Группа " Гости" RSSПятница, 27.12.2024, 22:24
  • Страница 2 из 4
Проваливается педаль тормоза
$eriog@Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 18:35 | Сообщение # 26
Тоже так было после замены главного,педаль то по середине,то вверху брала. Вылечил прокачкой на заведенном двигателе. Сразу встало все на свое место. thumb
ТунгусДата: Суббота, 11.05.2013, 16:59 | Сообщение # 27
В общем доездил эту зиму, тормоза были, хотя с прошлых непоняток ничего не делал, сегодня ехал в крутой подъём, в конце подъёма светофор, начал останавливаться а тормозов почти нет, педаль провалилась до упора, тормозил передачами и дожидался зелёного то же на передаче, дополз до дома, открыл бачёк, тормозухи почти нет. Пролез под машиной и под капотом, везде сухо, с прошлого раза когда менял главный сцепления, залил полный бачёк, куда делась тормозуха не пойму? Напрягает один момент, при выжимании педали на заглушенном двигателе идёт воздушный свист из под штока, с второго и третьего качка на заглушенном двигателе приходит сопротивление на педали вроде нормуль, завожу, держу ногу на тормозах, педаль проваливается. Может вакуумник накрылся, или так должно быть? Заезжал к знакомому кулибину, говорит возможно перепускает главный. Да, с ручником ничего не делал, так и проездил всю зиму без него.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 11.05.2013, 17:00
finist07Дата: Суббота, 11.05.2013, 18:42 | Сообщение # 28
Тунгус, ЕСЛИ ВЕЗДЕ СУХО,ТО КРОМЕ КАК КАК ЧЕРЕЗ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ НЕКУДА ДЕТЬСЯ
КенДата: Суббота, 11.05.2013, 18:46 | Сообщение # 29
В, в В ваккумный усилитель.
Когда перепускает жидкости уровень остается в норме.
ТунгусДата: Суббота, 11.05.2013, 23:51 | Сообщение # 30
Ну так и не понял, жидкость уходит в вакуумник? Т.е. в этот большой железный барабан, значит скоро её ждать в салоне, когда барабан заполнится и она попрёт через шток? Бачёк залил тормозухой по полной!
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 11.05.2013, 23:55
finist07Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 06:07 | Сообщение # 31
yes
Dim2401Дата: Среда, 19.06.2013, 15:28 | Сообщение # 32
Вчера заменил супорт, правый, клинило и мне надоело, сегодня опять таже; фигня, клинит новый.Думал главный, но фиг звонил человеку на станцию митбиси, он говорит меняй шланг дурило, отслоился и работает как клапан, ( проверь если прокачку открутиш и закрутиться) значит он.
Вот так всю жизнь живи всю учись cool
MIXOHДата: Среда, 19.06.2013, 15:35 | Сообщение # 33
Dim2401, Да и менять вовсе не обязательно.....если шланг еще живой, то достаточно немного разогнуть крепежный хомутик который крепит шланг к стойке, и прочистить ржу под ним, до достижения свободного перемещения шланга внутри этого хомутика.
Это старая известная болячка yes
pire111Дата: Среда, 19.06.2013, 15:52 | Сообщение # 34
yes yes yes
70mДата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:43 | Сообщение # 35
Добрый день всем. Друзья, подскажите мне. не могу найти ответ ни сдесь, ни у друзей с других форумах. Тему создавать пока не могу, да наверно и нет смысла расширять список. Короче: Нажимаешь тормоз - всё в норме, тормозит. Продолжаешь давить чуть сильнее - резко с хрустом педаль проваливаетсь наполовину хода, и тормозит тока зад, морда катится. Отпускаю и сразу снова нажимаю - всё ок, но только если не сильно давить. Чуть сильнее надавишь - сразу с хрустом снова падает педаль и всё повторяется. Короче педаль не хочет сильных нажатий, только слегка, тогда всё норм. Боюсь в экстренной ситуации въехать кому-нибудь. Сталкивался кто?
90 год 2 литра моно короткий железный
televizorДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:30 | Сообщение # 36
Проверь всю механику педали тормоза до вакуума.Посади кого нить и попроси резко нажать на педаль тормоза,сам смотри на тормозной главный цилиндр.Похоже на то что вырвало шпильку крепление тормозного к вакууму,если всё целое то быстрей всего вакуум.
Усилие на педаль большое?Жидкость не уходит?Как бы эти вопросы важны.
70mДата: Вторник, 18.03.2014, 19:48 | Сообщение # 37
Попробую. Только что я увижу? Жидкость не уходит, потёков нигде нет.
70mДата: Вторник, 18.03.2014, 19:49 | Сообщение # 38
По ощущениям вакум в поряде. Педаль нормальная.
pire111Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:02 | Сообщение # 39
70m, разбирай главный, вскрытие покажет, так же со стороны кабины посмотри палец на педали.
televizorДата: Вторник, 18.03.2014, 21:17 | Сообщение # 40
Цитата 70m ()
Только что я увижу?
Вот возьми и попробуй а потом и нам расскажешь.
Как бы вспомнил случай когда на вазе 2105 в Харькове возле поста проехал на красный из за того что тормоза повели себя именно так
Как потом выяснилось вырвало шпильку крепящую к вакууму главный тормозной.Собственно случай редкий но вполне реальный.
T-3Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:08 | Сообщение # 41
вот канечно понимаю что так нельзя: но всё же хочу спросить можно ли сделать что бы два передних колеса тормозили всегда с первого качка? в смысле задних тормозов нет вообще...
FTL, FT 2007 2,2
televizorДата: Вторник, 18.03.2014, 23:24 | Сообщение # 42
Практически можно.С помощью тройников соединить оба контура в кучу и подать соответственно на передние суппорта.Но
Сам короче понимаешь yes
T-3Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:33 | Сообщение # 43
так примерно и думал по пробовать, но в то же время у друга заглушены точь в точь как у меня, и всегда с первого, cranky
FTL, FT 2007 2,2
Сообщение отредактировал T-3 - Вторник, 18.03.2014, 23:36
televizorДата: Вторник, 18.03.2014, 23:52 | Сообщение # 44
А у тебя как?Только зад заглушен? На доездюк до места ремонта мона и с двумя выжимами доехать а так то лучше зад сделать.
T-3Дата: Среда, 19.03.2014, 00:58 | Сообщение # 45
заглушка на главном тормозном на заднюю магистраль,(получается по городу и на небольшой скорости тормоза всегда на 5+, а вот по трассе через раз бывает с 3-4 качка, из самых дальних планов это поставить мост от 92 года и сделать всё по человечески, а так никогда нормальных тормозов не было, и даже летом собирал всё до ручника, и не скажу что всё было гуд,
FTL, FT 2007 2,2
pire111Дата: Среда, 19.03.2014, 12:57 | Сообщение # 46
не знаю с чем связано но есть транзиты с очень классными тормозами, где вобще давить не надо, я у себя что тока не делал тормоза у меня вялые хоть и тормозят хорошо и ручник отлично держит. но всё равно они пружинные и давить надо сильно.
три вакумника менял, хотя на других авто они потом работают отлично. все трубки и шланги менял, супорта тоже менял.
70mДата: Четверг, 20.03.2014, 20:40 | Сообщение # 47
К теме чуть ранее описаной biggrin . Pire111 писал: 70m, разбирай главный, вскрытие покажет, так же со стороны кабины посмотри палец на педали. Так и есть - главный умер. respect
ТунгусДата: Четверг, 20.03.2014, 22:25 | Сообщение # 48
Как то забыл сразу отписаться в теме по своей проблеме, ну так вот, съездил я к Мише (Гамму) вял и главный и вакуумник, поменял вакуумник, проблема не ушла, поменял главный, проблема ушла но частично. Стал разбираться дальше, обнаружил чуть запотевший колдун, не стал заморачиваться покупкой нового, выкинул его нах, соеденил на прямки. Стал прокачивать тормоза нашёл текущий тормозной цилиндрик заднего левого колеса, купил новый, поставил. Барабаны задние снял, проточил буртик на токарном, колодки развёл по максимуму и поставил. В итоге - тормоза колом, ручник заработал, но хреново, год им не пользовался закисли тросики, пытался шприцом залить в них гидравлического масла, не получилось. Да, узнал для себя от одного человека почему у нас на Фордах задние колодки разной толщины, потому что одна на тормоза, а вторая на ручник, я в шокенах от такой инфы. Главный оставил Мишин, а вакуумник ему вернул, поставил свой. Ну как то так. Никто не подскажет по чём тросики на ручник короткие в магазине?
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 20.03.2014, 22:26
pire111Дата: Пятница, 21.03.2014, 01:07 | Сообщение # 49
повезло тебе. а я не могу не как найти.
БотаникДата: Пятница, 21.03.2014, 16:55 | Сообщение # 50
Ручником пользуюсь регулярно, на скорости машину практически не оставляю. Хотя иногда пытаюсь тронуться на ручнике и удивлюсь, ПАЧИМУ НЭ ЕДЕМ?.... lol Налаживал его у ГАММа.
  • Страница 2 из 4
