Группа " Гости" RSS | Среда, 27.11.2024, 07:19 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Среда, 03.12.2014, 19:47 | Сообщение # 626 |
| Засунул между колесом и барабаном, правда в запарке перепилил 2 шпильки вместо одной
курчонок-1971 | Дата: Среда, 03.12.2014, 20:29 | Сообщение # 627 |
| Цитата v_a ( ) перепилил 2 шпильки Вот разашолся
Эд-68 | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:31 | Сообщение # 628 |
| Вова такой он не ищет лёгких путей,хорошо что только 2
v_a | Дата: Среда, 03.12.2014, 22:28 | Сообщение # 629 |
| Цитата Эд-68 ( ) Вова такой он не ищет лёгких путей Я просто помню, как пол дня угрохал на высверливание/вырубывание трех болтающихся гаек, так на штампе подлезть гораздо проще, а тут еще и гайку жалко, я на ибее комплект за 6 евро выиграл.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:12 | Сообщение # 630 |
| Я с ибеем больше не дружу,купил за 3 бакса переправляют уже за 23,да нах....
K2 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:53 | Сообщение # 631 |
| Некоторые вещи ибеи онли, так что без выбора))
Эд-68 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 09:04 | Сообщение # 632 |
| Да,если брать эксклюзив.Я на мот брал карб "микуни"и жеклёры к нему,цена за комплект 100 баксов,а конечная цена 200 с хвостиком,аху....ть.,Но что делать,пришлось брать
Сообщение отредактировал Эд-68 - Понедельник, 08.12.2014, 09:05 |
v_a | Дата: Вторник, 30.12.2014, 15:55 | Сообщение # 633 |
| Вырастил вчера один пенёк , непростое это дело - 34 гайки затянуть, ну и со стекольным герметиком я погорячился, тяжело, остальные на ABRO соберу))
televizor | Дата: Вторник, 30.12.2014, 16:27 | Сообщение # 634 |
| Цитата v_a ( ) Вырастил вчера один пенёк Красивый пенёк :ok: Цитата v_a ( ) непростое это дело - 34 гайки затянуть Вов ну так шуруповёрт должён быть в хозяйстве ну или дрель с регулировкой оборотов и реверсом.В ручную напряжно. :yes:
v_a | Дата: Вторник, 30.12.2014, 16:29 | Сообщение # 635 |
| Цитата televizor ( ) Вов ну так шуруповёрт должён быть в хозяйстве ну или дрель с регулировкой оборотов и реверсом Всё это понятно, но протягивать всё равно ручками надо)))
Ботаник | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:47 | Сообщение # 636 |
| Цитата v_a ( ) непростое это дело - 34 гайки затянуть КРАСОТА - ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ!!! Хотя, Вова, на мой "ботанический" взгляд, ты где-то и как-то "МАН'ЯК"! Всё равно +++. А когда эти снаряженные катки окажутся на авто?
pire111 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:52 | Сообщение # 637 |
| Цитата v_a ( ) Вырастил вчера один пенёк красава Цитата v_a ( ) непростое это дело - 34 гайки затянуть, а шуруповёрт не напрягается
finist07 | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:54 | Сообщение # 638 |
| +однозначно
v_a | Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:22 | Сообщение # 639 |
| Цитата Ботаник ( ) КРАСОТА - ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ!!! Ни каких жертв, успел когда евро стоил 40)) Цитата Ботаник ( ) А когда эти снаряженные катки окажутся на авто? Наверное весной, еще предстоит работа - задние надо свозить на координатно-расточной станок(вроде нашел в Краснодаре) и снять 4-5мм с привалочной ступицы, передние арки надо расширить на 1см и поставить бегемотовские ступицы(уже пересверлил). Цитата pire111 ( ) красава Цитата finist07 ( ) +однозначно Спасибо:) Цитата pire111 ( ) а шуруповёрт не напрягается Верно, но он не обеспичит контроль затяжки, а протянуть вручную все гайки оказалось очень тяжело для поясницы и рук:)
Ботаник | Дата: Вторник, 30.12.2014, 19:27 | Сообщение # 640 |
| Цитата v_a ( ) протянуть вручную все гайки оказалось очень тяжело для поясницы и рук Вова, я и имел под ЖЕРТВАМИ именно это, не подозревая ещё о необходимых токарных и пр. работах. Простых задач ты уже перед собой не ставишь! Удачи в решении и преодолении!!! :bye:
v_a | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:46 | Сообщение # 641 |
| Спасибо, простые решения уже не интересны, да и эти, еще не самые сложные Добавлено (14.01.2015, 15:46) --------------------------------------------- Вот он какой, мой конструктор)) Болты и гайки сварил дома в лимонной кислоте, отпали все 20-летние отложения, хром остался. Что удивило - жена ни сказала ни слова)), а когда увидела сияющее дно кастрюли - даже обрадовалась
С гайкой решил не мучаться, Боди700 и тряпочка с пастой Autosol для люминтиев, результат хороший
Так же пришлось свозить 2 диска на фрезерный станок, сняли 5мм, вылет будет +8. Ну и вид заднего колеса с нержавеющей полочкой :)
курчонок-1971 | Дата: Среда, 14.01.2015, 16:01 | Сообщение # 642 |
| v_a, Вовчи у меня одни эмоции при встречи все выскажу.
v_a | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:25 | Сообщение # 643 |
| В марте примерно
курчонок-1971 | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:41 | Сообщение # 644 |
| v_a, Я думаю раньше .
v_a | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:03 | Сообщение # 645 |
| Не, я к тому, что эти вальцы воткну в марте, пока сезон зимней))
Эд-68 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 00:17 | Сообщение # 646 |
| Вовик,ты плавно но уверенно идёш к кастому.Рано или поздно ты сделает из буса монстра)))+++
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 15.01.2015, 00:18 |
v_a | Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:16 | Сообщение # 647 |
| Монстра наверное нет, но сам понимаешь - колеса это важная деталь автомобиля, всё, как Генри говорил
Эд-68 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:14 | Сообщение # 648 |
| v_a, Вова ты б мустанга вставил ))) БМВ конечно круто,особенно с зажимом на крыле,и катками-блеск.
v_a | Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:33 | Сообщение # 649 |
| Я просто помню именно это ржавое ведро с такими колесами, жаль, но машины этой давно нет, сгорела в пожаре:(
v_a | Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:24 | Сообщение # 650 |
Это просто примерка по случаю теплой погоды и закончившейся страховки, опять сезон колхозинга Транзита
