Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:38
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
RumataДата: Среда, 18.08.2010, 20:58 | Сообщение # 76
затем перл
Шо за перл? Покаж, все поржом crazy (шютко)
v_aДата: Среда, 18.08.2010, 21:28 | Сообщение # 77
biggrin
K2Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:21 | Сообщение # 78
v_a, обычная краска имеется ввиду акрил? база обычно продается комплектом,я изложил суть нанесения, база - основа на которую затем идет перламутровый оттенок, затем лак. Технология покраски как у металика , разница лишь в том что там два этапа база-лак, а здесь три база-перламутр(перл)-лак. и кстати очень зачетные диски! скоро своего покрашу и может и о дисках задумаюсь
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 19.08.2010, 00:23
v_aДата: Четверг, 19.08.2010, 07:22 | Сообщение # 79
Теперь понятно:). Если задумываться о нестандартных дисках, лучше сразу поискать тех, кто может вареный метал просверлить, я 2 месяца искал.
K2Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:28 | Сообщение # 80
v_a, покраска это уже в реале и уже скоро, а диски на уровне мечтаний... Пока смотрел без переделок R15.
В любом случае за диски респект, машинка просто красавчик!
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 19.08.2010, 10:29
v_aДата: Четверг, 19.08.2010, 10:42 | Сообщение # 81
Спасибо, стараемся smile
RumataДата: Четверг, 19.08.2010, 20:19 | Сообщение # 82
Quote (v_a)
Теперь понятно:)
А мну нипонятно.
1. Шо такое БАЗА? Это белый (в моём случае) акрил - двухкомпонентный с отвердителем. Укладывается в пять - шесть слоёв. между слоями небольшая усушка. А шо представляет из себя перламутр? Я видел в продаже пудру... И как её укладывать из пистолета? Какое давление должно быть? Ложить сразу после нанесения последнего слоя акрила? Я думал шо пудра добавляется в лак...И уже смесь ложится сразу на акрил.
Добавлено (19.08.2010, 20:15)
Слав, может замутить темку про покраску отдельно?
Добавлено (19.08.2010, 20:19)
Кстати металлик укладывается давлением в пульвере в 4 атм. Еси ниже - будет смешной рисунок. И 4етвёрка должна быть на пульвере, а не на выходе с ресивера (падение на шланге).
славикДата: Четверг, 19.08.2010, 20:42 | Сообщение # 83
Quote (Rumata)
Да без проблем!
K2Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:02 | Сообщение # 84
Rumata, краска бывает разная, есть акрил, он кладется без лака , есть металлик, это нитро краска, покрывается лаком(и кстати давление 4атм, не обязательное условие для металлика, в 2.5 атм металлик краситься отлично), так вот базой как раз и называют эту нитро основу,есть хамелион, продают уже готовым комплектом, наноситься тоже в три этапа, подложка, основа-цвет, затем сам хамелион, затем лак, есть еще ксиралик, так же в три этапа, и ес-но перламутр. колличество слоев, для каждой покраски разное и у каждого маляра свое. сам красил только акрилом, у друга скай был рыжий хамелион, так сказать у него опыт и черпаю. собственно он авто-маляр
RumataДата: Четверг, 19.08.2010, 22:41 | Сообщение # 85
Ты напиши покороче - шо такое перламутр и как он...ну блин я ужо писал выше.
K2Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:09 | Сообщение # 86
Rumata, перламутр это оттенок который наносится на подложку и собственно добавляет оттенок
RumataДата: Четверг, 19.08.2010, 23:17 | Сообщение # 87
Я не знаю как красить оттенком. Краска-знаю, лак-видел, а оттенок-шо за субстанция? Этожидкое или сыпучее, если жидкое, то чем разбавляется? Кстати 646, лучше по качеству наш нафтановский чем российский.
K2Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:38 | Сообщение # 88
Rumata, попробую с другого конца допустим краска металлик в своем составе может содержать и перламутр, может содержать ксиралик, на сколько я знаю для качественной покраски все это продают в комплекте, я извиняюсь, что с самого начала не понял вопроса (сыпучий или жидкий), знаю теорию покраски, знаю что хамелион(присутствовал при покраске) продается уже готовый, дабы качество покраски было на высоте(самим можно разного намешать), с перламутром на практике не сталкивался, скорее нужно узнать в магазине(думаю его тоже продают комплектом), ну а теорию я вроде изложил, может что-то не правильно излагаю, извиняйте, пишу что знаю (со шпателем наперевес-подготовка полным ходом)
646 моем пульвер, р-12 акриловый Иваново
Сообщение отредактировал K2 - Четверг, 19.08.2010, 23:59
MGVДата: Среда, 20.10.2010, 10:54 | Сообщение # 89
Quote (ЖанПежо)
У меня кузов короткий, и стоят диски 14", говорят, что на длинный кузов ставятся 15" диски. Так вот я Думаю может мне 15" поставить, они вроде вес больший выдерживают?
Тож думаю распродать свои 14" диски (у меня 2 комплекта) и прикупить на 15", поставить 15" легковую резину,она коротыш прекрасно держит, да и тоннами я его не гружу.
K2Дата: Среда, 20.10.2010, 11:37 | Сообщение # 90
В чем фишка-то данной замены? Со стороны выглядит как шило на мыло... Или 15 литье, вот тада было бы гут!
AEZ Vantage
новые предлагали по цене 4800/шт.... Но тут как глянешь на дисочки Вовчика V_A.... слюна до пола...
15шки уже не нужны...
MGVДата: Среда, 20.10.2010, 11:52 | Сообщение # 91
Во первых и бус приподнимется, да меньше будет подвеска пробиваться на на неровностях, на большем радиусе.
Во вторых, т.к. юзаю легковыю резину, с 14" размером на 195 и 205, бывают проблемы, проще найти 15" - ее валом, а 14" -в основном это 185/65, 185/70. Резина С-ка 14, есть, но нах она мне нужна, тяжести я не вожу, и стоит она в 1.5 -2 раза дороже, и жесткая. По цене российской С-ки, я могу импорт взять легковую ( но опять это по 15", т.к. 14" 195 и 205 у нас уже давно не встречал)
А литье я могу хапнуть ( поискать) не Транзитовское, чтоб потом с переходниками морочится - и в р-оне 15 т.р. ( даже и с резиной).
Но, можно наступить на "грабли" с переоборудованием тормозной и ходовой части, при регистрационных дейтвиях у нас с этим ПОЛНЫЙ СТРОГАЧ!!!
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 20.10.2010, 11:55
v_aДата: Среда, 20.10.2010, 12:02 | Сообщение # 92
Но тут как глянешь на дисочки...
Так в чём проблема:), там не такая уж и сложная работа по переделке! Для сравнения, эти AEZ с хорошей С-шкой обуйдутся гдето так же, как и мои 17 со всеми переделками:)
Добавлено (20.10.2010, 12:02)
Гриш, для переделок нужно брать запасные передние ступицы, благо стоят они недорого, тогда за пару часов можно вернуть автобус на родные колеса. А себе я еще приобрел черные штамповки15" от пассата, в глаза они не бросаются, можно на них и на техосмотр сгонять smile
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 20.10.2010, 11:57
K2Дата: Среда, 20.10.2010, 12:08 | Сообщение # 93
Quote (v_a)
Слишком много всего хочется и сразу...
Для начала надобно с кузовом закончить, далее по плану зашумить да с музыкой решить...
Ну а так как зима совсем на носу, хочется чтоб заводилась херашо, да в салоне тепло...
Да и супруге уже обещал, что на "рождественских" по стране поездим, попутешествуем...
О дисках не раньше весны думать буду...
Quote (v_a)
15шку вашпе не рассматриваю... меньше 17 не тема, только думаю что целиком через переходник нужно это добро ставить(это я про передок), по причине что когда сваркой завариваешь элементы ступицы, сетчатка металла разная, при сварке получается что-то навроде каления, соответственно дело не безопасное, все таки силовые места как никак, я конечно понимаю что на практике у тебя ходит, но пока рассматриваю все-таки через переходник...
Да вобщем по-любому respect тебе!
MGVДата: Среда, 20.10.2010, 12:13 | Сообщение # 94
Quote (v_a)
Володь, это и Ежику понятно! biggrin
Я гутарю про возможные, случаи на стационарных постах, где некоторые Гибдуны, ИМЕЮТ, полное право, проверять тех. часть автомобиль.
Это у себя в отчизне ( Воронежской области), я с ними, брешусь как с собаками, ну еще в соседних порой ( С Липчанами, с Белгородцами -без пользы гавкаться) А сами знаете , на постах чужой регион, как красная тряпка, для быка.
А если за 500км -1000км ехать, у них полное право, при проверки на стационарном посту, проверять тех. состояние бусика и поставить авто на штрафплощадку, до исправления тех.неисправности бусика.
И поеду я, на перекладных ко двору, за штатными колесами и ступицами. Плюс обратно, плюс штраф, плюс штрафплощадка.
твой вариант хорош -но он НЕВЫЕЗНОЙ, или ехать и на каждом посту стрематься.
v_aДата: Среда, 20.10.2010, 12:24 | Сообщение # 95
245 45 R18 на задке тема(вопрос цены умолчим), на передок при этом поставить 215 50 R17, жаль только что у меня самые большие диски этой модели:(
По сварке проблем быть недолжно, ведь не одну ступицу из двух сваривали, только аккуратно(без сильного перегрева) залиты углубления, позади них еще 11мм родного металла.
Ходит нормально, по трассе М-27(Джубга-Сочи), нередко заходил в повороты на скорости около сотки, с выносом передней оси наружу поворота smile , а с переходником руль потяжелеть может и для сохранности подшибников надо будет смотреть диски шириной 7,5 - 8J.
PS вчера купил на разборке передний стаб, думаю будет получше теперь поворачивать, без выноса передка наружу smile
Добавлено (20.10.2010, 12:24)
На посту в Магри спрашивали про колеса гайцы, ответил просто - на английском ибее купил ступицы под 5 х 112, они удовлетворились smile
MGVДата: Среда, 20.10.2010, 12:24 | Сообщение # 96
Тут про тему переделок, у товарища на ВАЗ 2109, он поставил себе на передние двери тонированные стекла, "заводские" . у нас продают по 400р. стекло сторона ,есть коричневые, есть серые. Вообщем у нас был на той неделе рейд, по тонировке -косили, всех подрят и блат и простых.
Его тормозят - и ему штраф 500р. Он - это же завод, такие выпускает, у продавцов есть сертификат, прозвонили мы и в тех.отделе -через знакомых, потом.
Вообщем -сертификация у нас, таких вещей в добровольном поряд, кроме тех. что идут на конвеейр, "Завод" выпустил стекла, "сертифицировал???" и в продажу - прибыль надо получать!! Продавцам -стекол, тоже нужно продать, они тебе - на бери, "сертифицированное стекло", А по правилам, ты должен , с этим стеклом в тех. отдел ГИБДД, пойти, получить там разрешение, и потом его поставить на машину, т.к. она не предназначено к эксплуатации заводом изготовителем( на конвеейре ставят другие)
Вот такие пряники. Тож самое и с дисками и глушаками и (пердоками)и резиной ( низкопрофильную) и рулями и т.д.
За рубежом такой тюннинг, просто на дорогу не выйдет, без оформления всех доков.
Если ЧЕСТНО!! мужики,они ПРАВЫ! т.к. такая байда влияет на безопасность движения, а скока молокососов, понаставят всякой там фигни -и тапку в пол, и потом страдают невинные( в том числе и дети).
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 20.10.2010, 12:28
K2Дата: Среда, 20.10.2010, 12:26 | Сообщение # 97
Quote (v_a)
Я год со стабилизатором езжу,дело по-любому хорошее!
Quote (v_a)
Ну а сверлить то это добро чем? Токаря пальцем у виска крутят...
v_aДата: Среда, 20.10.2010, 12:30 | Сообщение # 98
Сверла хватает углубиться на пару микрон и оно тупое biggrin
Отдавал на станкостроительный завод (Седин), там все сделали за 1700р, Еслиб их сверла не взяли сварку, тогда бы там же сделали термичку и она могла бы сверлиться обычными сверлами.
K2Дата: Среда, 20.10.2010, 12:32 | Сообщение # 99
Quote (v_a)
везет вам Краснодарцам, пара часов и на море...А по поводу вхождения в повороты, так это как мне показалось местная манера вождения, а если поворот, сплошная и дальше чем 50 м, не видать ни хрена, то по-любому надо обгонять lol lol lol Нижегородские пацаны суровые, но Краснодарские чуть по-суровее lol lol lol
Добавлено (20.10.2010, 12:32)
Quote (v_a)
Вов, ценник за одну ступицу или за пару?
v_aДата: Среда, 20.10.2010, 12:46 | Сообщение # 100
biggrin biggrin biggrin
Просто эта трасса мне очень знакома(до Туапсе) и когда едешь за неместным, хочеться уснуть от тоски smile
Два месяца, с июля по середину сентября проторчал в Туапсинском районе, на море смотреть без тошноты не мог, надоело biggrin
Добавлено (20.10.2010, 12:36)
за пару, 10 отверстий под шпильки + 10 углублений болтов крепления торм диска.
Добавлено (20.10.2010, 12:46)
Да нормально все у нас еще, вот где реально жесть за гранью абсурда wacko http://sierraclubspb.borda.ru/?1-1-0-00000211-000-180-0#137
