Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:05
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
КенДата: Среда, 15.04.2009, 19:47 | Сообщение # 2
Quote (mykola)
Не вижу криминала, все в принципе в теме.
Quote (mykola)
по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав?
Абсолютно правильно, с Вашего позволения хочу добавить, что этим действом еще и нарушается формула развесовки, тоесть распределения нагрузки по осям, что ведет ( в дополнение сказанному) к ускоренному износу подшипников ступиц колес, но ... как однажды сказал Румата, понты дороже денег biggrin
RumataДата: Суббота, 25.04.2009, 01:28 | Сообщение # 3
Да галимые понты, судя по фоткам даже. Мне лично не понравилось(с эстетической точки), не говоря о физике... Как то нелепо выглядит. Товарищи в КБ Генри Форда не зря свой хлеб едят, и просчитали всё не худо! prof
РыжикДата: Суббота, 15.08.2009, 09:34 | Сообщение # 4
На одном из форумов в теме азот в шинах зашел разговор о давлении, я высказал мнение, что при нагреве давление в шине падает. Меня подняли насмех, все начали советовать почитать учебник физики за 7 класс. Я в свою очередь посоветовал им сделать то же самое. Хотелось бы узнать мнение Фордовцев относительно этого вопроса.
SLAKIДата: Суббота, 15.08.2009, 11:11 | Сообщение # 5
Quote (mykola)
Почти.вылет такой мне не хотелось бы конечно. постараюсь минимизировать его.
славикДата: Суббота, 15.08.2009, 12:58 | Сообщение # 6
Рыжик, Во первых- http://schools.keldysh.ru/sch1216/materials/sun_sys_do/earth_air.htm
это насчет состава простого воздуха.Как видим он состоит из 80 % азота,зачем переплачивать за какие то 20 %?
во вторых-при нагреве давление увеличивается,в букварях прямо написано мерить давление перед поездкой,т.е. когда шины не нагреты.
РыжикДата: Суббота, 15.08.2009, 18:33 | Сообщение # 7
славик спасибо, плюсик в репку. biggrin
v_aДата: Суббота, 15.08.2009, 20:02 | Сообщение # 8
Где можно такие проставки изготовить?
А родные ступицы нельзя пересверлить на меньший PCD
SLAKIДата: Суббота, 15.08.2009, 21:19 | Сообщение # 9
v_a, у токаря! точные размеры ему и кусок хороший люминия иль металла. и денех,денех не забудь... :devil:
славикДата: Суббота, 15.08.2009, 22:02 | Сообщение # 10
Quote (SLAKI)
Люминь не пойдет!В самоделке придется делать резьбу под крепление колесных дисков,т.к. ни один токарь не сможет сделать накатку внутри отверстий под шпильки(чтобы оные не проворачивались).В алюминии(дюрале)-нарезать резьбу-ее хватит на несколько отворачиваний колесных болтов.Как вариант-изготовить шпильки без резьбы на небольшом участке,и ввернуть их изнутри,т.е. со стороны торм диска.
ЗЫ-идею проставок считаю бредовой!!!
SLAKIДата: Суббота, 15.08.2009, 22:35 | Сообщение # 11
Quote (славик)
Так и планироваетца. На ПаЗике, с ходовкой ГаЗ-66, у меня так и стояли проставки. Транзита не считаю хуже ПаЗаика. По такому ж принцЫпу и буду делать.
v_aДата: Суббота, 15.08.2009, 22:59 | Сообщение # 12
Чтобы шпильки не проворачивались, их можно сваркой прихватить.
SLAKI-3Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 01:32 | Сообщение # 13
v_a, аха,и загнуть с обратной стороны! up а если сурьезна- то и ето решаемо. вот хатю и фсе!
Коты плодятся покруче кроликов.
v_aДата: Воскресенье, 16.08.2009, 10:20 | Сообщение # 14
Ну у меня 3 шпильки на задней ступице приварены smile , как раз по причине отсутствия в ней(ступице) шлицев.
mykolaДата: Суббота, 14.11.2009, 22:52 | Сообщение # 15
в Авторевю проводят "ускоренный ресурс тест" разных авто (подробности ТУТ) и вот в последнем номере в описании очередного теста написано:
"за 32 тыс км Фиат Альбеа износил четыре комплекта шин (14"). Столько же комплектов 14-дюймовых покрышек потребовала и Лада-приора, а Geely MK и Volga Siber обошлись тремя комплектами шин большей размерности (15"). И это вполне объяснимая закономерность."
сколько я не просматривал заново статью, но объяснений "объяснимой закономерности" не нашел!
ПАЧИМУ? колеса большие ходют дольше меньших по размеру? потому, что делают меньше оборотов -так что ли?
объясните убогому... crazy
televizorДата: Воскресенье, 15.11.2009, 11:56 | Сообщение # 16
Quote (mykola)
Если брать одно и тоже качество и нагрузку на них одинаковое то похоже это и есть причина более быстрого износа шин меньшего диаметра.Ну и если лезть в дебри то будет играть роль и кофициент сцепления с дорогой.
mykolaДата: Воскресенье, 15.11.2009, 13:18 | Сообщение # 17
значить, если поставить 18" катки, то менять их придется чуть ли не в два раза реже, чем 15-дюймовые? shock
SLAKIДата: Воскресенье, 15.11.2009, 13:40 | Сообщение # 18
Колян! Ф школу хадыл? У 18-го длина окружности больше чем у 14-го! ,Следовательно,за адын абарот 18 пройдёт больше,чем ,допустим та же 14.Отсюда и разница в пробеге до "лысины"протектора. fool lol
GammДата: Воскресенье, 15.11.2009, 16:22 | Сообщение # 19
На "Всякое бывает" я выкладывал, как я поступил, на ступицу "14, поставил ничего не переделывая диски от Транзита 2000г."15 и резину 205\75R15 и не плохо получилось. Там же и фотки есть.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
MGVДата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:56 | Сообщение # 20
На мой взгляд очень полезная статейка!!! yes
http://koleso.bancorp.ru/shina.htm
v_aДата: Понедельник, 16.11.2009, 23:58 | Сообщение # 21
Так а из тут присутствующих никто еще проставками под меньшее межболтовое расстояние не заморачивался?
RumataДата: Вторник, 17.11.2009, 01:13 | Сообщение # 22
Зачем Вовчик?
SLAKIДата: Вторник, 17.11.2009, 09:31 | Сообщение # 23
Вот тока думаю заморочиться.Счас,через недельку станок придёт,вернее он пришел,с растаможки заберут,установят и ,как мне сказали,: -на тебе,Славян ,и бум эксперементировать. Отпишусь потом.
славикДата: Вторник, 17.11.2009, 17:58 | Сообщение # 24
Quote (SLAKI)
Токарный? Чьего производства?
v_aДата: Вторник, 17.11.2009, 21:23 | Сообщение # 25
Quote (Rumata)
Зачем Вовчик?
Просто, Сань, хочеться красивые 17" диски на обычной резине, а не на ц-шке. Понты так сказать smile
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
