Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 10:58 |
Передние тормоза
master_vn | Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:53 | Сообщение # 151 |
| MIXOH, сами пальцы нормальные, чистинькие и блестят, а вот резинки на них посносились - их бы и заменить, а они я так понимаю есть в этом наборе D4246, и к стати вопросик: эти пальцы чем смазать можно, просто литолом? или там нужно спец смазку? на них при откручивании были остатки смазки - какая-то белая паста
Сообщение отредактировал master_vn - Пятница, 20.04.2012, 12:54 |
MIXOH | Дата: Пятница, 20.04.2012, 13:24 | Сообщение # 152 |
| Quote (master_vn) а вот резинки на них посносились - их бы и заменить, а они я так понимаю есть в этом наборе D4246 Есть....комплект одной коробки получается такой: 1. Уплотнение поршня - 2 шт. 2. Пыльник поршня - 2 шт. 3. Пыльник верхнего пальца - 1 шт. (на фото красным обведено) 4. Резиновая втулка нижнего пальца - 1 шт. (на фото зеленым) 5. Колпачок штуцера прокачки - 1 шт. Все это на одну сторону (один суппорт), то есть всего нужно два таких комплекта.
Сразу скажу что качество резинок там не ахти, но и стоит относительно дешево
Добавлено (20.04.2012, 13:24) --------------------------------------------- Quote (master_vn) эти пальцы чем смазать можно, просто литолом? или там нужно спец смазку? на них при откручивании были остатки смазки - какая-то белая паста Честно сказать не знаю что там у форда на заводе за смазка, но думаю что-то на основе силикона, в идеале конечно лучше смазать специальной, с силиконом или без это уже как получится, такие смазки есть в ассортименте именитых брендов....ну из самой известной смазки назову пожалуй Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, Литол в качестве временного решения тоже никто не запрещает, но он достаточно быстро вымывается и вытекает от плавления.... Но!!! Если решитесь брать все таки "фирменную" смазку то берите лучше что-то проверенное потому-как очень многое из того что обычно советуют "барыги" в качестве белой смазки со временем твердеет ну и сами понимаете чем это чревато....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 20.04.2012, 13:25 |
pire111 | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:46 | Сообщение # 153 |
| --------------------------------------------- вчера поменял на передке диски и колодки, потому что дальше ездить уже было нельзя, мои диски отработали 3 нормы. я их не разу не менял. собственно всё видно на фотках на штангеле размер нового и старого. на фото видна толщина старого он с буртиком.
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 19.06.2013, 14:50 |
den | Дата: Среда, 19.06.2013, 16:02 | Сообщение # 156 |
| pire111, тоже самое по фирмам ставил и себе, полгода прошло тормоза хорошие. только я еше к этому приурочил замену подшипников и шаровых, очень удобно получилось все разом менять.
archiegor | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:17 | Сообщение # 157 |
| Мужики, такое дело. Заклинило оба передних колеса разом. Поменял резиновые шланги - ноль. Поменял главный тормозной - ноль. Причем на заглушенной машине тормоза после прокачки отпускало назад. Стоит только завести машину и нажать на педаль тормоза, заклинивает. На машине стоит ABS. Может там где собака порылась? Подскажите если кто знает. Транзик 97 г.
Транзит 97г. 2.5 TDI
Кен | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:40 | Сообщение # 158 |
| Цитата archiegor ( ) Мужики, такое дело. Заклинило оба передних колеса разом. Это главный чудит скорее всего. Цитата archiegor ( ) Поменял резиновые шланги - ноль. Поменял главный тормозной - ноль. Даже после вышеизложенного продолжаю грешить на главный.
pire111 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:00 | Сообщение # 159 |
| Цитата Кен ( ) Даже после вышеизложенного продолжаю грешить на главный. archiegor, попробуй его немного открутить от вакумника мм на пять, если будит отбрасывать то дальше будим думать, если нет то приоткрути от гламного трубки что идут на АВС
archiegor | Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:40 | Сообщение # 160 |
| А для чего приоткручивать трубки? Проверить идёт ли тормозуха? Так она идёт нормально. Тормозной ставил новый, а не бу. Как я понимаю дело может быть либо в АБС либо в вакууме. Но если бы проблема была в вакууме, клинило бы и задние колёса. Может попробовать отключить АБС, оно у меня всё равно не работало до этого случая. Только я не знаю как его отключать.
pire111 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 19:02 | Сообщение # 161 |
| Цитата archiegor ( ) А для чего приоткручивать трубки? Проверить идёт ли тормозуха? если ты просишь совета, то будь добр делай что тебя просят, не хочешь значит едь к мастерам.Добавлено (17.10.2013, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата archiegor ( ) либо в АБС либо в вакууме что бы определит что у тебя клинит я просил сделать то что написано выше, если ты открутишь главный от вакумника и тормоза отпустит то дело до тормозного, если нет то надо открутить трубки если через них не отпустит тормоза то смотреть дальше, но я уверин что дальше не пойдёт.Цитата archiegor ( ) клинило бы и задние колёса. а они у тебя и должны клинить так как тормозная система с АБС разбита крестом. или ты не правильно прописал диагноз. в любом случае если надо то тебе поможем, а если будишь упиратся то не кто жопу рвать не будит.
archiegor | Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:00 | Сообщение # 162 |
| Да я не упёртый, я просто сразу не понял что к чему. Завтра всё сделаю и отпишусь. А диагноз вроде правильно написал, именно передние колёса клинит, задние диски полностью холодные, а на передних можно шашлык делать после киломметра езды. И ещё интересная деталь, колёса клинит даже если не нажимать на педаль тормоза, проехал пару км и всё.
pire111 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:45 | Сообщение # 163 |
| Цитата archiegor ( ) , именно передние колёса клинит, задние диски полностью холодные, ну это может быть от плохого механизма подводов задних колодок, не фак что они в обще тормозят.Цитата archiegor ( ) И ещё интересная деталь, колёса клинит даже если не нажимать на педаль тормоза, проехал пару км и всё. отсоедини шланг который идёт к вакуму, что ды это исключить.
archiegor | Дата: Пятница, 18.10.2013, 17:22 | Сообщение # 164 |
| Сделал как ты и писал. Открутил главный от вакуума на 5 мм и... карамба - тормоза отклинило тут же, только педаль тормоза из дубовой превратилась в ватную. Что дальше делать?
pire111 | Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:08 | Сообщение # 165 |
| Цитата archiegor ( ) Что дальше делать? если тормоза отпускает то это говорит о неправильном зазоре, с начало просмотри жапку на педали тормоз может ей можно немного отпустить педаль к верху, она поворачивается на пол оборота и вытягивается, если не поможет то надо открутить главный и отрегулировать зазор, как это сделать нужно смотреть по месту. желаю удачи.Добавлено (27.12.2014, 16:08) --------------------------------------------- недавно заказал тормозные барабаны и колодки для своего транзита, заказал блины фирмы BREMBO сегодня они приехали ко мне, О счастье ,,,, ООО горе они от нового транзита 2.4л что с задним приводом. а как приятно их держать в руках :weep: бумал вот это красота и почти не дорого
pire111 | Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:12 | Сообщение # 166 |
| фото забыл
Ботаник | Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:34 | Сообщение # 167 |
| Цитата pire111 ( ) они от нового транзита 2.4л что с задним приводом Толик, а для "пожилых" ДОНСев эти диски не подойдут?
finist07 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 22:33 | Сообщение # 168 |
| Цитата Ботаник ( ) для "пожилых" ДОНСев эти диски не подойдут? так диски или барабаны?
v_a | Дата: Среда, 31.12.2014, 09:10 | Сообщение # 169 |
| Цитата pire111 ( ) они от нового транзита 2.4л что с задним приводом 294мм? Я себе такие буду ставить и тебе рекомендую)))
pire111 | Дата: Среда, 31.12.2014, 12:54 | Сообщение # 170 |
| Цитата v_a ( ) и тебе рекомендую))) это очень не просто, и к тому же оно того не стоит, во первых ставить такие диски и с 15 е колодки то плюсов меньше чем минусов, а если ставить всё с 16 тормозной включая супорта и скобы с колодками, то во первых очень дорого во вторых большая химия, в третьих всё это того не стоит. я имею виду в моём случае, ставлю всё с 15 тормозной и диски и колодки и красота. :ok:
v_a | Дата: Среда, 31.12.2014, 13:54 | Сообщение # 171 |
| В твоем случае все так, а я даже 14" от 92-00 без химии не поставлю, поэтому 294мм с 15ми колодками . Про минусы не понятно, потому как при той же площади контакта, плечо на сантиметр больше. 16-е суппорта разглядывал на разборке, но чего-то мне не приглянулось, хотя цена 3,5 руб/шт была, т.е. доступно.
pire111 | Дата: Среда, 31.12.2014, 15:41 | Сообщение # 172 |
| Цитата v_a ( ) Про минусы не понятно, потому как при той же площади контакта, плечо на сантиметр больше. у меня сейчас стоят 15 диски и супорта 15 а колодки 14, так отличия от полностью 14 тормозной я не заметил, скоро поставлю 15 диски и 15 колодки потом скажу.
Ботаник | Дата: Среда, 31.12.2014, 16:01 | Сообщение # 173 |
| Цитата finist07 ( ) так диски или барабаны? Костя, а чего у Толика на фото было изображено? Кругло-железное такое....
v_a | Дата: Среда, 31.12.2014, 16:27 | Сообщение # 174 |
| Цитата pire111 ( ) так отличия от полностью 14 тормозной я не заметил, Как не крути, а перегрев наступит немного позже, а я, надеюсь, замечу чего нибудь, т.к. увеличение плеча на 2см не может оказаться незамеченным. Цитата pire111 ( ) скоро поставлю 15 диски и 15 колодки потом скажу. Будем ждать))
finist07 | Дата: Среда, 31.12.2014, 16:49 | Сообщение # 175 |
| Цитата Ботаник ( ) чего у Толика на фото было изображено? Саша,ну это тебе и нах не надо,это для маняков.
