Панель приборов с тахометром
pire111 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:19 | Сообщение # 26 |
| место часов поставил тахометр от ваз 2106. КАК ВСТАВИТ ФОТКИ???
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:28 | Сообщение # 27 |
| pire111, снизу два локатора(там где "спидометр"), правый ссылка на радикал, там загружаешь, копируешь и вставляешь пункт 3. Превью - увеличение по клику
славик | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:24 | Сообщение # 29 |
| pire111, Зачтено! Одно время хотел себе сиерровскую панель с тахом.Остановила подсветка.Как с этим у тебя?
MGV | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:52 | Сообщение # 30 |
| Тут как то мерил в панель старого образца, приборку от ВАЗ 2107 единственное что мудрить это трос спидометра -там он прикручивается , ну и проводку развести, что легче легкого. Да т.к. панель 2107, от панель старого образца с Газели отличается только присутствием на ней вместо эконостата, датчика давления масла -то можно и ее кому приспичет воткнуть можно.
pire111 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:32 | Сообщение # 31 |
| славик спасибо за ответ. подсветка как на радном, даже на одну лампочку больше. если бы мне не хватало припоял бы внутри несколько светодиодов. а когда можно будит добавлять? Добавлено (23.11.2010, 22:32)
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 23.11.2010, 22:53 |
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:34 | Сообщение # 32 |
| pire111, а плафончики зеленые не было желания убрать? на транзите они значительно затемняют лампочки... Ну и вместо них диодиков, а?
pire111 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:48 | Сообщение # 33 |
| нет они меня даже радуют Добавлено (23.11.2010, 22:48) --------------------------------------------- вот так они светятся. звените за качество. http://s011.radikal.ru/i317/1011/da/7589b2297af3.jpg
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:52 | Сообщение # 34 |
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:53 | Сообщение # 35 |
| pire111, да согласен, прикольненько
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:31 | Сообщение # 37 |
| pire111, идея с элементом трамблера, смотрится весело , а не пробовал тах через гену подключить? или начинает врать? Quote (pire111) ура я могу выложить фотки Это радует маленький совет, вставляй по 4 в ряд, дальше жмешь на "ентер", и пошел сл.ряд, а то страничка расползается...
pire111 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:44 | Сообщение # 38 |
| через W выход тахометр 80 года не работает, переделать схему можно но как его отрегулировать? вот и пришло в голову поставить контакт и любую релюшку, а прибор не врёт, тока все спрашуют что это такое, да мне и самому смешно. зимой надо на генератор перейти.
славик | Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:05 | Сообщение # 39 |
| pire111, кулибин! + в репу!
televizor | Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:45 | Сообщение # 40 |
| pire111, Радикальное решение с контактами. + в репу. Теперь мона поставить высоковольтную катушку и допустим ночью пугать народ искрой.
MGV | Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:08 | Сообщение # 41 |
| Quote (pire111) вот и пришло в голову поставить контакт и любую релюшку Ток коробченкой прикрой, а то по зиме и в грязь, контакты быстро грязь словят и окислятся еще, и тогда конец "информативности"
pire111 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:33 | Сообщение # 42 |
| MGV, да надо, не знаю как вода а соседи пугаются, правда когда смотрят на приборы, хотят и себе. :v:
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:33 | Сообщение # 43 |
| Привет всем. возник такой вопрос,мне надо менять панель приборов в 2.5д 56кв 95г, подойдет ли панель с тахометром? просто когда то менял в ауди все подошло без всяких переделок.
alex211 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:33 | Сообщение # 44 |
| есть неподтвержденное мнение, что транзитовская с тахом ставиться вместо панели без таха ,без переделок и все работает... а вот панель от английского мондео совершено другая- подругому устроенна правая половина панели..... но все можно при желании подключить....
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:33 | Сообщение # 45 |
| дак я так понял, что панель от английского мондео можно впихнуть в транзит?
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:33 | Сообщение # 46 |
| покапался в нете нашел переделку, но там ставил на транзит 91г, а у меня поновее, да и много резать придется -подгонять понель в торпедо. Добавлено (12.12.2010, 19:51) --------------------------------------------- да дак там ещо трос на спидометр, а у меня электроника.
SLAKI | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 47 |
| Просто ищи панельку с электронным тахом.И будет тебе щастье.
славик | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 48 |
| ищи с электронным. Со слов мурзика-немного дороже будет.
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 49 |
| без тахометра находил много 30-40у.е. просят, а с та-м говорят редкость.
Сообщение отредактировал vik - Воскресенье, 12.12.2010, 19:59 |
alex211 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 50 |
| vik, мне Мурзик за 20 нашел..... правда возился долго пока вживил....самая большая проблема датчик топлива.... вернее красная лампочка низкого уровня.... можно было и без нее сделать.... но я хотел лампочку... в итоге порбедил...
