Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 21:56 |
Шумо-вибро подготовка
SLAKI | Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:21 | Сообщение # 101 |
| Тоже дуло!.Не мог найти источник.А как снял,сразу увидел.В том месте,где прходят трубки,родной уплотнитель издох.Там типа поролона было,рассыпался кусками.Счас фсё ОК! Добавлено (06.05.2010, 08:21) --------------------------------------------- Нет,Коль,водоотталкивающая,да и сверху буду штатную изоляцию обратно ставить.
mykola | Дата: Четверг, 06.05.2010, 08:27 | Сообщение # 102 |
| Quote (SLAKI) сверху буду штатную изоляцию обратно ставить. лишь бы этот бутерброд, да еще с "холодильником" в кузове потом с места смог стронуться на дохленьком бензиновом моторчике...
славик | Дата: Четверг, 06.05.2010, 20:58 | Сообщение # 103 |
| Quote (mykola) а ета ху-ня не типа поролона? воду не будет хавать? Воду точно не впитывает! Я себе когда клеил,отрезал кусочек маленький для образца-чтоб в магазине спрашивать,а жена джинсы постирала а этот кусочек в унитаз бросила...так он бедный недели 2 там мотался...не смыть ни чем
alex211 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:09 | Сообщение # 104 |
| Завидую мужики по поводу шумки.... блин заберу с покраски своего стального коня и обязательно займусь этим делом... только панель ниразу не снимал... сильно там трудоемко???? баранку нужно снимать????
SLAKI | Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:54 | Сообщение # 105 |
| И баранку,и переключатели...
v_a | Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:12 | Сообщение # 106 |
| Снимай все, рулевую колонку, печку, педали, только жгут проводов с блоком предохранителей чтоб остался, так проще клеить будет.
alex211 | Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:34 | Сообщение # 107 |
| У меня еще в баранке подушка безопасности, там нет какой нибудь специфики демонтажа ???
v_a | Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:02 | Сообщение # 108 |
| Когда отключишь подушку, невключай зажигание.
Gamm | Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 23:27 | Сообщение # 109 |
| alex211, Вынь предохранитель сначала, а потом снимай, крепится она двумя болтиками под головку 4,5 или 5,5, а на руле снизу есть байдовина в которой токопроводная лента, эту хреновину легко сломать, так что аккуратнее.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:26 | Сообщение # 110 |
| Сегодня проклеил двери. Т.к. с прошлой машины осталось 1,5 листа Бимаст-бомб и лист Сплэн , то клеил тем. что было(хотя для дверей это перебор). Обезжиривал уайт-спиритом, феном не грел. Порадовала конструкция двери-в Авео я маленькими кусочками по чуть-чуть лепил, а здесь дырень такая, что смело резал полосы во всю ширину и спокойно валиком укатывал( в дверь влезает валик и половина меня ) Результатом доволен, но есть нюансы-хочу все заклеить теперь. На очереди моторный щит и крыша. Извините, фоток нет- фотик помер
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:29 | Сообщение # 111 |
| Лёлик, -Бомб вообще то греть рекомендуется....4мм как никак.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:32 | Сообщение # 112 |
| Так у нас +28, он мягкий уже! Первый раз клеил его на пол в Авео, там куча выштамповок и +15 -таки да,пришлось греть.
sam-od | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:37 | Сообщение # 113 |
| я когда бимаст клеил, я его резал и на солныко пару минут и он как тряпочка мокрая, еле в руках держится.
Одесса-мама!!!
Лёлик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:40 | Сообщение # 114 |
| Во-во! Именно такой он и был, даже без солнышка.
славик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:49 | Сообщение # 115 |
| бимаст-м1,м2 и бомб...разница в толщине,название одно.
Лёлик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:58 | Сообщение # 116 |
| Мне как-то один товарищ предлагал "супер материал, клеится без фена, свойства обалдеть". Цена тоже. На поверку оказалось-те же М1 и т.п., только тип думал, что умней меня
Bumero4eg | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:24 | Сообщение # 117 |
| я тоже хочу заморочиться шумкой...но все пока не решаюсь.ребят,кто проклеил грамотно авто из салона ответьте разница ощутима?оно того стоит?
Лёлик | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 22:31 | Сообщение # 118 |
| Сравнивал с проклеенными "профессионалами"- разница в том, что себе будешь делать аккуратней. Видел жгуты проводки, заклеенные шумкой.
Лёлик | Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:27 | Сообщение # 119 |
| ОК, спасибо. А то у меня лобовое в трещинах, буду искать новое + того. кто поставит Добавлено (20.07.2010, 17:15) --------------------------------------------- Наконец дошли руки до шумки Добавлено (20.07.2010, 17:18) ---------------------------------------------
Добавлено (20.07.2010, 17:20) --------------------------------------------- Пол зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем (не забываем его тщательно смыть) и красим. Клеим Вибропласт М2. Необходим прикаточный валик, нож, ножницы Добавлено (20.07.2010, 17:21) ---------------------------------------------
Добавлено (20.07.2010, 17:22) --------------------------------------------- Искривленные поверхности клеим кусочками для удобства приклеивания. Обрезки пригодяться для маленьких "латок" Добавлено (20.07.2010, 17:23) ---------------------------------------------
Добавлено (20.07.2010, 17:25) --------------------------------------------- Сверху таким же образом клеим Сплэн толщиной 4мм-можно больше, мне хватит. Добавлено (20.07.2010, 17:25) ---------------------------------------------
Добавлено (20.07.2010, 17:26) --------------------------------------------- Так же поступаем с перегородкой и крышей Добавлено (20.07.2010, 17:27) --------------------------------------------- И возвращаем на место родной ковер
славик | Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:19 | Сообщение # 120 |
| Лёлик, -Результатом доволен?
Лёлик | Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:20 | Сообщение # 121 |
| В общем да, но есть еще над чем поработать
славик | Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:39 | Сообщение # 122 |
| Двери закатывать не будешь?
Лёлик | Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:55 | Сообщение # 123 |
| Передние уже закатаны, как буду делать грузопассажир, сделаю сзади. А пока на очереди моторный щит.
K2 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 01:10 | Сообщение # 124 |
| Парни, я снова с вопросом, сегодня содрал нафих все что налепил в том году(какая-то шляпа, на авторынке купленная), и вот вопрос, чем зашумить авто? прочитав все что у нас написано, сделал приблизительно такой вывод, Бимаст-Бомб+ Сплен8, шумит буду все, но на данный момент первоочередную актуальность имеет пол целиком, арки передние и моторный отсек с обеих сторон, в салоне все разобрано полностью, под капотом, собираюсь снять мотор, дабы можно было везде подлезть. Интересует абсолютно все что напишите, от полезных советов никогда не отказываюсь. Кстати отчищая старую шумку, использовал щетку крацовку, пол все равно красить, а под капотом при удалении, сначала все содрал, а липкий слой стирал обезжиркой Ивановской, справляется отлично. Собственно основной вопрос в том какую часть кузова чем лучше проклеить. А еще вспомнил, видел где то фоты Миши-Гамма, по-моему он еще мастику наносил, как она дружит с материалами шумовки? Всем заранее спасибо за ответы
alex211 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 01:51 | Сообщение # 125 |
| у меня только двери и пол капот сделаны- тут гдето мои картинки есть и описание- двери теперь как в лексусе - мягко закрываются....
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 06.11.2010, 01:54 |
