Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 16:46
Панель приборов с тахометром
v_aДата: Пятница, 31.08.2012, 19:58 | Сообщение # 151
Да, както видел фотку, и на fordtransit.org видел, но крутил седня и не понял, как разделить циферблат и не повредить его. Или сканировать и печатать, что для меня темный лес.
Еще сегодня крутил вертел приборку, есть шанс сростить её со старым корпусом, завтра заберу донорскую приборку образца 86-90г и начну опыты smile
Добавлено (31.08.2012, 19:58)
А кто подскажет, какой провод идет на электронный спидометр?
K2Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:58 | Сообщение # 152
Quote (v_a)
Завтра могу подсказать. Но приборки разные бывают, англо-схема мне помогла только частично...
v_aДата: Пятница, 31.08.2012, 23:25 | Сообщение # 153
У тебя вроде транзитовская была, поэтому думаю твоя подсказка поможет.
Номер штырька тож посмотри smile
MIXOHДата: Суббота, 01.09.2012, 03:46 | Сообщение # 154
в части электронного спидометра вряд-ли....с 09/97 все едино
Ынтересно в чем же несрастуха то была? и в чем глобальное отличие англо-схеи от общепринятых....?
Quote (v_a)
то есть.....что имеется ввиду?
на фишке приборки это Белый с синей полосой, 6-й по счету в короткой фишке приборки.....
Прикрепления: 7075806.png (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 01.09.2012, 03:49
K2Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:33 | Сообщение # 155
Quote (MIXOH)
провода по схеме подошли только на половину, спидометр не работал, ну и так по мелочи... я сейчас и не вспомню, этот вопрос надо было задавать год назад biggrin crazy
v_aДата: Суббота, 01.09.2012, 17:53 | Сообщение # 156
спасибо, на англицких схемах переделки приборки под тросик, поэтому про этот контакт ни слова.
K2Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:05 | Сообщение # 157
Quote (v_a)
Смотреть еще не смотрел, с Т-3 сегдня не пересеклись, но чтобы заработал сигнальный провод, на моей приборке еще нужно было подключить красный провод плюсовой, ну и скажу так, добрая четверть не совпадала ни по цвету, ни по предназначению...
v_aДата: Суббота, 01.09.2012, 18:17 | Сообщение # 158
ну я половину проводов уже прозвонил, потом в тестере села батарейка.
K2Дата: Суббота, 01.09.2012, 18:21 | Сообщение # 159
Quote (v_a)
да вот и я так же, одним взглядом на схему, вторым на тестер smile
v_aДата: Суббота, 01.09.2012, 20:59 | Сообщение # 160
я сходил сверил со схемкой, несовпало несколько проводков только. посмотрел на фотки, новая приборка как есть, в старом торпедо нифига несмотрится, надо дорабатывать.
v_aДата: Четверг, 25.10.2012, 18:26 | Сообщение # 161
Сегодня добрался до приборки, подключил провода, заработало все и сразу, кроме датчика топлива sad сломал всю голову, в итоге долил бак до полного и обнулил суточник smile
Подскажите что куда идет, и главное - есть предохранитель с иконкой бензоколонки, получается что на датчик из бака идет плюс?
Прикрепления: 6609617.jpg (180.6 Kb) · 4852250.jpg (123.6 Kb)
pire111Дата: Пятница, 26.10.2012, 15:05 | Сообщение # 162
Quote (v_a)
предохранителя нету. приборка у тебя гдето с 98 года и надо менять поплавковый механизм,
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-362-1 16 сообщение
v_aДата: Пятница, 26.10.2012, 17:52 | Сообщение # 163
pire111, Понял, спасибо! приборка этих годов и спидометр электронный.
Nik-FДата: Суббота, 27.10.2012, 20:32 | Сообщение # 164
Давно мечтаю купить щиток приборов с тахометром для "краба" 98 г., сам переделать не сумею, не дал мне Бог этого уменя, а жаль.
pire111Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:50 | Сообщение # 165
Quote (Nik-F)
тебе надо просто купить твой открутить и новый прикрутить, взаде 2 фишки и всё, цена вопроса 300-400 гривен
Добавлено (27.10.2012, 20:50)
Внимание. приборка с 2000года на 98 год не подходит, точнее не работает тахометр, так как на 2000 он запитан от мозгов двигателя.
тимычДата: Суббота, 27.10.2012, 20:53 | Сообщение # 166
вот вопрос по тахометру,точнее по его поведению.
поворачиваю ключ зажигания,двигатель запускается,а тахометр начинает работать только через две три секунды,причём иногда начинает работать синхронно с запуском иногда нет.
и ещё из косяков приборки(закономерность не выявлена пока)
поворачиваю ключ зажигания,загораются лампочки тестирования систем,стрелка указателя топлива быстренько занимает место,соответствующее уровню топлива в баке(например три четверти)
завожу машину-указатель топлива падает на минимум(одна восьмая бака),загорается лампочка с бензоколонкой.через минуту,полторы бензоколонка гаснет,а стрелка меееедленно,меееедленно начинает ползти к реальному указанию уровня топлива(к трём четвертям) и или медленно доползёт или,вдруг,одумавшись быстренько поднимается.
ни на что не влияет,те машина едет как обычно,но интересно же cranky
finist07Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:01 | Сообщение # 167
Quote (тимыч)
как говорил один знакомый электрик,какой вопрос не задай-ответ один,нет массы,массы нет biggrin может это как раз тот случай?
как вариант еще реостат поплавка может моросит
pire111Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:05 | Сообщение # 168
Quote (тимыч)
начинает работать когда зарядка появляеться.
Quote (тимыч)
стрелка начнёт хорошо и правельно показывать когда поменяешь датчик в баке, у меня такое было включаешь он то в ту сторону то вту.
тимычДата: Суббота, 27.10.2012, 21:10 | Сообщение # 169
Quote (pire111)
датчик в баке
я тоже на него подумываю...
Quote (pire111)
а где она полторы секунды бродит-спит?
или
Quote (finist07)
confused cranky
pire111Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:12 | Сообщение # 170
Quote (тимыч)
а ты возле генератора диод свой выкинул? если нет то там и бродит
тимычДата: Суббота, 27.10.2012, 21:14 | Сообщение # 171
Quote (pire111)
диод свой выкинул
чаво чаво?каво позвать?
ни чего не трогал,очкую-с!
pire111Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:18 | Сообщение # 172
Quote (тимыч)
ну тогда подгазовуй для зарядки. biggrin
всё у меня поезд через час еду в Мускву. а ты спроси у Телека он тебе раскажит как диоду обрезание сделать biggrin
v_aДата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:21 | Сообщение # 173
С топливом разобрался, заправил полный бак, показывает пусто, впринципе пойдет smile . Остался пожалуй один вопрос - все три плюсовых провода повесил на зажигание, когда выключаю зажигание, стрелки температуры и топлива стремятся занять среднее положение, это так и должно быть или на каком-то из этих проводов должен быть постоянный плюс?
murzikДата: Понедельник, 29.10.2012, 08:25 | Сообщение # 174
У меня стрелки остаются в том же положении в котором и были перед выключением,а плюс я брал от старой приборки9как он приходил)просто множанул его чтоб стало 3 и все.
san_sanДата: Понедельник, 29.10.2012, 09:15 | Сообщение # 175
Quote (pire111)
я ставил с 99 на 97 год, все работало, с учетом что ставил с атмо на турбо, даже лампочка на чек была...
