Группа " Гости" RSS | Понедельник, 30.12.2024, 21:21 |
Главный тормозной цилиндр
коля | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:23 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Купил себе форд транзит 2003г, 2.4. подскажите, может кто-то менял ремкомплект главного тормозного цилиндра(ГТЦ). какие нюансы? получится или нет?
televizor | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:40 | Сообщение # 2 |
| Quote (коля) Доброго времени суток! Привет. Quote (коля) Купи себе форд транзит 2003г, 2.4. Коль бабла подкинешь? а то 80 % не хватать. Quote (коля) получится или нет? Я всегда думаю именно так-:Типа один хрен выкидывать а если восстановлю то обрадуюсь,но и сламаю не велика беда.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 24.10.2011, 20:44 |
K2 | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:43 | Сообщение # 3 |
| Quote (коля) какие нюансы? могут быть разные диаметры. Quote (коля) получится или нет? вопрос везения... я бы купил новый, и только тогда пробовал бы восстановить старый. Quote (televizor) Я всегда думаю именно так-:Типа один хрен выкидывать а если востановлю то обрадуюсь. собственно televizor, как раз об этом
televizor | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (K2) собственно televizor, как раз об этом
MGV | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 20:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (коля) какие нюансы? По 2003г.в. не скажу о вот до 2000г. есть масса вариантов ремкомплектов, с различного вида манжетами, причем каталог показывает их соответствие базовому, но ремкомплекты могут не совпадать оригиналу на ГТЦ. Самый лучший вариант покупать по образцу. Quote (коля) получится или нет? У меня 1 раз получилось, а вот второй, уже как то не АЙС, не устраивает, как он желает тормозить, передний контур перепускает -"Видимо бобик издыхает".
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 24.10.2011, 20:50 |
коля | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (televizor) Я всегда думаю именно так-:Типа один хрен выкидывать а если восстановлю то обрадуюсь,но и сламаю не велика беда. biggrin Я подумал так-же ,а не получится куплю новый.
2003
televizor | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:09 | Сообщение # 7 |
| Quote (коля) Я подумал так-же ,а не получится куплю новый. Дерзай и пиши что получится,с фото ,и кому то твой опыт будет полезен .
aleksrus51 | Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:06 | Сообщение # 8 |
| коля, Quote Доброго времени суток! Купи себе форд транзит 2003г, 2.4.подскажите может кто-то менял ремкомплект главного тормозного цилиндра(ГТЦ). какие нюансы? получится или нет? Я менял ремкомплект,но до 2000г.Не знаю похожи они или нет.Но думаю система одна и таже.На отремонтированном ГТЦ не ездил.Валяется в запасе.Даю ссылку на тему,Может поможет.Замена ремкомплекта до 2000г. без АБС
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 28.10.2011, 18:07 |
mykola | Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:54 | Сообщение # 9 |
| Тезка - не парься, стОит не дорого, меняется легко.
katastrof | Дата: Четверг, 23.02.2017, 18:37 | Сообщение # 10 |
| Парни,гтц на авто до 2000г. Ходовка 14 и 15 одинаковый или разный?
televizor | Дата: Пятница, 24.02.2017, 18:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата katastrof ( ) Парни,гтц на авто до 2000г. Ходовка 14 и 15 одинаковый или разный? На скока я знаю по своему опыту, после 95 го он имеет чуть другой угол поворота относительно шпилек вакуума. У Димки на жёлтом он стоит чуть боком, но работает без проблем.
TEREH | Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата televizor ( ) У Димки на жёлтом он стоит чуть боком, но работает без проблем. а я думаю че он так криво стоит. я думал что вакумник разбирался. скоро буду разбирать и вакум и цилиндр. разом педаль клинит.
televizor | Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:51 | Сообщение # 13 |
| Цитата TEREH ( ) а я думаю че он так криво стоит Вот как раз ГТЦ от 95 года стоит на старом вакууме. Собственно могу и ошибаться, там и вакуум менялся и ГТЦ.Но что точно у меня тогда не срослось по углу наклона ,но работало.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 24.02.2017, 20:53 |
TEREH | Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата televizor ( ) но работало. у меня последние месяца три клинить начал. разом мягкие тормоза а разом двумя ногами хрен остановишь.
katastrof | Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:13 | Сообщение # 15 |
| TEREH, ремкомплект? Добавлено (24.02.2017, 21:13) --------------------------------------------- Копался в каталогах,некоторые дают совпадение с 1986 по 2000.
televizor | Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата TEREH ( ) три клинить начал. разом мягкие тормоза а разом двумя ногами хрен остановишь. Дим вакуум смотри и ту дрочь что на гене, не забудь клапан вакуума проверить.
TEREH | Дата: Пятница, 24.02.2017, 23:41 | Сообщение # 17 |
| Цитата katastrof ( ) ремкомплект? вскрытие покажет.Добавлено (24.02.2017, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата televizor ( ) Дим вакуум смотри и ту дрочь что на гене, не забудь клапан вакуума проверить вакумный насос пробовал. вроде качает постоянно. остальное будем посматреть
Димарик | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:47 | Сообщение # 18 |
| Всем привет! Педаль тормоза проваливается . Не резко- машина тормозит. Но потом (когда держишь нажатой) начинает уходить вниз... Было такое зимой- прокачал, стало нормально. Потом появилась эта проблемка опять. Сегодня прокачал-безрезультатно. Колдун подвязан проволокой- типа машина гружёная. Каков диагноз? Привет ремкомплект ГТЦ? Прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки..Утечек нет, жидкость не уходит,колодки на всех 4-х колёсах нормальные, ручник работает...
TEREH | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:12 | Сообщение # 19 |
| Цитата Димарик ( ) Привет ремкомплект ГТЦ? если утечек нет то перепускает ГТЦ. рем комплект обычно долго не ходит т.к. выработка уже и в цилиндре и на поршеньках. лучше новый поставь.
katastrof | Дата: Вторник, 30.05.2017, 21:15 | Сообщение # 20 |
| Димарик, выбросить колдун, заменить гтц на новый, все прокачать-должно быть счастье!
Димарик | Дата: Вторник, 30.05.2017, 22:25 | Сообщение # 21 |
| TEREH, katastrof, спасибо за советы! Куплена 2-х метровая трубка для обхода колдуна, литр тормозухи, ремкомплект ГТЦ( на новый пока не раскошелюсь ). В выходные займусь...
katastrof | Дата: Среда, 31.05.2017, 08:32 | Сообщение # 22 |
| Димарик, да вроде не нужна трубка, чтобы колдуна обойти. Ремкомплекты еще разные бывают по содержимому, как и гтц... Может не совпасть.
Димарик | Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:34 | Сообщение # 23 |
| katastrof, продаван вроде по каталогу смотрел, должно подойти....Не подойдёт-будем дальше искать...Добрый ты..Я бы разобрал и увидел-подходит или нет...А теперь ещё +2 дня буду думать об этом А трубка, чтоб сразу от бака заменить, т.к. она ржавая и я УВЕРЕН, что он колдуна не открутиться без происшествий...
sergkry1@ | Дата: Пятница, 02.06.2017, 07:17 | Сообщение # 24 |
| Цитата Димарик ( ) А трубка, чтоб сразу от бака заменить, т.к. она ржавая и я УВЕРЕН, что он колдуна не открутиться без происшествий... 146 % не открутится!
katastrof | Дата: Пятница, 02.06.2017, 16:20 | Сообщение # 25 |
| Димарик, sergkry1@, у меня открутилось нормуль, а колдун наверное перестал работать еще у немчуры. Добавлено (02.06.2017, 16:20) --------------------------------------------- И трубки у меня даже местами в краске, не ржавые.
