Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 13:30 |
Панель приборов с тахометром
Печник | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:45 | Сообщение # 201 |
| подскажите подойдёт ли панель с тахометром с 1994 года на 1998 год. я где то читал что на ранние года они с тросом , а на поздние электронные. получается они взаимозаменяемые или нет?
телевизора нет, ем грибы и смотрю ковёр
silco | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:31 | Сообщение # 202 |
| Печник, они различны также от дизеля и дохц там дьявол кроется в маркировке которая нанесена на лицевой и тыльной стороне
Печник | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 16:45 | Сообщение # 203 |
| "ДОХЦ" что это?
silco | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:40 | Сообщение # 204 |
| Печник, это бензиновый мотор 2х литровый
Печник | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:48 | Сообщение # 205 |
| нет, там все дизеля
lexa | Дата: Вторник, 24.11.2015, 00:02 | Сообщение # 206 |
| Печник, а ты точно хочешь поставить панель с 94г. Обычно все наоборот ставят.
Печник | Дата: Вторник, 24.11.2015, 02:14 | Сообщение # 207 |
| Я панель с тахометром хочу поставить , такую же как у себя только с тахометром
Димарик | Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:18 | Сообщение # 208 |
| У меня 94 год-старая панель, никто её на менял, часы в центре. А на другом авто (95 год) уже с ТАХой.
lexa | Дата: Среда, 25.11.2015, 01:29 | Сообщение # 209 |
| Значит панель 95г. Тогда ставишь тросик и если я не ошибаюсь то надо поменять датчик температуры. На этот вопрос точно ответит MIXOH. Постучись к нему в личку
Печник | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:05 | Сообщение # 210 |
| Панель я купил таки. Благодарю за советы, а то б не ту купил. Подскажите куда подключать провод от генератора.
v_a | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:46 | Сообщение # 211 |
| На генераторе контакт возле выхода на лампочку, а вообще, он уже должен быть у тебя в фишке.
Печник | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:01 | Сообщение # 212 |
| понял, буду пробовать
murzik | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:31 | Сообщение # 213 |
| Смотря который год. поэтому подписываем авто. если старый год до 95г то там нету ТАХа,и нужно тянуть с серединного выхода прям до приборки. если после 95г то провод будед. есть на сайте схемы там все есть..Добавлено (29.11.2015, 17:31) --------------------------------------------- я же себе от мондево вкорячил приборку.
Печник | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:32 | Сообщение # 214 |
| у меня год 1998 и на приборке написано 98. доберусь до тёплого гаража попробую поставить
murzik | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:33 | Сообщение # 215 |
| тогда станет и ничего делать не нужно. будет как родная.у меня гемора побольше было.
v_a | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:21 | Сообщение # 216 |
| Это в первый раз гемор, а когда свой туненный щиток на друго форда переставлял, пол часа на всё про всё ушло)))
Печник | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:36 | Сообщение # 217 |
| пока искал свою, нашёл ещё вариант, может надо кому. Местоположение Московская область. Только она походу не электронная, с тросиком, зелёная полоса на тахе есть, на датчике температуры надпись "NORMAL", макс. скорость 200, указатель топлива с красной чёрточкой у буквы Е
Печник | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:19 | Сообщение # 218 |
| подскажите. половина приборки, нначиная с середины спидометра не горят лампочки. менял лампочки местами, такая же шняга. где копать? спасибо.
murzik | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 21:51 | Сообщение # 219 |
| в проводах. нук год авто писать не обязательно. один хрен снимаем приьборку и смотрим на проводку и приборку изнутри. проблема не стоит выеденого яйца.
Печник | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:14 | Сообщение # 220 |
| транзит 1998 года. для меня электричество - тёмный лес. что там смотреть нужно?
Димарик | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:53 | Сообщение # 221 |
| У меня приборка 1995 года с тахой. На спидометре счётчиков нихрена не видно. Ни общего, ни суточного-фонариком надо светить... Это так приборка сделана или у меня тоже пару лампочек не работает? В глобальном масштабе, как бы и хрен с ним, но прочитал вопрос и заинтересовался....
Печник | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:59 | Сообщение # 222 |
| не, у меня чётко видно, что лампочки не горят
v_a | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 09:05 | Сообщение # 223 |
| Цитата Печник ( ) где копать? спасибо. Может быть перебита дорожка, или массы не хватает, нужно внимательно осмотреть дорожки, от лампы к фишке.Добавлено (07.12.2015, 09:05) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) На спидометре счётчиков нихрена не видно. Ни общего, ни суточного-фонариком надо светить... Это так приборка сделана или у меня тоже пару лампочек не работает? А днем цифры на одометрах белые, или серые? Вообще, по хорошему, спидометр нужно разобрать и помыть, там все в копоти/пыли, поэтому нихрена и не освещается. как разбирать, лучше заранее ознакомиться здесь.
Печник | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 13:20 | Сообщение # 224 |
| сегодня облазил всю приборку все дорожки целы
murzik | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:50 | Сообщение # 225 |
| тогда проверяем все ли питание приходит. там 3 минуса висеть должны и подсветка на каждую половину(разьема то 2) и берем вручную от акб подключаем и смотрим все ли горит в плане подсветки и вообще заодно.. схема, акб,2 провода и вперед и с песней.
