Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:06 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
televizor | Дата: Вторник, 20.01.2015, 22:38 | Сообщение # 651 |
| Цитата v_a ( ) Это просто примерка Вов смотрится просто класс!
v_a | Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:03 | Сообщение # 652 |
| С такими темпами я его быстро превращу в автобус выходного дня))
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 20.01.2015, 23:04 |
v_a | Дата: Вторник, 20.01.2015, 23:07 | Сообщение # 653 |
| Так с другой стороны, чуть проще, но для зимы вродь нормально
Ботаник | Дата: Среда, 21.01.2015, 12:48 | Сообщение # 654 |
| Цитата v_a ( ) Это просто примерка по случаю теплой погоды Вова, смотрится бус с новыми колесами ЗДОРОВО! Но этот вариант не для лентяев: диски придется поддерживать в чистоте, соблюдая товарный вид, иначе - смысла нет...... А расширители колесных арок не просятся ли в дополнение? Мне кажется, что так стало бы ещё солиднее и лучше.... И во что в целом обошлась такая обновка для "коня"? +++++ За последовательность и упорство в тюнинге ТРАНЗИТа! Дальнейших успехов тебе, а нам - отчетов.
Эд-68 | Дата: Среда, 21.01.2015, 13:09 | Сообщение # 655 |
| Цитата v_a ( ) С такими темпами я его быстро превращу в автобус выходного дня)) Вот,вот и я о том же.Цитата Ботаник ( ) А расширители колесных арок не просятся ли в дополнение? Мне кажется, что так стало бы ещё солиднее и лучше 100 пудов,бум ждать + в репу
v_a | Дата: Среда, 21.01.2015, 17:07 | Сообщение # 656 |
| Цитата Ботаник ( ) Но этот вариант не для лентяев: диски придется поддерживать в чистоте, соблюдая товарный вид, иначе - смысла нет...... Этот вариант для лентяев, а то можно было бы и люминтиевые полочки купить Цитата Ботаник ( ) А расширители колесных арок не просятся ли в дополнение? Передних - да, а так, колея будет сужаться на 2см, за счет задних дельфиновских тормозов и передних ступиц от бегемота.Добавлено (21.01.2015, 17:07) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник ( ) И во что в целом обошлась такая обновка для "коня"? 33000р диски из Японии 660€(31000р) радинокс полки 17000 комплект резины 1000р фрезеровка задних дисков 450р герметик и лимонная кислота для варки болтов и гаек Цитата Ботаник ( ) +++++ За последовательность и упорство в тюнинге ТРАНЗИТа Спасибо Цитата Ботаник ( ) а нам - отчетов. Сам видишь, накладно часто отчеты штопать Цитата Эд-68 ( ) + в репу Спасибо))
курчонок-1971 | Дата: Среда, 21.01.2015, 17:17 | Сообщение # 657 |
| Вовчик я в шоке от такой красоты держи +.
Ботаник | Дата: Среда, 21.01.2015, 18:00 | Сообщение # 658 |
| Цитата v_a ( ) Сам видишь, накладно часто отчеты штопать Да уж, Вова, стремление к КРАСОТЕ и её достижение сопряжены с РАСХОДАМИ....
v_a | Дата: Среда, 21.01.2015, 18:32 | Сообщение # 659 |
| Цитата Ботаник ( ) Да уж, Вова, стремление к КРАСОТЕ и её достижение сопряжены с РАСХОДАМИ.... И ничего с этим не поделать, особенно если приходиться иметь дело с немецкими производителями красоты))Добавлено (21.01.2015, 18:32) ---------------------------------------------
Цитата gora-1971 ( ) Вовчик я в шоке от такой красоты держи +. Спасибо))
Эд-68 | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:27 | Сообщение # 660 |
| Цитата v_a ( ) Передних - да, а так, колея будет сужаться на 2см, за счет задних дельфиновских тормозов и передних ступиц от бегемота. Я бы всё таки мутил и с переди и с сзади.Правда потом встал бы вопрос бампер в и боковых обвесов.А там понесётся
v_a | Дата: Среда, 21.01.2015, 19:48 | Сообщение # 661 |
| Цитата Эд-68 ( ) Правда потом встал бы вопрос бампер в и боковых обвесов И сдвижной двери... Сзади протектор полностью в арке, 1см внутрь и порядок, то, что доктор прописал. спереди да, полюбому резать.
Эд-68 | Дата: Среда, 21.01.2015, 21:37 | Сообщение # 662 |
| Цитата v_a ( ) Сзади протектор полностью в арке, 1см внутрь и порядок, то, что доктор прописал. спереди да, полюбому резать. Суть не в этом,а в том,что с такими широкими лаптями смотрятся расширители арок ,вид совсем другой они подчёркивают их значимость
v_a | Дата: Среда, 21.01.2015, 22:02 | Сообщение # 663 |
| Ну да, раньше было модно наряжать десятки-двенашки в обвесы с расширением арок и оставлять родные 14е штампы))) Цитата Эд-68 ( ) расширители арок ,вид совсем другой А сдвижку заварить? Задние арки можно раскатать немного(хотя кромку я закатал еще при кузовном ремонте), они и так прилично шире родных 86-91г, а передние можно и по агрессивнее сделать, бампер просто оттяну на 1см и все.
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 21.01.2015, 22:03 |
Эд-68 | Дата: Среда, 21.01.2015, 23:55 | Сообщение # 664 |
| Цитата v_a ( ) А сдвижку заварить? Нет, сделать её хлопушкой
v_a | Дата: Четверг, 22.01.2015, 06:44 | Сообщение # 665 |
| Где то я подобное видел у буржуев))
Малыш53 | Дата: Четверг, 22.01.2015, 06:55 | Сообщение # 666 |
| v_a, классно смотрятся,особенно лапти ,тоже задумываюсь,но разварках,к литью не лежит душа
v_a | Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:32 | Сообщение # 667 |
| Цитата Малыш53 ( ) тоже задумываюсь,но разварках,к литью не лежит душа Ну да, иначе зачем тебе было узкий мост покупать))), но лучше не из родных делать, а из 16" дисков, иначе замучаешься широкую резину на 14 искать.
Эд-68 | Дата: Четверг, 22.01.2015, 21:35 | Сообщение # 668 |
| Сыну на четырку искал диски,так разварки были дороже чем литьё
v_a | Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:47 | Сообщение # 669 |
| Ручная работа, как ни как:)))
johnny | Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:40 | Сообщение # 670 |
| Обновим темку! Поставил r17, может кто не видел. Перед 225/50, сзади 235/50, резя кетай
FT80 1986г.р., 2.5D 89'+0,65, BOSCH 95', карандаши CAV, МТ75 95', кардан на сьемных крестовинах, мост примерно 3.9 коротыш низкий для души на литосе R16 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
Сообщение отредактировал johnny - Пятница, 15.05.2015, 19:41 |
v_a | Дата: Пятница, 17.06.2016, 05:41 | Сообщение # 671 |
| Починилось колесо, обод заменил, "прокатал", резину завулканизировал и перевернул ремонтом внутрь, готово.
Бус на ходу, заменена полуось, ступица и подшипник, чулок пока не трогал, на сход-развале будет ясно, но, скорей всего, мой остался ровным.
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 17.06.2016, 05:42 |
Димарик | Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:07 | Сообщение # 672 |
| Хорошо получилось. Обидно только- столько нервов и трудов из-за одного придурка...У нас в городе случай был лет 6 назад. Мой товарищ стоит на Эскорте стареньком на светофоре. Уже секунд 20 стоит. Вдруг удар сзади. Выходит- маршрутка въехала ему в ..опу. Как получилось?-спрашивают маршрутчика.. - Да, говорит, считал деньги, подымаю голову: 2 жопы. Пассат B5 и Эскорт. Ну я выбрал подешевле.....
v_a | Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:43 | Сообщение # 673 |
| Нервов, кстати, вообще не растратил, без лишней суеты, сдал за 15мин документы, дал посмотреть машину оценщику от страховой и через десять дней на карту капнуло 130000р.
Цитата Димарик ( ) Ну я выбрал подешевле.....
Как ни печально, но в чём-то он прав...
katastrof | Дата: Вторник, 21.06.2016, 21:02 | Сообщение # 674 |
| johnny, бус гнилой, колеса класс!
славик | Дата: Пятница, 15.07.2016, 18:59 | Сообщение # 675 |
| https://www.youtube.com/watch?v=Q_7MZ6tA4D8
