Группа " Гости" RSSВторник, 14.01.2025, 05:56
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Вакуумный усилитель тормозов
миколаДата: Понедельник, 07.09.2009, 22:21 | Сообщение # 1
Может кто сталкивался.После замены вакуумного насоса на другой б.у. появился звон при работе на холостых.Разобрал оказалось что ента байда с лопастями болтается на валу ротора,хоть и шлицы в норме.Как это можно устранить?
Р/S Замену насоса непредлогать.
коротыш 95 г.в. пассажир уже БОШ
v_aДата: Понедельник, 07.09.2009, 23:24 | Сообщение # 2
У меня эта байда сваркой прихвачена и вместо шлицев уже давно шпонка стоит. Прикольные ощущения испытал, когда в неподходящий момент эта штука перестала крутиться smile
миколаДата: Вторник, 08.09.2009, 09:02 | Сообщение # 3
Quote (v_a)
А как быть если вдруг ремонт генератора?Болгаркой чтоль?
v_aДата: Вторник, 08.09.2009, 09:26 | Сообщение # 4
Да, две точки срезать и разбирать, но я не пробовал еще.
миколаДата: Вторник, 08.09.2009, 09:32 | Сообщение # 5
А где ты прихватывал,ведь эта байда вплотную к крышке?
v_aДата: Вторник, 08.09.2009, 11:37 | Сообщение # 6
ХЗ, это давно было, отец возил ее, чтоб шпонку прорезали вместо шлицев и заодно сваркой прихватил
GammДата: Воскресенье, 13.09.2009, 21:11 | Сообщение # 7
v_a, Друзья у твоего бати аццкие механы, respect сфоткай, такого я еще не видел.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
televizorДата: Воскресенье, 13.09.2009, 21:43 | Сообщение # 8
В этом году из-за поломок генератора 5 раз снимал насос вакуума. v_a, поверь ты не обрадуешся когда туда полезишь.
RumataДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:19 | Сообщение # 9
Када шото ломаеццо, ваще радости мало. А шо поконкретнее?
миколаДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:29 | Сообщение # 10
Я уже ентот насос только за последнюю неделю 10 раз снимал,закрытыми глазами могу eek
Добавлено (13.09.2009, 22:29)
Может на вал намотать какой изоленты,достал звон,сил нет.
televizorДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:30 | Сообщение # 11
Rumata, очень там неудобно.Плохо что из-за малейшей неисправности генератора туда надо лезть.И сварочные капли не способствуют в ремонте в пути.Усё должно быть разборным а сварка это последний бздых перед закидованием на свалку соответствующего узла.5таз разбирал из-за диодов пробивали а так как подковку купить быстро не мог пришлось менять их по мере вылета.
RumataДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:33 | Сообщение # 12
Шото я не понял, ты разбираеш вакуумник каждый раз, какда лезеш к гене?
televizorДата: Воскресенье, 13.09.2009, 23:27 | Сообщение # 13
Rumata, да нет.Гену я снимаю вместе с насосом,так удобней.Если прихватить сваркой шестерню насоса с валом гены то как гену разбирать?Или я не понял где сварку используют?
RumataДата: Воскресенье, 13.09.2009, 23:43 | Сообщение # 14
Видимо прдётся прибегнуть к помощи фотоаппарата dry
televizorДата: Воскресенье, 13.09.2009, 23:54 | Сообщение # 15
Лучше один раз увидеть чем 10 раз прочитать.Это точно будет понятней и наглядней.
v_aДата: Воскресенье, 13.09.2009, 23:58 | Сообщение # 16
Чето бы сфоткать, нужно разобрать насос, а он пока работает исправно smile . Но без тормозов и гружённый я уже оставался(, хорошо хоть без последствий.
GammДата: Понедельник, 14.09.2009, 00:08 | Сообщение # 17
Насос стоит не очеь больших денег, что бы так заморачиваться.Но все равно respect за выход из положения.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
televizorДата: Понедельник, 14.09.2009, 00:09 | Сообщение # 18
v_a, специально чтоб сделать фотку разбирать естественно не надо.У кого то мож запасной или старый есть?
У меня зубья на валу плохие ,ну и позвякывать стал.Сьезжу на слёт потом разберу и сделаю шпонку.А вот на деревянной педали тормоза я пол года проездил,то есть то нет тормозов.Причина была в вакууме.Пока я нашел её отремонтировал всю тормозную систему.
v_aДата: Понедельник, 14.09.2009, 00:17 | Сообщение # 19
Quote (Gamm)
Я тогда студентом был(2003г.), денег совсем небыло, лишь 5ти тонная ёмкость с соляркой подымала настроение))
миколаДата: Понедельник, 14.09.2009, 02:23 | Сообщение # 20
Хочеш сказать что шпонка решит проблему?Шлицы-то у меня целые,вот только почемуто люфт большой.
televizorДата: Понедельник, 14.09.2009, 09:44 | Сообщение # 21
Вот и хорошо что тема эта затеялась.Я считал что поставлю шпонку и всё ок,ан нет видно ещё есть нюансы.На дружеском форуме про такую проблему была темка ,полажу найду напишу. Gamm, цену скажи насоса вакума.
sergei1904Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:18 | Сообщение # 22
Сегодня что-то запищало в районе генер.,а потом тормозная педаль стала деревянной-видимо накрылся насос weep
televizorДата: Четверг, 29.04.2010, 08:24 | Сообщение # 23
Quote (sergei1904)
Шлицам пипец наверно. yes
nafanya59Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:18 | Сообщение # 24
Однозначно yes
МиколаII-йДата: Четверг, 29.04.2010, 13:34 | Сообщение # 25
У меня однажды вал обломало :-( так что невсё так однозначно. А свою проблему с позвякиванием решил заменой этой байды с лопастями,оказывается внутренний диаметр разный бывает
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
