Шумо-вибро подготовка
K2 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 02:00 | Сообщение # 126 |
| Quote (alex211) у меня только двери и пол капот сделаны по точнее мона, двери, пол и капот, или двери и полкапота? И ышо вопрос, наружка виброй, а внутренняя сторона как проклеена, фоты не нашел, уточняю... (там фотка только по наружке)
alex211 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 15:25 | Сообщение # 127 |
| Капот- у меня стоит штатный утеплитель- черный ,на валенок похож.... я его снял и по хорошему вычистил, внутреннюю поверхность капота протер растворителем, во все скрытые полости залил мовиль... потом приклеил М 1, потом сплен 4мм.. короче получился бутерброд- м1, сплен и штатный валенок...стало вроде тише... и закрывается с приятным звуком.. Пол- снял ковры и сидения.... вымыл сначала водой.... убрал кое где ржавчину- зачистил, покрасил, стыки еще мастикой битумной мазнул и закатал все бомбой.... она самая толстая.... ее феном греть надо... просто валиком фиг прикатать- тогда и на улице холодно было.... про двери я писал... там у меня м1 и сплен... Добавлено (06.11.2010, 15:25) --------------------------------------------- моторный щит, я бы с двух сторон бомбой закатал , а изнутри спленом или барьером заклеил....планирую следующим летом сделать.
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 06.11.2010, 15:28 |
славик | Дата: Суббота, 06.11.2010, 16:39 | Сообщение # 128 |
| Quote (alex211) короче получился бутерброд- м1, сплен и штатный валенок... Свой валенок я выкинул...М2 + 2 слоя 8 мм барьера.Капот тяжелый получился. Бомбу на моторный щит думаю лишне..м2 сойдет.
RAROVIK | Дата: Среда, 17.11.2010, 23:49 | Сообщение # 129 |
| Скоро и я тут буду отписывать!!! И фоты и все такое!!! Попробовал мастику битумную приспособить под виброизоляцию, прикольно получается!!!! Фото позже!!!!
K2 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:38 | Сообщение # 130 |
| Ну что отметимся и здесь Посмотрел предыдущие работы, парни, как у вас так красиво получается? Чет короче бомба еще куда бы ни шло, меня результат устраивает, но вот со СПлэном беда.... не красиво хоть ты тресни.... Кстати поскольку это первая моя шумка, сделал для себя вывод, спленом 4кой работать намного лучше, она более гибкая, а 8ка типа как в основном для ровных площадей. 1. Мотрный щит, со стороны двигателя, материалы, бимаст бомб, сплен 8, затем сплен 4, нехилый такой бутер вышел... 16мм... Бомба ес-сно с феном, порклеил до коробки... арки и крылья только сплен 4ка.
K2 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:38 | Сообщение # 132 |
| Ну и напоследок, не банальщина... ремонт ковра собственно наружнюю сторону я ремонтил еще год назад, путем приклеивания и приклепывания линолеума, получилось очень даже аккуратно, более того за год, нет за полгода эксплуатации, ничего не отклеилось, всё на своих местах. А ремонтил я губку, поскольку когда после двух месяцев 40градусной жары и отсутствия дождей, я поднял ковер....он был сырой.... а дырок в полу нету.... Ремонт выглядит следующим образом, удаление гадской губки руками, затем зачистка крацовкой и немного шкурки... обезжирка, клей момент, наклеил тряпку, еще раз промазал по тряпке сверху и проблемные места, поскольку клей достаточно густой он как раз закрывает мелкие трещины как на фото выше, далее сплен8 и по кругу и на стыках обжег феном. Это пожалуй единственная работа со спленом которая мне понравилась из выше перечисленного.... Вобщем вот.
Александр71 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 13:52 | Сообщение # 133 |
| K2, молодца
славик | Дата: Вторник, 18.01.2011, 14:34 | Сообщение # 134 |
| K2, Зачет!
Vit579 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:30 | Сообщение # 135 |
| K2, можно уже открывать свое тюнинг-ателье, типа AMG! Все супер ! Просто молодца! +для поддержания боевого настроя.
Bumero4eg | Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:12 | Сообщение # 136 |
| K2 если откроешь тюнинг ателье я первый в очереди!!!!!
Александр71 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:03 | Сообщение # 137 |
| Во видал Серега ужо и клиент попер,пора переквалифицыроваться. Глядишь и меня в подсобники возьмешь.
Лёлик | Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:06 | Сообщение # 138 |
| K2, Супер!
K2 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 20:36 | Сообщение # 139 |
| Quote (Vit579) K2, можно уже открывать свое тюнинг-ателье, типа AMG! Все супер ! Просто молодца! Quote (Bumero4eg) K2 если откроешь тюнинг ателье я первый в очереди!!!!! Спасип парни, приятно конечно, только вот нос у меня пока не дорос Пока только ковры ремонтирую... Зато в Турции уже точно не пропаду
Кен | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:25 | Сообщение # 140 |
| Маладца Серега, душу в машинку влаживаешь
K2 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:27 | Сообщение # 141 |
| Quote (Кен) Маладца Серега, душу в машинку влаживаешь гы, главное чтоб она тем же ответила
televizor | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:42 | Сообщение # 142 |
| K2, Сереж
alex211 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:45 | Сообщение # 143 |
| молодец Серега..... с душой...............
Bumero4eg | Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:28 | Сообщение # 144 |
| ну почему же только ковры....ты вон и красишь не плохо!!!!
K2 | Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:34 | Сообщение # 145 |
| Quote (Bumero4eg) ну почему же только ковры....ты вон и красишь не плохо!!!! я еще шить умею... и вышивать крестиком... (с) матроскин
SLAKI | Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:35 | Сообщение # 146 |
| Quote (K2) я еще шить умею... и вышивать крестиком.. а я это первый умел!
RAROVIK | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:57 | Сообщение # 147 |
| K2, Даааа... Ну ты Серый точно маньяк, я подозревал но не думал, что настолько!!! Лови плюсик за маньячество!!!
K2 | Дата: Среда, 19.01.2011, 03:53 | Сообщение # 148 |
| Quote (RAROVIK) Лови плюсик за маньячество!!! Поймал Quote (SLAKI) а я это первый умел! а с этим уж точно не поспоришь
Jurik | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 05:06 | Сообщение # 149 |
| Главное сплен под капот не клеить, да и вообще сплен - дерьмо, воспламеняется очень легко и когда горит, то капает огненными каплями. Вообще как я понял, найти виброшумоизоляцию отвечающую нормам пожаробезопасности, очень сложно. Что сплен, что БиМаст Бомб - горят очень хорошо.
2.5D 99
mykola | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 08:22 | Сообщение # 150 |
| Quote (Jurik) воспламеняется очень легко в машине 80% всех материалов горят оч живенько! а шоб полиэтилен "закапал" как же дизелек прогреть-то нужно?
