![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 05:47 |
Тормозная система.
Кен | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:17 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| Здесь все о тормозах.
новичек | Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:44 | Сообщение # 251 |
| Цитата славик ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Ну и ''пацаны'' ручником не пользуются? ну видимо нет,знаю многих людей кто и с рабочим ручником им не пользуется ,но я не придумал так и было,двое востановили систему а третий,так и продал даже барабанов задних небыло. А машины брали с маршрутов,один меж.город вот так у нас перевозчики катаются и смех и грех.
славик | Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:15 | Сообщение # 252 |
| Цитата новичек ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) а третий,так и продал даже барабанов задних небыло. Шпильки длинные сзади,как без барабанов колесья прикрутить?
славик | Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:20 | Сообщение # 253 |
| Цитата новичек ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) двое востановили систему Я восстанавливал на первой машине-там только трещетки 125 уе получились,плюс набор пружин,колодки,цилиндрики и барабаны.И еще трос ручника,тяга ручника.Трещетки очень проблемно тогда было найти.
katastrof | Дата: Четверг, 15.05.2014, 11:45 | Сообщение # 254 |
| а кто нибудь пробовал колдуна регулировать по схеме, которая нарисована рядом с табличкой вин номера?
buddy37 | Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:03 | Сообщение # 255 |
| Приветствую, форумчане!
Заранее прошу прощения если не в тему!
Подскажите такой момент: на Транзите 460 Jambo Маршрутка 2013 года стоят тормозные диски с болтами на 12 а можно ли ставить диски с болтами на 10, предварительно сменив болты? Повлияет ли это на что-нибудь? Просто выбор по производителям дисков с болтами на 12 маленький и на 10 большой. При чем к оригинальным дискам выдаются аналоги с болтами на 10.
нет
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:15 | Сообщение # 256 |
| Не уверен что теория правильная так как не знаком с подобной подвеской,,но почему из отверстий 10 не сделать 12 простым сверлением.Снижая толщену болта ты понизиш и прочность крепленя колеса,тем более на маршрутке.
olesia82 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:24 | Сообщение # 257 |
| Народ привет !помогите пожалуйста ! После ремонта двигателя , снимали и обратно ставили появились ошибки abs и esp И противооткат перестал работать. Что делать? Форд транзит 2009 2.2tdci
Ford transit 2009 2.2tdci 115 л.с передний привод .
murzik | Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:58 | Сообщение # 258 |
| Провода смотреть,которые с колес идут или на колеса, которые либо не подключили либо перебили.
Кен | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:28 | Сообщение # 259 |
| Цитата murzik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Провода смотреть,которые с колес идут или на колеса, которые либо не подключили либо перебили. ...... либо не одели фишку на разъем при установке двигателя, а если еще не ездили, то оно само погаснет после 40 км/час.
murzik | Дата: Пятница, 15.12.2017, 22:48 | Сообщение # 260 |
| вот така куйня случилась(давно писал что хожу на работу и пробеги упали на бусе в разы).имеем млять 2года реального пробега 1,5, полез колесаменять на зиму колодки передние по 1мм.ну думаю мать иху еб посталю трос на ручник снял барабаны а там вообще полная жопа(накладок нету до металла,колодки отклеились и все торба). выдрочил продавана своего с рынка и по итогу приехали нормальные колодки и пред и зад хоть слегка и подороже. просто сам себе удивляюсь, пробега нет, а запчасти тают на газах просто от слова совсем.
v_a | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:05 | Сообщение # 261 |
| 1500 за два года???
Димарик | Дата: Четверг, 29.03.2018, 22:30 | Сообщение # 262 |
| Всем привет! При средних оборотах возникает непонятный вой..Который при нажатии на педаль тормоза пропадает секунд на 5, потом опять появляется....Вакуумный насос поменял на новый. Там на трубке вакуумной в районе бачка для ОЖ какой-то клапан, может он? Причём неважно движется машина или стоит- звук присутствует в обоих случаях....Или что-то с вакуумным усилителем? Я его не разбирал- может клапан какой там запал? Тормоза работают нормально...Какие мысли? Добавлено (29.03.2018, 22:30) --------------------------------------------- Воет на трассе, гад, как самолёт. Но при коротком лёгком касании прямо на ходу педали тормоза(достаточно на 1 см нажать, даже без торможения) звук пропадает. Через 5 секунд появляется. Вот так сегодня и ехал. Интересно, что думали другие участники движения? Едет Транзит 90-95 км в час и периодически притормаживает ? По ходу дела вакуумные....А может быть(как вариант) забиться шланг обратки (тонкий) с вакуумного насоса в блок?
san_san | Дата: Пятница, 30.03.2018, 15:44 | Сообщение # 263 |
| Цитата Димарик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) А может быть(как вариант) забиться шланг обратки (тонкий) с вакуумного насоса в блок? это шланг подачи, шланг обратки толстый, простой, уход под низ где водяной патрубок
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 30.03.2018, 15:44 |
Димарик | Дата: Четверг, 05.04.2018, 23:02 | Сообщение # 264 |
| Завтра попробую снять и прочистить шланг подачи и сниму-промою трубку вакуумную вместе с клапаном- он дребезжит..... Добавлено (31.03.2018, 22:12) --------------------------------------------- Шланг подачи промыл, трубку вакуумную тоже. Они и так были чистые. Трубка дуется в одну сторону, в другую - нет. Но неисправность осталась...Держишь рукой насос вакуумный- волнообразная вибрация. При нажатии на педаль тормоза она исчезает... А клапана, что на трубке, отдельно продаются? Я уже думаю, может ваккумному усилителю хана? Но он работает так, как описано в мануале и тормоза работают хорошо.....Мозг кипит...... Добавлено (05.04.2018, 23:02) --------------------------------------------- Короче, поставил вакуумный шланг вместе с клапаном с буса. И....вуаля! Ну не совсем, чтоб тихо вообще, но в РАЗЫ лучше!!! Намного меньше греется вакуумный насос. Вот что клапан делает! А кто-нибудь менял его на новый- они продаются? Снять старый с трубки не получилось- обрезал края по пару см....Клапан чуть промыл( но ещё промою потщательней) - внутри было чуть масла. Это у меня как-то срезало на вакуумнике шлицы и , видимо, нагнало масла в трубку. Но за клапаном масла нет, т.е. в усилитель оно не пошло. На трассе чуть слышно звуки из вакуумного насоса, которые при нажатии тормоза исчезают секунд на 10. Но, может, они и раньше были, просто я внимания не обращал, принимая за рёв двигателя? . Так что клапан очень даже может испортить настроение, хоть он и маленький ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif)
