Группа " Гости" RSS | Пятница, 27.12.2024, 22:30 |
Задние тормоза и ручник
Rumata | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 14:26 | Сообщение # 76 |
| Quote (MGV) а колодка (ее накладка) с лапкой ручника тоньше, т.к. при работе тормозов она более изнашивается, ближе прилегает к барабану чем другая, из-за натяжения троса ручника. Не, Гриня, не поэтому. Это особенности конструкции. Новые колодки разные по толщине феридо (пашти в два раза, на глаз). Тоесть задняя, которая от ручника тоньше, чем передняя
san_san | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 18:48 | Сообщение # 77 |
| я тут прочитал в новом транзите за 50 тыс пробега заменили спереди 2 комплекта колодок, а сзади - 3!!!! они что-ли учебные? и комплект наверно наших 2 стоит. Я за 30 тыс даже не видел еще задних своих. Передние ничего еще. А когда их до меня меняли вообще неизвестно.
Кен | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 19:15 | Сообщение # 78 |
| Quote (san_san) я тут прочитал в новом транзите за 50 тыс пробега заменили спереди 2 комплекта колодок, а сзади - 3!!!! Это имеет отношение к турецким машинкам, меня тут поначалу тоже постращали, но практика показала нормальный полет.
san_san | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:11 | Сообщение # 79 |
| а что бывают не турецкие?
Кен | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:25 | Сообщение # 80 |
| Quote (san_san) а что бывают не турецкие? бывают.
MGV | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 21:18 | Сообщение # 81 |
| У меня новый комплект задних колодок, в гараже лежит, еще не ставил -завтра фоткну выложу! По крайней мере на барабан 242мм, они одинаковые.
Rumata | Дата: Вторник, 17.11.2009, 14:49 | Сообщение # 82 |
| Quote (Кен) задние не смотрел, но ручник по сей день с первого щелчка. Федь, ты ежели шибко не грузиш, дык зад и не изнашиваетсяДобавлено (17.11.2009, 14:49) --------------------------------------------- Сёня снимал барабан - поглядеть. Колодки притираются, задиров нету, вродеб всё нормално. Зы..Мурзя зафотал колодки, выложит - посмотрим разницу.
SLAKI | Дата: Вторник, 17.11.2009, 14:52 | Сообщение # 83 |
| Ну я тож в этом годе тока полез туда,задние смотреть, а 3 года проездил,и по полторы-две тонны тож гружу! Не каждый день конечно,но гружу.И то из-за одной колодки тока менял,вернее тока её и переклепал.Остальные нормально.Это,я так думаю,у меня прошлой зимой по утрам частенько примерзал ручник.Счас фсё ОК!
murzik | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:40 | Сообщение # 84 |
| это общим видом Вот Гриш любуйся и сравнивай как они новые смотряться.
MGV | Дата: Среда, 18.11.2009, 00:01 | Сообщение # 85 |
| Quote (murzik) Вот Гриш любуйся и сравнивай как они новые смотряться Да разве это новые?? Раз уже на бусе стоят -то уже Б/У!! Было б ча смотреть!! Quote (Rumata) Новые колодки разные по толщине феридо (пашти в два раза, на глаз). вообщем померял я новые колодки (REMSA). ДА!! Разница по толшине есть НО!! толшина передней колодки 8.2 мм, а задней (ручника) 6.8 мм(это с металлом колодки), итого менее 1.4 мм. Сами накладки -5 мм и 3.6 мм Вот фотки. Фоткал и со штангелем -но показания плохо видно(даже без вспышки), поэтому нет смысла выкладывать. Если ставить, ремонтные колодки (самому накладки наклепать), то учитывая выработку тормозного барабана, то можно без сомнения ставить накладки одинаковой толщины.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 18.11.2009, 00:02 |
Rumata | Дата: Среда, 18.11.2009, 01:11 | Сообщение # 86 |
| А чо, Гринь, выработка барабана - иесть константа какаято??? Или феридо как ремонтные кольца продають????? А может по нашему, после сборки обработать напильником???????????????? Атаман есаулович, я ж написал - поставил НОВЫЕ колодки и новые барабаны Проехал двести метров (всмысле разогнался) и в итоге зад колбасило не по децки! А шо вы советуете людям???? Ладно я в транзитах поколупался и знаю шо бывает, а другой бы в штаны наложил бы на кольцевой, нажав на педальку тормоза после таких замен....
MGV | Дата: Среда, 18.11.2009, 01:25 | Сообщение # 87 |
| Quote (Rumata) Ладно я в транзитах поколупался и знаю шо бывает, а другой бы в штаны наложил бы на кольцевой, нажав на педальку тормоза после таких замен.... Так кто же после замены, ремонта тормозов -сразу на дорогу выезжает?? Не знаю как у вас?? А у нас принято, поставил новые колодки и барабан, да даже только колодки, сядь в авто, качни тормоза, заведи машинку (домкрат не убирая), еще качни тормоза уже с ваккумным рабочим и вкл. передачку и выйди и послухай и посмотри как там вертится -ничего не цепляет не трешит! А вы сразу в путь. Quote (Rumata) Или феридо как ремонтные кольца продають????? А то нет?? Волговские тормозные, накладки нормально подходят, тока надо немного по ширине поддочить, у нас комплект порядка 100р. стоит. Судя по вашим, постам, что -то вы, возбужденные какие то, там -Белоруссы!! НЕЖНЕЕ надо быть - САШКИ!! Нежнее как говориться в одной досужей рекламе.
Den379 | Дата: Среда, 18.11.2009, 09:56 | Сообщение # 88 |
| Я купил жигулевские тормозные накладки, маркировка штампа 2105 (около 3000 тыс. одна). Было жалко с одной сторны 8мм все окТолщина накладки 5мм, ширина как под транзит роблена, длинна тож. Скока ходят не проверил еще т.к. не понадобились. Расклепал назад и положил на полочку да лучших времен. На сторону с ручником подходят идеально. Я смотрю у Мурзика на фотках длинна накладок одинаковая, а у меня существенно разная, мот у меня эконом класс У меня такие как у MGV. Мне пришлось обрезать, а если как у Саши то ставить как есть и все ОК.
Форд Транзит 1998 г.в. 2,5D
Сообщение отредактировал Den379 - Среда, 18.11.2009, 10:02 |
Rumata | Дата: Среда, 18.11.2009, 10:41 | Сообщение # 89 |
| Quote (MGV) Судя по вашим, постам, что -то вы, возбужденные какие то, там -Белоруссы!! Фига с тобой спорить? То шо толщина феридо на задних колодках разная изначально, это уже очевидно. И ручник тут ни при делах. И прежде чем утверждать чевото, Григорий, необходимо взвесить и семь раз отмерить, а не махать шашкой налево и на право.
Рыжик | Дата: Среда, 18.11.2009, 10:54 | Сообщение # 90 |
| Quote (Den379) Я купил жигулевские тормозные накладки, маркировка штампа 2105 (около 3000 тыс. одна). Уважаемый Den379, это Вы что написали про цену, стоимость жигуленка ?
san_san | Дата: Среда, 18.11.2009, 12:11 | Сообщение # 91 |
| Уважаемый Рыжик, это ж в белорусских зайцах подели на 2800 получишь в баксах
Den379 | Дата: Среда, 18.11.2009, 12:58 | Сообщение # 92 |
| Quote (Рыжик) Уважаемый Den379, это Вы что написали про цену, стоимость жигуленка ? И флаг у меня соответствует, ПРОСТИТЕ!!!! забыл что форум "многостранный" чуть больше 1 (одного) доллара США и меньше 1 Еуро Добавлено (18.11.2009, 12:58) --------------------------------------------- Вчера перед установкой осмотрел колодки, у одной лапки ручника есть повреждение в виде стертости т.е она касалась ступицы. Полукруглая выемка глубина с 2-3мм. Причина пока не выяснена... Сення буду выяснять и устранять.
Рыжик | Дата: Среда, 18.11.2009, 14:09 | Сообщение # 93 |
| Quote (san_san) Уважаемый Рыжик, это ж в белорусских зайцах фУХ УХ ! Спасибо, успокоили
Den379 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 09:50 | Сообщение # 94 |
| Все я собрал все работает, ручник держит, как долго проходит не знаю стоимость тросика 11 уе, на вид толстый прочный, время покажет. Теперь только егздиць и егздиць!!!! :devil:
televizor | Дата: Четверг, 19.11.2009, 12:29 | Сообщение # 95 |
| Quote (Rumata) То шо толщина феридо на задних колодках разная изначально, Подтверждаю. Так и есть тут второго мнения нет.
Андрейчик | Дата: Четверг, 19.11.2009, 16:53 | Сообщение # 96 |
| Quote (murzik) Ремкомплекты - есть. Т.к. у тебя стоит суппорт старого образца - с 1-им поршнем суппорта, то необходимо прикупить ремкомплект пальцев суппорта -4 шт, по 2 на каждую сторону( у нас на рынке залупили за ремкомплект, 4 пальца суппорта - 800р.) и ремкомплект поршней тормозного цилиндра суппорта - в нем резинки на 2 цилиндра, если они не текут -суппорта, то просто поменяй наружний пыльник, внутрь я бы не советовал у меня стоит с 2-мя поршнями, а в магазине сказали, что есть ремкомплекты только на поршни суппортов, а на направляющие втулки нет, если только оригиналы по цене 150 зеленых за набор....может кто подскажет номер набора..или где его хоть в интернете найти что бы заказать, по доступной цене
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
славик | Дата: Четверг, 19.11.2009, 17:38 | Сообщение # 97 |
| Quote (Андрейчик) если только оригиналы по цене 150 зеленых за набор.... Вероятно по эксисту.Я за 2 нижних направляющих довольно давно 50 уев отвалил.Та фирма с эксистом работает.
Rumata | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 18:29 | Сообщение # 98 |
| Тормозные барабаны "BAREN" - лажовые. Сёня поехал на еврофорде взял ещё два, на замену. Оказались такие же. Вывесил по очереди омкратом задние колёса, раскрутил, тормознул педалью, ручником - колбасит машину я е.у! Я снял барабан, перевернул и прикрутил барабан к ступице наоборот. Замерял биение на внутренней рабочей поверхности....Лажа полная, всмисле яйцеобразная! Добавлено (22.11.2009, 18:29) --------------------------------------------- Ну так, сёня "дожал" вопрос. Поехали с Мурзиком на рынок, везде на точках продают "BAREN" или ваще нифига нет...На одной из точек меня поразил продавец: - Ребята, вы не правильно ставите барабаны!!! И дело не в том што они кривые или ровные. Вы их не правильно ставите...и пипец! Я ему отвечаю, что уже третий транзит юзаю и за десять лет не один раз снимал и ставил задние тормозные барабаны и не приходило в голову центровать их таким образом, и всё было гут. А тут вон што выясняется! Мы с Мурзей долго препираццо не стали, пошли на бэушку, выкупили за 40 бачей два родных диска, в отличном состоянии. Приехали и из принципа, попробовали сделать как нам предлагали. Санька давил на педальку, а я закручивал гайки... Как и ожидалось, результат - калбасит один хрен... Потом поставили родные фордовские бэу...нифига не центровали... Кароче, завтра повезу барен на магаз сдавать.
pistrini | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:01 | Сообщение # 99 |
| Rumata, У меня задние колбасило из-за распределителя.Внего жидкость поступала под давлением а из него ели писела.Продобавшись 2часа отключил его и поставил всё на прямую.Биение изчезло да и тормозить лучше стал,ездию уже 3 месяча.
Rumata | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:48 | Сообщение # 100 |
| Вась, а как распредилитель влияет на биение? Вот эффективность торможения задних колёс - да. И потом, у меня всё было зер гут, пока не поменял барабасы. Ну и поставил родные Б/У - и усё стало на место )))
