Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 13:40
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Дневные ходовые огни
igor-1960Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:02 | Сообщение # 151
Кен, спасибо ,так и сделаю.
igor-1960Дата: Четверг, 20.02.2014, 16:14 | Сообщение # 152
Кен, в моем случае тоже надо удалить реле из блока предохранителей ?Иначе ток при включении зажигания одновременно пойдет и с моего провода и сближнего света?
БотаникДата: Пятница, 21.02.2014, 18:42 | Сообщение # 153
Во какие "ОГНИ" увидел сегодня на выставке....
На секунду подумал, что если бы моему "ибуське" такие..., малек погрустил и расслабился, т.к. понял, что ночные "гоблины" сперли бы моментом. biggrin
Прикрепления: 2354140.jpg (70.3 Kb) · 0717497.jpg (59.2 Kb)
sergeysДата: Вторник, 28.10.2014, 17:40 | Сообщение # 154
Всем привет.
Есть маленькая задумка изменить некоторые функции на машине.
Машина Транзит Тренд(полный электропакет) 2011года.
1. Когда положение переключателя освещением на "0" положении, а ключ зажигание "2" положении включаются габаритные огни и ближний свет фар. Если мы отключаем "R15"(реле) то отключается только ближний свет фар.
2. Когда переключателя освещением на "AUTO" положении, а ключ зажигание "2" положении включаются габаритные огни и ближний свет фар. Если мы отключаем "R15"(реле) то отключается только ближний свет фар. но от сумеречного датчика все в идеале включается.
А мне хотелось бы: чтоб ничего не включалось. Только отрабатывало от сумеречного датчика.
Ребята подскажите пожалуйста самый простой способ???
На предыдущей машине очень нравилось: и сам сделал так. Транзит 2004 года базовая сборка.
При "1" положении замка зажигания включалось прикуриватель около водителя, видеорегистратор, навигатор и рация.
При "2" тоже и что и при "1", а после запуска двигателя включалось реле и от него включались ПТФ, прикуриватель для больших нагрузок. обогрев сидений. и что-то еще.
Прошу прощение за ранее за мой русский.
Сообщение отредактировал soyarov - Вторник, 28.10.2014, 17:41
sergeysДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:47 | Сообщение # 155
Привет, Всем.
Ребята может кто скажет распиновку фишки под этим пультом. машина 2011года
За ранее всем спасибо.
Тренд 85лошадок 2011года.
Добавлено (01.12.2014, 21:47)
Привет,Всем.
Прикрепления: 6779858.png (187.9 Kb)
sergeysДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:50 | Сообщение # 156
Привет,Всем.
Место ближнего света дневное время установил на габаритах светодиодные лампы, вроде одинаково светят.
на мерине на ходовых огнях 21W лампы стоят.
Прикрепления: 2176631.jpg (125.3 Kb)
televizorДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:03 | Сообщение # 157
По фото ага одинаково,по сути диоды экономичней как не крути yes
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 01.12.2014, 22:04
sergeysДата: Понедельник, 01.12.2014, 22:20 | Сообщение # 158
Да, Владимир. я за это и сделал так, чтоб нагрузку с генератора снят.
А планах сделать только передние габариты светились. а задние и ближний свет включались от датчика света.
BartishkaДата: Вторник, 16.12.2014, 02:58 | Сообщение # 159
Ребята, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Столкнулся вот с проблемой в ближнем свете. .. Распишу пошагово, что бы ничего не упустить..
Вот недавно заметил, что перегорела лампочка на заднем левом габарите. Решил её сменить и достал её.
Позже завелся и обнаружил пропажу света на левой передней фаре (габарит в норме). Странность в том, что правая фунциклировала нормально, по-этому и грешил на саму лампочку света...
Пока ехал, заметил полное отсутствие ближнего света на обеих фарах!
Купил новую габаритную лампочку назад, вставил, проверил - работает, а вот с ближнии светом проблема не решилась.
У кого какие мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
Ford Transit 2006 85T260S 2.0 TD Серый металлик. Пассажир.
КенДата: Вторник, 16.12.2014, 08:40 | Сообщение # 160
Первое, что пришло в голову, это реле света, если конечно предохранители целы.
televizorДата: Вторник, 16.12.2014, 19:45 | Сообщение # 161
Проверь напряжение в бортовой сети при разных оборотах.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 16.12.2014, 19:46
БотаникДата: Пятница, 06.11.2015, 16:24 | Сообщение # 162
Вот и получил гибкие ДХО от АЛИБАБЫ. Выглядят вот так.....
Крепятся двумя саморезами по концам и полоской двухстороннего скотча. От "расхитителей" думал закрепить винтами и гайками, но до изнанки бампера не подобраться из-за металлических юбок кузова - "ЗАСАДА". Остаётся ещё вариант запускать шаловливые сверху - от фар.... bye
Горн ещё в пути, а для новенького врезного вольтметра не нашёл на торпеде свободного местечка: ФОРДО-ДЕМОНЫ плотно укомпоновали торпеду - без "пробелов"! biggrin
Прикрепления: 0069835.jpg (74.2 Kb) · 4899176.jpg (47.4 Kb) · 0186100.jpg (63.3 Kb) · 9319163.jpg (52.2 Kb)
televizorДата: Пятница, 06.11.2015, 21:41 | Сообщение # 163
Ждёмс фото ,вот они на бусе. biggrin
БотаникДата: Пятница, 06.11.2015, 21:58 | Сообщение # 164
Непременно! bye
КенДата: Суббота, 07.11.2015, 09:05 | Сообщение # 165
А так же :
БотаникДата: Суббота, 07.11.2015, 13:05 | Сообщение # 166
Кен, Фёдор, вот так, весьма непритязательно, выглядит сей девайс....
Купил две штучки (про запас): с синим светом и зелёным. Сперва хотел бы употребить "зелёный", но места для него пока не нашёл...... weep
Прикрепления: 1374861.jpg (55.1 Kb)
славикДата: Суббота, 07.11.2015, 16:43 | Сообщение # 167
Ботаник, 2 или 3 проводной девайс?
mykolaДата: Суббота, 07.11.2015, 17:23 | Сообщение # 168
Ботаник, прикольные!
я б прикупил себе
БотаникДата: Суббота, 07.11.2015, 18:23 | Сообщение # 169
Слава, самый обычный и примитивный - в 2 проводка: "+" и "-". Тестировал от выпрямителя в мастерской-гараже. Задней стенки нет, с боков защёлки - девайс вставляется на щелчок в сквозное "окошко", но вот где на торпеде его "просквозить".....
БотаникДата: Суббота, 07.11.2015, 18:35 | Сообщение # 170
Цитата mykola ()
прикольные!
Коля, так они ещё бывают других цветов корпуса и светодиодов помимо "белого": синий, красный, жёлтый и ледяной голубой (это я прочёл на упаковке). Плюс "сплошная ломаная змейка" помимо прямой "строчки", как в моём случае. Но мне этот вариант понравился, если завтра будет сухо, то попробую подключить через реле к генератору и установить.
Цитата mykola ()
я б прикупил себе
Брал по акции -47% от 28 баксов, обошлась пара в 14,84 бакса. Девайс не ремонтопригодный, т.к. вся "электрика" сформована в мягком пластике, типа силикона, но как "ёлочная игрушка" для беспонтового авто вполне годится. Длина 26 см, заявленная мощность 20 Вт. Товар именуется - Flexible Daytime Running Light, продавец - HM Auto Lighting. bye
славикДата: Суббота, 07.11.2015, 19:24 | Сообщение # 171
Покупали нечто подобное с 3 проводами(3-ремоут),и с подстроечным резистором,один из них вживил в зарядкудля акб,два лежат,ждут.
БотаникДата: Воскресенье, 08.11.2015, 14:25 | Сообщение # 172
Вот и прилепил "обновки" на бампер. Получилось прикрепить эти ДХО на винты+гайки, из-под фар головного света. Установил НЕ ИДЕАЛЬНО, этот покоцаный бампер считается ТРЕНИРОВОЧНЫМ, т.к. в гараже забазирован новый. С подключением через цепь генератора пока НЕ СПРАВИЛСЯ - хотел, чтобы они включались при включении двигателя. Даже колодку предохранителя не нашёл в своём "хозяйстве" (хотя они покупались...), поэтому тупо запараллелил новые ДХО с ранее установленными. Времени тоже особо лишнего нет, да и погоды уже зимой "дышат".
Прикрепления: 1949205.jpg (80.9 Kb) · 2985616.jpg (62.8 Kb) · 5990357.jpg (55.8 Kb)
televizorДата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:51 | Сообщение # 173
Лови плюс за фото.Получилось не плохо. ok
finist07Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:18 | Сообщение # 174
я себе в патрика воткнул такой
а в транзите маленький стоит
БотаникДата: Воскресенье, 08.11.2015, 20:32 | Сообщение # 175
Костя, щель над вольтметром мне сильно не нравится, я бы установил девайс посередине, а образовавшиеся щели заполнил бы упругим материалом подходящего цвета, либо вставил сначала его в металлическую пластину с загнутыми концами (П-образную) и уже эту "композицию" определил бы в этот имевшийся проём.
А в транзите ты врезал вольтметр в "стекло" приборки? Этот вариант мне вполне импонирует. А как снимается "стекло? Врезать в него вольтметр мне совсем не сложно. bye
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
