Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:48 |
Панель приборов с тахометром
televizor | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 51 |
| Quote (alex211) в итоге порбедил... Уважуха за победу панельки.А хде отчёт или я что то не дочитал?
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:34 | Сообщение # 52 |
| ещо забыл спросить, а руль надо откручивать и если надо то как?заранее спасибо
master_vn | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 53 |
| vik, может можно и не откручивать, но у меня так не получилось, а снимается очень просто, выковыриваешь заглушку посреди руля, далее откручиваешь гайку насколько помню на 22, и тянешь все вытаскивается легко. СА чтобы было ваще удобно то лучше открутить подрулевые переключатели. п.с. прежде чем что то крутить я сначала мануал читаю.Добавлено (12.12.2010, 20:46) --------------------------------------------- переключатели откручиваю лично чтобы не отломать чего нить вдруг.
alex211 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 54 |
| руль не нужно снимать....а вот переключатели снимаем....
vik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 55 |
| я так и думал впринципе, просто боюсь подушка не выстрелит?
nafanya59 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 56 |
| Quote (alex211) руль не нужно снимать....а вот переключатели снимаем. Переключатели снимать тож не надо, снимается кожух с переключателей и колодки с проводами отсоединяешь, и панель снимается без проблем
alex211 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 57 |
| nafanya59, попробуй у меня снять не сняв переключатель....
nafanya59 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:35 | Сообщение # 58 |
| alex211, Пардон год не заметил, что у тебя посвежей, а переключатели открутить пару винтиков не так сложно - так думаю
murzik | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:36 | Сообщение # 59 |
| vik, на Еврофорде на разборке панель стоит 20-35, смотря какая европеец или англичанин(европеец редкость), есть с тахом есть без, приборки мондева и транзита практичечки одинаковые, т.к. я себе вкорячивал в старую панель то мне стала нормально мондевошная, так же бы стала и транзитовская.у тебя же столько корячить не нужно просто поменять панельку и все.
alex211 | Дата: Понедельник, 13.12.2010, 01:05 | Сообщение # 60 |
| Quote (K2) Ровно тот же вопрос. там у меня все на соплях.... ну пока временные поводки припаянны, плюс нужно коробочку изготовить для дополнительного устройства включения аварийной лампы топлива.... а вот сделаю на постоянку тогда и будет отчет... холодно сейчас... да плюс времени нехватает.... второй движок начал разбирать....
vik | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 20:41 | Сообщение # 61 |
| Привет всем. купил приборку от мондео, alex211 хотел бы узнать у тебя поподробнее секрет переделки спидометра и прибор уровня топлива, и какие ламппы подходят?, а то мне досталась без лампочек.
alex211 | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:08 | Сообщение # 62 |
| гнезда есть под лампы??? или дырки одни??? Добавлено (19.12.2010, 21:07) --------------------------------------------- в родных приборах лампа низкого уровня топлива есть??? Добавлено (19.12.2010, 21:08) --------------------------------------------- приборы от английского мондео??? и еще сравни свою панель (обратную сторону где плата.).. с моей панелью.... разберемся короче там ничего сложного.....
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 19.12.2010, 21:11 |
vik | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:48 | Сообщение # 63 |
| у меня только дырки, панель едентична на фото выше,и ещо насчот моей приборки она с неработающим тахографом и отличается от твоей, у меня разделены платы по краям но все одинаково сделано за исключением ещо 2х разъемов подключаемых к тахографу, там и схема на наклейке есть но я в ней не бум-бум, попробую фотки скинуть. ,
alex211 | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:53 | Сообщение # 64 |
| лампы от своей воткни
vik | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 22:17 | Сообщение # 65 |
| от моей не получится они меньше размером. вот моя панель
alex211 | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:14 | Сообщение # 66 |
| монстр а не приборы тогда лампочки по разборкам искать надо... или новые заказать
vik | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:32 | Сообщение # 67 |
| я где то сдесь читал что с жигуля подходят или я ошибаюсь? где найти схему проводки к спидометру,а то у меня отдельная фишка на спидометр(на ней 5 проводов) я думаю когда устанавливали тахограф то обрезали их с главных входов дак хочу вернуть на место.
televizor | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 10:19 | Сообщение # 68 |
| Quote (vik) я где то сдесь читал что с жигуля подходят или я ошибаюсь? Сними с панельки одну и прогуляйся в вазовский магазин,может получиться так что от волги подойдут.Я так понял панелька без таха?
pire111 | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 12:39 | Сообщение # 69 |
| televizor, Quote (televizor) Я так понял панелька без таха? он ведь написал что это его приборка. и она походу с шайбой.
televizor | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:47 | Сообщение # 70 |
| Quote (pire111) он ведь написал что это его приборка Пришлось по новой прочитать что бы понять.
vik | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 21:46 | Сообщение # 71 |
| Привет...как я писал выше взял приборку с мондео с тахо.... и прочими наворотами , она мне досталась без 1й лампы я замерял отверстия думаю что нибудь подберу, а родная с тапографом(как писал alex211 просто МОНСТР) тем более неработает, и за этого и решил поменять.
alex211 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 01:01 | Сообщение # 72 |
| vik, сфотай все разъемы с проводами которые подключены к приборке......
vik | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:41 | Сообщение # 73 |
| фото не сделал забыл фотик. ставил приборку с мондео подходит как родная даже крепление одинаковое, но завтра поеду отдавать и искать новую так-как тахометр выдает 5000 на холостом, а газанеш зашкаливает, да и ламп нигде не могу найти уже была мысль впаивать диоды, а так надо искать с лампами.
alex211 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:51 | Сообщение # 74 |
| .... а выдает 5000 потому что от бензинки щиток
alex211 | Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:57 | Сообщение # 75 |
| на тахе должно стоять буква D......
