Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:03
Дневные ходовые огни
MGVДата: Четверг, 21.04.2011, 23:08 | Сообщение # 101
Сегодня как бы спросил -увидев, сколько сейчас, ходовые огни. Примерно такие как на фото у КЕНа, у нас от 400р. до 600р. в зависимости от кол -во диодов в них и характера крепежа. Меня прикольнули за 450р. 10 диодов, крепеж - на кронштейнах( как у туманок).
starikДата: Четверг, 28.04.2011, 21:00 | Сообщение # 102
я как та ворона кот фсё себе блестящее в гнездо тащит. увидел- и мне НАДО!
Сообщение отредактировал starik - Четверг, 28.04.2011, 21:02
K2Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:43 | Сообщение # 103
Quote (starik)
я как та ворона кот
надо тире поставить, получится ворона-кот crazy :crazy: biggrin
п.с. а смотрится красиво shy
Александр71Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:46 | Сообщение # 104
а смотрится красиво
согласен thumb
televizorДата: Пятница, 29.04.2011, 10:51 | Сообщение # 105
Quote (starik)
Ты не один неравнодушный к блестящему. biggrin
Смотрится нормуль.
ovДата: Пятница, 13.01.2012, 15:18 | Сообщение # 106
в общем такой вопросик возник! надумал я себе данный девайсик поставить. даже у же почти с ЖАБОЙ договорился! осанавливает тока одно - некуда поставить! "морда" у транзита по бокам угловатая и что бы данный девайс светил прямо а не по сторонам сложновао сделать!
сверху бампера, там где обычно доп фары ставят напрягает! подойдёт "редиска" и за пару минут скамуниздит... в общем как-то так..
идеи какие будут??? даже согласен на пару доп. дырочек... killed
ЕСТЬ ПОДСТАКАННИК!!!!
$eriog@Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:44 | Сообщение # 107
ov, Такаяже фигня и у меня в голове происходит.В центре нельзя,огни должны быть примерно на уровне ширины фар.Как потеплеет буду врезать в нижнюю юбку бампера ,подклучать буду спомощью реле от масло/датчика,чтоб незабывать включать.
finist07Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:22 | Сообщение # 108
ov, нормально они становятся на наш бампер,там же кронштейном можно направление придать.единственное,что настоящие ходовые огни(которые отключаются при включении фар) стоят не хило,а дешевые,это только повод для гайцов.хотя слышал,что можно их сделать через 5-ти контактное реле,но хз работает ли оно на отключение?
ovДата: Пятница, 13.01.2012, 21:41 | Сообщение # 109
такие вот присмотрел. тока на 4 диода! и как я понял они вообще не регулируются!
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/Daytime-Philips.html
а вообще хотел бы что-то такое. но цена слишком уж не демократична, по крайней мере для моего транзита! happy
http://www.hella-russia.ru/Company/News/LEDayFlex.shtml
finist07Дата: Пятница, 13.01.2012, 23:13 | Сообщение # 110
ov, не ну это цена вообще не адекватная,я смотрел какието китайские-2000р.и на них кронштейны как на противотуманках,можно регулировать поворот как по горизонтали,так и по вертикали, примерял себе в складку бампера,нормуль получается
ovДата: Вторник, 17.01.2012, 23:02 | Сообщение # 111
взял я таки ходовые! вот теперь думаю куда ставить! скорее всего на бампер (сверху)! только определяюсь с точным местом!..
$eriog@Дата: Среда, 18.01.2012, 11:24 | Сообщение # 112
Quote (ov)
Сверху бампера колхоз получится,да и мыть неудобно бампер. Переднюю решетку снимать опять же будет мешаться.
pire111Дата: Среда, 18.01.2012, 12:44 | Сообщение # 113
Quote ($eriog@)
так посаветовал бы куда прилепить
finist07Дата: Среда, 18.01.2012, 14:03 | Сообщение # 114
Quote (pire111)
я сколько прикидывал куда лучше прикрепить,самое лучшее в изгб бампера,к вехней полке,так чтоб если снять,дырки не очень заметны были
$eriog@Дата: Среда, 18.01.2012, 14:28 | Сообщение # 115
Как на верхних фото сама то будет.
MarselloДата: Четверг, 19.01.2012, 15:28 | Сообщение # 116
Quote (finist07)
Естественно работает. У него 2 контакта нормально замкнуты, два нормально разомкнуты. Соответственно при подаче питания они меняют своё состояние.
Т.е. сделаешь так чтоб при включении габаритов ДХО гасли. Сами ДХО должны включаться автоматом после пуска двигателя. Если всё так сделать, то гаишникам не к чему будет подкопаться.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
Сообщение отредактировал Marsello - Четверг, 19.01.2012, 15:29
ovДата: Четверг, 19.01.2012, 15:52 | Сообщение # 117
Quote (finist07)
я взял которые не могут регулироваться! т.е. что бы они светили прямо надо резать в этом месте бампер. или простоколхозить сверху!
pire111Дата: Четверг, 19.01.2012, 17:50 | Сообщение # 118
ov, лучше заколхозить крепление, а то они не вечные а дырки станут вечными, продаш машину и тебя часто будут вспоминать biggrin
finist07Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:04 | Сообщение # 119
Quote (ov)
ну что нибудь придумать можно с креплениями,а то точно
Quote (pire111)
Добавлено (20.01.2012, 23:04)
Quote (Marsello)
спасибо,уже разобрался,надо кулибничать
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 11:41 | Сообщение # 120
Один из простых способов подсоеденения светодиодных ДХО.(*Обратите внимания именно светодиодных,те с малым током потребления)
При вкл зажигания светятся либо ДХО или туманки(габариты).Зависит от того куда подсоеденитесь.
Прикрепления: 9774359.jpg (130.0 Kb)
finist07Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:47 | Сообщение # 121
televizor, ну так весь смысл,что бы сделать как требует техрегламент-при включении основных фар,дхо должны отключаться
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 11:56 | Сообщение # 122
Quote (finist07)
Ну так сделай через габариты.При вкл которых и будут выключатся ДХО.
Прежде чем вкл фары, вкл габариты, соответственно "автоматически"выкл ДХО,далее вкл ближний или дальний.Как бы и нет нарушения тех регламента.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 21.01.2012, 12:01
finist07Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:15 | Сообщение # 123
так и буду делать,только через пяти контактное реле
televizorДата: Суббота, 21.01.2012, 12:36 | Сообщение # 124
Quote (finist07)
Да понятно.Я просто выкинул схемку,упрощённую именно без реле.Ток потребления ДХО мал и поэтому реле как бы бестолковая лишняя вещь.
-----От простого к сложному и никак иначе!---Как говорится вот поэтому. biggrin
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 21.01.2012, 12:38
finist07Дата: Суббота, 21.01.2012, 20:18 | Сообщение # 125
televizor, не,ну тебе проще,я в электричестве ток + с + и - с - могу соеденить cranky
