Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 10:30
Передние тормоза
master_vnДата: Пятница, 20.04.2012, 12:53 | Сообщение # 151
MIXOH, сами пальцы нормальные, чистинькие и блестят, а вот резинки на них посносились - их бы и заменить, а они я так понимаю есть в этом наборе D4246, и к стати вопросик: эти пальцы чем смазать можно, просто литолом? или там нужно спец смазку? на них при откручивании были остатки смазки - какая-то белая паста cranky
Сообщение отредактировал master_vn - Пятница, 20.04.2012, 12:54
MIXOHДата: Пятница, 20.04.2012, 13:24 | Сообщение # 152
Quote (master_vn)
Есть....комплект одной коробки получается такой:
1. Уплотнение поршня - 2 шт.
2. Пыльник поршня - 2 шт.
3. Пыльник верхнего пальца - 1 шт. (на фото красным обведено)
4. Резиновая втулка нижнего пальца - 1 шт. (на фото зеленым)
5. Колпачок штуцера прокачки - 1 шт.
Все это на одну сторону (один суппорт), то есть всего нужно два таких комплекта.
Сразу скажу что качество резинок там не ахти, но и стоит относительно дешево
Добавлено (20.04.2012, 13:24)
Quote (master_vn)
Честно сказать не знаю что там у форда на заводе за смазка, но думаю что-то на основе силикона, в идеале конечно лучше смазать специальной, с силиконом или без это уже как получится, такие смазки есть в ассортименте именитых брендов....ну из самой известной смазки назову пожалуй Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, Литол в качестве временного решения тоже никто не запрещает, но он достаточно быстро вымывается и вытекает от плавления....
Но!!! Если решитесь брать все таки "фирменную" смазку то берите лучше что-то проверенное потому-как очень многое из того что обычно советуют "барыги" в качестве белой смазки со временем твердеет ну и сами понимаете чем это чревато....
Прикрепления: 6623025.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 20.04.2012, 13:25
pire111Дата: Среда, 19.06.2013, 14:46 | Сообщение # 153
вчера поменял на передке диски и колодки, потому что дальше ездить уже было нельзя, мои диски отработали 3 нормы. я их не разу не менял. собственно всё видно на фотках на штангеле размер нового и старого. на фото видна толщина старого он с буртиком.
Прикрепления: 1924765.jpg (306.1 Kb) · 9864609.jpg (124.7 Kb) · 4280078.jpg (169.8 Kb) · 0602983.jpg (127.9 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Среда, 19.06.2013, 14:50
pire111Дата: Среда, 19.06.2013, 14:53 | Сообщение # 154
Прикрепления: 4813588.jpg (113.8 Kb) · 1791422.jpg (473.3 Kb) · 5317924.jpg (312.3 Kb) · 7496509.jpg (268.5 Kb)
pire111Дата: Среда, 19.06.2013, 14:54 | Сообщение # 155
Прикрепления: 3081673.jpg (161.1 Kb) · 4636094.jpg (287.0 Kb) · 3358877.jpg (253.3 Kb) · 5747142.jpg (124.3 Kb)
denДата: Среда, 19.06.2013, 16:02 | Сообщение # 156
pire111, тоже самое по фирмам ставил и себе, полгода прошло тормоза хорошие. thumb
только я еше к этому приурочил замену подшипников и шаровых, очень удобно получилось все разом менять.
archiegorДата: Четверг, 17.10.2013, 17:17 | Сообщение # 157
Мужики, такое дело. Заклинило оба передних колеса разом. Поменял резиновые шланги - ноль. Поменял главный тормозной - ноль. Причем на заглушенной машине тормоза после прокачки отпускало назад. Стоит только завести машину и нажать на педаль тормоза, заклинивает. На машине стоит ABS. Может там где собака порылась? Подскажите если кто знает. Транзик 97 г.
Транзит 97г. 2.5 TDI
КенДата: Четверг, 17.10.2013, 17:40 | Сообщение # 158
Это главный чудит скорее всего.
Даже после вышеизложенного продолжаю грешить на главный.
pire111Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:00 | Сообщение # 159
archiegor,
попробуй его немного открутить от вакумника мм на пять, если будит отбрасывать то дальше будим думать, если нет то приоткрути от гламного трубки что идут на АВС
archiegorДата: Четверг, 17.10.2013, 18:40 | Сообщение # 160
А для чего приоткручивать трубки? Проверить идёт ли тормозуха? Так она идёт нормально. Тормозной ставил новый, а не бу. Как я понимаю дело может быть либо в АБС либо в вакууме. Но если бы проблема была в вакууме, клинило бы и задние колёса. Может попробовать отключить АБС, оно у меня всё равно не работало до этого случая. Только я не знаю как его отключать.
pire111Дата: Четверг, 17.10.2013, 19:02 | Сообщение # 161
если ты просишь совета, то будь добр делай что тебя просят, не хочешь значит едь к мастерам.
Добавлено (17.10.2013, 19:02)
что бы определит что у тебя клинит я просил сделать то что написано выше, если ты открутишь главный от вакумника и тормоза отпустит то дело до тормозного, если нет то надо открутить трубки если через них не отпустит тормоза то смотреть дальше, но я уверин что дальше не пойдёт.
а они у тебя и должны клинить так как тормозная система с АБС разбита крестом.
или ты не правильно прописал диагноз. в любом случае если надо то тебе поможем, а если будишь упиратся то не кто жопу рвать не будит.
archiegorДата: Четверг, 17.10.2013, 21:00 | Сообщение # 162
Да я не упёртый, я просто сразу не понял что к чему. Завтра всё сделаю и отпишусь. А диагноз вроде правильно написал, именно передние колёса клинит, задние диски полностью холодные, а на передних можно шашлык делать после киломметра езды. И ещё интересная деталь, колёса клинит даже если не нажимать на педаль тормоза, проехал пару км и всё.
pire111Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:45 | Сообщение # 163
ну это может быть от плохого механизма подводов задних колодок, не фак что они в обще тормозят.
отсоедини шланг который идёт к вакуму, что ды это исключить.
archiegorДата: Пятница, 18.10.2013, 17:22 | Сообщение # 164
Сделал как ты и писал. Открутил главный от вакуума на 5 мм и... карамба - тормоза отклинило тут же, только педаль тормоза из дубовой превратилась в ватную. Что дальше делать?
pire111Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:08 | Сообщение # 165
Цитата archiegor ()
Что дальше делать?
если тормоза отпускает то это говорит о неправильном зазоре, с начало просмотри жапку на педали тормоз может ей можно немного отпустить педаль к верху, она поворачивается на пол оборота и вытягивается, если не поможет то надо открутить главный и отрегулировать зазор, как это сделать нужно смотреть по месту. желаю удачи.
Добавлено (27.12.2014, 16:08)
недавно заказал тормозные барабаны и колодки для своего транзита, заказал блины фирмы BREMBO сегодня они приехали ко мне, О счастье ,,,, ООО горе sad sad sad
они от нового транзита 2.4л что с задним приводом. а как приятно их держать в руках :weep: бумал вот это красота и почти не дорого biggrin
pire111Дата: Суббота, 27.12.2014, 16:12 | Сообщение # 166
фото забыл
Прикрепления: 3311833.jpg (231.0 Kb) · 8652913.jpg (199.4 Kb) · 7774099.jpg (222.6 Kb) · 6990574.jpg (186.8 Kb) · 5209321.jpg (171.2 Kb)
БотаникДата: Суббота, 27.12.2014, 16:34 | Сообщение # 167
Толик, а для "пожилых" ДОНСев эти диски не подойдут?
finist07Дата: Вторник, 30.12.2014, 22:33 | Сообщение # 168
так диски или барабаны? surprised
v_aДата: Среда, 31.12.2014, 09:10 | Сообщение # 169
294мм? Я себе такие буду ставить и тебе рекомендую)))
pire111Дата: Среда, 31.12.2014, 12:54 | Сообщение # 170
это очень не просто, и к тому же оно того не стоит, во первых ставить такие диски и с 15 е колодки то плюсов меньше чем минусов, а если ставить всё с 16 тормозной включая супорта и скобы с колодками, то во первых очень дорого во вторых большая химия, в третьих всё это того не стоит. я имею виду в моём случае, ставлю всё с 15 тормозной и диски и колодки и красота. :ok:
v_aДата: Среда, 31.12.2014, 13:54 | Сообщение # 171
В твоем случае все так, а я даже 14" от 92-00 без химии не поставлю, поэтому 294мм с 15ми колодками smile . Про минусы не понятно, потому как при той же площади контакта, плечо на сантиметр больше. 16-е суппорта разглядывал на разборке, но чего-то мне не приглянулось, хотя цена 3,5 руб/шт была, т.е. доступно.
pire111Дата: Среда, 31.12.2014, 15:41 | Сообщение # 172
у меня сейчас стоят 15 диски и супорта 15 а колодки 14, так отличия от полностью 14 тормозной я не заметил, скоро поставлю 15 диски и 15 колодки потом скажу.
БотаникДата: Среда, 31.12.2014, 16:01 | Сообщение # 173
Костя, а чего у Толика на фото было изображено? Кругло-железное такое.... sad
v_aДата: Среда, 31.12.2014, 16:27 | Сообщение # 174
Как не крути, а перегрев наступит немного позже, а я, надеюсь, замечу чего нибудь, т.к. увеличение плеча на 2см не может оказаться незамеченным.
Будем ждать))
finist07Дата: Среда, 31.12.2014, 16:49 | Сообщение # 175
Саша,ну это тебе и нах не надо,это для маняков.
