Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 05:47
Задние тормоза и ручник
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 08:30 | Сообщение # 51
Quote (Sirrega)
Помоему датчик дожен без проблем переинсталироваться в другие колодки.
Если речь о датчике на колодке, то это обычный графитовый стержень, какая ему разница в отверстие какого производителя его вставят ( как то каламбурно получилось) smile
SirregaДата: Суббота, 02.05.2009, 10:29 | Сообщение # 52
Я это и имею ввиду. Дырки у внешних колодок есть, а вот выдергивать провод из старых колодок еще не пробывали. В этом и вопрос. Можно ли его переставить, или он одноразовый? Если и неполучится, то за 9000р можно и с лампочкой на панели поездить.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 12:21 | Сообщение # 53
Quote (Sirrega)
Переставить то можно, вопрос на сколько он истерт ? но лампу он погасит в любом случае.
SirregaДата: Пятница, 22.05.2009, 15:32 | Сообщение # 54
Вниманию владельцев новых Транзитов. Возможно перетирание тормозных шлангов проводами АБС/износа колодок. Перетерся проводом шланг заднего левого колеса, задне-приводного односкатного Транзита, при пробеге 60тыс.км. Сам еще не видел, владелец авто на пальцах объяснил. Остальные шланги ждут проверки. Брянский дилер АвтоМир Форд пообещал привезти шланг в течении двух недель. Вот так.
КенДата: Пятница, 22.05.2009, 21:30 | Сообщение # 55
Quote (Sirrega)
Просмотрел, сиё действо на моей машине произвести нереально, все уложено и закреплено, непосредственной угрозы перетирания от проводки вааще нереально, все таки ребята как не крути, а туркей есть туркей, что бы не говорили .....
SirregaДата: Суббота, 23.05.2009, 00:42 | Сообщение # 56
У турок закреплено не хуже. Только провода идут по шлангам, а шланги имеют своиство играть отдельно от проводов. Провода как сказали - в идеале.
RumataДата: Суббота, 23.05.2009, 14:22 | Сообщение # 57
Quote (Sirrega)
Шо за провода такие, которые тормозной шланг говняють??? no
SirregaДата: Пятница, 05.06.2009, 17:19 | Сообщение # 58
Quote (Rumata)
У меня обратный вопрос, шо за шланги такие?
Добавлено (05.06.2009, 17:19)
Собственно вот по тормозам фото. Провод выпал из крепежа на шланг, результат на прошлой странице. В общем присматривайте за ним.
КенДата: Пятница, 05.06.2009, 21:56 | Сообщение # 59
Quote (Sirrega)
Печально cool
Quote (Sirrega)
Согласен, присматривать необходимо не только ..... но за всем остальным тоже, дабы не стоять на обочине морозной ночью.
SirregaДата: Суббота, 06.06.2009, 16:31 | Сообщение # 60
Шланг кстати уже прислали и поставили с подогревом.
РыжикДата: Воскресенье, 19.07.2009, 15:46 | Сообщение # 61
Ручной тормоз блокирует на юз левое колесо, правое нет, колодки изношены вроде одинаково ? Визуально не замечено отклонений, буду признателен за подсказку.
славикДата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:08 | Сообщение # 62
Закис трос с правой стороны-первое что на ум приходит.
РыжикДата: Понедельник, 20.07.2009, 11:41 | Сообщение # 63
Quote (славик)
Удивительно точно Вам пришло в голову, вот мне к сожалению не пришло, причем ни первое ни второе.
volvoДата: Воскресенье, 27.09.2009, 23:20 | Сообщение # 64
Блин, всё правильно, и задние внутренние колодки бегают 9,5 тыс, и движок в масле был, и дилеры нифига толкового не говорят....По тормозам недоумение было изначально - диски всех 4-х колёс не прикрыты ничем т.е. нет грязеотражателей. это чё у всех так???
SLAKIДата: Воскресенье, 27.09.2009, 23:57 | Сообщение # 65
volvo, обозначь свой авто в подписи, не совсем понятно, что отвечать и кому....
GammДата: Воскресенье, 04.10.2009, 01:11 | Сообщение # 66
Рыжик, Такое тоже бывает из-за разности износа барабанов, правда не вижу какая у тебя машина, при регулировки троса, нужно подводить каждую сторону в отдельности.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
АндрейчикДата: Понедельник, 16.11.2009, 09:30 | Сообщение # 67
Всем привет, вчера решил заняться передними тормозами, полез разбирать, в конце работы по разборке, проанализировав снятое с машины (направляющие передних суппортов, колодки) выяснил, что резиновые уплотнители и болты направляющих просто УМЕРЛи ,подскажите ребята, продаются ли ремкомплекты на это дело?...и с рабочими цилиндрами тормозов тоже проблемы-резиновые уплотнители поршней(толи это просто пыльники-стоят на поршнях снаружи-как бы защищая их от грязи) так же "прислали привет"...подскажите что делааать...
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
murzikДата: Понедельник, 16.11.2009, 09:41 | Сообщение # 68
У всех цельный. Колодки так и должны быть одна тонкая вторая толстая.
murzikДата: Понедельник, 16.11.2009, 09:44 | Сообщение # 69
Ремкомплекты есть. Я на свой покупал все резинки были и пыльники.
Када в магазе будешь то нужно знать сколько у тя поршней в супорте ,а то комплекты разные по наполнению.
Den379Дата: Понедельник, 16.11.2009, 10:22 | Сообщение # 70
Quote (murzik)
На скока тонкая? толщину новой колодки с лапкой ручника, если есть мануал посмотрите плиз?
Форд Транзит 1998 г.в. 2,5D
MGVДата: Понедельник, 16.11.2009, 11:49 | Сообщение # 71
Ремкомплекты - есть.
Т.к. у тебя стоит суппорт старого образца - с 1-им поршнем суппорта, то необходимо прикупить ремкомплект пальцев суппорта -4 шт, по 2 на каждую сторону( у нас на рынке залупили за ремкомплект, 4 пальца суппорта - 800р.) и ремкомплект поршней тормозного цилиндра суппорта - в нем резинки на 2 цилиндра, если они не текут -суппорта, то просто поменяй наружний пыльник, внутрь я бы не советовал лезьть, будут проблемы с обратной установкой потом поршня. yes
MGVДата: Понедельник, 16.11.2009, 12:09 | Сообщение # 72
Quote (murzik)
Quote (Den379)
Трос до 2000г.в. идет цельный (как на классике -скажем так), а колодка (ее накладка) с лапкой ручника тоньше, т.к. при работе тормозов она более изнашивается, ближе прилегает к барабану чем другая, из-за натяжения троса ручника.
НОвые они одинаковые то толшине накладок.
У меня тоже трос ручника под замену - присматривал(по -колхозить), думаю попробывать примерить троса ручника от 2108- 2110, на коротыша они по длине подходят и поставить их через коромысло.
Den379Дата: Понедельник, 16.11.2009, 13:01 | Сообщение # 73
Т.е у меня правая(без ручника) 8-9мм с железом, а левая 5,2-6мм с железом, то я могу наклепать 9 и должно войти?
Они новые одинаковые? скажем примерно правая(без ручника) 9мм и левая тож 9мм?
murzikДата: Понедельник, 16.11.2009, 13:22 | Сообщение # 74
MGV, Гриша да РАЗНЫЕ они мы то вчера РУМАТОВИЧУ ставили новые колодки,и старые РАЗНЫЕ ПО ТОЛЩИНЕ,ВОТ ПОЗВОНЮ ЕМУ ПОПРОШУ ЧТОБ СБРОСИЛ фотки.
RumataДата: Понедельник, 16.11.2009, 14:19 | Сообщение # 75
Quote (murzik)
И по ходу, диаметр поршней. Кстати, можно провентилитовать тему по поводу "а не подойдёт ли резинка от ТАЗика, скажем..."
Добавлено (16.11.2009, 14:19)
Перебрал тормоза - заменил колодки все, поменял тормозные диски и барабасы. Еси разгоняешься 60 и >, машинку колбасит офигеть! По усей видимости из-за задка - не притёрлося ишшо... Спереди диски "FORD original"? колодки "BAREN", а сзади наоборот, барабаны бареновские. Покатаемся, поглядим )))
ПыСы Большое Гранд Мерси тов. Мурзику за предоставленную ремзону и открученные болты суппорта )))))
