Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:46
Задние тормоза и ручник
pistriniДата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:57 | Сообщение # 101
Rumata, У меня стоят родные,выработки нет,а распределитель не давал нужного давления и колодки не тормазили а попросту чуть подтормаживали,разводной механизм не работал,из-за этого скоба ручника тёрлась об ось.Работал только передок,педаль пульсировала как бешеная и в заду при тормажении постукивало. Как только отлючил всё стало нормально.
Skipe:sveta-vasiliy
славикДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:05 | Сообщение # 102
pistrini, -Распределитель(над задним мостом),или 2 регулятора давления(под днищем с пасс. стороны)?
pistriniДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:17 | Сообщение # 103
славик, Распределитель.Регуляторов у меня нет.
Skipe:sveta-vasiliy
КенДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:19 | Сообщение # 104
Quote (Rumata)
Вась, а как распредилитель влияет на биение? Вот эффективность торможения задних колёс - да.
Тоже так думаю, если говорить собственно о биении.
murzikДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:54 | Сообщение # 105
Quote (Rumata)
Вы их не правильно ставите...и пипец!
Технология ТАКАЯ(нам сказали типа читайте сначала книжки а потом лезьте сами в авто,а то типа лазають такие и потом типа товар плохой): после того как надели барабан на шпильки помощник несколько раз нажимает на педель тормоза и держит,а вы в этот момент закручиваете гайки практически по максимуму,а дожимаете их када авто на земле уже стоит.Такая процедура потому ,что у барабанов нету центровочного отверстия и потому они немного смещаются и поэтому получаеться расколбас.Вот.это нас просветил сегодня умный продавец на рынке.
КенДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:00 | Сообщение # 106
Quote (murzik)
Забавная версия, а как же ступица ?
sam-odДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:17 | Сообщение # 107
мдааа, санек ! чет вас помойму разводят, если бы не было центровки на барабанах то при хорошей скорости и колеса поотрывало бы нафиг. я на додже и на пыжике все тормоза сам делал , и все нормуль! а тут !? чистый бред! как по моему.
Одесса-мама!!!
murzikДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:21 | Сообщение # 108
НУ так мы долго и не приперались гривами махнули и пошли на буушку за барабанами,а шли обратно он(продавец) чешет навстречу и с интересам так тип"что бу купили??? типа гомно полное нуна новые нормально ставить научиться и все пучком будет"
SLAKIДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:24 | Сообщение # 109
Quote (murzik)
Ну и послали бы этого "умника" fool ...нах!
murzikДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:24 | Сообщение # 110
Сань ты бы слышал как втирали нам(спросил ради интереса про рейку с гу) что рейка новая оригинальная в фордовской упаковке НЕМЕЦ(стоила 1000 ща стоит 800),типа бус твой из германии и запчасти оригинальные тока у фашистов делают . А када сказал что в Одессе купил за 400,так так обиделся типа хера тада на рынок ходить и херню спрашивать типа в Одессе запчастямии тарься а так не мешай работать,и типа успехов мне на шроте ездить который я там купил.
RumataДата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:01 | Сообщение # 111
Quote (pistrini)
Ну так у тя с передними дисками чавой-то. Как токо зад заработал, перед разгрузился... Вась, а руль у тебя не колбасило?
pistriniДата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:35 | Сообщение # 112
Rumata,Нет.На перед покупал новые диски Лемфёрдер.перед работает ка часы.Но иногда мне кажется что у меня подклинивает правый суппорт.То тормозит чисто то как со скрежетом,но при этом ни руль ни педаль не бьёт.
Skipe:sveta-vasiliy
GammДата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:15 | Сообщение # 113
Вообще-то барабан " центруется " шпильками, и " яйцом" он может стать только от нагрева. Бывают барабаны на одной машине с разной степенью выработки, из-за неправильной регулеровки ручника, по этому при замене колодок и троса требуется доводка. Как говорится -Тормоза в Транзите начинаются с ручника.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
КенДата: Понедельник, 23.11.2009, 08:09 | Сообщение # 114
Quote (Gamm)
Раз, садится плотно на ступицу два и наконец колодки имеют достаточный диапазон подвижности на нижней опоре и на верхней в любую сторону, что легко компенсирует несоосность, а вот когда он, барабан , овальный то вариантов нет.
sergei1904Дата: Вторник, 24.11.2009, 00:05 | Сообщение # 115
мне тоже уже надо задние колодки менять,прочитал букварь и ужаснулся,что надо снимать полуось. :eek:напишут блин!
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 24.11.2009, 23:23
murzikДата: Вторник, 24.11.2009, 00:14 | Сообщение # 116
Quote (sergei1904)
Не надо там снимать эту полуось,писал тот кто сам этого не делал. Все намного проще када снимешь барабан сам увидишь. Да и на фотках п на прошлой странице вроде все видно када фотали колодки для Гриши.
RumataДата: Вторник, 24.11.2009, 18:17 | Сообщение # 117
Quote (sergei1904)
Чо за букварь? fool Одну полуось вынимать понту нет, тада уже и ступицу со шпильками сымать. Только штоб заменить колодки достаточно снять барабан. И вот ишшо что...Желательно трос ручника из трещётки не вынимать, тоесть, колодку снять, трещётку отсоединить от колодки вместе с вставленным в неё тросом ручника и, предварительно почистив зубья металлической щёткой, поставить трещётку на новую колодку и уже в сборе ставить всё на место. Так проще намного, ибо потом када колодка стоит на месте, пристёгивать трос к ней проблемно.
славикДата: Вторник, 24.11.2009, 18:32 | Сообщение # 118
Quote (Rumata)
Чо за букварь?
Мой букварь такой же.Я сам перед сьемом барабана в первый раз заглядывал в букварь-обалдел-судя по нему(по чертежу) нужно снимать полуось и ступицу.Был приятно удивлен-после снятия колеса видно-барабан снимается в первую очередь.Книжный косяк относится к 6 шпилим модификациям.
RumataДата: Вторник, 24.11.2009, 22:16 | Сообщение # 119
О, так может у Серёжи на шесть?
sergei1904Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:23 | Сообщение # 120
нет нет мне такого счастья не надо,5.
Quote (Rumata)
RumataДата: Пятница, 27.11.2009, 22:02 | Сообщение # 121
Севодня был на СТО, менял сальники, ремень ГРМ и помпу. После замены разговаривал с маэстро, по поводу своих тормозов. Ответ был реально НЕ ровные барабасы. Сказал ишшо не переживать особо, мол, притрёцца... Центуется барабан автоматичэски, када оеваиццо на ступицу. mellow
v_aДата: Суббота, 28.11.2009, 00:15 | Сообщение # 122
Quote (Rumata)
Особо не особо, а притираются долго. У брата на транзите яйцеобразные пол года стоят, сразу колбасило мама не горюй, а сейчас легкая приятная дрожь smile
GammДата: Суббота, 28.11.2009, 21:52 | Сообщение # 123
v_a, Вов, посоветуй другу изготовить наклейку-"Осторожно! Включен режим виброукачивания!" lol lol lol lol
Добавлено (28.11.2009, 21:52)
Ой, пардон, брату.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
v_aДата: Суббота, 28.11.2009, 23:22 | Сообщение # 124
biggrin
RumataДата: Воскресенье, 29.11.2009, 22:34 | Сообщение # 125
Бля, нихера не смешно, между прочим! Особо када на педальку тормоза нажимаш dry
