать отверстие 16,5 и малый уголок от радиатора печки ВАЗа приварить,шланг 35см и клапан вакуума от ВАЗа.На выходных попробую. Добавлено (13.04.2011, 23:33) --------------------------------------------- Интересно а у бензинок есть помпа?(ни разу не видел бензиновый форд транзит)
ft-master | Дата: Среда, 13.04.2011, 23:56 | Сообщение # 84 |
| Quote (pistrini) Сегодня разглядывал в месте с водителями LT-45 и MB-100?Нет у них никакой помпы. Пропили? мерс фольксДобавлено (13.04.2011, 23:56) ---------------------------------------------
Quote (pistrini) Интересно а у бензинок есть помпа?(ни разу не видел бензиновый форд транзит) У транзитов - нет.
pistrini | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:09 | Сообщение # 85 |
| ft-master,НИХРЕНА КУДА ИХ ЗАПХАЛИ
ft-master | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:12 | Сообщение # 86 |
| Quote (pistrini) Сегодня посмотрел тормозную систему на тоёте бусике(забыл как называется).Водила стоял на обочине пытался соединить шланг из кусков.У меня был в запасе я дал ему,за что он разрешил посмотреть и попробовать его томозную систему.Да прямо с вакуума на коллектор стоит шланг и всё. Тойота - дизель?И нет насоса?Не может быть. Добавлено (14.04.2011, 00:12) ---------------------------------------------
Quote (pistrini) ft-master,НИХРЕНА КУДА ИХ ЗАПХАЛИ А кто обещал,что будет легко???
pistrini | Дата: Четверг, 14.04.2011, 00:20 | Сообщение # 87 |
| ft-master, Дима у меня от эскорда 1.4 моно осталось немного железа,блок моновпрыск,кампутер и что-то ещё.Если надо как нибудь передам у меня родня с Коми едут через Киров. Добавлено (14.04.2011, 00:17) --------------------------------------------- А вообще его функция только вакуум создавать или ещё что??? Добавлено (14.04.2011, 00:20) --------------------------------------------- У меня у кума тоёта стоит,там так провода положили мы их два дня распутывали потом день бухали чтоб мозги на место встали.Включается всё и сразу.Армянсервис.
televizor | Дата: Четверг, 14.04.2011, 01:33 | Сообщение # 88 |
| Quote (pistrini) На выходных попробую. Бум ждать. Quote (ft-master) Тойота - дизель? У меня точь такой вопрос?
pistrini | Дата: Четверг, 14.04.2011, 08:34 | Сообщение # 89 |
| televizor, ft-master, тоёта-дизель но ужо адаптированная к нашим условиям нашими умельцами.
MGV | Дата: Четверг, 14.04.2011, 12:16 | Сообщение # 90 |
| Quote (pistrini) Интересно а у бензинок есть помпа?(ни разу не видел бензиновый форд транзит) Quote (ft-master) У транзитов - нет Эт что ж я без помпы езжу что ли?? Если по разряжению, то вакуумник на бензиновых "питается" от впускного коллектора, проще говоря. по аналогиии с ВАЗ.
pistrini | Дата: Суббота, 23.04.2011, 21:21 | Сообщение # 91 |
| MGV, И как?Тормоза нормальные? Добавлено (23.04.2011, 21:21) --------------------------------------------- Привет всем!!!Просмотрел всё что можно,но так и не нашёл конкретных описаний кто и что пробовал или хотя бы пытался сделать чтобы отвязать вакуум от помпы.Я нашёл как увеличить тягу в печи,технология похожа,хочу попробовать,сварщик освободится и попробую.Кстати,отверстие с резьбой(масленый выход с блока на помпу)по диаметру и резьбе похож на УАЗовский уголок на котором крепится дат.давления масла.Если подойдёт будет круто,можно следить за давлением.Если кто что пробовал с помпой отпишите,чтобы не наступать на одни и те-же грабли.
MGV | Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:30 | Сообщение # 92 |
| Quote (pistrini) MGV, И как?Тормоза нормальные? А какие они еще могут быть, тормоза как тормоза.
vik | Дата: Среда, 11.05.2011, 22:53 | Сообщение # 93 |
| всем привет. полскажите пару дней назад тормоза пропали, иногда появляются, а так педаль в пол заходит и только на самом конце берет левое переднее колесо, пробывал педалью накачивать тоже через раз получяется, где искать поломку?
MGV | Дата: Среда, 11.05.2011, 23:48 | Сообщение # 94 |
| vik, вероятнее всего "перепускает" главный тормозной цилиндр.
vik | Дата: Четверг, 12.05.2011, 08:33 | Сообщение # 95 |
| MGV, спасибо за совет буду смотреть.
nafanya59 | Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:14 | Сообщение # 96 |
| Тож вылезла проблемка; после удачного запуска движка, решил сменить дислокацию, диспозицию, сцепление сработало плавно, на первой выехал, начал манёвры и тут выясняется что тормоза кудато пропали, подхватили в самом низу. облазил весь низ вдоль трубок и шлангов - всё сухо, в бачке тормозуха имеется. Вот думу думаю что это было.
K2 | Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:55 | Сообщение # 97 |
| Quote (vik) иногда появляются, а так педаль в пол заходит и только на самом конце берет левое переднее колесо, пробывал педалью накачивать тоже через раз получяется, где искать поломку? Quote (MGV) vik, вероятнее всего "перепускает" главный тормозной цилиндр. полностью соглашусь, вероятнее всего Quote (nafanya59) тормоза кудато пропали, подхватили в самом низу. облазил весь низ вдоль трубок и шлангов - всё сухо, в бачке тормозуха имеется. Вот думу думаю что это было. мое предположение- воздух в системе, откуда он взялся это другой вопрос, но он там есть... В тему, тоже тормозуха чуть уходит и при этом все сухо, ВОПРОС: может ли она выкипать, ну или испаряться, как не назови, результат один, к слову езжу я ну очень быстро, и при этом загруз от0.5 до 1.5 тонн. Небольшой офф, ездил с другом в область, г.Павлово, вобщем цитата №1 : "Ты так ездишь, что непонятно как тебе пит-стоп не требуется в Богородске(пол пути)", цитата №2(на обратном пути) : "Да Серега, тебе видеорегистратор нужно считай срочно, в нете много интересного видео появится" Ну и напоследок, обе вышеописанные ситуевины к Вакуумному усилителю тормозов отношения никакого не имеют
vik | Дата: Пятница, 13.05.2011, 23:40 | Сообщение # 98 |
| севодня выяснил причину, оказолось пускал распределитель тормозов который сзади над мостом, пока временно заглушил зад. тормоза, говорят тяжело найти распределитель думаю переделать напрямую.
murzik | Дата: Суббота, 14.05.2011, 00:34 | Сообщение # 99 |
| Quote (vik) говорят тяжело найти распределитель думаю переделать напрямую. я себе так сделал года 4 назад,просто обошел его и все. ездю и чуствую себя прекрастно и без регулятора.его самого закольцевал вход в выход(так навсракий случай)а саму трубку напрямую пустил на зад.
vik | Дата: Суббота, 14.05.2011, 00:40 | Сообщение # 100 |
| murzik, а на тех осмотре без проблем?или только по блату.
